在2024年初,美商_NZXT推出了自家第二代的周邊配件,其中包含兩種外型的LIFT 2滑鼠以及兩種尺寸的FUNCTION 2鍵盤,上次開箱了右手外型的LIFT 2 ERGO WHITE滑鼠以及100%布局的FUNCTION 2 WHITE鍵盤,在上次有提到,因為我自己已經習慣使用小鍵盤,因此很想玩玩看60%的FUNCTION 2 MINITKL,這次就是要來開箱跟試玩NZXT FUNCTION 2 MINITKL WHITE。
背面放上FUNCTION 2的特色介紹與使用的光軸的爆炸示意圖以及左邊有附上光軸的相關規格參數。
一樣放上FUNCTION 2 MINITKL的各項特色介紹:
1.有線連接模式最高輪詢率可到8000 Hz
2.鍵帽採用雙色成形的PBT鍵帽
3.鍵盤內部有雙層消音棉與強化PCB
4.軸體有預先廠潤
5.軸體支援熱插拔,可自行更換原廠內附的其他光軸
6.鍵盤頂板為3 mm的航空級鋁材,可確保耐用性
在外盒側面一樣有放上FUNCTION 2的主要3項特色以及台灣採用的是US布局的鍵盤。
裡面的內容物包含NZXT FUNCTION 2 MINITKL WHITE本體、Type-C to Type-A傳輸線、拔帽器、拔軸器以及兩種不同觸發力量的光軸各*4。
在線材兩端的插頭處都有刻上NZXT的LOGO字樣,該有的細節設計都有處理到。
FUNCTION 2 MINITKL WHITE一樣也有內附拔帽器跟拔軸器,顏色一樣配上NZXT的經典紫色。
拔帽器用法跟大部分市面上的一樣,扣住鍵帽左右或上下兩側,垂直向上即可拔起來。
拔軸器則是因為軸體結構設計問題,一定要扣住上下兩端往上抽拔。(※雖然光軸沒有類似機械軸旁邊的兩個金屬針腳,不過因為底殼側邊依舊有兩根小觸角,在插拔時還是建議要垂直上下會比較好)
這次的NZXT SWIFT LINEAR OPTICAL SWITCH皆是由目前知名廠GATERON代工,上蓋跟底盤扣得很緊,不會有鬆鬆垮垮的感覺,另外軸柱為提前觸底的設計。
把軸體拆開以後,會發現到軸柱、軸壁、底殼都有明顯上油的痕跡,如果個人覺得彈簧音比較重,也可以再額外花時間潤一下。
光軸的運作原理也非常簡單,就是透過按壓軸體,當有顏色的軸柱壓下去阻斷了光線的訊號傳遞就會觸發,這樣的軸體優點就是少了機械軸的彈簧片,在耐用度上會更高;另外也可以實現類似磁軸那種可調整出發高度的機制。
尺寸:40.3(H) x 338.5(W) x 123.4(D) mm
重量:718 g
鍵帽:雙色注塑透光PBT
輪詢率:8000 Hz
鍵盤頂蓋:5000系列鋁金屬
線材長度:2 m
軸體:NZXT Swift線性光軸
軸體觸發高度:1.0 mm or 1.5 mm
紫色光軸觸發力量:40 g
點擊次數:1億次
系統支援:Windows、Mac、Xbox、PS
保固:2年
會有類似MINITKL概念的鍵盤主要就是為了減少鍵盤在桌面上佔用的空間,因此原先100%右側的數字鍵直接取消,並且也將方向鍵與其他功能鍵一起內縮來達到小尺寸的設計。
除了鍵盤右側的功能鍵內縮之外,最上排的F數字鍵也相對應的沒有間隔,原先F4/F5以及F8/F9的間隔也都取消,如果是肌肉記憶已經習慣有間隔的,需要花時間重新習慣一下。
鍵盤底盤是塑膠材質,在4個角落跟底部中間有止滑墊,確保使用時鍵盤不會亂移動,中間則貼上相關安全規章的貼紙跟SN碼。
腳架一樣是2段式的設計,兩個腳架皆有防滑墊避免使用時鍵盤位移。
FUNCTION 2 MINITKL一樣採鍵線分離設計,Type-C接口設計在鍵盤左上角(F2與F3按鍵前方)。
白色版本的鍵帽採用雙色注塑透光的PBT材質,並且只有英文字母,如果是需要看著注音打字的人,需要花時間練習一下盲打。
因為FUNCTION 2的兩種模具都採用同一種設計,只有尺寸上的大小與按鍵收縮的不同,因此軸體部分一樣採用裸軸的設計,優點是在清潔上會簡單一些,劣勢當然就是打字聲音會相對發散一些。
大鍵部分為衛星軸的設計,不過平衡桿似乎沒有廠潤,空白鍵的鋼絲音比較明顯,有需要的玩家可能要再自行潤滑一下。
在鍵盤左側最上面有設計一個音量滾輪,最外層有圓形元素的橡膠墊,提供滾動時的止滑。
其他部分功能按鍵則設計在鍵盤的左側邊緣處,分別有靜音、win lock以及RGB亮度調整按鍵,RGB亮度包含全暗有5段可以調整,也可以到CAM軟體裡調整。
之前開箱100%的FUNCTION 2時,在PrtSc、ScrLk和Pause鍵上有設計媒體鍵的組合功能鍵,雖然鍵盤因為布局的收縮,但是功能鍵依舊有保留在上面。
另外在方向鍵的上方還有多出一個NZXT字樣的鍵帽,這是100%的FUNCTION 2上面沒有的,不過我目前也沒摸索出它的功能,或許原廠也將它設置成無功能,讓玩家自行去設定喜歡的巨集功能鍵也說不定。
將軸體拔起來後,可以看到燈珠為北向LED設計,軸體部分因為採用光軸,因此不支援其他的3-pin或5-pin的機械軸體或磁軸。
FUNCTION 2 MINITKL一樣是採用裸軸的設計,NZXT在鍵盤內部還是有塞入兩層消音棉,盡可能地消除軸體壓下去後跟塑膠底盤發生的一些空腔音,將軸體拔起來也可以看到頂板跟定位板中間有一層夾心棉。
燈效模式有非常多種選擇,可以依照自己每天的心情去調整,我個人都習慣調整成固定白光。
在BASE的旁邊有一個Reactive設定區,則是可以設定鍵盤在BASE燈效下,如果按壓的鍵盤上的按鍵會有額外的哪些燈效。
在設定介面的右上角有Lighting跟Remap Keys選項,如果切換到Remap Keys,可以重新設定鍵盤上各按鍵的定義,例如:可以將A和D互換,調整成個人打順手的順序,也算是一個相當新穎跟有趣的功能。
雖然這次FUNCTION 2系列都有支援到8000 Hz超高輪詢率,目前也有一些無線滑鼠支援到4000 Hz高輪詢率,不過超高輪詢率帶來的影響就是增加電腦運作的負擔,進而導致遊戲本身的畫面會掉FPS,這次也一樣測試看看NZXT FUNCTION 2 MINITKL WHITE在1000 Hz與8000 Hz下遊玩PUBG的8v8死鬥模式是否會有掉FPS的狀況發生,以下放上測試影片,FPS會顯示在畫面左上角。
網址:
以上就是NZXT FUNCTION 2 MINITKL WHITE的開箱拉~~
在上次開箱NZXT LIFT 2 ERGO WHITE & NZXT FUNCTION 2 WHITE時就有提到,目前NZXT在配件周邊類都想先在有線模式下打好基礎,在規格上先跟上目前許多周邊大廠的腳步,確保有線模式下的穩定性,再往無線領域邁進;
由於我本身已經很習慣用小鍵盤打字跟玩遊戲了,所以這次拿到FUNCTION 2 MINITKL當然也是要上手玩一下PUBG,在有線8000 Hz高回報率再加光軸觸發的幫助下,確實可以給我帶來更靈敏、低延遲的操作跟微調;不過在享受高回報率低延遲的同時,也會增加電腦運作的負載,在遊戲的畫面更新率上就會稍微降低一些,因此如果無法很明顯的感受到1000 Hz跟8000 Hz差異的玩家,當然就不需要額外提高到8000 Hz;
在外觀設計上,雖然他是被定位在所謂的GAMING鍵盤,但NZXT一直以來的設計風格都非常的簡潔好看,只要將燈光調成白光,就算放在公司當作文書鍵盤使用也是完全沒有問題;如果是想要一把高顏值的白色鍵盤,並且也希望有一定的遊戲能力,那麼NZXT FUNCTION 2 MINITKL WHITE會是一把非常值得納入口袋名單的一把鍵盤,另外NZXT有時候也會有一些活動,可以到他們的官方FB追隨留意一下,或是有些台灣的PUBG賽事偶爾也有提供抽獎,或許有機會歐洲一波成為分子(P.S. 永遠不是我),直接無課金即可入手~~
=====開箱=====
外盒設計上與100%一樣,正面放上FUNCTION 2 MINITKL WHITE的RGB形象圖,下方有粗體的FUNCTION 2與尺寸MINITKL的型號字樣,並且一樣有放上產品標語,這次FUNCTION 2是光軸電競鍵盤。背面放上FUNCTION 2的特色介紹與使用的光軸的爆炸示意圖以及左邊有附上光軸的相關規格參數。
2.鍵帽採用雙色成形的PBT鍵帽
3.鍵盤內部有雙層消音棉與強化PCB
4.軸體有預先廠潤
=====配件=====
線材部分一樣是Type-A to Type-C的設計,Type-A為主機端,Type-C則是插在鍵盤,外層採用編織線材質,軟硬度適中,長度為2公尺,一般情況下非常夠用。在線材兩端的插頭處都有刻上NZXT的LOGO字樣,該有的細節設計都有處理到。
=====NZXT SWIFT LINEAR OPTICAL SWITCH=====
雖然上次有介紹了這次FUNCTION 2所採用的3種光軸,這次還是一樣簡單介紹一下;這次NZXT在盒裝裡面還有額外提供兩種不同觸發力量的光軸,並且以軸柱的顏色做區分3種(光軸皆為線性無段落手感的光軸),原先搭載在鍵盤上紫色的光軸觸發力量為40 g,另外的黃色光軸觸發力量為35 g,紅色光軸則為45 g,主要就是可以讓玩家依照遊戲特性去做調整。這次的NZXT SWIFT LINEAR OPTICAL SWITCH皆是由目前知名廠GATERON代工,上蓋跟底盤扣得很緊,不會有鬆鬆垮垮的感覺,另外軸柱為提前觸底的設計。
=====NZXT FUNCTION 2 MINITKL WHITE=====
這次開箱的是60%尺寸大小的FUNCTION 2 MINITKL,在進行各區域的介紹前,一樣也先放上相關規格表:尺寸:40.3(H) x 338.5(W) x 123.4(D) mm
重量:718 g
鍵帽:雙色注塑透光PBT
輪詢率:8000 Hz
鍵盤頂蓋:5000系列鋁金屬
線材長度:2 m
軸體:NZXT Swift線性光軸
紫色光軸觸發力量:40 g
點擊次數:1億次
保固:2年
=====NZXT CAM=====
接下來一樣介紹一下NZXT FUNCTION 2 MINITKL WHITE在NZXT自家CAM軟體裡面的一些設定;最上方可設定RGB燈效模式、燈效方向、顏色範圍大小、速度…等;下面的Global Switch Actuation是這次FUNCTION 2系列光軸一大更新重點,這次提供了2個觸發高度可以選擇,分別是1.0 mm跟1.5 mm,可依照個人使用方式來調整;右邊可以直接勾選要不要關掉fn跟windows鍵,下方可以調整輪詢率,FUNCTION 2最高支援到8000 Hz。燈效模式有非常多種選擇,可以依照自己每天的心情去調整,我個人都習慣調整成固定白光。
網址:
=====總結=====
