顯示器 MSI 推出創作專用 Summit MS321UP 顯示器
「Summit MS321UP」顯示器配置32英寸,擁有「護眼、人體工學、精準色彩」設計,以及微星獨家「P.I.智感效能APP」應用軟體,專為商務專業人士、多工處理者和創作者而生。它具有 4K UHD (3840 x 2160) 解析度、136% sRGB 和 95% DCI-P3 ,同時「Summit MS321UP」為確保擁有更平滑的色階與色差值 delta-E(ΔE)≤2 的高色彩準確度,在出廠前經過嚴格的測試與校準,確保色彩保真。
人體工學設計 & 磁吸式遮罩
Summit MS321UP搭載符合人體工學的裝置,可依需求調整腳架「左右、傾斜、高低」角度。磁吸式螢幕遮光罩,不僅不會破壞螢幕本體的美觀,也能方便拆卸使用。螢幕本身內建豐富連接埠與讀卡機。用戶可以透過讀卡機 USB 3.2 Gen 1 的快速傳輸,直覺地分享和備份檔案,讓你不費吹灰之力,體驗完美效能。
↑ Summit 321UP擁有人體工學設計,支援「左右、傾斜、高低」角度調整。
↑豐富連接埠設計,滿足需求
智能燈光 智能生活
獨家「P.I.智感效能APP」應用軟體包含「PIP & PBP模式、True Color 技術、KVM、智慧亮度和色溫調整…等」,利用「P.I.智感效能APP」開啟「智慧感應器」設定模式後,透過機身前方內崁「智能感光元件」,可自動檢測環境光線並調節亮度,帶來最舒適的觀看體驗和工作環境。它還配備「主動降噪功能」,幫助提升視訊會議或線上聊天的體驗。「P.I.智感效能APP」的 KVM 功能,將 Summit MS321UP 當成KVM切換器,只需要一個鍵盤和一個滑鼠,就可以同時控制兩台設備。讓你只要移動和點擊滑鼠,就可以在這兩台設備之間進行切換,它不僅可以幫助你站在巔峰,還可以成為你通往世界的窗口。這就是 MSI Summit MS321 系列。
↑獨家「P.I.智感效能APP」應用軟體,啟動智慧感應器,自動調節亮度
產品規格
面板尺寸:32"
顏色:消光黑
顯示區域 (mm):708.48(H) x 398.52(V)
曲率:平面
面板類型:IPS
解析度:3840x2160 (UHD)
像素間距:0.1845(H) x 0.1845(V)
畫面比例:16:09
亮度(nits):400 nits (TYP)、VESA 認證 DisplayHDR 600
對比度:1000:1 (TYP)
刷新率:60Hz
反應時間:4ms (GTG)
可視角度:178°(H) / 178°(V)
DCI-P3 / sRGB:95% / 136% (CIE 1976)
表面處理:防眩光
顯示色彩:1.07 Billion
色彩深度:10 bits (8 bits + FRC)
影像連接埠:1x DP(1.2)、2x HDMI (2.0b)、1x Type C (DP alt mode with PD : 5V/3A)
USB連接埠:3x USB 3.2 Gen 1 Type A、 1x USB 3.2 Gen 1 Type B
音頻連接埠:1x Mic-in、1x Headphone-out、1x Audio combo
讀卡機:SD
電源類型:Internal Power
電源輸入:100~240V, 50~60Hz
調整(傾斜):-5° ~ 20°
調整(左右):-35° ~ 35°
調整(高低):0 ~ 100mm
肯辛頓鎖:Yes
VESA 安裝:100 x 100 mm
尺寸(寬 x 深 x 高):727.10 x 235.00 x 460.78 mm
重量(淨重 / GW):9.7kg (21.38 lbs) / 13.8 kg (30.42 lbs)
尺寸(寬 x 深 x 高)/ 含紙箱:955 x 180 x 543 mm
備註:Display Port: 3840 x2160 (Up to 60Hz)
HDMI: 3840 x2160 (Up to 60Hz)
Type C: 3840 x2160 (Up to 60Hz)
建議售價(含稅):33,900
