█★話說~
之前筆者曾介紹過NVIDIA Maxwell核心,號稱使用最高效GPU,不過那篇是測試GTX750。
而本篇會以GTX750Ti為主題介紹,並且以幾款遊戲新作來測試。
█★官方資訊~
容我開頭再囉唆一下,畢竟有人還是需要這些資訊。
Maxwell並不是全新的架構,而是由上一代的Kepler架構改良而來,改良的重點是大大降低功耗。
上一代Kepler的一組基本控制邏輯中擁有192個串流處理器(Stream Processor),
而Maxwell則減少為每組128個,其中再以32個為單位,劃分為4小組。
根據NVIDIA的說法,這樣可以改善工作排程,單位核心的效能將提升至135%,且每瓦電力消耗可多獲得1倍的效能。
GTX 750Ti公版規格,最大而定功耗為60W,比PCI-E連接埠的最高供電75W
還低,自然是不用再外接6pin電源了。
和前兩代的GTX550Ti相比,幾乎只需要一半的功耗
單以效能論,GTX750Ti是前兩代GTX550Ti的220%
綜合上述,這四年間,NVIDIA每一代GPU的功耗效率是以倍數成長。
殘酷的事實來了,以表格中的遊戲來比較,GTX750Ti平均比R7 260X高出16%
█★功耗實測~
測試平台規格:
處理器:Intel Core i5-4670K @4.5GHz
記憶體:DDR3-1333 4GB*2 @2133MHz
主機阪:MSI MPOWER MAX
顯示卡:MSI N750Ti - 2GD5/OC
螢幕解析度:1920x1080
借測的MSI N750Ti - 2GD5/OC
無6pin電源接頭
GPU-Z資訊
上圖為完全待機時的用電量,GPU及CPU使用率皆為1%。
下圖為GPU用FurMark燒機5分鐘後的用電量,不過同時CPU的使用率為25%
FurMark燒機的同時,CPU還是有稍微運作的。
而且此張GTX750Ti是OC版,最終還是免插電燒機成功。
隨著功耗降低,發熱也降低了,最高溫僅62度C。
█★專用軟體~
NVIDIA Geforce Experience是N家顯卡的專用軟體,
雖然非必裝,但筆者非常建議裝,原因請往下看介紹吧。
請先至官網下載安裝,這是NVIDIA Geforce Experience的首頁。
左邊條列了電腦內裝的所有遊戲,右邊則顯示遊戲畫面設定和顯示效果。
透過此軟體,只要按下「最佳化」後,就會針對使用者裝的顯示卡將遊戲的畫面設定設成最佳值,保證遊戲順暢,文章後面有測試結果。
若只是單純想調整畫面設定,也可以在此完成,完全不用啟動遊戲。
若遊戲太多,想一次全部最佳化,左下角有個專用按鈕。
NVIDIA Geforce Experience還會顯示遊戲截圖,但不是即時的。
移到綠色框框處可以顯示設定值到底影響了什麼。
「驅動程式」分頁可以監督驅動程式是不是最新的,還會條列更新項目。
「我的裝置」分頁可以查看顯示卡的資訊,以及功能的支援度。
「喜好設定」有5個子分頁,不過重點是「ShadowPlay」,可以即時錄下遊戲畫面,卻不影響遊戲效能。
點選右上角的ShadowPlay可以進入子選單。
子選單有一個大開關和4個選項。
把大開關打開才會啟動ShadowPlay功能。
「模式」可以設定錄製的啟動方式
「自動錄製時間」可以設定追蹤錄影的時間長短
「品質」可以設定錄製的解析度及畫面播放速率
「音訊」可以選擇要錄製的音源
「照相機」就是視訊子母畫面等功能。
狀態顯示器的位置也能選。
█★跑分測試~
★3DMARK11:P5912
★3DAMRK:4011、17069、160935
★Unugine Heaven Benchmark 4.0 (設定非最高):41.0fps
★Unigine Valley Benchmark 1.0 (設定非最高):31.3fps
★Resident Evil 6:6731
★Lost Planet 2 (設定皆最高):平均48.6fps、41.5fps
★DiRT 3 (設定採用NVIDIA GeForce Experience建議):平均67.39fps
★Tomb Raider (設定採用NVIDIA GeForce Experience建議):平均71.5fps
★Thief (設定採用NVIDIA GeForce Experience建議):平均49.2fps
★BioShock: Infinte (設定皆最高):總平均48.95fps
█★結語~
測試結果確實令人刮目相看,雖然遊戲設定不能完全解放,
但在不差的設定值下,也能有很好的FPS。
再者,免插電這點實在是大大加分,看來迷你遊戲機真的離我們不遠囉!
█★話說~
█★官方資訊~
還低,自然是不用再外接6pin電源了。
█★功耗實測~
測試平台規格:
主機阪:MSI MPOWER MAX
螢幕解析度:1920x1080
無6pin電源接頭
GPU-Z資訊
█★專用軟體~
子選單有一個大開關和4個選項。
「模式」可以設定錄製的啟動方式
「音訊」可以選擇要錄製的音源
「照相機」就是視訊子母畫面等功能。
█★跑分測試~
★3DMARK11:P5912
█★結語~
