[NTNK] 殺很大~~~殺不用錢之SEAGATE CHEETAH 15K.6 SAS實測
ntnk
SCSI的時代, 我沒辦法跟到, 這一回SAS的時代, 我終於來了. 什麼是SCSI, 根據WIKI百科的定義 - 小型計算機系統介面(SCSI,Small Computer System Interface)是一種用於計算機及其週邊設備之間(硬碟、軟碟機、光碟機、印表機、掃描儀等)系統級介面的獨立處理器標準。SCSI標準定義了命令、通訊協定以及實體的電氣特性(換成OSI的說法,就是佔據了實體層、連結層、通訊層、應用層),最大部份的應用是在儲存設備上(例如硬碟、磁帶機);但,其實SCSI可以連接的設備包括有掃描器、光學裝置(像CD、DVD)、印表機……等等,SCSI命令中有條列出支援的裝置SCSI週邊裝置。理論上,SCSI不可能連接所有的裝置,所以有「1Fh - unknown or no device type」這個參數存在。
恩...很多吧, 沒關係, 因為它不是重點, 今天的重點是SAS. 那什麼是SAS, 中文是串列式SCSI (SERIAL SCSI), 簡單來說就是一種電腦集線技術. 應該說, 這個技術就是建立在SCSI的背後, 只不過從過去的並列式演變成現在的串列式. SAS同時也能夠支援SATA, 因為SAS採用的是與SATA相容的電纜線採取點對點的連接方式.
另外目前大部分的SAS皆屬於第二代SAS, 每個驅動器提供3.0Gbps(300MBps)的傳輸速率. 而第一代則為1.5Gbps(150MBps)以及第三代的6.0Bbps(600MBps).
INTEL這次在X58系列導入了SAS的晶片組, 一般來說大家都採用MARVELL的晶片組, 還蠻有趣的. 也因為如此, 小弟我不小心又找了兩顆SAS硬碟來玩玩. 這一回SAS硬碟, 用的是SEAGATE的CHEETAH 15K.6的450G. CHEETAH 15K.6是屬於第二代SAS最高支援3.0Gbps, 而目前最新的則是15K.7系列屬於第三代SAS最高支援6.0Gbps.
先來看看SAS硬碟到底長得如何.
新加坡製造的硬碟, 還蠻少見的. 表面上的貼紙已經標名了這是Serial Attached SCSI, 也就是SAS, 以及大大的CHEETAH 15K.6型號. MODEL NUMBER中也可以看出這是450G的硬碟.
再靠近一點點
SAS的介面就是長這樣子
背面
沒有什麼好看的電路板
兩顆硬碟來組SAS RAID0
接下來當然就是benchmark的部分. 來先看看單顆SAS硬碟的測試
測試配備
Intel Core i7 920 3.5Ghz
Foxconn Bloodrage X58
Corsair DDR3 1866 Dominator with Fans auto 1404Mhz
SEAGATE CHEETAH 15K.6 450G*2
Corsair HX 1000W 80+
XFX GTX285 XXX edition
VISTA BUSINESS 64BIT (SP1)
HD TUNE PRO READ的部分.
傳輸速率
Minimum : 67.2MB/sec
Maximum: 160.7MB/sec
Average : 111.6MB/sec
Access time : 5.8ms
64MB讀寫
EVEREST內部的Read Test Suite
Random Read
Buffered Read
Average Read Access
CrystalDiskMark 2.2
接下來是RAID0的部分
Read Suite Test
Buffered Read
Random Read
Average Read Access
PerfomanceTest 6.1
ATTO Disk Benchmark
HDTune PRO 3.5 Read
HDTune PRO 3.5 Hard Disk Utility
HDTune PRO 3.5 64MB Read/Write
FDBench
CrystalDiskMark 2.2
接下來依然是RAID0 (VISTA BUSINUSS 64BIT SP1)
Read Suite Test
Buffered Read
Random Read
Average Read Access
PerfomanceTest 6.1
ATTO Disk Benchmark
HDTune PRO 3.5 Read
FDBench
CrystalDiskMark 2.2
速度真的就是一切, 在Access Time低於6.5ms的情況下, 應該非常恐怖了. 這次主要是用主機板內建的MARVELL晶片組來測試, 基本上來說, 雖然目前手上已經有SAS卡, 但是卻沒有cable...這個大敗筆, 因此沒有辦法進行比對. 就使用MARVELL的晶片組來說, 除了一開機的畫面過久之外, 沒遇到其他特別的問題. 接下來會利用外接的SAS卡與內建的SAS控制晶片進行比較. 不過, 在RAID0的情況下, 其實遇到了一個小小的問題, 不知道是SP1的關係, 或是其他因素, 造成了在SP1測試下, 效能輸給了還沒更新成SP1的情況.
RAID0 或許是目前大部分追求效能的USER所追求, 畢竟在萬轉硬碟以及高階SSD都還在高價位的情況下, 以一般硬碟來RAID 0或許是最佳的方式. 但是, 也必須要考慮到內建的的RAID控制晶片組以及硬碟的壽命.
SEAGATE CHEETAH 15K.6在裸機的情況下, 以溫度表量測表面溫度, 已經高達了54度上下(室溫25度), 如果裝在一般散熱不是很好的機殼上, 我想溫度一定會更恐怖. 實際使用的情況下, 其實我已經感受不到差異了...因為真的很快, 下次或許可以用一般的硬碟組RAID 0來比較看看. 這裡先欠大家SAS卡的測試.
謝謝收看
Never Try Never Knows
Mr. P from NTNK
ST-15K.3
我是恐龍..
On Board就這麼厲害喔......
vicentk
bbs.ocqq.com
嘈音如何? 同普通的 7.2K 比起來會差好多嗎?
ntnk
有恐龍~~~~~~~~~
噪音的話....周圍的聲音更大~~~~
rokorec31
洪某
SAS和SATA介面不一樣吧@@" 如果要玩SCSI硬碟的話是否要買介面卡呢?
ntnk
SAS是獨立晶片組在控制
rokorec31
洪某
那如果我P35+ich9r主板要玩SAS的話,就要去買個SAS卡才能玩?;em42;
rokorec31
洪某
感謝解答;cheer2; 剛去看了一下SAS卡還滿貴的,最便宜的也要$2500+線材$500;em42;
