MSI MEG Z790 ACE 開箱測試, E-ATX 高貴王牌
MSI 在最近才推出 Z790 旗艦主板 MEG Z790 ACE ,這張遲來的王牌在價格上除了自家 GODLIKE 打得贏之外,應該是沒有其他板子能出其右,這張建議售價22890元的高貴價格,相對也帶來了高規格用料以及擴充性。
MSI MEG Z790 ACE 右上角有 Thunderbolt 的圖示,支援 Thunderbolt 4 高速傳輸。
Z790 ACE 為 24+1+2 Duet Rail Power System (DRPS) 架構的 VRM 設計,並且採用堆疊式散熱鰭片加上雙熱導管以及鋁合金背板進行散熱,搭配機殼風扇能夠有效的將供電快速降溫,在擴充介面的部分則是支援 DDR5 記憶體、PCIe 5.0、Thunderbolt 4、5個 M.2,網路的部分有2個 Intel 2.5G、Intel WiFi 6E ,音效也用上了 Realtek ALC4082 晶片加上 ESS ES9280AQ 並搭配高品質音效電容。
承襲以往採用掀蓋式紙盒設計。
配件也是相當的多,有快速手冊、隨身碟(驅動軟體)、龍紋與排線貼紙、無線天線、2條 DP to mini DP 接線、快速前置接頭、2條測溫接頭、RGB 燈效接線、4條 SATA。
Z790 ACE 採用 E-ATX 版型設計,相對 ATX 要大一些,挑選機殼也得留意是否支援。
整體為黑色搭配金色綴飾。
散熱片披覆主板近2/3的部分。
供電散熱片上方有飾蓋延伸到後方 IO 檔板為一體。
這個飾蓋為塑膠材質,不過不用擔心散熱不夠的問題,下方是採用鰭片型散熱器。飾蓋上有 MEG 的圖紋以及龍紋圖案,龍紋開機後有 RGB 燈效。
供電的散熱器不同一般常見鋁擠,改為堆疊式的散熱鰭片,可增加50%的散熱。
供電的部分則是採用 24+1+2 Duet Rail Power System ( DRPS ) 架構設計,兩邊已經不夠用,要三邊了。
在散熱片與供電之間有 7W/mK 散熱墊導熱。
在散熱器下方有使用兩根熱導管,採用直觸交叉設計。
CPU 採兩個 8pin 供電。
4個 DDR5 記憶體插槽,最多可以擴充128GB,時脈可支援 7800MHz+(OC)。
在記憶體與 24pin 供電中間與 Z690 ACE 一樣有一塊飾板,上面有 MEG 的圖紋以及金色線條點綴。這塊就單純飾板底下並沒有對應元件,在 X670E ACE 上面則是有設計為 M.2 插槽。
右側邊有簡易的除錯燈以及兩碼的 DeBug 燈。
有2個 USB 3.2 Gen2x2 Type C,中間則是 6pin 的輔助供電。
6個 SATA、2組 USB 3.2 Gen1 Type A。
晶片組散熱片延伸到左側 PCIe 槽中間,主要就是披覆 M.2 散熱。
散熱片上面有 MEG 圖紋以及。這部分有 RGB 燈效。
底下有快速開關、重置鍵。左側有 LED 開關、雙 BIOS 切換開關。
底部風扇接頭、PUMP 接頭、溫度感應接頭。
3個 PCIe x16 插槽皆有金屬護甲。規格由右至左 PCIe 5.0 x16、PCIe 5.0 x8、PCIe 4.0 x4。
靠近處理器的這個 M.2 散熱片上面有 MEG 圖紋與 ACE 字樣, ACE 有 RGB 燈效。
這個散熱片沒有螺絲,採用卡扣固定,左側邊按壓即可拆下。
為了散熱片外面的 ACE 字樣可以發光,底部使用了磁吸式接頭。
有5個 M.2,底部與散熱片內側都有導熱墊。M.2_1、M.2_2、M.2_3、M.2_5 都是 PCIe 4.0 x4 規格,M.2_4 為 PCIe 5.0 x4,這也是少見的配置,不過這個通道與 PCI_E2 共用,使用 PCI_E2 時為不可用。
M.2 都有快速拆裝卡榫。
AUDIO BOOST 5 HD 音效技術。
採用 Realtek ALC4082 音效晶片加上 ESS ES9280AQ DAC 並搭配高品質音效電容,可支援阻抗高達 600Ω 的發燒級耳機。
後方 IO 埠,CMOS 鍵、Flash BIOS 鍵、Smart 鍵、2個 2.5G 網路接口、7個 USB 3.2 Gen2、1個 USB 3.2 Gen2 Type-C、2個 Thunderbolt 4 40Gbps Type-C、2個 Mini DP、天線接頭、5個內鍍金音效接口、S/PDIF 光纖輸出。
背部有金屬板,散熱兼具支撐功能。
燈效的部分可支援軟體調整或同步周邊。
BIOS 簡介
Z790 ACE 的 BIOS 介面與先前 Z690 ACE 並沒有太大的改變,簡易模式中可以觀看一些硬體資訊,這部分也可以快速開關一些功能,如 Debug Code 燈、LED 燈效、fTPM 2.0 等。
進階設定中有完整的超頻選項,P-Core 大核心與 E-Core 小核心可以個別調整,CPU Cooler Tuning 選擇散熱器就能解鎖更高效能,這也算是一種超頻,不過功耗溫度相對提升,所以如果你是原廠散熱器去選水冷那也並不會達到更好的效能就是。另外這張板子也是可以調整外頻。
記憶體可調選項也是相當齊全。
完整的電壓可調選項。
進階 CPU 選項。
記憶體參數調整。
DigitALL Power 電源選項。
CPU: Intel Core i9-13900K
RAM: T-FORCE DDR5-6000 16GBx2
MB: MSI MEG Z790 ACE
VGA: GIGABYTE RTX 3090 Ti Gaming OC
PSU: MSI A1000G PCIE5
OS: Windows 11
CPU-Z
CPU Single:919.4
CPU Multi:16984.6
SuperPI 1M:5.787s
CPUmark99:906
SuperPI 8M:59.267s
Memory Benchmark
Read:94819 MB/s
Write:83043 MB/s
Copy:85604 MB/s
Latency:74.3 ns
7-Zip 19.00
壓縮:179167 MIPS
解壓縮:221176 MIPS
整體評等:200172 MIPS
x264 FHD Benchmark:136.1
POV-Ray:19.91s
CINEBENCH R15
OpenGL:376.47 fps
CPU:6167 cb
CPU 單核心:320 cb
CINEBENCH R20
CPU:15473 pts
CPU 單核心:848 pts
CINEBENCH R23
CPU:40403 pts
CPU 單核心:2219 pts
V-Ray:27094
V-Ray GPU CUDA:2209
V-Ray GPU RTX:3081
3DMark Fire Strike Extreme:27466
Graphics score:27801
Physics score:14696
3DMark Time Spy:22773
Graphics score:22673
CPU score:23358
3DMark CPU Profile
1 thread:1237
2 threads:2410
4 threads:4701
8 threads:8938
16 threads:12039
Max threads:16913
Nero Score
CPU:3295
GPU:8298
CrossMark
總分:2511
生產力:2251
創造力:2971
反應:2106
Geekbench 5
Single:2232
Multi:24947
在預設不超頻的情況下 MSI MEG Z790 ACE 並不會為了 Core i9-13900K 帶來更多的效能,畢竟這並不是取決於主機板,而好不好超雖然板子也是重點,但更為重要的是處理器,而現階段的處理器不管是 Intel 或 AMD 都已經把效能榨的差不多,除非你有更強悍的散熱系統,不然其實預設著用就很夠了,或許可以在穩定為前提下降點 CPU 電壓,來降低一些溫度與功耗反倒實際一點。
Z790 ACE 除了也為了極限超頻設計,但更貼近一般玩家的是扎實用料與齊全並高規格的擴充性,如 Thunderbolt 4、PCIe 5.0 x4 M.2、2個前置 USB 3.2 Gen2x2 Type C 等,還有供電的堆疊式散熱片也是主要特點。
zxcvb680
感謝大大測試 Z790 ACE 不輸 GODLIKE 好板子. RGB好看.大大測平價CP I5 13500 CPU
  • Like
Reactions: soothepain
