MSI P35 NEO3-FP + E2160 不能上333外頻><還有諸多關於主機板的問題
asd70240
用BIOS調上不到333外頻
接跳線也上不到333外頻><
兩者開機的情況都一樣
請問這是因為CPU不好嗎??
配備如下
CPU:E2160(M0)
主機板:P35 NEO3-F (1.1)
記憶體:力晶2G DDR800(4-4-4-12)
(超333CPU外頻時 有設成自動參數)
硬碟:WD 250G AAKS
顯卡:ASUS 7300GT D3
電供:康舒 350W
超266*9 = 2.4G 很穩
燒機8小時 OK~
超300*9 = 3.0G很穩
記憶體900=5-5-5-15
燒機8小時OK
但是上333就進不了系統了
把BIOS設回預設
接333的跳線 也是進不了系統
請問 這是U不好嗎??
因為手邊沒有U可以試
另外還有問題就是說
這張主機板進BIOS不能調電壓??
電壓參數呈現灰色 不能調><
請問這該從哪裡設定呢??
bbabc0666
不是cpu濫 333算很基本的
灰色是代表預設值
要改變是用 page up 跟 page down
不是用+ -喔
記憶體設5-5-5-15-48-12-12-12
asd70240
不是cpu濫 333算很基本的
灰色是代表預設值
不是用+ -喔
謝謝你^^!!
我已經上333了^^!!
因為電壓在1.27V上不了
現在電到1.35 就可以了
另外再請問一下喔
記憶體 設 5-5-5-15-48-12-12-12-12對吧??
是48還是38?? 因為預設是38耶??
等等燒機測試一下囉^^ 感恩
bbabc0666
38不穩的話 就用48
因為我是設 外頻400
1:1.25
跑ddr2-1000
travisYD
借你的主題來發問一下
我的配備也是 P35 Neo3 FP (BIOS 1.1)跟 E2160
RAM是威剛 2G DDR2 800(先跑1:1)
直接調333或是用jumper上333都可以開機
但是開進XP以後只剩下一個核心 Orz
電壓從預設~1.5v都一樣
不知道是為什麼
(測一下發現超過300就只剩一個了)
跑290 x 9可以開機而且可以看到兩個核心
加壓加到1.5 SP2004還是被秒殺
300 x 9好像還開不進XP
現在1.425v可以跑 275 x 9
另一個問題是 外頻在300以下時,倍頻可以選8以下
但超過300以後
不論bios設定多少 開機後都是x9
想請問一下大概是那邊的問題
謝謝
bbabc0666
先試試下面的設定
能燒機後 在加高外頻
D.O.T CONTROL [DISABLED]
INTEL EIST [DISABLED]
CPU FSB [333]
CPU RATIO[9]
CONFIGURE DRAM TIMING BY SPD [DISABLED]
5.5.5.15.48
FSB/MOMERY RATIO [1:1]
ADJUST PCIE FREQUENCY [100]
AUTO DISABLE DIMM/PCI FREQUENCY [DISENABLED]
CPU VOLTAGE 1.3~1.4V
MEMORY VOLTAGE 2.1V
VTT FSB VOLTAGE 先用最高電壓試
NB VOLTGE 先用最高電壓試
SB I/O POWER 1.7V
SBCORE POWER 1.15V
SPEEAD SPECTRUM[DISENABLED]
travisYD
照了上面的設定
可以開機開進XP
但很納悶為什麼還是只有顯示一個核心
275x9:
333x9:
superhui
低級會員
不知道是不是cpu-z誤判,我朋友也有一顆盒裝E2160,超頻後會顯示E4300
asd70240
照了上面的設定
可以開機開進XP
但很納悶為什麼還是只有顯示一個核心
換一套CPUZ版本
或者開工作管理員看
看效能的部分
CPU使用率是否是兩顆核心
另外一提的是
我333*9燒機後
溫度會突破70度><
還重開機過一次
看來只能加強散熱了@@
現在只能退其次
求300*9=2.7G
記憶體跑1000=5-5-5-15
還OK啦^^
威力獅
照了上面的設定
可以開機開進XP
但很納悶為什麼還是只有顯示一個核心
換一套CPUZ版本
或者開工作管理員看
看效能的部分
CPU使用率是否是兩顆核心
另外一提的是
我333*9燒機後
溫度會突破70度><
還重開機過一次
看來只能加強散熱了@@
現在只能退其次
求300*9=2.7G
記憶體跑1000=5-5-5-15
還OK啦^^
你散熱器是??
原廠低嗎??
