去年中,小弟看了網路分享MSI的輕薄X340,也跟著人家的腳步敗入一台來使用。現在都隨身帶著它拜訪客戶,或是出門到速食店與好友邊聊天邊上網,它的輕薄帶給我蠻大的便利性,而且長時間觀賞13吋的螢幕,眼睛也不會過於疲勞。對了,電池的續航力相當常,大半天用來簡報、掛網聊天、長途旅行看DVD等,還不用急著找地方充電。;tongue;
陪我快一年的X340,在細心保護下,整體外觀還算良好。:D
不過,小弟覺得CPU效能如果可以再快一點,那就太好了。這幾天,上網爬文做功課。原來有一種免錢升級法,整個過程免拆機,親自試試還真讓CPU加快20%,小弟就來分享這個方法給其餘有使用X340的大大。:PPP:
小弟先以X340的預設值執行一次測試,作業系統是Windows 7,沒有改XP。CPU-Z V1.54軟體顯示X340各項硬體資訊。
wprime V2.0:118.25 s。
3DMark 06(Patch 1.2.0):664
EVEREST_Ultimate Edition_V5.30.2065 Beta:
NuclearMC V2.0.0:
7-ZIP V9.10 beta:
Winrar 3.92:
720P HD影片:YouTube下載的紅透半邊天NoBaby。用KMPlayer V2.9.4.1436播放,CPU使用率落在70%左右。
以上就是X340的預設效能。接著就是如何免錢、免拆機升級法,我用分隔線區隔一下。
用SetFSB軟體就能夠讓X340的CPU速度加快,就是軟體超頻術。選擇這個方式還有一個好處,如果超頻失敗,直接重開機即可。這裡用SetFSB 2.2.117.88版,Clock Generator選擇「ICS9LPRS113AKLF」,接著按下「Get FSB」,此時SetFSB會偵測FSB等頻率。
隨後,拉動下圖的190/760一旁的滑桿,往右拉是讓FSB等頻率加快,往左則是變慢。建議每次往右拉一點,不要一下子讓FSB等頻率加快太多,否則可能會出現當機。移動完滑桿後,再按下「Set FSB」,此時X340的FSB等頻率會調整,用CPU-Z軟體可以發現FSB等頻率已經跳動。
小弟經過反覆,最終確認X340的FSB頻率由200 MHz超頻至240 MHz,DDR2記憶體速度也由800 MHz加快至960 MHz。換算一下,CPU已經加快20%,DDR2記憶體則是20%。;em25;
每次開機後,剛剛調整的FSB等頻率會跳回X340預設值,那我們用參數來讓SetFSB 2.2.117.88版自動跳回FSB等頻率。
在桌面上建立SetFSB 2.2.117.88版捷徑,接著手動增加-W 0 –s240。-W 0代表開啟SetFSB軟體後,等待多久調整FSB頻率,–s240則是指定FSB調至240 MHz。以後只要開完機後,執行這項捷徑,X340就馬上超頻。對了,如果要讓X340回復預設速度,也可以用同樣方法喔。建立另一個SetFSB 2.2.117.88版捷徑,接著手動增加-W 0 –s200。
接下來,就讓超頻後的X340跑一下測試,看看到底變多快。:D
wprime V2.0:98.779
3DMark 06(Patch 1.2.0):804
NuclearMC V2.0.0:
7-ZIP V9.10 beta:
Winrar 3.92:
720P HD影片:YouTube下載的紅透半邊天NoBaby。用KMPlayer V2.9.4.1436播放,CPU使用率落在50%左右。
我把X340預設模式的效能,以及超頻至240 MHz模式的效能列在一起比較。
X340在免錢、免拆機升級後,CPU的浮點運算等各項效能約有20%成長,DDR2記憶體效能也增加約有20%。
小弟的使用感覺是X340超頻使用時,由於CPU加快,因此播放影片的同一時間,如果有MSN登入,那麼影片也不會突然嚴重Lag。同時開啟幾個網頁視窗,CPU Loading也不再突然暴增。當X340超頻後,使用一段時間,個人覺得散熱風扇轉速並沒有變快,還是一如以往安靜。這樣的結果,已經令我相當滿意。;tongue;
以上就是小弟的X340免錢升級文,提供給同樣使用X340的其他人參考。:D
NuclearMC V2.0.0:
7-ZIP V9.10 beta:
Winrar 3.92:
wprime V2.0:98.779
NuclearMC V2.0.0:
7-ZIP V9.10 beta:
Winrar 3.92:
