[size=+1]
由於用過幾款熱導管式的散熱器都是塔型的,下吹式倒是都沒接觸過。
因此入手了貓頭鷹的 NH-C14來試試看,接下來就看圖說故事吧。
▼NOCTUA NH-C14外箱照,箱子上是打MADE IN TAIWAN。
▼開箱之後第一個拿到的是配件包,內容大約如下:
有intel及AMD的扣具組,風扇固定螺絲(不確定是要用在哪邊,因為風扇在包裝時就已經扣在散熱器上)
有2種規格帶電阻降低風扇轉速的3pin延長線,一條1轉2的3pin延長線。
散熱膏、說明書、螺絲起子以及一張貓頭鷹貼紙。
▼接下來拿到的是散熱器本體。
▼看起來漢堡。
▼六導熱管是目前常見的設計,底部只有做一般的加工並無做成鏡面。
▼兩顆14公分的風扇,不過風扇固定孔仍為12x12cm的尺寸。
▼拆光風扇之後的本體照片,白色部份為減震像膠。
▼另一個角度所拍攝的本體。
▼NOCTUA標誌。
▼散熱片的設計。
▼說明書打開之後有intel&AMD的手冊,可以快速找到適合自已系統的安裝說明。
▼手冊中有提到,如果採用直立式主機,安裝方式避免如圖中打X的方式。因為散熱效能可能會降低。
▼風扇支持架,由於下吹式散熱器的結構設計,剛性上較低。如果裝上之後可以增加穩定性。
▼支架安裝好之情形。
▼安裝時扣具部份先裝上,由於有強化背板,所以一定要拆主機板。
▼放上去對準螺絲,用長的螺絲起子或是貓頭鷹提供的,可以直接穿過散熱器及風扇鎖緊。
只要鎖緊兩個螺絲就安裝完成,由於大部份的組件原本就裝好了,所以散熱器只鎖兩個螺絲就完成。
反到是強化背板的安裝花費較多的時間,因為還要拆主機板。
▼NH-C14安裝好之情況。
▼在14公分風扇的範圍下,主機板供電及部份記憶體都在暴風圈之中。
▼安裝好之後另一個發現:
由於高度較一般塔型散熱器低,在我的聯力機殼上可以直接抽離。
自從開始使用高塔式散熱器後,我已經完全遺忘機殼後方可以抽出來。
▼14公分的風扇在整台電腦中看起來還蠻有壓迫感的。
▼通電測試。
接下來做個簡單的溫度測試:
CPU:QX9650@400x9.5=3.8GHz 1.256V
室溫31℃
▼跑4個pi,Core所測得最高溫 60、58、60、59。
▼IBT燒機測試,最高溫75、75、78、78。
NOCTUA的散熱器一般都是以低噪設計,不過產品的價格似乎算是高價位。
目前使用起來還算是滿意,效能也合乎要求。雙風扇下吹式的設計也能顧及到主機板的散熱。
但是14公分的風扇運轉時,用手去摸會覺得整個C-14有點晃動,不過倒是沒有噪音傳出來。
[/size]
▼接下來拿到的是散熱器本體。
▼看起來漢堡。
▼另一個角度所拍攝的本體。
▼NOCTUA標誌。
▼散熱片的設計。
▼支架安裝好之情形。
▼NH-C14安裝好之情況。
▼安裝好之後另一個發現:
▼通電測試。
接下來做個簡單的溫度測試:
室溫31℃
[/size]
