LGA2011,INTEL最新力作平台,晶片組編號X79,不同於上一世代的X58大肆曝光,各位應該可以感覺的到,自從11月份NDA限制解除後,才看到比較多的主機板以及CPU的測試消息,而且INTEL的供貨量也不多,售價也不便宜,畢竟扛著頂級旗艦處理器的招牌啊。所以即使到了12月份,我們還是看到零零星星的CPU報導,相對的CPU散熱器產品也不像當時的X58滿地開花XD。
一向走高精緻路線的Noctua,算是比較早的時間點就宣布會製作For X79專用的Cooler,老實說,小弟也早於11月以前就拿到了,但礙於這次CPU取得困難,一直無法實際測試,不過總算在廣大”人賣”的幫忙之下也拿到了一顆3930K作為測試,終於可以好好體驗一下這顆CPU的威力了。由於埋了6個核心以及可開啟12個HT的關係,電晶體數目遠遠多於X58,造就了這顆CPU TDP高達130W的高耗電量,仿佛又回到了那個65nm進入45nm的時光…也因此這顆CPU的確需要相當好的散熱方案,INTEL原廠甚至在這次首度加入了水冷建議,高熱量的程度可見一斑,所以我們就來看看這款全新X79專用的NH-D14是否能壓制住這個吃電耗熱的猛獸呢??
NH-D14 SE2011其實是從當家最強的NH-D14所改良而來,可見Noctua對其強大的性能充滿了信心,可以壓制這頭猛獸沒有問題,所以僅提供INTEL系列的扣具,其實LGA 2011的Socket已經具備了強化基座,也因此這次的配件就沒有另外提供背板了。
盒裝彩印也與去年的NH-D14不太相同。
SE2011也是兩組風扇,一組是NF-P12,一組是NF-P14。
內裝也是風扇都已經上好的狀態,包覆在硬紙板的內襯裡。
開箱~~
基本上散熱規格沒有太大變動,原廠都是以180W為基準做散熱壓力測試,也因此應付LGA2011綽綽有餘,不過怎麼可能測試預設值就算了咧…嘿嘿。
六導管設計,而且頭部收尾的地方整理的非常均勻,整體質感並非一般二線工藝可比。
厚實且做工精良的散熱鰭片,一直是吸引我的最大理由。
這個斷面真是漂亮。
側邊切面的工藝也式切的非常齊,這個模具公差值應該非常非常小。
6mm純銅導管,但上了銀漆,比較不太擔心銅氧化的問題。
與CPU上蓋接觸的底座,Noctua有獨特的見解,它們並不是做鏡面光滑的底座,而是有著細小紋路的霧面底座,為的是讓散熱膏能更平均的分布在表面。
這張可能比較明顯一點。
說明書(紙!?)也簡單許多,而且我發現這個CEO簽名應該是親簽的,也就是Noctua可能在SE2011的產量預估上不會生產過多,原因也出在CPU貴、板子貴,屬於指標性的產品位在金字塔頂端。
配件上除了INTEL系列的扣具,另外還有多一組的風扇橡膠制震鈕扣,與二合一的PWM電源線。
在風扇轉速控制上,採用PWM溫控控制,NF-P14最大約1200rpm,NF-P12最大約1300rpm,搭配L.N.A轉接頭(Y Cable),兩者可以同時維持在最大900rpm,而最低為300rpm。
配件少掉了背板,組裝起來其實並不會太麻煩。
這是NF-P12的風扇,九片式S.S.O獨家的軸承設計,可說是風扇界的一絕。
而且針對風道、葉片的切角等等的設計下了不少功夫,全部都是為了降低運轉時的噪音。
另外一顆NF-P14則是圓形設計,14cm扇,利用比12cm更大的面積製造更大量的風流幫助導熱。
貼在風扇四個黑色的橡膠腳,就是對準這個散熱器上的橡膠條,雙重制震效果。
LGA2011已經預備好底座了,所以這邊安裝也比較省事些,把四根螺絲裝上當地基。
再來是CPU了,這次的盒裝並沒有跟著風扇一起,所以本次測試也沒有對照組可以對照。
扣具是雙開,要注意長的那根和上蓋有一定開啟角度,不然會打架。
接著放上扣具的固定座。
這時先來上這管NT-H1散熱膏,這型號是Noctua唯一的散熱膏型號,導熱係數2.49g/cm³。
我是用點的方式,不知道各位大大們有沒有更好的建議囉,總之千萬別過量免得適得其反。
鎖好四個角的螺絲後,基座就算完成了。
接著放上散熱器本體。
拆掉中間的NF-P14風扇,這時候這根附贈的長螺絲起子就派上用場了,只需鎖好這兩顆螺絲,注意兩邊要平均的轉,最好圈數一樣,讓這個下壓力能獲得最平均的分布。
裝上去後,也不用怕忘記方向,正上方的位置都有指示出風方向。
最後是接上電源,如圖所示,UD7只有一個CPU FAN PWM電源接口,所以這時候Y Cable就用的到了。
將兩組風扇的接頭合併再一起,共享同一個訊號源與電源。
組裝完成的樣子,要注意的是NH-D14是個大傢伙,散熱面積會涵蓋記憶體的部分,所以記憶體不能選高梳子的,而且記憶體要先安裝好。
平台設定:
CPU:INTEL 3930K
MB:GIGABYTE X79-UD7
MEM:PATRIOT G2 DDR3-1333 32GB
VGA:AMD 6790 1GB
OS:Windows 7 ultimate 64
OS DRIVE: OCZVERTEX 3 120GB
標準時脈開機,關閉C1E等選項以及Turbo boost,讓3930K先維持在固定的3.2GHz,這時可以看到NH-D14 SE2011的壓制下,六個核心平均是32度左右,最高36度。
風扇轉速為399rpm,接近轉速的最小值。
採用新版的OCCT 4.0來做Linpack一小時的壓力測試,室溫約18度。Linpack可以把全部核心的使用率提高到100%,算是滿嚴苛的考驗,這時已經過了40分鐘,風扇轉速平均都在6xx-7xx之間,六個核心溫度最高48度,最低40度,比起待機只提高了約10度左右。
接下來是超頻的部分,把3930K提高到47倍頻=4.7GHz,這是目前比較穩定的,5GHz會無法進系統但可以開機。
因為Core/VTT電壓也加上去了,風扇就變成9XX的轉速全速運轉,而六個核心最高為65度,最低為57度,也比剛剛待機時燒機再往上增加了10幾度,不過還是在可以接受的範圍內,畢竟這個溫度換做以前的散熱器應該也沒辦法壓到這個水準,NH-D14的高散熱效能可見一般。
結論:最適合LGA2011的精品級散熱器,你絕對不能錯過的好產品
在面對最高TDP 130W的3930K,以及經過加壓超頻的3930K (TDP可能已經超過180W),NH-D14 SE2011都展現了其不凡的散熱實力,加上精品等級的作工,貓頭鷹對產品品質的堅持絕對是經的起考驗與你的信賴,放心的把散熱交給它就好,你要做的就是如何把X79的潛力一滴不剩的壓榨出來即可。
開箱~~
這個斷面真是漂亮。
這張可能比較明顯一點。
接著放上扣具的固定座。
鎖好四個角的螺絲後,基座就算完成了。
接著放上散熱器本體。
平台設定:
CPU:INTEL 3930K
MB:GIGABYTE X79-UD7
VGA:AMD 6790 1GB
