身為龍粉的我,終於有機會跟msi合作開箱,這次為各位帶來的是2021年微星在一體式水冷所推出最頂規的
MEG CORELIQUID S360 一體式水冷散熱器
S360的售價8990(原屋價) 註冊後5+1年保固
盒裝設計部分LOGO及產品型號部分
採用燙金塗裝,滿滿信仰的味道,S360再推出時就已經預付12代1700腳位的扣具
無須再透過官網去作申請動作
S360 內附三顆 MEG SILENT GALE P12 靜音風扇
單顆風扇售價790 (原屋售價)
三顆都個別密封保存
MEG P12 在保固上與水冷同樣是六年保,全黑化設計, 無RGB燈光
正面為龍魂平面貼圖,四邊採用三角防震墊片,墊片有防脫落設計
葉片使用LCP(液晶高分子)材質 ,表面呈現微微反光效果
主打靜音表現,PWM 4pin供電
配件內容
A家扣具 i家扣具背板 風扇長短螺絲各一組
以及螺絲墊片 用在短螺絲安裝上,防止與機殼接觸時導致冷排刮傷
S360支援安裝腳位
[INTEL]
LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700
LGA 2011/2011-3/2066
[AMD]
AM4/FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2
SocketTR4/sTRX4/SP3
S360主體照 順道一提 我拿到的這款是媒體開箱品 所以有些狀態跟全新的不太一樣
水冷頭搭載2.4 英吋的IPS 顯示器,水龍頭鏡面顯示區塊呈現聖杯形狀
水冷頭上蓋可拆卸使用磁吸作固定,應該是設計來保護水冷頭主體及螢幕
水龍頭大致分為三層 從上到下分別是
螢幕層 水冷頭風扇層 銅底接觸層
水冷頭內的風扇是S360主打的特點之一,6cm的風扇幫助主板供電及SSD在較高附載下高溫狀態的散熱
其噪音也不是特別明顯,開機後也可以透過MSI CENTER 來控制這顆小風扇的轉速
全銅底接觸面,全新的S360是有預塗散熱膏的,因為我拿的是媒體測試版所以已經被人使用後擦掉了
水龍頭旁的水管成90度銜接可以各自做左右的微調~S360預裝的是i家的扣具
水冷排細節~冷排側面有MEG系列主題LOGO,水冷管無法做太大的彎曲
S360這一段的水管結構性比較強一點在方向的變動上會比較艱難些
S360水冷頭線材
水冷排風扇一接三,CPU FAN接頭(調整風扇轉速) , 水冷頭sata供電,USB2.0接頭(使用MSI CENTER軟體控制需要)
風扇安裝後的狀態,P12的邊框設計比較剛好在安裝上水冷排時要比較有耐心些
使用MSI CENTER 可以讓水冷頭顯示硬體監控
可以顯示CPU GPU 水冷數據等等
也可以直接使用圖片跟影片檔來展示
也可以用GIF檔放些梗圖 (我是法寶啦)
實際展示效果
也可以連結Windos系統 透過gps連結所在地區天氣狀況
水冷頭顯示方向也可以透過軟體調整四個方向,像是我使用am4腳位安裝就需要做調整
水冷排風扇 水冷頭小風扇 也可以套用三種模式來選擇適合自己的使用方式
除了幫浦外都會做更動,當然也可以各自自訂風扇曲線
安靜模式下在50度以下兩種風扇都會停轉,我自己是選擇安靜模式
散熱測試
這幾天天氣較冷又下雨 室外溫度13度僅供參考,使用CPU-Z燒雞十分鐘
噪音收集將手機放置在機殼上方 水冷排風處放置收集最大噪音分貝
測試平台:
測試平台:
處理器:R5 5600X 最高約75~76w左右
散熱器 : MSI MEG CORELIQUID S360
主機板 : MSI MPG B550 GAMING Plus
記憶體:[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]KLEVV科賦 16GBx2 DDR4-3200 CRAS X RGB
顯示卡:MSI GeForce RTX 3060 Ti 8G GAMING Z TRIO
電源 :Corsair海盜船 RM850x
機殼 : Corsair iCUE 5000X RGB QL Edition
風扇配置 : 前方君主 P120+C12 PRO+XPG VENTO pro 各一顆為機殼進氣
結語
使用S360拿來壓5600X已經不是殺雞用腌牛刀的地步根本是在霸凌的地步了
S360作為旗艦級水冷的誠意已經可以看的見了,3顆MSI P12靜音扇
IPS水冷頭小螢幕的可玩性,針對供電模組及SSD的散熱小風扇
寂靜的聲量下還能帶來良好的散熱性能,相信白天的環境噪音下就能壓過P12散熱時帶來的聲音
也期待MSI未來推出其他款的旗艦型水冷散熱器
今天的開箱就到這邊,有甚麼問題歡迎詢問我 我是古代靈異雙頭戰象888888888
還有我不是古代大象 我不是蠻尼歐<3 誰在叫錯 我一定.....
盒裝設計部分LOGO及產品型號部分
無須再透過官網去作申請動作
單顆風扇售價790 (原屋售價)
三顆都個別密封保存
主打靜音表現,PWM 4pin供電
配件內容
S360支援安裝腳位
[INTEL]
[AMD]
SocketTR4/sTRX4/SP3
水龍頭大致分為三層 從上到下分別是
螢幕層 水冷頭風扇層 銅底接觸層
S360水冷頭線材
可以顯示CPU GPU 水冷數據等等
也可以直接使用圖片跟影片檔來展示
實際展示效果
散熱測試
測試平台:
測試平台:
結語
