MSI- P4N Diamond鑽石數位主機板
全球首創P4平台數位SLI切換 彰顯Diamond極致規格效能,MSI於近日推出最新的P4平台高效能數位主機板,隨著Nvidia發表研發代號C19的nForce4 SLI Pentium 4 Edition晶片組發表,同步推出採用數位SLI切換設計的P4N Diamond頂級主機板產品。
P4N Diamond採用Intel P4平台全球首創的Digital Switch數位切換SLI模式設計,搭配優異的硬體CREATIVE SB Live! 24bit 7.1聲道音效設計,豐富的規格以及優異的效能,絕對是2005年最佳年度主機板的熱門候選人
從去年底MSI的首款鑽石主機板K8N Diamond推出以來,一直都是各大媒體與硬體玩家心目中的頂尖產品,無論是採用nForce4 SLI的優異晶片組規格,或是超頻幅度強大的絕佳系統效能,都是MSI在設計Diamond系列主機板的時候所考量到的首要目標,也因此MSI Diamond鑽石主機板系列,所代表的就是MSI的頂級主機板產品。現在繼K8N Diamond之後,在2005年再度推出Intel平台頂級的P4N Diamond鑽石主機板,再度打造次世代的頂級產品新定義。
P4平台首創數位SLI 雙顯示卡切換設計
MSI的P4N Diamond 是Intel P4架構的新產品,最大的特色是採用Digital SLI Switch數位切換雙顯示卡模式設計,一改過去在K8平台SLI採用迷你PCB來手動切換的未盡之處。或釵釣銗L廠商在K8平台的SLI主機板上採用這樣的數位切換設計,但是K8平台的PCI-E 16x位址線的設計難度較低,而P4平台由於晶片組的定義不同,PCI-E 16x在位址線的切換設計上比較複雜,對於SLI數位切換來說相當困難。
在K8平台的SLI晶片組切換設計中,只需要將關於PCI-E位址的信號線調整,將定義為0~15的16條位址線作切換,把後半段8~15的部分切換到第二條PCI-E 16x介面上就可以完成資料線的切換,將單一PCI-E 16x的頻寬分享為雙PCI-E 8x的頻寬,所以採用電子式數位切換SLI訊號的難度比較低,可以用四顆切換晶片完成這個工作。
但是P4平台的nForce4 SLI晶片組則完全不同,在使用SLI模式的情況下,1.3.5.7.9.11.13.15等奇數位址需要切換到第二條PCI-E 16x介面上,成為新一組PCI-E 8x的模式,0.2.4.6.8.10.12.14等偶數位址線就要往前順移,將第一組PCI-E 16x切換成PCI-E 8x的模式,其複雜度與K8平台相較不可同日而語,所以採用數位切換的難度就提高不少。
MSI微星科技擁有頂尖的R&D研發團隊,以使用者方便性的角度切入,克服晶片組上的高難度設計,在P4平台上提供更親切更方便的電子信號SLI切換弁遄A讓電腦入門使用者與各類電腦玩家更方便的SLI數位切換,只要安裝兩張顯示卡,BIOS就會自動偵測設定SLI模式或是單一顯示卡模式,絕對是今年度的最佳使用者導向主機板設計特色。
P4新平台SLI高效能雙顯示卡介面
P4N Diamond 鑽石數位主機板,是P4平台上首款具備雙PCI-Express 16×介面,可提供雙PCI-E 8x頻寬的頂級規格主機板,搭配Nvidia目前具備雙顯示卡連結介面的SLI弁遄A來提高3D繪圖與遊戲的效能極限,SLI(Scalable Link Interface)顯示卡串聯傳輸介面,是由Nvidia提出的開放式顯示卡串聯規格,提供使用者將兩張同規格架構的顯示卡,透過顯示卡頂端的SLI介面,來達到類似CPU架構中雙處理器的規格效果,採用SLI雙顯示卡技術,最高可提供比單一顯示卡高180%以上的優異效能提升,只要具備兩張一樣規格且支援SLI介面的顯示卡,就可以享受這個規格帶來的3D效能極速快感。
這個創新SLI的技術,在搭配了頂級MSI P4N Diamond主機板之後,將提供雙重火力的高效能演出,無論是3D遊戲效能與極致電影畫質表現,都是頂級規格玩家與極致效能追求者的最愛。目前MSI的6600GT、6800、6800GT以及6800Ultra等PCI-E顯示卡,都具備了SLI界面,只要購買兩張同規格MSI的PCI-E支援SL弁鉣膆雈d,就可以立即享受新世代的3D遊戲與繪圖新體驗。
支援Pentium D 雙核心處理器 高負載四相位電路設計
P4N Diamond在Intel計畫今年推出雙核心處理器產品線Pentium D系列的同時,也預先支援了即將推出雙核心處理器系列。雖然雙核心處理器的Pentium D 820, 830, 840等產品,要等Intel自己的新晶片組上市才同步發表,但是MSI已經事先測試Intel相關的產品,提供高度的效能與相容性支援,讓使用者買到頂級產品的時候不用擔心會不會不支援頂級的處理器,即使是尚未推出的Pentium D產品,只要處理器架構不變,也只需要更新BIOS就可以正確定義新款處理器,極具未來擴充性。
此外為了提供更優異的擴充性與更穩定的電源必v,P4N Diamond採用4相位共16顆必v晶體電路設計,將電源電路的負載平均分配到4相位電路上,提供150W以上的超高必v,以及完全不燙手的晶體溫度,遠高於目前最高120W以上的處理器規格,也不需要添加額外的散熱片,提供更大的彈性升級空間,給使用者可能需要的未來處理器擴充性。
硬體解碼7.1音效 環繞音場魄力十足在K8N Diamond主機板上具備的高規格硬體音效晶片,再度出現在MSI頂級的主機板產品中!MSI P4N Diamond主機板同樣採用規格優異且超高訊噪比的CREATIVE SB Live! 24bit音效晶片,具備7.1聲道杜比解碼音效弁遄A搭配96KHz與24Bit的高取樣頻率音質,以及100dB以上的超高規格訊噪比,加上支援了Dolby Digital杜比音效認證解碼,讓使用者除了電腦效能之外,在聆聽音樂與DVD影片欣賞的時候也能享受到更逼真完善的環繞音效,此外硬體音效具備完整的音場解碼弁遄A玩家在高品質3D遊戲的同時,不會遇到CPU為了執行軟體解碼效果而造成的LEG或是破音現象,坐享完整豐富流暢的聲光效果,搭配EAX環境音效弁遄A讓遊戲與聲音立體感更加精采真實。
極致效能FSB超頻與PQI記憶體模組超頻
頂級Intel平台主機板P4N Diamond,提供FSB 1300MHz以上及DDRII 900以上的高超頻幅度,其超頻極限在MSI內部嚴苛精密的測試中持續提高,搭配可調整倍頻的工程版CPU,以及與PQI合作測試,提供體質優異的PQI超高頻率DDRII記憶體模組,無論是1300MHz的FSB前端匯流排頻率,或是DDRII 900以上的相關測試中,都有穩定且優異的表現。MSI將搭配PQI優異的記憶體模組,提供給媒體與P4N Diamond主機板相關展示測試,敬請期待。此外nVIDIA的官方合作記憶體廠商CORSAIR超頻記憶體模組,以及各類廠牌的記憶體模組,MSI也在時脈與相容性尚予以最佳化設計,提供給使用者更高效率更高穩定性的系統平台。
DOT Express極致動態超頻 Cool “n” Quiet硬體冷卻靜音
早已成為MSI中高階主機板標準配備的D.O.T.動態超頻技術,提供使用者6種等級的自動超頻弁遄A給予使用者最優異的系統處理效能。MSI更在P4N Diamond上採用新世代的D.O.T Express,採用更精密的短時間1ms快速偵測電壓電流,提供比所有競爭對手更快速的即時動態超頻反應,讓完全不懂電腦的各類使用者,也可以談笑間擁有最佳的動態系統效能,搭配核細胞CoreCell硬體監控晶片與CoreCenter監控軟體平台,提供使用者完整的監控與調整主機板上的溫度、電壓與頻率等,讓超頻玩家對於系統狀況一目了然,也更容易最佳化。
此外微星完整支援Cool & Quiet自動冷卻靜音弁遄A採用最新的MSI獨家硬體監控晶片設計,可偵測CPU以及北橋電路的供電電壓與電流量,以及多個部份的溫度控制,根據偵測到的數值,提供1毫秒的反應時間,即時控制電壓與電流的切換,除了可以提供更快速優異的DOT動態超頻弁鄐坏~,還可以快速反應降頻降壓以及降低風扇轉速,來達到省電安靜的效果,並且提供使用者更安全的CPU電壓電流防護,偵測到過大的電壓或電流時,可以快速切斷電源來徹底保護主機板電路與CPU,將損毀的機率降到最低。
(下圖為MSI D.O.T Express動態超頻技術反應時間,比其他廠商的產品快五倍以上!)
ActiveArmor硬體網路防火牆
在南橋晶片方面,除了內建目前最常用的PCI與SATA介面之外,這款豪華主機板也設計了雙重的Gigabit網路介面,早已超越目前的ADSL頻寬需求,以滿足高效能電腦的頻寬傳輸與分享的高度要求,具備絕佳的未來網路擴充性。
nForce4系列的MCP南橋晶片,內建ActiveArmor硬體網路安全引擎,具備硬體架構的網路防火牆弁遄A除了可以大量減少網路駭客的入侵之外,也可以大量降低CPU針對網路工作的使用率,採用Nforce4晶片組設計的P4N Diamond主機板,更將這項優異的特點發揮到淋漓盡致,讓使用者擁有更完整的網路安全防護弁遄C
高速SATA2介面 e-SATA熱插拔外接介面
最新的P4N Diamond主機板產品也具備了更新的硬碟機介面SATA2,具備兩倍的SATA傳輸頻寬,搭配新的NVRAID 2.0技術,提供使用者更先進優異的磁碟陣列弁遄A可以交錯的使用IDE介面與SATA介面硬碟機,並且同步當成RAID磁碟陣列使用。MSI也為使用者添加了Silicon Image的RAID磁碟陣列控制晶片,在P4N Diamond上提供了兩組額外的SATA2介面,具備RAID 1,0弁遄A讓使用者擁有更完備且豐富的磁碟陣列擴充弁遄A除了讓硬碟儲存系統的效能優異,更可以當成小型伺服器來使用,或是未來的數位家庭影音資料庫。
此外P4N Diamond更附上最新的雙介面外接式SATA連接背板,同時具備了最新推出的L型外接SATA介面與I型內接SATA介面接頭,讓使用者可以直接外接不同規格的SATA介面產品,提供給使用者更豐富的外接擴充性。
Communication Slot專屬通訊插槽
Communication Slot專屬通訊插槽,是MSI獨家針對PCI介面改良之後的最佳化設計,除了具備一般PCI介面的所有弁鄐坏~,更提供給使用者雙重無線網路使用介面,只要購買MSI微星科技的雙頻無線網路卡,安裝在具備Communication Slot弁鄋瑣鵀榽CI介面上,使用者就可以同時具備802.11g無線網路AP弁遄A以及簡單方便的無線藍芽傳輸弁遄A這兩種無線網路規格都是目前的通訊主流,MSI讓使用者透過簡單的升級就能輕鬆擁有這個無線系統,讓頂級個人電腦平台立即成為資訊與影音享樂的數位分享中心。
johnnyliu3377
supersonic
:PPP: 不知道會不會有拿出來測試 ;x;
吳肉包
Cool “n” Quiet不是AMD的技術嗎? :??:
