先前有開箱過 MSI 的 GUNGNIR 300R AIRFLOW ,此次是最近新推出的 VELOX 300R AIRFLOW PZ ,兩者在命名上命很像,不過在外觀上以及設計是有區別,VELOX 300R AIRFLOW 強調預裝了獨家的雙層扇葉風扇,可以大幅減少震動並集中氣流,有效降低溫度,另外 PZ 也代表著可以支援背插式主機板,另外也有一些 DIY 友善的進化。
MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ 一樣有常規黑色,以及 WHITE 白色兩種可選,可支援到 E-ATX 尺寸主機板,並相容於背插式設計,散熱的部分預裝了3顆雙層扇葉風扇,也可支援3個水冷排,或水箱幫浦、水冷水道板的安裝。
規格
體積:451 x 258 x 568 mm (DWH)
硬碟擴充:3顆3.5吋、4顆2.5吋硬碟
擴充卡槽:9
主機板:E-ATX 向下相容
前置 IO:USB Type-C x1 、 USB 3.0 x2 、 HD Audio
CPU 散熱器高度限制:165mm
顯卡長度限制:400mm
電源供應器長度限制:200mm
風扇支援:前 3 x 12 / 14公分或 2 x 16公分 (預裝2×16),側 3 x 12公分,上 3 x 12 / 14公分,底 3 x12公分,後 1 x 12公分 (預裝1×12)
水冷支援:前 36 / 28公分,側 36公分,上 36 / 28公分,後 12公分
配件有說明書、一把一次性束帶、兩條 MSI 字樣魔鬼氈束帶、MPG 貼紙、備用插扣、螺絲包。
入手開箱的是白色版本,外觀無疑就是白色,裡外都白,左側板是鋼化玻璃,面板則是有造型設計,上方與面板都有大面積通風網孔。
腳墊有較高一些,且有斜切造型。
頂部有大面積通風孔,上蓋可拆卸式的設計。
IO 在頂部右側邊位置,有 USB 3.2 Type-C、2個 USB 3.0、耳麥孔、燈效鍵、電源鍵。
面板是有點層次的造型設計,外面板採用一片式鋼板,通風網孔採用平行四邊形的造型,網孔為四方格狀。
面板左上方有 MSI 龍紋圖案。
面板裡面是塑料框架,外側是鋼板材質。
面板通風孔是正方格子狀造型。
面板左下側有鏤空的 MPG 字樣。
面板可拆,上下內側採用插扣式固定,往外推即可拆下。
前面對應風扇的部分有可拆卸式濾網,左側邊有凹槽設計,可輕易拆下。
濾網是採用磁吸式固定。
前面預裝2顆16公分,採用獨家雙層扇葉風扇,並支援燈效,可以看到有內圈以及外圈兩層扇葉設計,可以集中風流,減少震動,並降低噪音。在風扇的背面有調速開關,轉速三段可調。
MSI 官方也針對這組風扇進行了溫度測試,相同設備與標準風扇相比,雙層扇葉風扇的效能更好,CPU、GPU 溫度更低。
右側板的前後都有大面積開孔,前側對應內部支援風扇安裝位,後側則是對應硬碟安裝位。
機殼後方,在上方、風扇以及擴充卡槽右邊都開了方形的通風孔。
上蓋可拆,後面有兩顆手轉防掉落螺絲。
內側鋪有磁吸式濾網,因為出廠怕運送滑動,在側邊有貼上紙膠帶,可自行移除。
右側板對應通風孔的部分也有磁吸式濾網。
內部也是全白化,配置與一般機殼差不多,下方電源安裝位,有為背插式主機板預留 IO 開孔。官方規格支援 E-ATX 尺寸主機板,不過可預期這尺寸會超過安裝板,右側邊會變成部分懸空。右側邊支援3顆12公分風扇,或36公分水冷排。
上方可安裝3顆12或2顆14公分風扇,也可以對應36或28公分水冷排。
側邊走線開孔有套上過線橡膠墊。
後方預裝1顆12公分風扇,與前面內側一樣是雙層扇葉設計,不過這顆風扇並沒有燈效。擴充卡槽有七個,檔板可重複使用。
在主板側邊高低差部分有走線孔。
下方為電源倉。
上部大面積開孔,可安裝2顆12公分風扇。靠近主板側有走線開孔。
這個電源倉式可以拆下,採用兩顆手轉螺絲固定。另外右側邊貼有 MSI 字樣的橡皮,這部分是用於施力,往右拉可以抽出框架。
移除後可方便安裝電源,例如模組化電源如果要加接頭,這個就很方便。
右側邊有一個支架,可以安裝 DIY 式的水冷幫浦或是水箱。
這個支架也支援1顆2.5吋或3.5吋硬碟安裝。
有顯卡支撐架設計,可調整高度、旋轉支撐位。
前面內側風扇的後面有調速開關,三段高中低可調。
前面安裝風扇支架是可以調整,畢竟支援12或14公分的寬度就不一樣。上下有檔板可拆卸。
拆卸上下檔板以及面板框架。
風扇安裝支架有三個安裝位,最外側支援16公分,中間14公分,內側12公分風扇。
中間兩側邊也有固定點需配合調整。
背面,主板位的後方有兩個硬碟安裝板,左右兩側有預裝整線魔鬼氈束帶。
上方有一個燈效控制兼風扇集線器,支援四組裝置,已安裝3風扇、2燈效。此裝置需要連接 SATA 電源。
兩個硬碟安裝板,上面支援2顆2.5吋,下面支援2顆2.5吋或1顆3.5吋。
下面為電源安裝位,長度支援20公分。
底部對應通風孔有設置濾網。
濾網可從後方抽取。
試裝一下,電源可以拆下上蓋方便安裝。使用的是 MSI MEG Ai1600T PCIE5 ,長度為19公分。
標準 ATX 主機板,右側邊切齊高低差邊緣。雖然支援 E-ATX,但會超過邊緣。
下方開孔大走線容易。
顯卡長度支援40公分,幾乎是不挑卡。
顯卡支撐架可調整適合高低以及支撐位置。
最後來幾張燈效照,燈效的部分只有前方兩顆風扇,後方風扇並沒有支援。
燈效的部分可以透過 IO 的燈效鍵來切換顏色、效果或關閉。也可以將控制器連至主板,由主板軟體來控制。
面板的通風孔較大一些,所以燈效透出還算明顯。
MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ 主打獨家雙層扇葉風扇設計,能有效集中氣流、減少震動並降低整體溫度,在官方提供的數據顯示,可以相比一般風扇還要降低1~2度左右。此外,PZ 版本特別支援背插式主機板,提供更簡潔的走線方案,並強化 DIY 友善設計,讓玩家能更輕鬆組裝與調整系統。
風扇的部分預裝了3顆雙層扇葉風扇,前方2顆16公分,後方1顆12公分,基本對應一般使用都夠用,尤其是如果安裝 360 AIO,就有6顆風扇,整體最多也能支援到13顆之多,另外也有針對 DIY 水冷玩家設計幫浦或水箱支架。在機殼上、下、前面板以及側板通風孔的部分都有對應濾網,且都能方便拆卸清潔。
硬體支援 CPU 散熱器高度16.5公分,顯卡40公分,電源20公分,可以對應到高階旗艦都沒問題。雖然有支援 E-ATX 主機板,但主要還是針對 ATX 設計優化,E-ATX 板長可能超過側邊,對於支撐、走線可能不是那麼完美。
規格
擴充卡槽:9
主機板:E-ATX 向下相容
CPU 散熱器高度限制:165mm
顯卡長度限制:400mm
電源供應器長度限制:200mm
腳墊有較高一些,且有斜切造型。
面板左上方有 MSI 龍紋圖案。
面板裡面是塑料框架,外側是鋼板材質。
面板通風孔是正方格子狀造型。
面板左下側有鏤空的 MPG 字樣。
濾網是採用磁吸式固定。
上蓋可拆,後面有兩顆手轉防掉落螺絲。
右側板對應通風孔的部分也有磁吸式濾網。
側邊走線開孔有套上過線橡膠墊。
在主板側邊高低差部分有走線孔。
下方為電源倉。
拆卸上下檔板以及面板框架。
中間兩側邊也有固定點需配合調整。
下面為電源安裝位,長度支援20公分。
底部對應通風孔有設置濾網。
濾網可從後方抽取。
下方開孔大走線容易。
顯卡長度支援40公分,幾乎是不挑卡。
顯卡支撐架可調整適合高低以及支撐位置。
