夏天!帶給我們美好天氣, 讓我們可以快樂的出去玩,不必擔心會下雨
但是地球暖化的影響,導致溫度不斷上升,悶熱的天氣讓人受不了
在家玩電腦又常常因溫度過高而運作緩慢甚至罷工,通常這種情形常發生在高階顯示卡
又想要透過超頻來提升遊戲順暢度!!!改裝散熱是不二選!!!
MSI微星的GTX260豬頭(圖案),此板GTX260為65nm 192sp舊版的公板卡,超頻幅度為之驚人!!!
為了有效解決GTX260的溫度&噪音,我向改X借了三款目前可使用在GTX系列顯示卡的散熱器
Accelero Xtreme(簡稱AC)GTX280:專為GTX 260/280顯示卡而設計,散熱片也是專屬的
所以如要使用在GTX260PLUS/GTX275/GTX285,記憶體散熱片需要額外購買
風扇採用三顆9cm 1000~2000pm(擁有PWM自動溫控功能)
這邊標示的風量:應該是指三顆風扇全速轉的總風量:81CFM
Thermaltake ISGC-V320不僅可支援NVIDIA高階GTX系列顯示卡,連ATI全系列顯示卡也都支援,幾乎所有的顯示卡都可適用
採用雙12cm 800~1300rpm(自行調轉速),最大風量:58.3CFM
Thermalright T-rad2 GTX,其實T-rad2早在去年就上市了,只是為了支援GTX系列顯示卡
現在全面改款,多了風扇,多了散熱顆粒,散熱本體並沒有太大的改變
還記得上次的
採用雙9cm 1500rpm 單顆風量為:26.78CFM,總共:53.56CFM
這張曾經送過微星維修過,希望這次不要手殘把它玩壞了
測試:
1. AM2 Phenom X4-940 OC 3.5GHz
2. GA-MA770-UD3
3. DDR2-1000 1G*2
4. Enermax Modu 525W
5. WD6400AAKS*2 RAID0
6. Windows 7 RC 7100 x86
7. GPU-Z 0.3.4
8. Riva Tuner v2.44
9. Crysis Warhead Benchmarking tool 0.33
10. 散熱膏:CK4960
11.於Lancool PC-K7 機殼內測試
12.室溫大約為29.5度
首先使用原廠散熱器,風扇Auto,來慢慢抓這張顯示卡的極限時脈
先小拉下Core Clock/Memory/Sharder : 650/1100/1400
GPU#1/PCB#1/GPU#2/PCB#2/VDDC Slave#1/VDDC Slave#2/VDDC Slave#3
溫度分別為
85/ 70/ 77.3/ 68/ 87/ 90/ 90/
感覺還不過癮,這次把風扇全開100% 3100rpm 超強風量,相對的噪音也很可觀
溫度分別為
79/ 62/ 71.8/ 62.8/ 81/ 83/ 84/
公板散熱測試結束!!如果要這樣超的畫風扇要無時無刻100%轉速
公板散熱器,在拆裝時真的有點麻煩,很多小機關>_<,接下來用環保去漬油清理乾淨
首先來觀看耀越與利民的記憶體&VRM散熱片吧
利民左:總共18顆記憶體散熱顆粒(其中4片是為了閃躲導熱管),6片VRM供電散熱顆粒,還有一塊HSI散熱片(貼在I/O晶片上)
耀越右:總共17顆記憶體散熱顆粒(其中一顆貼在I/O晶片上),4顆VRM供電散熱顆粒
左:利民 右:耀越 很明顯利民的記憶體散熱顆粒,散熱面積大了許多
VRM供電模組的散熱顆粒,也是如此
更不用說,貼在I/O晶片上的散熱片了,耀越並沒有附上如次龐大的散熱片
至於AC的散熱器,我打開盒子才發現裡面只附了GTX260/280專用的VRM散熱片
記憶體&I/O晶片的散熱片,似乎不見了>_<,其實要比大AC的散熱面積最大!!
但是發現一個問題,舊版的GTX260供電模組很不整齊....所以要貼上散熱顆粒有點困難
這也不行會卡到其他皮膜電容
看似可以,但還是會接觸到其他零件
這也是不行
終於有一塊可以貼上去了,那其他供電模組怎麼貼>_<..
後來決定全程使用AC的供電模組散熱貼片
接下把耀越的散熱顆粒都貼在上面吧
正面全貌
背面也有7顆記憶體要貼別忘了!!,當然這只適合舊版GTX260(SP192)
Thermaltake V320,內附的萬用扣具,依照你所需要扣具來替換
裝上去時要注意一下,因為磅數壓力是由手轉螺絲來鎖緊,不能鎖太緊,剛剛好就可以了,PCB不能彎板
因I/O晶片部分沒有風扇來幫助散熱,所以散熱顆粒的大小(散熱面積),會影響I/O晶片的溫度
在VRM供電方面,V320散熱鰭片的密度較鬆,1300rpm的風扇可輕鬆的把風吹到散熱片上
Tt V320不僅比顯示卡長,還寬出大約3公分
PCI-E 6PIN電源部分,留了大約2mm的空間讓使用者接上去,拔除電源線時會有點卡手指
裝上Tt V320後把風扇調整成最高轉速,由可變電阻控制,核心時脈部分提升到750Mhz
溫度分別為
69/ 52/ 61.3/ 52.8/ 112/ 111/ 111/
對了補充一下,全程測試的散熱膏使用為:CK4960,AS5塗在顯示卡上有點浪費>_<
Arctic Cooling Accelero Xtreme GTX280 三個9cm PWM風扇 1000 - 2000rpm
由5跟6mm導熱管所組成
超大散熱鰭片面積!!!
散熱器本體比顯示卡還要長!!寬度部分則是剛剛好
AC Xtreme GTX280長度剛剛好...跟Tt V320的長度一樣,PCI-E 6PIN拔除也較容易
透過Riva tuner我把AC Xtreme GTX280風扇轉速調成100% 大約:2118rpm(最高)
溫度分別為
61/ 50/ 53/ 50.8/ 106/ 106/ 99/
接下來換上利民的記憶體散熱片
位於左邊的記憶體,需使用平板的散熱顆粒,為了閃躲導熱管
背面看起來特別突兀
看來利民跟AC一樣用心,皆有為I/O晶片設計專用的散熱片
拿出配件包,缺一不可,拆包裝時要小心
Thermalright T-rad2 GTX可支援市面上中階等級以上的顯示卡
按照說明書,先把螺絲用手轉上去(聽說有人用鉗子鎖...可以鎖到斷掉>_<),轉緊以後在放上白色塑膠墊片
然後穿過顯示卡把黑色橡膠軟墊放上去,當然散熱膏要先塗抹好
最後再把螺帽用手鎖上去,大約鎖到螺絲與螺帽平行即可,螺絲不能凸出來...鎖太緊會造成PCB變形
後來發現要先放上散熱器,再把I/O專用的散熱片貼上去
!!銅底接觸面,居然和GTX200晶片的鐵殼大小一樣,別忘了T-RAD2 GTX有6跟6mm導熱管所組成
長度部分跟顯示卡差不多
寬度僅多了大約1.5cm
最後把雙9cm風扇鎖上螺絲,需使用小點的工具才可穿過風扇螺絲孔
雙9公分風扇的溫度表現,之前已測試過比單12公分還要好,但是還沒玩過硬上雙12公分>_<
6PIN PCI-E電源接口,可以很輕鬆的拔除
裝上去後,顯示卡有點頃斜了,可能需要用鐵絲把顯示卡與機殼固定住
T-RAD2 GTX與顯示卡等長的好處,就是安裝進機殼時比較輕鬆
T-RAD2 GTX 採用的風扇為雙9公分1500rpm,透過小3PIN轉大4PIN電源運作,也可接在主機板上
溫度分別為
71/ 54/ 63.3/ 54.8/ 106/ 110/ 106/
結論:
由整理好的圖表來觀察,Arctic Cooling Accelero Xtreme GTX280溫度表現最好
當然這是在風扇以100%手動調整後的情況下嚕,溫度表現最比較差的是利民 T-RAD2 GTX GPU跟PCB都比較高!
但是VDDC供電模組卻比耀越V320還要來的低,單比較V320跟T-RAD2 GTX在GPU與PCB的溫度上,T-RAD2 GTX 僅以1到2度的差距敗北
從散熱鰭片的設計面來觀察,AC Xtreme GTX280與ISGC-V320散熱鰭片密度屬於較寬鬆,風扇可以有效的把熱能帶離
而T-RAD2 GTX散熱鰭片密度 屬於比較緊密,需要轉速比較高的風扇才能有效的熱能帶離
如果T-RAD2 GTX搭配2000rpm的雙9公分風扇 ,溫度表現有可能會更好
以價格&支援性來考量
AC Xtreme GTX280雖然散熱效能最強,擁有王位寶座但卻只能使用在NVIDIA GTX系列顯示卡上,且價格高
耀越 ISGC-V320 採用雙12靜音風扇,支援性相當廣泛,NVIDIA與ATI全系列顯示卡都可使用
但是散熱器本體太大的關西,可能導致部分機殼,會遇到無法安裝的情況發生
甚至有些硬碟架有轉90度還是會卡,AC Xtreme GTX280散熱器也不例外,價格適中偏高
利民T-RAD2 GTX採用雙9靜音風扇,支援性也可適用於NVIDIA與ATI中階以上顯示卡上
有些顯示卡例如HIS 4830,電感/電容位於核心晶片左邊,會卡到T-RAD2 GTX導熱管
但是ATI 4850~NVIDIA 9600GT以上就不用擔心這問題,而散熱器本身的大小
剛好都與顯示卡等長,而且也不會太寬,不用擔心無法安裝進機殼
雖然溫度表現上沒有特別亮眼!!但是在記憶體與VRM散熱顆粒都比耀越的來的好,價格適中
整體來說!!不管是原廠風扇無時無刻以100%運作,或是換散熱器,都可以超頻且穩定運作
就看個人預算,機殼是否能安裝,可慮以後換顯示卡的支援性,哪天想從NVIDIA 跳到ATI也說不定
選擇適合你的散熱器,安裝方便,價格實惠,安裝前先看說明書,自己也可以DIY換散熱器>_<
還記得上次的
測試:
2. GA-MA770-UD3
3. DDR2-1000 1G*2
7. GPU-Z 0.3.4
8. Riva Tuner v2.44
10. 散熱膏:CK4960
12.室溫大約為29.5度
溫度分別為
溫度分別為
VRM供電模組的散熱顆粒,也是如此
這也不行會卡到其他皮膜電容
看似可以,但還是會接觸到其他零件
這也是不行
後來決定全程使用AC的供電模組散熱貼片
接下把耀越的散熱顆粒都貼在上面吧
正面全貌
溫度分別為
由5跟6mm導熱管所組成
超大散熱鰭片面積!!!
溫度分別為
接下來換上利民的記憶體散熱片
背面看起來特別突兀
拿出配件包,缺一不可,拆包裝時要小心
長度部分跟顯示卡差不多
寬度僅多了大約1.5cm
溫度分別為
結論:
以價格&支援性來考量
