[強尼好康報]正夯的MSI P45 Neo2-FR + R4850-T2D512特別仕樣套裝限量版來嚕!
fishfeel
請問一下..RAM的問題:confused:
RAM為 創見DDRII 800 2G*2 如需詳細顆粒資訊我在去拆來PO
我刷了331以後 RAM不能調整AUTO以外的設定...
目前只能用
BIOS設定為 CPU: 360*10 RAM:720 1.45
頻率還自動會掉一些 變356
後來我刷回326版...還是一樣RAM參數調整就會有問題
只是CPU電壓可以降為1.4V燒SP2004
RAM只要調整任何參數 也有加電壓 1.9~2.0V 都試過
都會AUTO重開3次..在進入BIOS畫面前會顯示出
DDRII 1080.....真怪!!
詳細點的326 BIOS設定為:
CPU各項功能全關 :如 C1E . EIST . 防毒功能
RAM細項為:目前auto (設定過 5 5 5 18 後面AUTO or 5 5 5 18 48 12 12 12 )
莫名的參數好像叫skew: 照順序為
1000ps 單位好像是ps;em03;
800ps
200ps
100ps
電壓方面...
CPU : 1.4V
好像是GTL1: 0.82XX
GTL2: 0.8405
RAM: AUTO (因為沒辦法超 所以就AUTO了)
MCH: AUTO (設過1.40~1.55V 沒效果 所以改回AUTO)
FPS VTT: 1.5V
最下面某名稱選項為:關閉
請問有解決辦法嗎?
ps: E7300 superP1 之前RAM上1000時 1M跑 13.977s 算好嗎?
現在RAM 720 ....1M只能跑到15.XXX 差真多;tongue; ;tongue;
wi500046
這麼說...你該不會抱著你認為有問題的主機板而遺憾嗎?!:confused:
就算不賣或自用都要正常可工作的設備,那才是爽快吧!
你遇到的事,我已經轉達微星了,如果是主機板的問題他們會負責...就等您大駕光臨!
如果你不希望或不願意我幫你,也別讓你的權利睡著了...
去找他們吧!;face0;
http://taiwan.msi.com.tw/index.php?func=html&name=about_maintain
早送去了 等他回來中 目前換回965p p35有一點懶的換 因為 戰神那一個有一點大 懶的用
換這個965 我只要改bios的硬碟 確定起動那一個第一就好了 因為bios 我預設就是
466 電壓不加 ram+到2v(其時不加也OK 但怕電壓突然不穩
嘆~ 我看到MSI的 維修站明明有二個 P45 NEO2 RF 在裡面 也不拿來給我換............要等下星期X才會回來吧 到時友要花時間跑一次.........
話說我換回P965 後 聲音大小回復正常 聽習慣小聲 突然聽大的還有一點不適應 有時要調小聲一點 這是耳機單純設定聲音輸出 沒特別調成耳機 P45 FR 就算調成耳機聲音大小也不會大到那去 目前我把測試平台架好了 就等他回來 直接測試
強尼大大不是不找你幫忙 只是 找你 他們還是會叫工程師跟我對話 那跟我打080那支去找他們工程師 是一樣的吧 BIOS也刷了 能做的都做了 雖一沒做的就是去買新RAM 因為我覺的沒必要花到這錢 就不要花
以下是我配備
E6300 OC不加電壓 466~496
RAM 2GX2 UMAX 另一組1GX2 美光D9GMH
顯示卡 NV 7600GS DDR3 MSI 4850 散熱器是不錯但 散熱面積 如果在大一點會更優 不然就要改轉速到60%~65% OC狀態下 可以壓到6X 也不吵人
主機版 P965(G) P35戰神 P45 NEO2 FR
電源 保銳 500W 模組化 備用電源 英誌450W
fishfeel
現在休假就在搞BIOS ...;ng;
先報告一下最新狀況好了
BIOS 刷官網最新的3.2版
( 請問bios版本326跟官網3.2"320" 哪個比較新? 數字上看好像是326.但326實際上是3.2B6 所以理論上正常版3.2是Delete bug後的正式版? )
RAM部分正常了..不會除了AUTO外就自己跑1080然後掛掉..
BIOS設為
CPU:360*10 1.4V
RAM:除頻後 950
其他照之前PO
本來想上450*8=3.6G 這樣RAM=1:1=DDR900 爽多了
可是呢~~!上不去:PPP: 就算加壓到1.5V 進到os看到桌面就掛了...
就算400*8~10 狀況相同....
現在不知道要怎麼設比較好了= =先這樣撐到新bios吧...
ps:
最近逛網頁看到很變頻bios,出於好奇心 把她們都下載看看人家的設定,
最後發現我自己亂搞的變頻bios,設定錯了..我還這樣玩了1~2個月...;tongue;
所以就想說~在重新改一次吧..!! 但是原廠bios弄丟啦...!!;smash;
( 可能最近把xp改成VISTA64 時備份沒做完全吧= =! ;rr; )
如版上誰有ELSA 9800GT銀盾版的原廠BIOS在寄送給小弟吧!! 感恩!!
juliekevin1
阿豪...
看完測試很心動也,不知這一張要花多少錢才能入手?
4300左右吧
我也只單買沒買整套的 整套的要9900吧
wi500046
目前換版回來測試完成了
奇怪 同樣是3.2的bios
oc 不行問題不見了 現在可以oc (以前3.2BIOS 只要動到RAM 或CPU 外頻就開不了 只能用硬改 現在OK了)
連oc486X7 也不會重起不行 變ok了 (會變黑黑螢幕 沒反應那個)
白線也消失了
目前算算 剩一個問題 聲音.......小聲.....................
拿回來算三天了...............
看來msi 的主機版不良率要改善...................理由同一個bios 換版後結果大不同
不過應該很少人跟我一樣喜歡長期載耳機的吧 ^^
現在沒問題就好了 可以去交貨了
fishfeel
目前換版回來測試完成了
奇怪 同樣是3.2的bios
白線也消失了
看來msi 的主機版不良率要改善...................理由同一...
金害 我的E7300 用3.2也是上不了4G 大概CPU太鳥了
現在感覺!! 既然不能玩高頻爽度...那就來個最佳耗電量與效能的玩法
E7300 OC 3.5G 350*10 1.3V
RAM上DDR 940 預設電壓
雙SP2004 1H 過測....
比之前硬要上 3.6~4G 來說 電壓至少要1.4V 以上來的划算吧@@
反正G92 大概在3.6G 就吃飽了...XD
PS:
雖然東西並非啵棒!! 不過強尼大還是很耐心幫忙解惑!! 感恩阿!!
sunzeros
窮困玩家
目前換版回來測試完成了
奇怪 同樣是3.2的bios
白線也消失了
大大要不要試試最新的bios看看有沒有重起不行狀況
因為我目前認為p33(3.3)以下,幾乎不會,p33以上新版都會
如果你的不會,看來小弟也要送去msi看看......
kk750120
不好意思
強尼大大
我是買 MSI P45D3
最近使用後發現一件事
就是 開機進BIOS
會當機
而已次數還不少
當更新到 1.5板的BIOS後
電壓不能往上調
最高只能在1.248v
不能超頻
本想說這是一張很棒的板子
但BIOS的問題有些多
希望能去跟MSI反應一下
我相信這麼簡單的問題
憑微星的RD
是一定可以解決的
希望能反應一下
謝謝強尼大大
johnnyliu3377
不好意思
強尼大大
我是買 MSI P45D3
最近使用後發現一件事
就是 開機進BIOS
會當機
而已次數還不少
當更新到 1.5板的BIOS後
電壓不能往上調
最高只能在1.248v
不能超頻
本想說這是一張很棒的板子
但BIOS的問題有些多
希望能去跟MSI反應一下
我相信這麼簡單的問題
憑微星的RD
是一定可以解決的
希望能反應一下
謝謝強尼大大
下載EFi BIOS吧...;face0;
http://global.msi.com.tw/html/popup/MB/uefi/download.html
穩定多了:PPP:
