臻致效能的王者:NVIDIA GeForce GTX 780
CJCracker_Yang
今年在DIY電腦市場當中,「世代交替」可以算是相當熱門的關鍵詞,除了核心零組件的處理器與主機板晶片外,主掌圖形運算的顯示卡也逐步進行交替中,而具有效能指標意義的高階顯示卡,往往也是市場關注的焦點。本次NVIDIA推出的GeForce GTX 780,維持Kepler架構設計,圖形處理晶片為GK110,而GTX 780的CUDA核心總數是2304個,基本設定的工作時脈為863MHz,透過GPU Boost技術,可以讓工作時脈衝上900MHz;記憶體規格部分,GTX 780搭配的記憶體容量為3GB的GDDR5,運作時脈則是1500MHz,記憶體的匯流排寬度為384Bit,記憶體頻寬則是288.4 GB/s。
目前市售的GTX 780顯示卡有公版與超頻版兩種,當然超頻版本在散熱器上也會有所變化,不過撇開那超強的運算效能,單純比較顯示卡外觀的話,個人意見上還是比較偏好NVIDIA原廠所推出的設計,金屬質感的低調奢華還是比較吸引我…剩下廢話就不多說了,直接就來看ASUS這張GeForce GTX 780顯示卡吧!
與先前的GeForce 600系列的產品外盒相較,GeForce 700系列的外盒幾乎沒什麼變化,依然是維持「爪痕」的特色,不過只要認明左下角的產品型號,基本上也不會有什麼太大的採購困擾,何況除非購買的是特別版本或是精裝版,不然通常回到家之後,大家還是著重在盒內的產品,盒子只是等著送回收車而已。
ASUS強調產品後續保固和維修,除了可以自行送皇家外,如果沒有時間出門,也可以透過到府收送服務,讓ASUS派物流到家裡回收要送修的產品,產品送修後也可以利用My ASUS App服務進行追蹤,隨時了解維修進度狀況,對於維修上有任何疑問,也可以直接撥服務專線去問,算是蠻完整的服務。
ASUS GeForce GTX 780不像GTX 770最大可以支援到4GB容量的圖形記憶體,無論是原廠設計或是超頻版本,一律都是搭配3GB GDDR5。另外,支援DirectX 11這也是不需懷疑的事情…
支援PCIe 3.0以及Windows 8作業系統,讓顯示卡可以完整展現出高超的運算效能
把彩盒脫掉之後就剩這層了,一如往常,配件與顯示卡都在這個盒子裡面
配件部分,包含4pin轉6pin的電源轉接線、DVI轉D-Sub介面的轉街頭,還有說明書與光碟
包在防靜電袋內就是今天的主角GeForce GTX 780顯示卡了!
剛取出,上面有透明膠膜保護顯卡,PCIe金手指部分則是有塑膠套保護,其他介面也都一樣受到保護
把塑膠套和透明膠膜拆掉後,就馬上來一張吧!如同上面描述,這張GeForce GTX 780顯示卡維持NVIDIA原廠設計,外型看來與TITAN差異性並不大…
散熱器外殼打著GTX 780字樣,證明這張卡確實是780無誤!
供電部分需要6pin+8pin,GeForce GTX 780的功率為250W,而根據NVIDIA提供的資訊,系統電源最好擁有600W,在供電上才不會有問題,本次測試則是採用800W的電源供應器
黃綠色的GEFORCE GTX字樣,顯示卡過電運作時,字樣會呈現恆亮的狀態
SLI金手指
GTX 780提供兩個DVI與HDMI和DisplayPort各一個
散熱片上已透明板覆蓋,雖然只是小小的改變,但是透視的感覺讓整張顯示卡看起來更具質感且美觀
顯示卡背面,原本打算要把散熱器拆開,但無奈…身邊正好沒有星形的螺絲起子,一般消費者沒事也別拆自己的卡吧…
本次測試的電腦硬體規格:
Intel Core i5-3450@3.10GHz
Kingston DDR3-1333 2GB*2(X.M.P @ 1600MHz)
GIGABYTE Z68XP-UD3-iSSD
OCZ Vertex4 128GB
振華冰山金碟 800W
Dell U2412
GPU-Z 0.7.2資訊顯示
ASUS GPU Tweak是華碩官方提供的監控程式,用這個程式就可以做到超頻、調整風扇轉速和顯卡溫度監控,軟體也提供GPU-Z功能,雖然看起來很簡單,但是可以提供很精準即時的資訊,算是很全方位的監控程式!
失落的星球2測試TEST B,測試結果得到RANK A,68.6 fps
失落的星球2測試設定,主要方向就是將效能全開,將解析度調整到最高1920*1200,把各項設定都調整到最嚴苛的狀態
蝙蝠俠:阿卡漢城市Benchmark,GeForce GTX 780測試結果平均為74fps,最大則是可以衝到119,整體畫面無論在光影或是順暢度上幾乎都沒話說!
蝙蝠俠:阿卡漢城市遊戲畫面設定
在Just Cause 2(正當防衛2)執行了三個Benchmark,圖片依序為The Dark Tower、Desert Sunrise與Concrete Jungle三個測試,設定方面則是直接點選Optimal Setting
Boardlands2(邊緣禁地2)
Boardlands 2(邊緣禁地2)遊戲因為沒有Benchmark設定,所以就直接用Fraps程式搭配定時自動節圖功能來展現遊戲畫面,稍微歸納之後發現只有有戰鬥時「少數」FPS數會掉到100以下,其餘戰鬥過程都保持在100至120左右,而在地圖中行進(走與奔跑)與搜索時最少都有到120以上
Heaven 4.0測試結果
整體而言,GeForce GTX 780光原廠所設定的效能表現,絕對是無庸置疑,在遊戲畫面運算上更是包君滿意的程度,加上近期推出的GeForce Experience程式,玩家使用NVIDIA顯示卡,不僅是硬體上效能保障,也是軟體上調教省力;測試時,透過ASUS GPU Tweak監測到的溫度最高為80度(遊戲特效全開、調整至高檔設定),而根據NVIDIA的官方規格,這張顯示卡最高溫度則是90度,測試環境室溫約28至30度,非冷氣房,以裸側形式安裝使用,因此若想要裝入機殼當中,玩家還是得準備空間較大的機殼,並且配置好風扇對流,以利GTX 780隨時保持在最佳狀態發揮最強實力!當然!在價位上也因為GTX 780是目前NVIDIA最新高階顯示卡,價格一定不便宜,但畢竟是一分錢一分貨,想要享受高效能表現還是要準備大把的銀兩才行了呀!
Happypc
********.com低階會員
謝謝CJCracker_Yang兄開想分享...好久沒玩過卡皇了 QQ
ack001
CROWNELECTRONICS 散熱風扇業務
感謝分享~卡皇果然非同凡響~
