MSI RTX 3090 Ti SUPRIM X 開箱測試
NVIDIA RTX 3090 Ti 無疑是目前最高階的顯卡,會買這張卡的多數不在乎是否有啥 CP 值,而是"掌櫃,把店裡面最貴的酒給我端出來"的有錢大爺,當然若以生財工具當成繪圖專業卡來看,就應該也不是那麼在意多花點,畢竟時間就是金錢。
在 MSI 裡面最為高階的仍是 SUPRIM X,型號 RTX 3090 Ti SUPRIM X 24G,目前看到售價是67900元,而且直接送一顆 MSI MPG A1000G(1000W)的電源供應器,不用擔心手邊的電源供應器不夠用,當然如果已有更大的,拿來賣也可以換點現金回來XD,這活動應該數量有限,近期有購買可以詢問一下。
MSI RTX 3090 Ti SUPRIM X + MPG A1000G。關於 A1000G 開箱測試可以參考此篇
MSI RTX 3090 Ti SUPRIM X 的核心時脈有兩個,Gaming 與 Silent 模式最高 1950MHz,Extreme 為 1965MHz,後者須透過 MSI Center 控制,核心時脈相較於公版的 1860MHz 要提高 90MHz(4.8%)記憶體的部分則是維持 21Gbps。
MSI RTX 3090 Ti SUPRIM X 採用 TRI FROZR 2S 散熱設計,這之中包含了 TORX FAN 4.0 風扇、方形熱導管、鰭片與風流控制、支援一體整合的 MSI Center 軟體。基本散熱架構上與目前的 GAMING TRIO 的 TRI FROZR 2 差異不大,主要在外觀上還有一些散熱器細節有點不同。
相當有質感且堅固的外盒。
配件有說明書、阿龍安裝教學漫畫、3個8pin轉單12pin電源接頭、顯卡支撐架、SUPRIM 滑鼠墊。
3個8pin轉單12pin電源接頭。
PCIe 5.0 電源應該是12+4pin,不過附上的只有12pin,另外4pin在顯卡上可以看得到,但接頭上並沒有,那應該只是訊號通道之用。
MSI RTX 3090 Ti SUPRIM X 的外觀與 RTX 3080 Ti SUPRIM X 是一樣,外觀造型採用幾何切線,風扇外框也是斜切邊造型,中間的部分是金屬外框,有拉髮絲紋處理。
風扇採用 TORX FAN 4.0,風扇葉片兩兩相連,可以增加風流與風壓。
中間風扇左右兩側都有導光條,有 RGB 燈效,支援 Mystic Light 軟體控制。
3090 Ti SUPRIM X 上面比 3080 Ti 的散熱鰭片要高許多,整體是需要吃到4個插槽,重量也來到了2154g,支撐架是必須。
顯卡後方,風扇外罩有延伸到後方位置,背板也做了延伸處理,看起來比較有一致性,內側可以看到一些外露的熱導管。
頂部, SUPRIM 以及 GEFORCE RTX 字樣。風扇外罩上方外緣以及 SUPRIM 區塊有 RGB 燈效。
PCIe 5.0 的 12+4pin 供電,這個能提供到600W。
有金屬強化兼散熱背板,上面有髮絲紋處理,並且有 GEFORCE RTX 以及 SUPRIM 字樣,右側有盾形龍紋,有 RGB 燈效。
散熱器的部分超過了 PCB,在尾部也設計了開孔,讓風扇可以快速將熱源帶出。
旗艦卡才有的 NVLINK。
電源旁有個 BIOS 開關可以用來切換兩種模式, Silent 靜音或 Gaming 遊戲。
輸出埠有3個 DP、1個 HDMI。
背板內側對應記憶體與供電位置有導熱墊輔助散熱。
散熱器在內側位置對應元件上也有貼好貼滿的導熱墊。
另外在前面也加上了金屬支架,用於支撐與輔助散熱。
滿滿的供電。
GA102-350-A1 核心晶片,記憶體是 Micron IZU47 D8BZC 顆粒,共12顆,單顆 2GB,速度 21Gbps。
散熱器真的很龐大,有8根熱導管穿插。
與 GPU 接觸的部分是銅鍍鎳拋光鏡面。
這個熱導管在中間位置是壓成方形,相較於多數圓形會有較多的接觸面積,當然在散熱效率上應該就會好一些。
散熱鰭片上也是盡可能增加面積。
從側邊看是有相當的高度。
燈效的部分與其他 SUPRIM 版的顯卡都一樣。
預設燈效是顏色漸變,支援 Mystic Light 燈效控制,可與其他周邊同步。
CPU: Intel Core i9-12900K
RAM: ADATA XPG LANCER RGB DDR5-6000 16GBx2
MB: MSI MEG Z690 ACE
VGA: MSI RTX 3090 Ti SUPRIM X
PSU: MSI MPG A1000G
OS: Windows 11
目前手邊比較高階的只有 RTX 3080 Ti,同平台下測試比較。
基本 Benchmark 效能
3DMark Fire Strike Extreme:26408
Graphics score:27310
Physics score:40954
3DMark Fire Strike Ultra:14456
Graphics score:14203
Physics score:40433
3DMark Time Spy:21503
Graphics score:21978
CPU score:19159
3DMark Time Spy Extreme:10961
Graphics score:11355
CPU score:9164
3DMark Port Royal 光線追蹤
Graphics score:14762
3DMark DirectX Raytracing feature test 光線追蹤
Average frame rate:61.81 FPS
V-Ray
GPU CUDA:2214
GPU RTX:2998
遊戲效能測試
分別測試以下遊戲,皆以自帶的 Benchmark 跑分進行測試,解析度分為 2K 以及 4K,遊戲畫質皆套用最高畫質,並關閉垂直同步。
2K 解析度
4K 解析度
溫度功耗
裸測平台,室溫27度。
待機時核心溫度在51.2度,Hot spot 58.6度,記憶體溫度54度,轉速為0,工作溫度還未到,所以是0dB完全靜音。
待機時全機功耗為131W。GPU-Z 測得單卡是32.6W。
執行 Furmark 燒機測試,溫度最高控制在77度左右,Hot Spot 溫度約86.1度,記憶體溫度76度,風扇轉速為79%。
測得平均張數是344,最大張數是361,些微差異,沒有因溫度控制而掉速太多。
執行 Furmark 燒機測試時全機最高功耗約落在708W。軟體測得單卡是476.2W。
超頻測試
雖然說 MSI RTX 3090 Ti SUPRIM X 這張卡已經是很緊繃了,但仍有超頻空間,核心+145MHz,Boost 最高2095MHz,記憶體+187MHz,等效 24Gbps。並通過 3DMark 測試。以下括弧後面為預設成績。
3DMark Fire Strike Ultra:15113(14456)+4.5%
Graphics score:14952(14203)+5.3%
Physics score:38670(40433)
3DMark Time Spy Extreme:11518(10961)+5.1%
Graphics score:12031(11355)+6%
CPU score:9277(9164)
遊戲上無疑是沒甚麼問題,即便是較吃資源的《碧血狂殺2》在4K解析度下,特效全開到最高,不開 DLSS 都能跑到71張,相較於 RTX 3080 Ti 大概可以多出10~15%。MSI RTX 3090 Ti SUPRIM X 在散熱上是相當不錯,燒機測試可以維持在77度,Hot Spot 溫度約86.1度,記憶體溫度76度,風扇轉速79%,雖然轉速偏高,但並沒有明顯的聲音,記憶體溫度也有兼顧到良好的控制。
RTX 3090 Ti 有著 24GB 高容量記憶體,且還支援 ECC 糾錯,這麼大容量的記憶體在創作應用上相較於遊戲應該更有用武之地,如一些渲染 3D 繪製或是光線追蹤應用,就 NVIDIA 官方表示,影片編輯 DaVinci Resolve 處理 8K Redcode RAW 上面要順利編輯、色彩效正或後期製作,於 RTX 3080 Ti 或 RTX 3080 上的 12GB 或 10GB 是不夠用的,會出現記憶體不足的錯誤,24GB 的 RTX 3090 Ti 就能迎刃而解。這張卡的定位比較像是專業卡與遊戲卡兼具,也之所以如此,在單遊戲上的性價比是較低的。
laudmankimo
我只能說吃到4個插槽位太喪心病狂了,為什麼不順便列出相容主機板呢?(只有自家的也可以),我所謂的相容主機板是插了這張卡不會導致主機板上的其他插槽不能使用的主機板,萬一使用者照著採購卻出現了奇怪的相容性問題可以全額退款,ITX是肯定相容的就不用列了,只有一根pcie*16
zxcvb680
感謝大大測試.測卡王. RTX 3090TI 改單顆2GB. 這樣顯存溫度靠強大散熱器壓制高溫度
.3090缺點.顯示卡背後不能有效散熱.3090顯存溫度很高.
可以跑3D Mark11 P和X 好奇多少分.
MSI RTX 3090 Ti SUPRIM X 效能和散熱很好
TopBcy
老大,GPUZ實際跑的頻寬只有x16 1.1 是不是GPUZ BUG?
還是有問題呢??
謝謝測試.分數低有點誇張
顯卡分4萬. 不知道是不是不支援大小核心.跑異常低.AMD 平台不知道
執行時有時候張數掉的誇張,不確定是否大小核心關係
還是有問題呢??
應該沒啥問題,分數上看來還算正常, GPU-Z 顯示有時就跳來跳去
  • Like
Reactions: TopBcy
