顯示卡 NVIDIA CMP 170HX 礦卡曝光, 效能有 164MH/s
最近在對岸的論壇有網友分享了一張 NVIDIA CMP 170HX 礦卡,照命名來看可以提供接近 170MH/s 的算力。
CMP 170HX 礦卡似乎是 NVIDIA 自家出的,與之前 30HX、40HX、50HX、90HX 交付給合作廠商推出的不同,該卡造型與 A100 加速計算卡差不多,採用被動式散熱,占用2個插槽,沒有顯示輸出,供電的部分有點奇怪,並不是採用兩個 PCIe 8pin,而是 CPU 8pin,多數應該得透過轉接使用。
GPU-Z 已經可以識別出多數規格,大致上與官方規格應該是一樣,GPU 核心只顯示了 20C2 編號,CUDA 處理器有4480個,對比 RTX 3060 Ti 的4864個還少些。CMP 170HX 可能是由 A100 所閹割利用,有可能是嚴重瑕疵的 A100 重製,反正做成礦卡還比較賺。
記憶體的部分採用 HBM2e,原本 A100 配置40、80GB,而 CMP 170HX 只有8GB,頻寬仍舊有4096bit,帶寬也高達1.5TB/s。核心時脈是1140MHz,Boost 1410MHz。
另外值得一提的是 CMP 170HX 被鎖在 PCIe 1.1 x4,所以大概也只能用於挖礦,要拿來改成運算卡應該是不可能。
170HX 礦卡的 ETH 挖礦效能大概在164MH/s,功耗250W,但核心頻率對於溫度敏感,超過70度會降頻。
如果將功耗限制在190W,算力會降到158MH/s,損失不大,但能效比高出27%,較為省電。另外記憶體的部分是無法超頻,所以優化只能調降功耗限制。
來源
