MSI Z890 UNIFY-X 開箱, 2DIMM 旗艦超頻板的回歸
MSI 在 Z890 晶片組上面也準備了不少型號,最令超頻玩家所矚目的應該就是 MEG Z890 UNIFY-X 這張,畢竟 UNIFY-X 在 Z790 上曾經缺席過,還以為就此中斷,不過還好在新一代的 Core Ultra 200 桌面版平台上面又回歸了,並且帶來了更豐富且高階的用料組合。
MSI MEG Z890 UNIFY-X 超頻而生的主機板重新回歸,在 PCB 板材上採用了伺服器 Ultra Low-Loss 材質以讓超頻玩家達到更好的成績,另外也配置了 OC 玩家的超頻硬體 OC Tuning Controller 控制器。
規格
Chipset:Intel Z890
CPU Support:Core Ultra 200S
CPU Socket:LGA1851
Form Factor:ATX 304.8 x 243.84mm
VRD :20+2+1+1
Memory:2 x DIMM DDR5
PCIe :1 x PCIe 4.0x1、1 x PCIe 5.0x16、1 x PCIe 5.0x8、1x PCIe 4.0x4
M.2:1 x PCIe 5.0x4、5 x PCIe 4.0x4
SATA:6 x SATAIII
Display Interface:2 x Thunderbolt 4 (Type-C)
USB:2 x USB Type-C 40Gbps、1 x USB 20Gbps、10 x USB 10Gbps (2xType-C)、4 x USB 5Gbps
Audio:Realtek ALC4080
LAN:Intel Killer E5000B 5G LAN
Wireless / Bluetooth:Intel Killer BE1750x Wi-Fi 7 , Bluetooth 5.4
Z890 UNIFY-X 主要特色,供電的部分採用旗艦級 20+2+1+1 相數位供電 SPS 110A,在散熱上則加入了 FROZR 設計,供電與 M.2 都用了上加大散熱片以及熱導管輔助。網路連接上提供高頻寬低延遲的連線 5G 有線加上 Wi-Fi 7 無線,並且支援 Thunderbolt 4,另外在 DIY 上也導入了更友善的設計,例如智慧按鍵、EZ M.2、EZ PCIe、EZ Conn 等快拆設計。
高級品都是採用上掀式外盒設計,內側有大大的 X 字樣,也主述了這張板子用於 Made to shatter records 打破紀錄。
配件是給好給滿,有快速安裝說明、MSI 標籤貼紙、無線天線、2條熱感應線、USB 碟(驅動)、M.2 螺絲、M.2 六角拆卸工具、ARGB 連接線、EZ Conn 連接線、4條 SATA、EZ Front 前置 IO 快接連接線、OC Tuning Controller 控制器、控制器連接線。
OC Tuning Controller 控制器,這並不是新玩意兒,在 Z590 Ace 曾經搭載過,MSI 其實不少主機板都有支援這個控制器,只是沒有標配。當然會需要連接線到主板上,控制器可以快速調整處理器時脈、倍頻、開關機、重置、重試超頻、超頻失敗安全模式、清除 CMOS,上面的小螢幕用於顯示除錯燈號。至於如何把線拉出機殼外,那就需要你自己想辦法了,多數挑戰極限超頻的玩家是不需要機殼的XD。
Z890 UNIFY-X 採用標準 ATX 尺寸,整體黑色搭配銀色鏡面綴飾,主板上的散熱片也以 "X" 為字樣為主題,上半鏡面的部分則呈現代表勝利的 "V" 字樣。
低調但絕不失質感的設計,散熱片披覆主板大半面積。PCB 板採2oz 厚度銅8層伺服器等級,加上有金屬強化兼散熱背板,拿起來是相當沉重。
採用 FROZR 散熱設計,在供電上方披覆大面積的鋁合金上蓋,並延伸到後方 IO 上做為飾板兼具,上方則是採用部分鏡面斜切,並搭配代表 MSI 的龍紋圖案。這部分在上下側邊有漏光燈效,上方龍紋則是沒有,畢竟低調路線嘛。
從側邊可以看到,散熱器內側有紋路設計,盡可能的加上散熱面積。
採用 20+2+1+1 相數位供電設計,加上 110A SPS 供電模組,並搭配 TLVR 電感。
在貼合上方散熱器的部分有墊上了 9W/mK 導熱墊輔助散熱。
散熱器內部有熱導管設計,採用與元件直觸的方式散熱。
這一代改為 LGA 1851 腳位,支援 Core Ultra 200 系列處理器,與 LGA 1700 看起來很像,但並不相容,防呆缺口不一樣,不過可以相容於 LGA 1700 散熱器是好事。
是的,2個 DDR5 記憶體插槽,這可是 UNIFY-X 的特色,主要就是針對記憶體高頻超頻更有穩定性的設計,最高仍可擴充到 128GB 容量,最高超頻可支援 9600+ MHz。
CPU 供電為2個 8pin,位置也移到了記憶體上方。
記憶體下方則有一個 M.2 插槽,散熱片右側邊按壓可以快速拆下。
散熱片內側以及插槽底部都有導熱墊設計。這個 M.2 插槽規格為 PCIe 5.0 x4。
主電源左側有一個 6pin 的輔助供電,右側則是 DeBug 燈、簡易除錯燈、電壓測量點、EZ Conn 接頭。
在主板右側邊中間位置有一顆按鈕,這是用來開關顯卡卡榫,按壓釋放或是鎖住。刻意設計在比較旁邊主要是不被硬體干涉到按壓空間。
右側邊有1個 USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps Type-C,中間2組 USB 3.00,左邊6個 SATA。
下半部大面積散熱片,從右側晶片組延伸到左側 M.2 ,左右兩側採用立體斜紋設計,上面有髮絲紋處理,中間則是呈現三角狀,也剛好呼應了 MEG 高階的 Logo 設計。
PCIe 插槽有4個,最右側邊有一個 PCIe 4.0 x1,其餘三個 PCIe x16 插槽,右邊為 PCIe 5.0 x16 規格,中間 PCIe 5.0 x8,左側 PCIe 4.0 x4。x16 插槽皆有金屬護甲。
主板下方配有1個 8pin 輔助供電。
有雙 BIOS 設計,在晶片散熱器下方有一個切換鍵。
Z890 UNIFY-X 所配置的 M.2 插槽皆採用按壓快拆設計,並且上下都有導熱墊。靠近 CPU 下方的 M.2 規格為 PCIe 4.0 x4。
兩根 x16 中間配置4個 M.2,皆支援 PCIe 4.0 x4,最右側接近音效區域 M.2_4 插槽可支援 PCIe 5.0。
後方 IO 埠,8個 USB 10Gbps、2個 USB 10Gbps Type-C、2個 Thunderbolt 4 40Gbps Type-C、Flash BIOS 鍵、Clear CMOS 鍵、Smart 鍵、PS2鍵盤滑鼠接口、5G LAN、無線天線接口、2個音源輸出入、S/PDIF 光纖輸出。
背板也不馬虎,與前面也是一樣造型呼應。金屬背板,用於散熱與支撐兼具。
MSI MEG Z890 UNIFY-X 主要針對超頻所設計,當然你不超頻也沒甚麼問題,用料、配置、規格一樣是給好給滿,也有友善 DIY 設計,板子也好看,除了記憶體的部分可能得看符不符合需求,畢竟2個 DIMM 插槽就是為了可以達到更高更穩的記憶體速度,但實際硬生生的就是相比一般主板要少了2個插槽,還有 PS2 鍵鼠這種古老設計也是針對極限超頻而保留,因為拉高頻有可能會影響到 USB 控制器,USB 鍵鼠可能會不正常。
目前也只能先發 Z890 主板的開箱,實際搭配 CPU 測試要等到10月24日晚上11點。
