MSI RTX 3050 Gaming X 開箱測試
NVIDIA RTX 3050 這個型號每家廠商都有張7990元的售價,在 MSI 上面是 RTX 3050 AERO OC,不過這個類似抗漲保障專區的概念,似乎是看得到吃不到,目前入門中階的幾乎都仍限組或缺貨,更何況是便宜版本,回到頭來還是供需問題,其餘我就省略五百字廢話,因為今天並不是介紹 AERO OC,而是用料、散熱上面較為高階的 RTX 3050 Gaming X。
MSI RTX 3050 Gaming X 所看到的價格為10900元,目前在某屋上是不可選,意味著沒貨,各大線上賣場大概都是如此。雖然沒有標榜 OC,但 Gaming X 的時脈本來就是超頻,這張 Boost 為1845MHz,相比官方預設 1777MHz 要高出3.8%。
既然是 Gaming X 的版本無疑就是採用高階用料的保證,採用 TWIN FROZR 8 散熱設計,與目前 TRI FROZR 2 差不多,就是雙風扇與三風扇的差異,有 TORX FAN 4.0 風扇、方形熱導管、鰭片與風流控制,並支援一體整合的 MSI Center,可透過軟體進行監控、調整與優化。
配件阿龍組裝教學漫畫、說明書。
MSI RTX 3050 Gaming X 的外觀採用兩顆風扇,這造型風格與 RTX 3060 Gaming X Trio 是差不多的。
用上2顆10公分風扇,官方稱之 TORX FAN 4.0,風扇兩兩葉片是相連的,可以增加風流與風壓。
有相當的厚度,需要占用3個插槽。
背板後方有半包覆,搭配後開窗有較好的集風效果。
頂部, MSI 以及 GEFORCE RTX 字樣,MSI 以及盾型龍紋圖案有 RGB 燈效。
有強化背板,金屬材質。
需要一個8pin供電。
在背板尾部有開孔,主要是針對前面風扇可以直接把廢熱帶走。
有3個 DP、1個 HDMI。
散熱器對應記憶體、供電的部分都有導熱墊,另外在 PCB 上方則有一塊金屬板支架,輔助支撐與散熱。
RTX 3050 Gaming X 的 PCB 看起來並不長,供電的部分為5+1相。
GA106-150-KA-A1 核心,記憶體的部分有4顆,Micron D9ZPM 顆粒,單顆2GB,共8GB,記憶體速度為14Gbps。
背部,記憶體以及 GPU 的部分也都有導熱墊與背板接觸散熱。
散熱器鰭片分為兩個區域,採用三根熱導管穿插其中。
中間與 GPU 接觸的是銅材質。
供電元件也有導熱墊輔助散熱。
燈效是比較陽春一點,僅在頂部龍紋以及 MSI 字樣。
CPU: Intel Core i7-12700KF
RAM: Kingston FURY DDR5 5200MHz 16GBx2
MB: GIGABYTE Z690 AORUS ULTRA
VGA: MSI RTX 3050 Gaming X
PSU: IN WIN SI 1065W
OS: Windows 11
基本 Benchmark 效能
3DMark Fire Strike Extreme:7509
Graphics score:7603
Physics score:36972
3DMark Fire Strike Ultra:3713
Graphics score:3515
Physics score:37022
3DMark Time Spy:7039
Graphics score:6370
Physics score:17389
3DMark Time Spy Extreme:3183
Graphics score:2882
Physics score:7805
3DMark DLSS 2
DLSS off:16.70 FPS
DLSS on:42.30 FPS
遊戲效能測試
分別測試以下遊戲,皆以自帶的 Benchmark 跑分進行測試,解析度分為 1080P、2K,遊戲畫質皆套用最高畫質,並關閉垂直同步。
1080p解析度遊戲效能。
1440p解析度遊戲效能。
溫度功耗
裸測平台,室溫25度,無空調。
待機時核心溫度在44.5度,轉速為0,因為有支援0dB完全靜音。
GPU-Z 測得顯卡待機功耗是10.1W,待機時全機功耗為79W。
執行 Furmark 燒機測試,溫度最高控制在63度左右。風扇轉速為45%。
測得平均張數是89,最大張數是90,微乎其微的差異,沒有因溫度控制而掉速。
執行 Furmark 燒機測試時 GPU-Z 測得顯卡功耗為130.5W,全機最高功耗約246W。
超頻測試
這張 MSI RTX 3050 Gaming X 已經是有超頻的,預設 Boost 是 1845MHz,相較於預設 1777MHz 高出3.8%,不過之前有測過 GIGABYTE RTX 3050 EAGLE 在超頻上還算是有不錯的幅度,這張更高階的 RTX 3050 Gaming X 似乎有更高的時脈空間。
試了一下,核心 Boost 可以達 2050MHz,記憶體 2100MHz,等效 16.8Gbps,並通過 3DMark 測試。以下括弧後面為預設成績。
3DMark Fire Strike Extreme:8311(7509)+10.7%
Graphics score:8426(7603)+10.8%
Physics score:36901(36972)
3DMark Fire Strike Ultra:4124(3713)+11.1%
Graphics score:3934(3515)+11.9%
Physics score:36775(37022)
3DMark Time Spy:7732(7039)+9.8%
Graphics score:7042(6370)+10.5%
Physics score:17402(17389)
上面測試數據,MSI RTX 3050 Gaming X 這張畢竟是超頻版本,相較於先前 GIGABYTE RTX 3050 EAGLE 是有那麼點差異,整體在遊戲上大概就是一兩張的 FPS,約1~3%左右,不過這張 Gaming X 版本仍有不小的超頻幅度,手動核心 Boost 可以上到2050MHz,記憶體也可以拉到2100MHz(等效16.8Gbps),整體效能還可以提升近10%。
除了不錯的超頻之外,MSI RTX 3050 Gaming X 在溫度上表現也是相當優秀,Furmark 燒機溫度大概可控制在64度左右,Hot Spot 76度,且風扇自動控制下轉速僅45%,這也意味著還有相當的可調空間,在風扇噪音的部分於裸測平台下並沒有甚麼聲音,依舊安靜。
zxcvb680
感謝大大開箱畢竟3050比1660ti 強2-3fps. 缺點閹割128Bit.不然這卡可惜不是設定效能達2060.
stoperst884
價格能接受,更期待日後降價的實力
