MSI MEG CoreLiquid S360 開箱, 靜音低調的36公分一體式水冷
MSI 在 CoreLiquid 一體式水冷散熱器上面推出了不少產品,尺寸有 240、280、360mm,在水冷頭以及風扇設計也針對效能、外觀做了產品定位區隔,之前有 MAG、MPG 系列,現在也針對了高階推出 MEG CoreLiquid S360,應該也會有 CoreLiquid S240 24公分尺寸的版本。
MSI MEG CoreLiquid S360 與先前推出的 K360 有點像,水冷頭一樣有2.4吋的 LCD 顯示器,不過外殼造型不同,另外風扇的部分改為低調無 RGB,以靜音為取向。
包裝下方可以看到支援 Intel 將於年底前推出的12代,LGA 1700 腳位。
主要在風扇的部分改為了 MEG SILENT GALE P12,在噪音值上比起 K360 或 K240 所使用的風扇要低不少,水冷頭則差在外蓋造型,裡面一樣是配有一顆6公分輔助風扇,可針對下方供電、M.2 進行輔助散熱,上方則是有一塊2.4吋 LCD 顯示器,可用來顯示系統硬體資訊、動畫、圖片、跑馬文字、天氣等資訊。
可支援目前 Intel 與 AMD 全平台甚至未來的 Intel LGA1700。
配件有說明書、對應平台背板、安裝架、螺絲包、三顆風扇等。
對應 Intel LGA 1700 的螺絲柱另外標註,不過說實在看不出來跟旁邊的 LGA1xxx 有甚麼差別。
風扇採用 MEG SILENT GALE P12,很低調的黑色,沒有 RGB,9個扇葉,沒有溝槽或是特殊造型,採用流體動力軸承,最高轉速 2000RPM,風量 56.2CFM,風壓 2.21 mmH2O,噪音值22.7dBA,耐用度50000小時。
風扇規格數據不比之前 K360 / 240 所搭配的雙滾珠培林軸承,但噪音值降低不少,從39.9dBA 降至 22.7dBA。
風扇四邊正反都有橡膠套墊,可以減少共振音。
12V 0.36A。
CoreLiquid S360 的設計與 K360 差異不大,水管一樣是40公分,水冷頭外蓋也是採用銀灰色。
外蓋上面是大面積的鏡面處理,裡面則是有一塊2.4吋的 LCD 顯示器,造型搭配顯示器相對於 K360 是較有質感一些。
外蓋側邊有鏤空散熱。
水冷頭連接的水管是可以視安裝方向調整角度。
這個外蓋與 K360 一樣可以拆下,內部採用磁吸式固定,建議在移動平台的時候不要抓著水冷頭,不然會發生悲劇。
內部有4個螺絲對應水冷頭四邊磁鐵。
這個側邊飾蓋可拆,只是我不知道做成可拆的用意是甚麼XD,應該沒甚麼功能性。
2.4吋顯示器下方有一顆6公分的散熱風扇。
這下方看就比較明顯一點,這顆風扇主要是輔助 CPU 附近散熱,如供電、記憶體、M.2 等。
水冷頭與 CPU 接觸的部分是大面積銅材質,這部分也預塗了散熱膏,這也意味著並沒有附上散熱膏,對於高階玩家來說這是比較可惜的一點,因為拆拆裝裝總是會浪費掉一些散熱膏。另外出廠已經裝上了對應 Intel 平台的扣具,如果要裝 AMD 需換上對應扣具。
因為風扇沒有 RGB 燈效,在線材的部分也簡化了一點,需要外接 SATA 電源,因為可以對應軟體關係,需要接上主機板上的 USB 2.0。
水冷排看起來應該也是與 K360 相同。
側邊有 MEG 字樣。
冷排水管連接處無法彎折。
安裝簡介,平台使用 LGA1200。
Intel 背板與 K360 的造型不同,簡化鏤空了一些,但實質還是一樣,四邊可以微調孔距對應不同腳位。
主機板背部套入背板。
正面四邊對應背板螺絲孔位安裝銅柱。
水冷頭對應鎖點位置套入,四邊螺絲固定。
安裝水冷排風扇。
連接 USB、SATA 電源、風扇接頭。
CoreLiquid 軟體簡介
測試之前先來看一下軟體的部分。軟體目前是整合於 MSI CENTER 之內,透過 MSI CENTER 來增加 CoreLiquid 介面,整體看來是與之前 K360 使用差異不大,也有可能是改版過了,畢竟同樣面板應該會是同樣軟體,已有支援繁體中文,這次除了硬體資訊、照片、跑馬燈、系統時間之外還多了天氣可以顯示。下方是硬體資訊選項,包括 CPU 頻率、溫度、GPU 資訊、水冷溫度、FPS、風扇 / 幫浦轉速等。一次最多可選五項輪流顯示。
圖片,可選擇內建的動畫圖片或自行上傳 240x320 圖檔或動畫檔。
自訂標語(跑馬燈),可選擇背景動畫圖案或自行上傳 320x240 或 240x320 的 BMP 圖檔背景,右側則是打上61個字以內的跑馬燈文字,可支援中文,可調整顏色速度等。
系統時鐘,這版有5種顯示風格。
即時天氣,這部分需打開 Windows 的"位置"才有辦法顯示即時天氣。
水冷頭安裝方向並不影響顯示方向,可以透過軟體來調整旋轉。
風扇設定預設是在"平衡",可以看到對應的溫度與轉速,彩虹風扇也就是6公分那顆,在90度以上會達到100%,幫浦在70度以上達到100%,而水冷風扇則是95度以上。
安靜模式如下,在未達到50度的時候風扇是不會轉動的,另外即便到100度風扇都不會達到100%,幫浦則是80度以上會到100%。這四種模式都可以自行定義調整。
LCD 資訊與效果顯示
CPU 溫度
幫浦轉速
阿龍動畫
預設的龍紋動畫
顯示時間
顯示天氣
降雨機率
CPU: Intel Core i9-11900K
CPU Cooler: MSI MEG CoreLiquid S360
RAM: KLEVV CRAS XR RGB DDR4 4000MHz 8GBx2
MB: MSI MEG Z590 UNIFY
VGA: Intel UHD Graphics 750
HDD: KLEVV N610 1TB、Seagate 2TB
PSU: IN WIN SI 1065W
OS: Windows 10 64bit
室溫27度,空調,裸測平台
處理器使用 Core i9-11900K,分別測試預設值、ABT 自動超頻以及手動超頻 5.1GHz 時的溫度,並比較安靜、平衡以及全轉速模式三種散熱效能,順道可以看一下 R20 的多核心分數差異。
Core i9-11900K ABT 自動超頻 / 安靜模式
最低:40度
最高:100度
R20:6160 cb
Core i9-11900K ABT 自動超頻 / 平衡模式
最低:38度
最高:97度
R20:6134 cb
Core i9-11900K ABT 自動超頻 / 全轉速
最低:38度
最高:97度
R20:6216 cb
Core i9-11900K 5.1GHz@1.38V / 安靜模式
最低:43度
最高:91度
R20:6186 cb
Core i9-11900K 5.1GHz@1.38V / 平衡模式
最低:43度
最高:89度
R20:6224 cb
Core i9-11900K 5.1GHz@1.38V / 全轉速
最低:43度
最高:89度
R20:6239 cb
比較表
上面可以看到 MSI CoreLiquid S360 因為靜音模式支援 0dB 停轉,也就是如果未達到50度,風扇並不會轉動,所以靜音模式的待機上溫度比較高一些,然而平衡模式與全轉速在最高溫都是差不多,所以一般使用平衡模式就相當夠力。S360 要用於壓制熱情的 Core i9-11900K 基本上是沒甚麼問題的。
CoreLiquid S360 主要是靜音取向,在裸測平台下平衡模式是沒有甚麼明顯的聲音,全轉速則會有一些,但不至於吵雜,就還算能接受的噪音範圍,當然如果在機殼內應該聲音會更不明顯。另外風扇沒有 RGB 燈效,這部分見仁見智,畢竟也是有玩家不喜歡弄得閃亮亮,如果組 UNIFY 這種板子搭配就很合宜。
電腦小玩家
哇~MSI也推出自己的水冷了,市場還真的很競爭餒
zxcvb680
這不錯外觀感謝大大分享沒測msi x570s
hodxer
現在水冷對我而言最煩的就是各種RGB、冷頭顯示器。
這些我都不需要,然而市場總是推出這類產品……
game677607
為什麼要多加那些 RGB燈,以前水冷頭用多溫度顯示還算不錯。現在還有LED螢幕能上傳圖片,這更能根本是智障。做一個牢固的水冷頭,不會漏水更加正確吧
  • Like
Reactions: hodxer and JJFLY666
