【開箱】NZXT首款無線4K電競滑鼠 | NZXT LIFT ELITE WIRELESS WHITE
RickWang0412
NZXT在去年更新了自家的LIFT系列滑鼠,除了推出兩種外型的造型讓玩家選擇之外,最大的升級莫過於在硬體規格上跟上了當時主流無線滑鼠該有的規格,其中包含有線回報率8000 Hz、搭載3395感應器以及耐用度更高的光學微動…等,而當時筆者認為NZXT都想先在有線模式下打好基礎,在規格上先跟上目前許多周邊大廠的腳步,確保有線模式下的穩定性,再往無線領域邁進;而來到2025年初,NZXT再次同步更新了自家的鍵盤、滑鼠與麥克風,並且推出了自家首款無線周邊產品,而這邊主要就是要來開箱和介紹這款來自NZXT最新的無線滑鼠,型號為:NZXT LIFT ELITE WIRELESS WHITE。
===== 開箱 =====
外盒設計與之前開箱的LIFT 2滑鼠以及本次開箱的其他NZXT ELITE系列周邊相同,正中間有放上LIFT ELITE WIRELESS的形象圖,滑鼠下方有型號字樣和ULTRA-LIGHTWEIGHT GAMING MOUSE的標語,最底部則是這顆滑鼠的主打3項特色的圖標。
背面則有放上LIFT ELITE WIRELESS從斜後方和底部視角的形象圖,左側有包含4項主打特色介紹,主要包含以下幾項:
  • 無線4K和有線8K回報率提供更靈敏的性能
  • 57克的設計確保輕鬆的操控性並減少手部疲勞
  • 光學微動擁有快速0.2 ms回應時間和1億次點擊壽命
  • 26K DPI光學感應器提供精確且一致的控制可實現快速滑動和平滑跟踪
盒裝其中一面側面上半部放上了LIFT ELITE WIRELESS滑鼠內部包含的內容物的示意圖,下方則放上部分規格以及如果要讓這顆滑鼠在高回報率的使用情況下的硬體配置建議表格。
另一面側面則放上LIFT ELITE WIRELESS滑鼠兩側的示意圖,下方則是放上了支援4K/8K回報率、57克輕量化設計、26K DPI光學感應器以及續航能力能達到70小時的特色圖標。
底部則是放上滑鼠的相關生產編號、產品保固用SN序號以及通過的相關安全規定或無線相關的驗證圖標。
在包裝設計上,NZXT採用盒蓋式設計,在上蓋抽起來以後可以看到滑鼠本體,底部包材的側面也還有配上NZXT經典紫色以及隱隱若現的LIFT ELITE WIRELESS字樣。
滑鼠部分NZXT同樣有推出黑白兩種顏色,本次筆者開箱的是白色版本,盒裝內內容物包含了:NZXT LIFT ELITE WIRELESS WHITE滑鼠本體、左右按鍵止滑貼、2.4 GHz無線接收器、Type-C to Type-A轉接器(雙向母頭)以及一條Type-C to Type-A傳輸線。
===== 配件 =====
考量到各位玩家對於左右按鍵的手感不同,有些玩家可能會認為LIFT ELITE本身的表層手感會偏滑,因此NZXT這次有額外提供一組白色的止滑貼,玩家可視情況來自行貼上去。
線材部分,NZXT維持提供Paracord傘繩線,長度則到2 m,軟硬度上比起過往筆者開箱的傘繩線還要再硬一些;如果玩家遊玩過程中遇到沒電了,也可以臨時插上去當有線用,搭配個鼠線夾還是能有不錯的有線體驗。
接頭部分也是Type-C to Type-A,Type-C為滑鼠端,Type-A則是電腦端;兩個插頭皆有刻上NZXT的LOGO,在插頭內部的舌頭配色也有放上NZXT的經典紫色,展現出NZXT對於細節設計的細心程度。
這次LIFT ELITE是NZXT的第一顆無線滑鼠,在無線接收器的配置上也跟上了目前主流旗艦滑鼠的設計,除了擁有一個能夠提供4000 Hz的高回報率接收器以外,還有提供一個Type-C轉Type-A雙母頭的延長線轉接器可以讓接收器放在更靠近滑鼠的位置。
轉接器本身的設計也有運用一些斜角跟梯形的元素,讓他看起來不會那麼單調;使用方式也很簡單,轉接器的USB Type-A插上2.4 GHz的無線接收器。
這邊簡單放上插上去之後的示意圖給讀者參考,純白色的轉接器搭配白色的無線接收器,非常簡潔好看。
另一端Type-C端則是接上傳輸線,然後傳輸線另一端再插上電腦就完成延長的功能了。
轉接器底部也有放上一片止滑墊,可以防止轉接器放在桌面上會因為線材的重力影響導致轉接器跟接收器從桌面上滑下去。
===== NZXT LIFT ELITE WIRELESS WHITE =====
在介紹滑鼠各局部詳細內容前,同樣先放上規格表給大家參考~~
尺寸(長x寬x高):118.8 x 60.8 x 38.3 mm
外型:對稱外型
重量:57 g
感應器:PixArt PMW3395光學感應器
最高DPI:26000 DPI
最大加速度:50 g
最大移動速度:650 IPS
微動開關:TTC Optical 60 gF
微動反應時間:0.2 ms
點擊次數:1億
滾輪:華諾黑殼白點60 gF
側鍵微動:華諾黑殼白點70 gF
鼠貼:100% PTFE
連線模式:2.4 GHz、有線
續航力:1 KHz 70 hrs、4 KHz 32hrs
傳輸線:長度2 m、Paracord傘繩線
系統支援:Windows 10+、Mac
保固:2年
NZXT LIFT ELITE無線滑鼠本身是高點在中間偏後面一點點的中小型對稱滑鼠;重心分布上,因為滑鼠底部有挖空來降低重量,因此電池的位置並不是貼在滑鼠底部,導致他的重心會稍微高一點點,體感上的重量會比實際重量再重一點點。
從側面來看能更清楚看到LIFT ELITE無線滑鼠的高點位置,另外側鍵的位置也隨著滑鼠中前段有一個向下的弧線,在前側鍵的尾部也有一個內收的設計,可以提供前後鍵的辨識度,避免按壓時按錯;手感部分,側鍵是採用華諾的黑殼白點70 gF微動,並且這次NZXT針對這組的側鍵的框架設計非常優秀,幾乎沒有前行程,按壓馬上就觸發,按壓後也馬上觸底,不會有任何的後行程。
從後方來看,LIFT ELITE無線滑鼠的左右兩側收的弧度非常大,如果手掌是趴握的玩家,小拇指與大拇指下方的肌肉處能獲得很飽滿的接觸手感;另外在底部有很高的防夾設計,算是一個希望玩家以手腕懸空的方式來進行這顆滑鼠的操控。
接著來到滑鼠左側,LIFT ELITE兩側中前段都沒有明顯的內收曲線,到最前面有明顯的倒梯形增加抬鼠的穩定性;雖然按鍵旁邊沒有額外的側牆防夾手指,不過滑鼠本身的側面高度就夠高,因此如果是NZXT官方希望的指臥或抓握的姿勢都不會有夾手指的狀況;至於防滑的設計上,NZXT在兩側都有放上大面積的硬質橡膠材質的止滑貼,並且表面有大量的小圓點設計來增加摩擦力。
來到滑鼠正面,LIFT ELITE WIRELESS的按鍵高度不是低趴的設計;左右主按鍵表面有輕微的凹槽線條提供手指有更一致的按壓位置。
在塗層部分,LIFT ELITE WIRELESS並沒有加上額外的特殊塗層,不過表面有明顯的咬花,能提供很不錯的止滑能力;整顆滑鼠如果使用久了,有一些手汗,會有很輕微的黏手感,對於滑鼠的控制上會更穩定。
滾輪部分維持了圓形元素的橡膠材質,不過編碼器跟LIFT 2不相同,段落感更加明確,按壓力道也更硬了一些;不過還不至於會重到在標點時造成滑鼠的晃動。
左右按鍵的微動這次一樣是搭載TTC光學微動,按壓力道算中等;行程的設計上,觸發前有一點點的前行程,觸發後的後行程也會讓按鍵壓到滑鼠本體;另外採用分離式設計的左右按鍵觸發後壓到底也會有輕微的晃動。
在滑鼠頂部滾輪中間區域與後方本體的銜接處有設置一個訊號指示燈,主要可以顯示對應DPI的顏色以及電池的電量,主要是透過滑鼠底部的按鍵來進行觀察,稍後會介紹到。
接著來到滑鼠底部,可以看到這次LIFT ELITE WIRELESS為了達到更輕的重量,進行底盤的挖空,僅有保留X形狀的框架;鼠貼部分則是前後兩端各有一片完整的鼠貼設計,材質為100% PTFE。
從LIFT 2系列開始,NZXT都搭載了3395感應器,這次LIFT ELITE WIRELESS也不意外的配上3395感應器,並且這次在無線的連線上也提供到了4000 Hz的高回報率;另外感應器後方則有設置滑鼠的多功能按鍵,主要功能包含滑鼠的開關以及DPI的切換;至於續航力部分,無線1 KHz能到70小時、4 KHz則有32小時,有線充電有支援快充模式,快充15分鐘在1 KHz情況下可提供15小時的續航力。
===== NZXT CAM =====
接著來介紹一下NZXT官方針對這次LIFT ELITE WIRELESS無線滑鼠在CAM軟體裡面的設定介面;整體設計與之前的LIFT 2一樣,都是只有一個頁面包含所有設定項目,最上面有提供5個DPI的設定可以調整,按上面有提到在底部感應器後方的按鍵進行變換,DPI調整的最低單位為100;下方的Polling Rate可調整滑鼠回報率,雖然它顯示最高可到8000 Hz,不過後面也會額外告知在無線狀態下是4000 Hz;Lift-off Height則是調整感應器的感應高度,有1 mm和2 mm可選;Macros可以設定滑鼠的巨集功能,最下面的Mouse Button Remapping可以調整滑鼠各按鍵功能;滑鼠本身也有記憶功能,所以可以先從最上方選擇要將文書的設定配置在文件1,然後遊戲之類的配置在文件2,這樣就不需要每次都額外開CAM來調整。
由於這次LIFT ELITE是無線滑鼠,因此最頂部有設置目前剩餘電量以及預估可用的時間,電量右側則有低電量的警告,可以選擇開啟或關閉,在開啟時也有不同電量可以選擇。
在電量警告設定旁邊則是滑鼠在無線模式下進入睡眠模式的設定選項,可以設定滑鼠在多久時間未使用的情況下自動進入睡眠來減少電量的耗損,達到可使用更久的措施。
至於回報率的設定部分,NZXT官方預設提供了250、500、1000、2000、4000以及8000(無線模式為4000)Hz這幾個選項,可以依照玩家自身習慣來調整(※這邊也額外提醒,在開啟2000以上回報率時,會增加電腦負載量,進而導致遊戲會稍微掉FPS的狀況發生,因此建議玩家自己的主機配置要有一定的程度再開啟高Hz回報率模式);另外這次另一項更新就是Motion Sync可以選擇開啟或關閉,好評。
最後也放上NZXT LIFT ELITE WIRELESS WHITE無線滑鼠的按鍵ASMR以及搭配NZXT FUNCTION ELITE MiniTKL WHITE磁軸鍵盤在PUBG 8V8死鬥的測試。
網址:https://youtu.be/UxV2eXg4y9Q
===== 總結 =====
以上就是NZXT LIFT ELITE WIRELESS WHITE的開箱與測試拉~~
在去年開箱LIFT 2 ERGO滑鼠時,筆者一開始以為NZXT會在第二代周邊就加入無線的設計,不過當時NZXT想先在規格硬體上先跟上主流旗艦滑鼠該有的配置;而就在當時開箱完沒多久也進入了每年最重要的2024 COMPUTEX電腦展,當時筆者也有幸獲得NZXT官方的邀請到他們的私人展區觀賞他們過往的產品以及最重要的就是在開發中的新品,不過當時礙於保密條款,無法分享;不過當時就看到了無線滑鼠的身影,而這顆無線滑鼠也終於時隔半年後正式亮相;
在外型設計上,雖然在一些細節設計上還是有所變更,但NZXT還是持續了LIFT系列滑鼠的主要設計,採用對稱的外型設計,是一個相對安全並且接受度較高的外型,主打的是指握與抓握的玩家;在硬體上也延續了LIFT 2的3395感應器、光學微動、高回報率…等規格,並加入了2.4 GHz的無線連接模式,讓NZXT正式踏入了無線周邊配件的市場;
在價格上反而是讓筆者相當意外的部分,在這樣的硬體規格配置下,並沒有像許多主流大廠要到4K才能入手,如果是想要擁有一顆有主流規格的無線滑鼠,並且也希望有簡潔的外觀設計或是喜歡對稱外型的玩家,那麼這顆NZXT的首款無線滑鼠NZXT LIFT ELITE WIRELESS WHITE值得到一些活動現場或是商家店面試握看看,納入考慮名單內。
