MSI RTX 5070 VANGUARD SOC 開箱 , 手動超頻+14%核心3GHz輕鬆上
MSI 的 RTX 5070 目前官網有看到三款,包括 VANGUARD SOC LAUNCH EDITION 、 GAMING TRIO OC 以及 SHADOW 2X OC ,除了 SHADOW 2X 採用雙風扇無燈效之外,其餘兩款都是三風扇散熱以及有支援 ARGB 燈效。
MSI 在這次 RTX 50 系列中加入了新款 VANGUARD 系列,新版散熱器以及燈效上做出變化之外,在首發的部分還有限量特別版 LAUNCH EDITION ,加贈 Lucky 小龍,另外在包裝上也不一樣。
稍早前有開箱過 NVIDIA RTX 5070 FE 版本,相關測試可參考
NVIDIA RTX 5070 Founders Edition 開箱 , 與 RTX 4070 Ti 效能比較
關於 RTX 50 系列技術文章可參考以下連結
NVIDIA RTX 50 Blackwell GPU 架構解析
NVIDIA DLSS4 多畫格生成4倍模式, RTX 5070 是 RTX 4070 兩倍效能
MSI RTX 5070 VANGUARD SOC LAUNCH EDITION 屬於超頻版本,在核心時脈 Boost 為 2640MHz,相較於標準版 2510MHz 要超出 5.2%,而聽說 RTX 5070 時脈設定相對保守一點,據傳有不錯的超頻能力。而記憶體的部分則是相同 28Gbps。
在包裝底圖是顯卡散熱設計以及 Lucky 小龍的印刷,有反光會看起來更為明顯。另外在右上角上有標註 SOC 版,也就是超頻版。
裡面還有一個內盒採用先蓋式設計。
配件有 Lucky 小龍環遊世界公仔、Lucky 小龍環遊世界卡片、顯卡支撐架、8pin x2 轉 12V-2×6 接頭。
顯卡支撐架,中間有箭頭的那塊是可以旋轉,順轉是鬆,可調整高低,條好之後逆轉緊則可固定。
MSI RTX 5070 VANGUARD 採用 HYPER FROZR 散熱設計,STORMFORCE 風扇、方形熱導管以及先進的均溫版最佳化散熱。
外觀上基本與 RTX 5080 VANGUARD 沒有甚麼差異,不過尺寸 337 x 140 x 61 mm 相比要小一點點。
整體顯卡是灰色搭配部分黑色的外觀設計,在框架上有些立體線條以及落差層次,在落差內凹的部分則有 CARBON 紋點綴。
在中間斜切的內凹下緣則是有 RGB 燈效。
搭配 STORMFORCE 風扇,採用七片扇葉,在外緣有爪狀紋理和圓形弧度設計,扇葉外緣相連,可達到較佳氣流並降低噪音。內部的散熱鰭片採用 Wave Curved 4.0 ,在鰭片上採用了波浪邊緣,搭配高低鰭的設計,可提升氣流並減少湍流。
底部可見外露大面積的散熱鰭片。
顯卡尾端為封閉式,在後上方也設計了一個龍紋的圖案,這部分有 RGB 燈效,主要是配合現在常見的270度海景房,在機殼前方也可以看到燈效。
頂部,前端有 GEFROCE RTX 字樣,電源接口在中間位置,後方則有 MSI 龍紋圖案。
需要外接1個 12V-2×6 電源。
後方龍紋 MSI 字樣有 RGB 燈效。
槍灰色的強化金屬背板,表面有橫向髮絲紋處理,左側邊有黑色龍紋圖案。
後方為開窗設計,可以迅速讓前方風扇帶走散熱鰭片廢熱。左側位置則有兩塊採用 CARBON 貼紋綴飾。
輸出埠,3個 DP 2.1b、1個 HDMI 2.1b。
燈效的部分在頂部後方、中間斜切內凹處,以及尾端上方。
CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D
VGA: MSI RTX 5070 VANGUARD SOC
PSU: FSP VITA GM 1000W
OS: Windows 11
測試除了開箱主角之外,也加入了近期同平台所測的數張卡,如下。為了不把版面拉太長,只有主角上測試圖,其餘就直接圖表數據比較。順便也可以看一下超頻版效能與 FE 標準版的差異。
MSI RTX 5090 SUPRIM LIQUID SOC
NVIDIA RTX 5090 FE
MSI RTX 5080 VANGUARD SOC
MSI RTX 5070 Ti GAMING TRIO
NVIDIA RTX 5070 FE
NVIDIA RTX 4090 FE
GIGABYTE RTX 4080 GAMING OC
MSI RTX 4070 Ti GAMING X TRIO
3DMark 效能測試
Fire Strike Extreme:27856
Graphics score:29208
Physics score:39760
圖形分數相比標準版 RTX 5070 FE 要高出 1.7%。
Fire Strike Ultra:14669
Graphics score:14441
Physics score:40086
圖形分數相比標準版 RTX 5070 FE 要高出 1.1%。
Time Spy:21764
Graphics score:22998
CPU score:16693
圖形分數相比標準版 RTX 5070 FE 要高出 1.3%。
Time Spy Extreme:10162
Graphics score:10849
CPU score:7479
圖形分數相比標準版 RTX 5070 FE 要高出 0.7%。
Port Royal:14411
Steel Nomad:5167
Speed Way:5950
與 FE 標準相比,Port Royal +1.1%;Steel Nomad +1.2%;Speed Way +0.9%。
NVIDIA DLSS 3
off:31.15
on:140.02
NVIDIA DLSS 4 (x4)
off:31.04
on:242.51
與 FE 標準相比,原生效能 +1.2%;DLSS 3 +1.6%;DLSS 4 +1.5%。
AI 效能測試
V-Ray GPU score (CUDA):1509
V-Ray GPU score (RTX):6629
RTX 50 系列 於 CUDA 的測試項目並不正常,不過這部分也已於稍早推出的驅動 572.60 版本中修復,測試時的驅動還未針對此修正,所以分數仍偏低。另外 RTX 項目則是正常表現,相比 FE 標準版要高出 0.9%。
Procyon AI Text Generation
PHI 3.5:3725
MISTRAL 7B:3759
LLAMA 3.1:3570
LLAMA 2:2845
相比 FE 標準版 ,PHI 3.5 +1%;MISTRAL 7B 較低一些;LLAMA 3.1 +1.5%;LLAMA 2 +3.5%。
Procyon FLUX.1 dev (FP8) 圖像生成
Overall image generation speed:-- s/image
Overall duration:-- s
無法完成,出現錯誤,不知道甚麼原因,試了多次都如此。其他 RTX 50 的卡都正常。
Procyon FLUX.1 (FP4) 圖像生成
Overall image generation speed:12.865 s/image
Overall duration:51.458 s
圖像生成以秒為單位,越少越好。FLUX.1 FP4 的部分 RTX 5070 要比 RTX 4070 Ti 快不少,甚至也比 RTX 4090 要省下 29% 的時間 。主要是 RTX 50 支援 FP4 浮點運算精確度,所以在表現上比 RTX 40 系列要好很多。MSI RTX 5070 VANGUARD 也比 FE 版要快 1.7%。
遊戲效能
測試12款遊戲,包括《刺客教條:幻象》《邊緣境地3》、《決勝時刻:黑色行動6》、《電馭叛客 2077》、《F1 22》、《極地戰嚎6》、《太空戰士XIV》、《魔物獵人 荒野》、《碧血狂殺2》、《死亡回歸》、《湯姆克蘭西:全境封鎖2》、《黑神話:悟空》,以遊戲內建的 Benchmark 進行測試,圖形品質為最高,有光追則開啟光追最高,無 DLSS 、無 FSR、無畫格生成的原生畫質,分別測試 1080p、2K 以及 4K 三種解析度。
刺客教條:幻象
邊緣境地3
決勝時刻:黑色行動6
電馭叛客 2077
F1 22
極地戰嚎6
太空戰士XIV
魔物獵人 荒野
碧血狂殺2
死亡回歸
湯姆克蘭西:全境封鎖2
黑神話:悟空
12款遊戲平均 FPS 比較。相比 FE 標準版平均大概就是1~2張的 FPS 差異。
DLSS 遊戲效能
針對幾款有支援 DLSS 的遊戲進行測試,包括《決勝時刻:黑色行動6》、《F1 22》、《魔物獵人 荒野》、《黑神話:悟空》、《電馭叛客 2077》,比較開啟與否的效能差異,DLSS 設定為 Ultra Performance 最高效能,並開啟畫格生成,另外《電馭叛客2077》有支援 DLSS4,所以加入了 "x4" 的4倍模式。
決勝時刻:黑色行動6
F1 22
魔物獵人 荒野
黑神話:悟空
電馭叛客 2077
功耗與溫度測試
MSI RTX 5070 VANGUARD SOC 有支援 0dB 完全靜音設計,待機時溫度核心只有40度左右,記憶體溫度50度,風扇 0% 停轉,尚未達到工作溫度。待機時功耗約 12W。
使用 Furmark 進行燒機測試,可以看到以下截圖,GPU 核心最高溫控制在63度左右,記憶體溫度58度,風扇轉速大概在42%,最大 FPS 為385,平均 FPS 381,差異不大,沒有明顯溫控降速。
溫度,核心最高控制於63度,記憶體溫度58度,相比 FE 版的散熱要好很多,核心低13度,記憶體低12度。
功耗,待機約 12W,Furmark 峰值 250W 。峰值功耗與 FE 相同。
超頻測試
據稱 RTX 5070 很好超?來測試看看,使用 MSI Afterburner 手動超頻,Power Litmit 拉至 120%,核心直接加 370MHz,Boost 3010MHz ,超頻幅度 14%,可以通過 3DMark 測試無錯誤。括弧後面為預設值成績。
Fire Strike Extreme:29840(27856)+7.1%
Graphics score:31551(29208)+8%
Physics score:39009(39760)
Time Spy:23025(21764)+5.8%
Graphics score:24793(22998)+7.8%
CPU score:16400(16693)
Steel Nomad:5448(5167)+5.4%
Speed Way:6343(5950)+6.6%
RTX 5070 的效能在昨天 FE 版本開箱時就很清楚,相比 RTX 4070 Ti 說實在在遊戲上可能差異不大,當然最主要還是得以 RTX 4070 進行比較可能比較有感,而非 Ti ,不過手上沒有卡,各位就斟酌參考了。不過 RTX 4070 Ti 剛推出時的建議售價是799美元,而 RTX 5070 是549美元,RTX 5070 Ti 是749美元。
如果你有前一代的 RTX 4070 系列,隔代過於相近也可以不用急著升級,但如果你已經隔兩代甚至三代,那倒是可以入手,在能耗表現上都是不錯的,還有就是獨有的 DLSS4 技術支援,能直接開4倍模式,效能提升是相當猛爆。
MSI RTX 5070 VANGUARD SOC 與 FE 版本相比效能提升並沒有很多,大概 1~2% 的差異,不過在散熱上才是主要重點,從燒機測試可以看出,相比 FE 可以低12~13度左右,風扇轉速也不高,約 42%,應該還有點空間可應付夏天。
另外在超頻的部分,據稱 RTX 5070 都有不錯的可超空間,可能是原本時脈設定上過於保守,或為了功耗溫度控制,雖然這張 VANGUARD SOC 已經是超頻版本,比標準要高出 5% 左右,但手動超頻可以再增加 14%,來到 3010MHz,也比標準 2512MHz 要多出近 20%。並且可以通過 3DMark 測試,圖形效能可以提升約 5~8%。超頻就直接與散熱器有關,畢竟功耗、溫度也會隨著提升,不過 MSI VANGUARD 是沒甚麼問題,但 FE 版可能就要留意一下溫度變化。
zxcvb680
RTX 5070 VANGUARD SOC.神龍散熱RGB好看.感謝測試
目前台灣售價
ASUS PRIME RTX 5070 :19990元
ASUS PRIME RTX 5070 OC :22990元
ASUS TUF RTX 5070 OC :24990元
GIGABYTE RTX 5070 WINDFORCE SFF :19990元
GIGABYTE RTX 5070 WINDFORCE OC SFF :20990元
GIGABYTE RTX 5070 EAGLE OC SFF :21990元
GIGABYTE RTX 5070 EAGLE OC ICE SFF :22990元
GIGABYTE RTX 5070 GAMING OC :23990元
GIGABYTE RTX 5070 AERO OC :24990元
GIGABYTE AORUS RTX 5070 MASTER :25990元
MSI RTX 5070 SHADOW 2X OC :19990元
MSI RTX 5070 VENTUS 2X OC :21990元
MSI RTX 5070 VENTUS 2X OC WHITE :22990元
MSI RTX 5070 VENTUS 3X OC :22990元
MSI RTX 5070 INSPRIE 3X OC :22990元
MSI RTX 5070 GAMING TRIO OC :24990元
MSI RTX 5070 GAMING TRIO OC WHITE :25500元
MSI RTX 5070 VANGUARD SOC LAUNCH EDITION :25990元
ZOTAC RTX 5070 SOLID :22990元
ZOTAC RTX 5070 SOLID OC :23990元
Inno3D RTX 5070 TWIN X2 :19990元
Inno3D RTX 5070 TWIN X2 OC :21488元
Inno3D RTX 5070 TWIN X2 OC WHITE :22488元
Inno3D RTX 5070 X3 OC :23488元
