【前言】
白色的機殼一直是市場上眾多品牌慢慢普及與推出的方向我也接觸了不少白色機殼,但總有不是那麼純的感覺…
Type-C的接口漸漸地從高端主機板下放到中階主機板,越來越普及~
據說連哀鳳都要改成Type-C了,是個非常值得投資的選擇!
但很可惜的還是因為成本關係,售價偏高,參考原價屋售價為$3390
這次要開箱介紹的是微星 MSI MPG GUNGNIR 110R WHITE 白色機殼
根據我的印象來說這應該是微星在機殼產品線上首次加入白色的元素~
究竟推出時間稍晚的微星能否後來居上呢!就跟著我一起來看下去吧!
▲直接給規格表讓大家參考一下,後面我們再來細細品味~
▲外箱上特別強調前面板幾何三角造型的設計理念
▲箱子頂部特別強調有玻璃易碎與小心重物,旁邊有QR-CODE可以連結到官網,不過我會比較希望直接連結到關於這咖機殼的介紹網頁~
▲內部緩衝包材採用傳統的保麗龍材質,如果可以的話希望是使用EPE珍珠棉,除了較為環保以外,也要考慮到組裝完成後再宅配寄送到家的過程中能更安心,保護力也比較強!
▲純白色整體看起來相當有質感,前方預裝3顆,後方1顆12公分ARGB白色風扇~
▲「猶抱琵琶半遮面」的前臉設計相當好看,略帶一點神祕感~ 左半側與110M的網柵不同,採用的是透明強化玻璃,能更直接的欣賞燈效!
▲前臉右側上方有具代表性的信仰龍盾Logo作個小點綴~
▲前面板的設計,讓我稍微擔心了進氣量,後面的散熱實測再來看看表現如何!
▲上方IO在前側,由左到右,有開機/重開鍵、電源指示燈、Type-C、USB3.0 x2 麥克風、耳機、LED燈效控制鍵
▲上方的濾網也是白色的,頂部最大支援240水冷,風扇可以裝兩個14公分,因為沒有挑高的關係,無法裝下280水冷,可惜的是螺絲孔位固定,無法偏移調整!
▲後方風扇位預裝12公分白色ARGB風扇,雖然後風扇螺絲孔位無法調整 但上方只能裝240水冷所以並不影響~
▲標準ATX-7個可重複式PCIE後檔板;因為電源分艙平台沒有網孔,故下方電源螺絲孔位僅支援正向安裝,背板與玻璃側板的固定手轉螺絲,無防脫落設計
▲拆開背板後,中間的三個穿線孔有黑色橡膠圈,我會比較希望也是白色的 左側+下面共有四組魔鬼氈預先整理好IO線材,貼心~
▲燈光控制器預先接上四個ARGB風扇並且用膠帶固定,貼心~
▲硬碟架預先鎖在靠近前側部分,螺絲包在硬碟活動抽取架裡面 若要在前面安裝360水冷的話要再拆開固定螺絲向電源方向移動~
▲電源安裝位設有觀景窗,配合白色電源能更具一致性,底下還有四個橡膠緩衝墊,貼心~
▲電源進氣口的防塵濾網採用簡易式卡扣,但底部腳墊就卡了一半,在日後清潔拆裝上會不太方便!可能要盡量考慮有智慧停轉的電源,讓清潔周期延長一些~
▲前面板底部設有開口方便施力拆除,前後腳墊由螺絲固定,要更換硬碟架位置還需要先拆除腳墊再卸下硬碟架固定螺絲,過程繁瑣不太方便!
▲腳墊的螺絲藏的比較深一些,一些電動螺絲工具可能進不去~
▲拆掉後就看到固定硬碟架的螺絲了,所以安裝前建議先決定好是否要裝前面360水冷 不然日後要改需要整台主機倒放,體驗上是會蠻麻煩的!
▲分艙平台上還有一個硬碟架固定螺絲別忘囉,這個位置可以改用配件內的手轉螺絲~ 阿!對齁~我都還沒介紹到裡面的配件呢!
▲配件裡的小樣張很多而且都是英文看不懂,重點還是擺在實用的配件上吧!
▲內附4Pin風扇一對三分接線,長度20公分不含頭,和一些相關的配件螺絲 一如往常地我拿出了老人藥盒來好好分類這些螺絲!看起來、用起來才舒服~
▲前面板由下方開口施力拆除後可以看到, 上下兩個較大的三角形面積與側邊的進氣網孔,提供一定基礎的進風量~
▲在風扇前面附有一個緻密的防塵濾網,由左側兩個壓扣作固定~
▲防塵部分做的很到位,拆裝清潔算是蠻方便的,貼心~
▲前方預先安裝三個12公分ARGB白色風扇,轉速約1500 RPM ± 10% 也可以自行改裝兩個14公分的風扇~
▲後鎖式的側透玻璃,左右兩邊鐵條加固,上下兩邊軟墊緩衝,貼心~
▲內附的機殼風扇相當加分!整體純白的相當徹底,就連線材都是白色~這就是我要的!
▲前面板風扇因為把濾網設計在風扇進風之前,所以風扇鎖在內側, 前方開口僅4公分來容納冷排,無法夾漢堡排!
▲上方沒有特別挑高,僅約四公分,最大僅能安裝兩個14公分風扇,無法280水冷 但240水冷排螺絲孔位設計在靠近外側玻璃,所以組裝時並不會卡到記憶體或主機板散熱片~
▲預設靠前的硬碟架安裝位,電源艙能有約23公分左右的空間~
▲若前方要安裝360水冷,將硬碟架往後移,電源艙空間還有19公分左右
▲硬碟活動抽取架的設計相當友善,免螺絲拆裝,兩側旁還有減震墊片,貼心~
▲硬碟活動抽取架本身彈性相當的好,安裝很方便~
機殼最大支援HDDX2 + SSD X2(HDD可向下相容SSD)
▲主機板骨架厚度約 0.7 mm
▲側背板厚度約 0.7 mm
▲強化玻璃厚度是標準的 4 mm
▲後方理線深度約 2 公分,稍嫌緊湊,奔放不羈的方式可能無法蓋上背板!
▲基本的跳線與高速傳輸的Type-C,少了硬碟指示燈,不是太重要 對我來說反而少接了兩條線,開心~
▲燈光控制器的SATA供電線一定要接,不接的話風扇不會亮 想要由軟體控制燈光效果的話就要把3Pin ARGB線接到主機板上 長按機殼上方的LED鍵後燈光會閃一下,就可以切換由主機板控制了~
▲整體參數都介紹的差不多了,接著就要開始組裝囉!參考的配置如下~
▲實測將硬碟架往後移,19公分的空間也能夠裝進千瓦電源,理線空間雖然僅有兩公分,但憑藉著四個魔鬼氈來好好理線的話,即便使用延長線也能夠輕鬆蓋上背板~
- 接下來進行基本的散熱測試之前,先稍微介紹一下設定參數
- AIDA64 FPU + FurMark 雙烤極限測試,HWiNFO64 擷取數據
- 環境室溫約30度 / 濕度50%,散熱膏非原廠,改測試用的 Y-500(約2.8 w/mk)
- 將機殼風扇與水冷風扇調整至滿速狀態,此時
- 機殼風扇約1500 RPM / 水冷風扇約2000 RPM / 水泵轉速約4000 RPM
- CPU固定電壓與全核頻率,BIOS設定1.2V + 4.3GHz 功耗約160w
- EVGA顯卡3060 全預設 功耗約170W
- 雙烤測試三十分鐘,擷取後面十分鐘的平均溫度
▲在機殼風扇與水冷風扇全滿速狀態下 CPU平均溫度約94.5度,顯卡平均溫度約 75.7度 / 最高熱點達87.1度
看起來水冷的壓制溫度不是太友善呢!我不信,接下來我打算單烤FPU測試
並接著把水冷風扇調整成75% - 1600 RPM,再把前面板拆除測試:
五分鐘後,CPU溫度下降到了88.8度 再把冷排上方濾網拆掉,五分鐘後CPU溫度再降到84.3度
這樣看起來總算是合理了一點!
由此可見,比起110M來說,110R的玻璃設計影響了許多進風量~
(挖坑:關於MSI白色水冷的部分我會再做一篇詳細測試給大家!)
▲滿速時在冷排上測試噪音約52分貝
▲滿速時在前面板測試噪音約48分貝
▲滿速時在玻璃旁測試噪音約49分貝
▲一樣拆掉前面板與冷排上方的濾網後,接著加入FurMark進行雙烤測試,
十分鐘後 CPU溫度受到顯卡廢熱影響上升了約2度,來到86度
顯卡溫度為73度 / 最高熱點達84.3度
由此可知,前面板的進風量,對於顯卡的影響有著明顯差距 也再次證實了水冷排對於風道的影響較小一些~
並且對比上個測試,顯卡風扇的轉速還小降了100 RPM 此時噪音在上述測試地方,大約都再降了兩分貝左右~
在機殼散熱的部分作個小結論: 因為在風道優良的情況下,240水冷跟風冷頂塔散熱效率差距不大 若不擔心水冷可能會有漏水問題的話,會比較推薦選擇裝240水冷在這咖機殼上方~
我覺得可以改善的方向:
- 首先是在包裝上,在保護的包材上還是沿用比較舊式的保麗龍,容易掉碎屑,我會比較希望是使用比較新的緩衝包材「EPE珍珠棉」,有更好保護性且更環保,對於一些通路在組裝好零件後再寄送的安全性上會更加友善安心一點!
- 希望配件中附帶一個螺絲分類盒,來將各種大小不一的螺絲整齊分類配置好,這會讓DIY玩家感到十分貼心~
- 魔鬼氈上可以加入MSI品牌標誌,讓整體品牌信仰加分~
- 底部電源進風處的濾網設計被腳墊擋住,日後清潔上不方便!
- 硬碟架的位置要移位的拆裝程序非常繁瑣,希望能改成卡扣方式!
- 上方與後方風扇孔位改成可調整偏移孔位,可以避免某些公差問題!
- 黑色的穿線孔橡膠圈希望能改成白色或灰色,對於整體搭配更美觀~
- 不支援垂直顯卡安裝方式,有點小可惜,希望至少能給個雙槽會好一點!
- 機殼上方的電源指示燈我覺得有點太亮了!
- 後方IO檔板希望能往內延伸多一點長度,來規避後方風扇檔到主機板裝甲的LOGO從而影響了主機板的美觀性~
特色優點:
- 純白外型搭配前面板的幾何造型與半面玻璃窗,若隱若現的露出ARGB風扇的燈效,整體純白與銀色按鈕點綴相當好看,我很喜歡~
- 頂部IO有高階TYPE-C傳輸接口,便利實用!
- 白色的可重複式PCIE後擋板搭配銀色螺絲,美觀~
- 預裝4個純白12公分ARGB風扇,就連線材都是白色!
- 電源供應器下方有減震緩衝墊並且有觀景窗,可搭配白色電源更具一致性~
- 比起它牌使用SATA供電的風扇HUB,一接上去就是滿速,無法控制!我更喜歡附贈高品質4PIN一分三分接風扇線材,未來更換機殼風扇後也很實用~
- 前面板濾網設計在風扇前面,完善了防塵功能!
- 出廠就預先把桐柱鎖好鎖滿,讓DIY玩家相當輕鬆便利!
- 硬碟活動抽取架方便好用,免螺絲拆裝並附帶減震墊片~
- 背板的魔鬼氈對於理線上幫助很大!就算只有2公分深度也能輕鬆蓋上背板
- 無打孔的後鎖玻璃,邊框鐵條強化加固,上下有軟墊緩衝,多一分安心~
- 顯卡支援長度達34公分,自家的顯卡均能支援,可惜沒有推出純白的顯卡
以上就是我對 【白龍風暴-岡格尼爾 _ MSI MPG GUNGNIR 110R WHITE】
的開箱心得 有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
