龍魂體現 MSI MPG Z790 CARBON WIFI 開箱測試 / 19+1+1 項 SPS 105A 供電
古代靈異雙頭戰象
這次開箱測試的 MPG Z790 CARBON WIFI 目前台灣還沒到貨,CARBON 係屬於 MSI 旗下的高階型號 MPG 系列,在 Z790 UNIFY 出來之前都還是排名前三的型號,Z790 CARBON WIFI 有著 19+1+1 項 105A 供電,支援最新的 128GB DDR5 7600+(OC) Mhz DDR5 記憶體安裝,PCIe 5.0 x16 顯卡插槽以及總計五個 M.2 SSD 擴充位置。
MSI MPG Z790 CARBON WIFI 規格:
尺寸:ATX 30.5 x 24.4cm
處理器支援:Intel 12th / 13th Core i9/ i7/ i5/ i3、Pentium、Celeron
處理器腳位:LGA 1700
CPU 供電相:19+1+1 項 105A
晶片組:Intel Z790
記憶體:4x DDR5 DIMM、最大容量 128GB、DDR5-7600+(OC) MHz
記憶體認證:XMP
顯示輸出:HDMI 2.1
擴充插槽:PCIe 5.0 x16、PCIe 3.0 x1、PCIe 4.0 x4
儲存插槽:6x SATA III(6Gb/s)、M.2_1 2280 PCIe 4.0 x4、M.2_2 22110 PCIe 5.0 x4、M.2_3 2280 PCIe 4.0 x4、M.2_4 2280 PCIe 4.0 x4、M.2_5 2280 PCIe 4.0 x4 /SATA SSD。
網路:2.5GbE LAN
無線:802.11ax Wi-Fi 6E、BT 5.3
音效:Realtek ALC4080 7.1 聲道
USB埠 (前置擴充):1x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C、1x USB 3.2 Gen 1(支援前置兩個 USB 3.2 Gen 1 埠)、2x USB 2.0(支援前置四個 USB 2.0 埠)
USB埠 (後方 I/O):1x USB 3.2 Gen 2 Type-C、1x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C、6x USB 3.2 Gen 2 Type-A、2x USB 3.2 Gen 1 Type-A
RGB:2x ARGB 5v-3pin、1x RGB 12v-4pin
FAN:1x 4-Pin CPU Fan、1x 4-Pin PUMP FAN、5x 4-Pin System FAN
MPG Z790 CARBON WIFI 作為高階定位型號,除了支援最新的 DDR5 記憶體、PCIe 5.0 x16 插槽、M.2 SSD PCIe 5.0 x4 安裝位、無線 Wi-Fi 6E、後方 USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps Type-C 等擴充功能外,也搭載著 19+1+1 項 VRM 供電與直觸式熱導管散熱片,有著相當充足的擴充性以及供電用料,能夠滿足電競玩家以及專業性質工作者的需求,極限超頻等也有著不錯的表現空間。
∆ 外盒包裝。
∆ 盒裝背面印有產品特色、基本規格以及圖形化後方 I/O 標示。
Z790 CARBON WIFI 本身的大小為主流 ATX 尺寸版型 (30.5 x 24.4cm),散熱裝甲的造型與前一代 Z690 CARBON 有些許差異,從像素科技風轉換成線條黑暗科技風格,霧黑色的散熱裝甲配置在處理器供電、Z790 PCH 晶片組與所有的 M.2 SSD 插槽等區塊,藉此確保供電等晶片相關元件在高負載運作時,不會因為溫度過高導致性能及使用壽命有所影響。
∆ Z790 CARBON WIFI 的外觀設計有所轉變。
∆ 主板背面沒有強化裝甲比較可惜,手摸到 PCB 時容易黏手。
這次隨著十三代處理器的推出,各家品牌也同時更新了主機板端出 Z790 晶片組,而 Z790 主機板同樣支援 Intel LGA 1700 腳位處理器,不管是 Z690 抑或是本次的 Z790 主機板都能夠相容 Intel 第 12/13 代處理器使用,因此就看哪張主機板符合使用需求就購買哪張主板即可,並沒有優先推薦哪個晶片組。
∆ LGA 1700 處理器安裝區塊旁,設置了直觸式熱導管散熱片搭配 7W/mK MOSFET 散熱墊。
∆ 主機板原生板載發光區塊,後方 I/O 上蓋有著信仰滿滿的 RGB 龍紋。
接下來帶大家看看 Z790 CARBON WIFI 各項擴充用途插槽,在主機板的左上角使用了 8+8 Pin 處理器 ATX_12V 供電插槽。
∆ 處理器雙 8-Pin 供電插槽。
於主機板右上角記憶體插槽的上方配置了兩個 4-Pin 風扇供電插槽,左邊的 CPU_FAN 以及右邊的 PUMP_FAN 兩個插槽,PUMP_FAN 支援到最大3安培電流輸出,除了支援風扇安裝以外也相容一體式水冷頭、水泵幫浦等等裝置安裝。
∆ 右上角設有 CPU_FAN、PUMP_FAN 供電插槽。
Z790 CARBON WIFI 搭載四槽雙卡扣 DDR5 記憶體插槽,支援最新的 non-ECC DDR5 DIMM 記憶體,最大可以擴充單條 32GB 總計 128GB 的記憶體容量,而 Z790 相比 Z690 支援更高記憶體超頻頻率,從 6666+ (OC)MHz 拉高到 7600+ (OC)MHz。
目前主流會選購雙通道記憶體套組,建議優先安裝在 A2、B2 插槽(左邊數過來第二、四槽位),將兩條記憶體安裝在這兩個位置記憶體才能夠以較高的頻率運作,另外 Z790 CARBON WIFI 支援 Intel XMP 記憶體認證,玩家們可以透過開啟 XMP 3.0 輕鬆進行記憶體一鍵超頻。
∆ 四槽雙邊卡扣 DDR5 DIMM 記憶體插槽,最大可擴充 128GB 容量。
主機板右測設置了一個兩位數 LED 代碼表、兩個 SYS_FAN 機殼風扇插槽、EZ Debug LED 燈號、一個 5V 3-Pin ARGB、主機板 24-Pin 供電插槽、一個前置 USB 3.2 Gen2x2 Type-C (20Gb/s) 插槽、一個 USB 3.2 Gen1 插槽 (支援兩個前置 USB 3.2 Gen1 安裝埠)、六個 SATA III 6Gb/s。
∆ 右側設置了兩位數 LED 代碼表、兩個 SYS_FAN 機殼風扇插槽、EZ Debug LED 燈號、一個 5V 3-Pin ARGB 插槽。
∆ 兩位數 LED 代碼表除了能夠清楚顯示錯誤代碼幫助除錯以外,也能夠顯示處理器溫度進行監控。
∆ 一個前置 USB 3.2 Gen2x2 Type-C (20Gb/s) 插槽、一個 USB 3.2 Gen1 插槽 (支援兩個前置 USB 3.2 Gen1 安裝埠)、六個 SATA III 6Gb/s。
主機板下方從右至左搭載著系統前置面板插槽、TPM 安全模組插槽、RGB 物理開關、三個 System Fan 機殼風扇插槽、兩個 USB 2.0、JDASH1 超頻工具用插槽、JTBT1 Thunderbolt 擴充卡插槽、一個 5V 3-Pin ARGB、一個 12V 4-Pin RGB、HD_AUDIO 音源插槽。
∆ 系統前置面板插槽、TPM 安全模組插槽、RGB 物理開關、三個 System Fan 機殼風扇插槽、兩個 USB 2.0。
∆ JDASH1 超頻工具用插槽、JTBT1 Thunderbolt 擴充卡插槽、一個 5V 3-Pin ARGB、一個 12V 4-Pin RGB、HD_AUDIO 音源插槽。
PCIe 插槽則提供了 PCIe 5.0 x16、PCIe 3.0 x1、PCIe 4.0 x4 各一組,第一條最常用於安裝顯示卡的 PCIe 5.0 x16 插槽,除了是唯一經由 CPU 直連通道的 PCIe 插槽有著高達 128 GB/s 的頻寬以外,還採用 SMT 焊接工藝(Surface Mount Technology),降低雜訊干擾和電噪聲的同時也透過焊點進行物理強化,增加插槽的支撐性延長使用壽命。
∆ 三條 PCIe 插槽分別為 : PCIe 5.0 x16、PCIe 3.0 x1、PCIe 4.0 x4。
Z790 CARBON WIFI 板載總計有五個 M.2 SSD 安裝位,第一條與第二條 M.2 SSD 安裝位皆經由處理器直連通道,第一條的 M.2_1 支援 2280/2260 尺寸的 PCIe 4.0 x4 NVME SSD,而第二條的 M.2_2 支援 22110/2280/2260 尺寸的 PCIe 5.0 x4 NVME SSD,若未來要擴充 PCIe 5.0 x4 NVME SSD 的話記得要安裝在第二條獲得完整頻寬。
接下來的三條 M.2 SSD 安裝位皆經由 Z790 晶片組通道,M.2_3 與 M.2_4 都支援 2280/2260 尺寸的 PCIe 4.0 x4 NVME SSD,最後的 M.2_5 支援 2280/2260 尺寸的 PCIe 4.0 x4 NVME/SATA SSD。
最上面第一條的 M.2_1 散熱片採用 SCREWLESS M.2 固定設計,由左側開關按壓後即可快拆 M.2 SSD 上的散熱片,而每一個 M.2 SSD 安裝位皆搭載 MSI 獨家的 EZ M.2 卡扣,免螺絲的卡扣夾子可以更快速固定 M.2 SSD。
∆ 總計五個 M.2 SSD 擴充安裝位,上下皆配有導熱墊由雙面散熱片幫助散熱。
∆ SSD 散熱裝甲一覽。
∆ 散熱裝甲的防掉落小螺絲。
後方 I/O 使用一體式擋板再也不怕忘記裝,提供了 Clear CMOS、Flash BIOS、Smart 功能鍵、2x USB 3.2 Gen 1 5 Gbps (Type-A)、HDMI 2.1、6x USB 3.2 Gen 2 10Gbps (Type-A)、2.5G LAN、USB 3.2 Gen 2 10Gbps (Type-C)、USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps (Type-C)、Wi-Fi 6E/BT 5.3、Optical S/PDIF Out、音效接口。
Z790 CARBON WIFI 給的後方 I/O 介面相當足夠,除了超頻經常會用的到 Clear CMOS 外,還提供了快速更新 BIOS 用的 Flash BIOS 功能,而 Smart 功能鍵可以在 BIOS 中設定為 : 重開機/LED 控制/安全啟動/風扇全速運轉等多個便利性功能。
其中一個被白框標示的 USB 3.2 Gen 1 接口,在使用 Flash BIOS 功能時,需將存有 BIOS 檔案的 USB 隨身碟,插在這一槽後來進行 BIOS 的更新作業。
∆ 後方 I/O 介面一覽。
∆ 使用 Flash BIOS 功能時將 USB 隨身碟,插在白框標示著 Flash BIOS 的插槽進行 BIOS 的更新作業。
∆ 配件提供了磁吸式 WiFi 天線、驅動 USB、兩個 M.2 SSD 快拆銅柱、12V RGB 一分二線材、JARGB 延長線。
∆ 45° 不可調整角度的 MSI WiFi 天線組,採用磁吸式固定底座。
MSI MPG Z790 CARBON WIFI BIOS 功能選單
在主機板通過自我檢查程序後,按下 Del 按鍵進入 BIOS 簡易版功能選單,UEFI BIOS EZ Mode 中可以看到主機板基本的功能設定選項,像是開機硬碟順序、硬體資訊以及溫度監控、記憶體 XMP 一鍵超頻功能、CPU GAME BOOST、風扇曲線、M-Flash BIOS 更新功能等等。
∆ EZ Mode 簡易模式 BIOS,左上角可以快速開啟 CPU GAME BOOST 與 記憶體 XMP 功能。
∆ 記憶體欄目中可以看到記憶體基本資訊,內建三組 XMP Profile 資訊。
∆ SATA 通道裝置一覽。
∆ 風扇曲線設定。
若有需要更多細節部分的設定,在 EZ Mode 簡易模式中按下 F7 進入 Advanced 高級模式,Advanced 模式中可以進行電壓、頻率或是各項參數等設定的調整。
∆ 按下 F7 進入 Advanced 高級模式,上方同樣可以觀看基本硬體資訊。
∆ SETTINGS 設定頁。
∆ SETTINGS/Advanced/ PCIe 中可以開啟 Re-Size BAR 功能,預設為開啟狀態。
∆ SETTINGS/Advanced 內的 Thunderbolt 設定。
∆ OC 超頻頁面,處理器與記憶體等超頻相關設定選項皆在這裡。
∆ 電壓設置相關。
∆ OC Profile 頁面可以儲存超頻設置檔。
∆ 各個插槽的風扇曲線設定。
∆ NVME SSD 自檢功能。
MSI MPG Z790 CARBON WIFI 主機板性能測試
本次的主機板性能測試使用 MSI MPG Z790 CARBON WIFI 搭配有著 8 個 P-Core、16 個 E-Core 總計 24 核 32 執行緒的 Intel i9-13900K 處理器,記憶體則是使用金士頓 FURY Renegade RGB 6000mt/s 16GBx2 雙通道記憶體套組來搭建測試平台,測試過程中除了將記憶體開啟 XMP 3.0 與 CPU GAME BOOST ,其餘皆使用主機板預設模式。
處理器:Intel Core i9-13900K
散熱器:360mm AIO
主機板:MSI MPG Z790 CARBON WIFI
記憶體:Kingston FURY Renegade RGB 6000mt/s 16GBx2
顯示卡:MSI GTX 1070 Quick Silver 8G OC
電源 : Montech Century 850W Gold
硬碟 : Micron Crucial P3 Plus 1TB Gen4 NVMe SSD
作業系統:Windows 11 家用版 21H2
首先由 CPU-Z 檢視本次的測試平台硬體資訊,處理器 Intel Core i9-13900K 代號為 Raptor Lake 的 Intel-7 10nm 製程,8 P-Core+16 E-Core 核心數總計 24 核 32 執行緒,並將主板 BIOS 更新到 7D89v12 版本,記憶體使用 DDR5-6000 MHz 雙通道容量總計 32GB,同時跑了 CPU-Z 內建測試 CPU 單執行緒獲得 941.2 分、多執行緒則為 17285.5 分。
∆ CPU-Z 內建測試中 CPU 單執行緒獲得 941.2 分、多執行緒則為 17285.5 分。
再來是常見的處理器跑分測試軟體 CINEBENCH R20 以及 R23,經常用來評估處理器本身的 3D渲染以及繪圖性能,該軟體由 MAXON 基於 Cinema 4D 所開發。
在 Release 20 版本中 Intel i9-13900K 在測試裡獲得多核 15612pts、單核 885pts 的成績,而新版本的 R23 中的成績為多核 40867pts、單核 2312pts。
∆ CINEBENCH Release 20。
∆ CINEBENCH R23。
AIDA64 記憶體與快取測試這次使用 DDR5 6000Mhz 16Gx2 雙通道記憶體開啟 XMP 設定檔進行測試,讀取速度為 95688 MB/s、寫入速度為 83342 MB/s、複製速度則是 86370 MB/s,而延遲為 70.1 ns。
∆ AIDA64 記憶體與快取測試。
3D Mark CPU Profile 本項測試會分別測試 MAX、16、8、4、2、1 執行緒的性能,而 16 執行緒以上的性能更多屬於 3D 渲染或是影音專業工作才會用到,目前主流的 DX12 遊戲性能大多可以參考 8 執行緒的分數,4 和 2 執行緒的分數則是與使用 DX9 開發的老遊戲相關。
i9-13900K 最大執行緒成績為 17382 分,而主流遊戲玩家們需要注意的 8 執行緒以及 4 執行緒,分別為 9106、4794 分。
∆ 3D Mark CPU Profile。
另外筆者也使用了常用於遊戲性能模擬測試的 3D Mark Fire Strike、3D Mark Time Spy,搭配 GTX1070 顯示卡來進行測試,在模擬 1080p 畫質 DX11 情境遊戲模擬測試的 Fire Strike 中,獲得 59317 的物理分數,而模擬 1440p 畫質 DX12 情境遊戲模擬測試的 Time Spy 中,獲得 24047 的 CPU 分數。
∆ 3D Mark Fire Strike。
∆ 3D Mark Time Spy。
CrossMark 有著總計 25 項,包含了生產力、創意內容工作、系統反應性等工作模擬負載測試,下面的三項分數各有不同的評分標準及使用情境,生產力(Productivity)包含了文件編輯、試算表、網頁瀏覽,第二項的創造力(Creativity)包含照片編輯、照片整理、影片編輯,最後一項的反應(Responsiveness)則有開啟檔案、文件的反應速度、多工處理等情境。
在 CrossMark 這項測試中獲得總分 2720 分、生產力 2491 分、創造力 2976 分、反應 2702 分。
∆ CrossMark 日常使用場景測試項目。
在經過以上一小時多各種跑分測試軟體過後,MSI MPG Z790 CARBON WIFI 裸測平台在沒有額外風扇直吹情境下,MOS 最高溫度為 47.5°C 而 Z790 PCH 最高則是 51°C,Z790 CARBON WIFI 的 19+1+1 相供電與散熱裝甲,在沒有額外設定超頻的情況下搭配 i9-13900K 使用也是綽綽有餘。
∆ 以上一系列測試軟體跑分過程中,同時使用 HWiNFO 64 紀錄 MOS 與 PCH 溫度,最高溫度僅有 47.5°C/51°C。
MSI MPG Z790 CARBON WIFI 總結
這次剛好有這個機會免費獲得台灣還未上市的 Z790 CARBON WIFI,不管在擴充插槽抑或是供電用料等方面,都能夠滿足高端玩家或是專業性質工作者,採用 19+1+1 相供電在超頻上有著相當不錯的表現,更多資訊可以參考先前的 2022 Intel Core i9-13900K 超頻之戰首次參賽心得
若參考上一代的訂價來推斷,若未來 Z790 CARBON WIFI 上市時的訂價應該也是在 13000~13500 左右這個價格帶,更多資訊就等到正式上市時吧!
以上就是今天的開箱~有甚麼問題歡迎留言詢問討論~有時間我都會回覆
這裡是 Yun_top 古代靈異雙頭戰象! AKA 機殼渣男 !感謝妳今天的收看~88~~
