MSI Roamii BE Lite Mesh System 用最快的 WiFi7 來覆蓋您全屋的連網裝置
eg772244
WiFi6已經用了有些年,雖然,已經足夠一般的User了,但隨時間的到來,WiFi7的產品也陸續開始普及了,價格也達到了合理價位,讓全民WiFi 7的時代可以提早到來!這次要來開箱的是MSI首款WiFi 7網狀網路系統 - Roamii BE Lite Mesh。
這款產品不僅支援最新的WiFi 7技術,還包含了趨勢科技所提供支援的FortiSecu安全的防護。
首先,來看一下WiFi的3個不同階段 :
※什麼是WiFi 6?
Wi-Fi 6(亦稱為 802.11ax)大幅地改善了無線連線。不僅是又一次增量升級,而是一次革命性的飛躍。Wi-Fi 6的核心旨在為您帶來更快、更可靠的網路連線,為速度、可靠性和效能設立新標竿
※WiFi 6能提供什麼?
Wi-Fi 6 的速度高達 9.6 Gbps,讓您無需連接線材即可充分使用網路連線!現在您可以透過 Wi-Fi享受更流暢的直播、遊戲和Netflix狂歡!
※什麼是WiFi 6E?
Wi-Fi 6E 透過允許存取廣闊的6 GHz頻段來釋放Wi-Fi 6功能的真正實力。這是一次革命性的升級,將無線通訊提升到一個新的層級——實現新一代高頻寬和延遲敏感的應用程式可透過Wi-Fi連線。Wi-Fi 6E專為現代網路而設計,可為您的無線網路提供無與倫比的速度、可靠性和安全性。
W※iFi 6E能提供什麼?
1.Wi-Fi 6E利用6 GHz頻段提供更快的速度,甚至可以透過Wi-Fi傳輸要求極高的8K串流。告別可能會破壞沉浸感及美好電影之夜的無限轉圈圈,享受永保超流暢的串流體驗。
2.無壅塞連接 - 6 GHz 頻段專供 Wi-Fi 6E 及更高版本使用,消除了熱門的2.4 GHz 和 5 GHz 頻段中典型的過度擁擠和干擾。這意味著您的網路將更加可靠、更有效率,並且可以順利處理更多設備。
降低即時應用程式的延遲,Wi-Fi 6E可存取的6 GHz頻段為高頻寬需求的應用程式提供了快速通道,從而顯著減少了即時應用程式的延遲。這對於遊戲和AR/VR來說是一個遊戲規則改變者,在這些類型的遊戲,延遲高峰可能會破壞沉浸感
※什麼是WiFi 7?
Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) 是無線連線領域的飛躍,它可以為無線設備帶來前所未有的數千兆位元速度和堅如磐石的穩定性。無論您是在串流4K影片、進行直播、玩多人遊戲或是瀏覽網頁,這項新的無線標準都旨在比其前身更快、更穩定、更快捷,進而增強您的體驗。
WiFi 7 提供什麼?
Wi-Fi 7的數據速率高達46 Gbps,完全超越了舊的無線標準。因此,如果您有網路支持,切換到 Wi-Fi 7 網路也可以讓您以無線方式使用這些速度。
延遲高峰可能表現為網站永遠加載、間歇性緩衝或遊戲延遲。Wi-Fi 7在延遲高峰方面徹底改變了遊戲規則,與前身相比,最壞情況下的延遲大幅降低了 100倍。
研究發現,到2021年,每個家庭的無線網路中平均擁有25台設備(較兩年前的2019年的11台設備大幅增加)。由於320 MHz通道和多重連接模式(MLO)的組合,Wi-Fi 7顯著提高了網路容量。
WiFi 7的6個重大的突破!
1.320 MHz 頻道
2.Multi-RU
3.4K QAM
4.Preamble Puncturing
5.MLO (多重連接模式)
6.16 x 16 MU-MIMO
用圖示來說明名各Wi-Fi世代間的差異
MSI Roamii BE Lite的主要規格:
無線標準: WiFi 7 (802.11be)
無線速率: Up to 4323Mbps at 5GHz & Up to 688Mbps at 2.4GHz
無線頻段: 2.4GHz / 5GHz
WiFi加密: WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3-PSK
WiFi功能: 多鏈路操作 (MLO), 自適應穿孔, MU-MIMO, OFDMA, 4K-QAM, 多RU, 波束成形, 訪客WiFi/多SSID, WPS
處理器: 四核心1.5GHz
記憶體: NAND 256MB, DDR4 2GB
天線: 內建天線 x4
尺寸: 118.5 x 108 x 238 mm / 4.7 x 4.3 x 9.4 英吋
重量: 585 g / 1.3 磅(每單位)
電源供應: 12V / 1.5A
性能諸元
最大無線信號速率: 5Gbps
覆蓋範圍: 雙入組設計,覆蓋範圍可達165坪
連接埠:
1個2.5Gbps乙太網埠
2個1Gbps乙太網埠
安全功能: FortiSecu提供的網絡安全和家長控制功能
管理功能: MSI Roamii應用程序, Web UI
覆蓋範圍: 雙機可覆蓋約165坪
安全防護: FortiSecu (趨勢科技提供)
MSI Roamii BE Lite Mesh System的外觀和內容物 :
正面外包裝:展示了二台白色產品實體圖,左下方寫出這次主打的三種特色:全屋高速網路、FortiSecu安全防護、雙頻WiFi支援。
後面外包裝:主要是說明了各樓層的應用
側面外包裝說明:
Roamii BE Lite (2-pack) - MRBE50 x 2
電源適配器 x2
壁掛套件 x2
乙太網線 x1
快速入門指南 x1
打開本身盒子內的包裝,直接先看到的是一張簡易的說明紙
包裝內所有的配件如下:
Double twins:
主機上方有散熱的設計:
主機底下採取使用大面積V形散熱孔的設計,長期使用上不會有過熱的情況發生,並附有第一次的設定User name和Password,非常的貼心。
壁掛設計:
主機旁邊有設計給壁掛用的凹槽,本身有附送白色的專用壁掛支架,安裝在牆面上只需要打2個洞就可以輕鬆固定。支架採用滑入式設計,裝上或取下都相當方便。
背部介面配置相當完整且安裝容易:
1個黃色的RJ45接口,支援高速網路2.5Gbps的連接
2個Gigabit RJ45接口,可連接二個有線設備
黑色的SYNC同步按鈕,方便和另一台Mesh系統來配對
Reset重置鍵,可快速恢復原廠設定
12V電源接口
電源變壓器:
每台主機都配備一個白色的電源變壓器:
型號:D5A-18PFCA-09
輸入:100-240V~50/60Hz 0.6A
輸出:12V⎓1.5A, 18.0W
線長:約1.5M,基本上長度足夠使用
白色扁平Cat 6網路線:
Cat 6網路線的優點:
✔️高速的高頻數據網路傳輸
✔️出色的抗干擾能力
✔️兼容性佳且應用範圍廣
✔️易於安裝,性價比高
✔️低延遲且穩定性佳
重頭戲來了,開始來使用附上的APP來進行簡易的設定
先從Goole Play來下載
因最後無法使用手機連接到Roamii設備,即使已完成WiFi設定,App仍無法識別,只好用電腦的有線登入(https://msirouter.login)來慢慢設定了!
最後,終於完成設定
直接開始設定
首頁可以清楚顯示出CPU與記憶體的使用比率,網路流量即時監控圖表,裝置連線狀態圖示化顯示,顯示所有連線裝置的運行時間。
進入WiFi的基本設定:
1.有無線網路名稱(SSID)&廣播網路名稱(SSID)設定與控制
2.安全模式選擇(WPA2/WPA3)
3.MLO(多鏈路操作)啟用&停用
4.無線2.4GHz/5GHz頻率管理
進階無線設定:
Beacon時間調整,可以從100-1000 (預設值為100ms)
DTIM值設定,可以從1-255 (預設值為1)
RTS閾值,可以從1-2347 (預設值為2347)
TX功率調整
短前置訊號控制
20/40MHz頻寬共存設定
MCS速率設定(AUTO)
MU-MIMO與OFDMA控制,都是停用
多重網路管理功能
訪課網路:
1.方便自已設定SSID名稱
2.存取時間可以設定時間長短(包括小時與分鐘或無限次存取)
3.僅允許存取網際網路,確保主網路不會被他人使用
4.安全模式使用(WPA2/WPA3)來加密,確保網路連線沒問題
子網路:
為家中小孩打造專屬的網路空間:
1.可自訂無線網路名稱(SSID)-(MSI_00_Child)
2.安全模式:可支援(WPA2或WPA3)的安全加密
3.或是提供custom(朋友,客人)的排程功能
排程:
1.可從星期一到星期日
2.可設定每日想設定的時間(從20:00-到07:00),方便限制使用時間
3.尤是非常適合管理家中小孩們的上網時間,外加設定存取權限與頻寬的控制
IoT網路:
1.設定專門想要的SSID(MSI_00_IoT)
2.最主要為限制僅能存取網際網路資源
3.支援設備間之間的隔離,防止設備之間有互相通訊的情況發生
4.安全模式採取(WPA/WPA2)的加密來保護,避免其它網路設備來影響本身的網路效能,讓管理者容易管理物聯網之設備
進階網路功能:
1.動態 DNS(Dynamic DNS)支援
動態 DNS 可確保使用者可以繼續使用網域名稱存取裝置或服務。他們不需要手動追蹤和更新 IP 地址。
動態 DNS 為組織提供了數種使用案例。它提供靈活性、便利性和改進的可存取性。
2.連接埠觸發
通訊埠觸發是一項功能,用於將某個埠口上的流量動態轉發到區域網路上的特定伺服器。
3.連接埠轉發
連接埠如同插座一般,是電腦與周邊設備的連接點,這些輸入、輸出連接埠是電腦與外界聯絡的通道,不同功能或規格有不一樣的設計。
4.NAT(Network Address Translation)通過
是一種在IP封包通過路由器或防火牆時重寫來源或目的IP位址或埠的技術。這種技術普遍應用於有多台主機,但只通過一個公有IP位址訪問網際網路的私有網路中。
NAT技術部署方便,且得到了廣泛應用。然而,NAT也讓主機之間的通訊變得複雜,導致了通訊效率的降低。
5.DNZ (Demilitarized Zone)或稱(Perimeter network)
為一種網路架構的布置方案,常用的架設方案是在不信任的外部網路和可信任的內部網路外,建立一個面向外部網路的物理或邏輯子網路,
該子網路能設定用於對外部網路的伺服器主機。
6.VLAN/IPTV
IPTV (Internet Protocol television)為一種網路電視,使用寬頻網路作為媒介來傳送電視資訊,可透過網路服務供應商(ISP)訂閱相關服務,例如台灣ISP中華電信的MOD。
最後,來到實際測試的體驗 Go! Go! Go!
在4樓使用在電腦上的速度:
在4樓使用在手機上(Sansumg A55)的速度:
測試心得:
使用在同一樓層上表現優異,可以到達和有線網路的速度(990Mbps和933.67Mbps),可以非常的穩定維持網路的最高速度,
因不同的樓層,會衰訊號衰減情況發生,但在訊號較弱的位置上,仍能維持基本的上網需求,從手機測試中得知,
可以適當增加另外一個Mesh節點,以增加最佳覆蓋率。
總結 (Conclusion):
MSI Roamii BE Lite是一款擁有完整的WiFi 7 Mesh系統,但它還是有優缺點,那就來分析一下:
優點:
※最大化全屋Wi-Fi覆蓋:可以在家中的每個角落享受強勁的Wi-Fi連接。無論您身在何處,都能獲得無須妥協的速度。
※無縫連接:Mesh系統作為一個整體、協調的Wi-Fi網路覆蓋全屋,能確保你在移動時也能保持連接。
※以Wi-Fi 7提升速度:利用最新的Wi-Fi功能和無擁擠的6GHz頻段,顯著提升家庭Wi-Fi的速度和可靠性。
※簡易設置:Mesh系統的配置遠比設置多個單獨節點要簡單得多,無需複雜的設置或配置。根據不同的Mesh系統,設置就像插上即用一樣簡單。
※簡便的全網路家長控制和管理:啟用一系列協調的家長控制和使用過濾功能,覆蓋整個家庭——且無需訂閱!
缺點:
※第一次使用手機App來連線,並不是很人性化,沒法一次搞定,可能再改進一些小缺失,會更好!
※會有出現連線失敗的小問題。
※對一般人,非電腦玩家,在設定上有些困難,希望安裝流程可再更簡單些。
就整體而言,MSI Roamii BE Lite是一款兼具效能與設計的WiFi 7 Mesh系統,經測試後,發現在穩定度上保持一定的水準,不同的樓層還是有達到應有的上網速度,只因在安裝上需多花一些時間來處理,在手機和電腦連線使用上都沒問題,原廠提供優質的保固服務,使用起來不需擔心保固的問題,絕對是目前市面上值得考慮的WiFi 7 Mesh之一。
