待機卡---在可直玩(己改FlashMe)下載遊戲的NDS/NDS Lite主機上玩燒錄卡時,如燒錄卡沒有待機功能或在NDS卡槽沒插入任意一盒原裝卡帶,則可插入待機卡(比插入原裝真卡或引導卡時增加的耗電量少---等於零,在機配850-1000mAh內置電池的情況下尤為珍貴!特別是在外公幹或旅遊時),當你玩某個遊戲到第3關時要小休了,合上主機蓋後上下液晶屏會自動關閉而進入省電的休眠狀態,等你想再玩這個遊戲時打開上蓋即可從剛才第3關的畫面繼續玩GAME,不用從頭開始!
引導卡---當你不想因改直玩後而自動放棄某些行貨的保用期,也不想冒改FlashMe直玩時有5%失敗的可能性危險(優點是省錢省電少插入一盤引導卡),就需要在NDS卡槽插入引導卡,才可以玩GBA卡槽上的NDS燒錄卡或GBA聰明卡內的下載遊戲,雙引導方式的引導卡還可引導NDS卡槽上的NDS燒錄卡或COPY卡.插入引導卡後會增加點點電源的消耗量!但請不要常插入撥出,會有插壞卡槽的可能,所以要選用插口電路板是尖形的質量較好的引導卡!
● Ewin Flash的待機卡Dummy Card,與原裝NDS卡帶尺寸相同,模具相當漂亮有多顏色供選擇。
● PassMe外掛式引導卡轉換器, Ewin出品(國內最早出引導卡的廠家)。需在NDS主機背後掛插一張NDS原裝卡,可用於對NDS/NDS Lite機進行刷機,與價廉的PassLine升級通信線配合可隨時對passme 設備,如passme 2/superpass/spritekey/passcard/superkey等卡的內核或應用軟體進行升級.
● PassMe 2引導卡,與原裝NDS卡帶尺寸相似(露出NDS卡槽一點點),用於NDS/NDS Lite主機的刷機(硬體式FlashMe改直玩,方法簡單成功率高而作為工具被廣泛用於刷機),也可作引導卡用(但沒有待機功能),其實卡內己裝有NDS原裝卡帶晶片屬硬體引導,解密是利用NDS正版卡中的密鑰來實現,相容方面當然可靠,除非遊戲軟體發展商改變引導方式!但相信借助SuperPass/SuperPass II等升級通信器對其內核或應用程式進行升級,卡的生產廠商會隨時應對以後的相容性.
● PassMe 2 Z Mini版與PassMe 2相同,只是縮短了卡長度,不再露出NDS卡槽.
PassMe 3 Mini版2006.8.3推出,緩解市面幾種引導卡不能引導Ewin2和EZ4系列燒錄卡的局面,但實質是EZ Pass 3的OEM產品.
● PassCard帶待機功能的引導卡,與原裝NDS真卡帶尺寸相同,無裸露出機體外而影響外觀.無須設置、即插即用,也不用換電池。軟體性引導和改直玩(免了passme步驟的刷機方式),可能會或將來會有些下載遊戲不相容或改壞機的可能性大些;其解密演算法並不完善,所以無法在NDS的系統功能表中顯示自己的LOGO圖示,也就是無法當正版卡識別,不能完美實現GBA燒錄卡的引導,如EZ1/2在燒錄NDS遊戲時加了引導頭或合卡程式,就無法如單卡模式般進行解密,會出現白屏現象,目前只能配合SuperCard、G6、EZ4(EZ4 Lite除外)和M3的燒錄卡使用,也不適用於NDS卡插腳外形的燒錄卡和聰明卡,以後NDS COPY帶充斥市場時它就束手無策了,因為現時還有很多人是不願上網找遊戲的。這些相信要以後借助PassMe/SuperPass II等升級通信器對其內核或應用程式進行升級.2006.7.23發現也不支持後續的Ewin2系列.
● SuperKey做工不錯.是PassCard的OME品牌,都為PASSCARD 3電路板.
● SuperPass II是PassMe類型的改進型,SuperCard出品。附有連接電腦用的通信器,連接電腦USB進行升級更方便.
● MK4 MINI是NEO Flash出品的NDS真卡大小帶待機功能的引導卡(不支持改直玩),是目前世
界上唯一可作用於NDS卡帶插腳外形燒錄卡和聰明卡的引導卡,照顧了那些不願上網找遊戲或用COPY卡帶的玩友,這點是它遠矚之處!特有其他引導卡也沒有的EEPROM存檔晶片(首批MK4 MINI內置8M晶片,以後出廠的會縮減成2M!目前MK4 MINI不能相容2M以下存檔的遊戲,要等待新的LOADER發佈更新,可用LOADME打補丁時選擇存檔到SRAM中等方式解決。因為目前出問題的都是2M存檔以上的遊戲,影響不大)。當初《馬里奧賽車》被卡時,只有NEOFLASH可以運行,而且必須要在NDS卡槽中放一張2M存檔的NDS正版卡才能正常遊戲,之後其他的燒錄卡才陸續解決了ROM運行問題,通過打補丁的辦法將其改善. SC/M3/EZ4等燒錄卡更是直接將存檔保存在SD等儲存卡上面,然而不容忽視的是還有部分玩家是用GBA燒錄卡通過LOADME打補丁來玩NDS遊戲,特別是某些遊戲店非常流行的GBA式NDS COPY卡或NDS盜版卡,遇到類似遊戲時還是必須插入2M存檔的正版卡才能運行,如果你使用GBA燒錄卡和沒有EEPROM存檔的引導卡就無法運行,MK4 MINI可以迎刃而解這個問題!另外它特有雙向引導的開關(據說是兼內部轉換是硬體或是軟體引導選擇),一般玩家可以撥到GBA檔,這樣開機就直接進入燒錄卡的NDS模式,而發燒級的玩家則可以撥到NDS檔,這樣可自行選擇啟動方式,還可以讓MK2/MK3從NDS式啟動,以此解決MK2/MK3和其他NDS卡帶插腳外形的燒錄卡或聰明卡不能在沒有刷機的NDS/IDS/NDSL上運行的問題,特有的兩個功能在NDS系統功能表中像NDS遊戲一樣顯示圖示以及標題,還可以將開關撥到NDS檔進入NDS的系統功能表後調整好亮度再進入NDS卡帶項目中的“MK4 MINI”等,然後選B啟動GBA卡槽的燒錄卡,以及可引導NDS埠;而沒有此功能的其他卡要想進入NDS本身的菜單調整亮度等專案時,則要把引導卡拔掉重新開機才行。採用第三代完整的解密演算法,無需NDS正版卡配對,完美實現NDS的主機解密過程.可以在NDS系統功能表中顯示出MK4 MINI的圖示以及標題,說明NDS機己將MK3 MINI直接識別為NDS正版卡!支持Supercard/M3/GBALINK/EZ1-2(無論是單卡模式還是合卡模式)/EZ4/EFA Linker/NEO FLASH/G6 FLASH/MK2-3/XG/MP/Ewin2等卡.而DSGBA必須要刷機才能運行,且是佔用NDS卡槽,一般的引導卡不能和DSGBA同時使用,那些不想刷機的玩家就沒有任何辦法了!只有MK4 MINI可以在成功引導NDS埠後拔掉,再插入DSGBA並運行,從原理上看是沒有問題,但目前MK4 MINI的NDS埠引導用LOADER是專為MK2/MK3設計的,若NEO小組對DSGBA有好感,將來的LOADER可能會相容DSGBA。NEO一向是想的和做的比人多,所以硬體和軟體的更新較遲,手工也差些.希望以後精工細模!
一、撥到“GBA檔”,將燒錄卡(如SC、M3等)插進GBA卡槽,打開NDS自動進入燒錄卡的NDS模式,選擇程式運行或遊戲.
二、撥到“NDS檔”,打開NDS電源會顯示“MK4 MINI”標誌,點擊進入時有兩個選項---A:“Boot MK2/3 from NDS slot”(按“A”後取出NDS卡槽的MK4,然後插入MK2/3等其他NDS卡帶外形的燒錄卡或NDS COPY卡帶並按A鍵.就能引導MK2它們了);B:“Boot from GBA slot”(選擇B可引導GBA卡槽的燒錄卡).
MK4 Key與Mini版相同,只是不帶EEPROM晶片而降低了成本.
● EZ Pass 3帶待機功能的軟體式引導卡,做工平平,貼紙太簡,未能解決IC的體積和功耗問題,所以貼紙下面有IC位印.開機後可以調整亮度或直接進入GBA模式或設置系統屬性,但這樣進入遊戲會多花一點時間…。2006.7.12前,市面流行的SuperKey和PassCard意料之外地無法引導EZ flash 4 lite,僅有超卓的MK4 mini/key一如前科鶴立雞群地帶領玩家進入EZ4 lite的夢幻遊蹤,所以迫不及待地自家生產卻價格稍高!也可支持後續的Ewin2系列.這一意料又一次襯托了MK4遠矚的技術觀點.
更多更新的產品資信、電玩遊戲機PS/PSP/NDS/NDS Lite/Xbox/Xbox360/GBA/GBA SP/NGC/SF/DC/N64…維修技巧等請留意香港武機坊電子有限公司的金溢時尚網站
順祝: 心寬體健 好運年年!
2006.6.18-10.3;shakehand
順祝: 心寬體健 好運年年!
