MSI 近期正式推出了 MEG Ai1600T PCIE5 電源供應器,這款曾在 CES 發表的 1600W 電源無疑是為高階旗艦平台設計的。從包裝到電源本體都有著不凡的氣質,搭配上各種高規格配置,甚至還支援智慧軟體監控,進一步提升使用者體驗與電源管理。
MSI Ai1600T PCIE5 主要是針對高階玩家或需要 AI 訓練學習模型的用戶,光是瓦數就有 1600W ,可支援 NVIDIA RTX 50 系列顯卡,有雙原生 12V-2x6 接頭,插兩張 RTX 5090 也沒問題,在規格上符合 PCIe 5.1 和 ATX 3.1 標準,以適應最新硬體需求。其伺服器等級用料和 100% 日系 105℃ 電容,也為耐用性與穩定性上具備一定優勢。此外,該電源通過 80 PLUS 鈦金、Cybenetics 及 PPLP 三項認證,強調高效能與能耗表現。搭載 MCU 全數位控制設計,提供更精準的電源管理。
Ai1600T PCIE5 規格
產品類型:ATX12V V3.1
功率因素校正:Interleaved PFC
尺寸:190 x 150 x 86 mm (DxWxH)
80 PLUS:鈦金
安全保護:OCP / OTP / OPP / SCP / OVP / UVP / SIP / NLO
線材種類:全模組
風扇尺寸:135mm
風扇軸承:雙滾珠軸承
高檔的外盒包裝。
配件,線材的部分有絨布收納包。
裡面有電源線、USB 傳輸線、安裝螺絲、10條 MSI 字樣魔鬼氈束帶、模組化線材。線材的部分外接周邊 4pin、SATA 採用扁線,其餘都採用編織包覆。
Ai1600T PCIE5 的外觀看起來很有質感,風扇框架採用鋁合金材質,橫條柵格狀,上下以及左右兩端都有鏡面金點綴。右下角也有一個金色的 MEG Logo。機身長度為19公分,並不短,畢竟這是旗艦電源,相對會買到這樣高階,應該都會配上較大尺寸的機殼。
機身兩側邊都有 MEG Logo ,並且有三角立體斜切造型,更顯得有科技與未來感。
風扇框架有立體斜切造型。
電源側邊鏡面的部分有 ARGB 燈效,隱約可見 MEG 字樣以及三角造型。不過安裝於機殼看不看得到就取決於機殼設計。
另一側邊。
採用C19的電源接口,電源開關旁邊有一顆 Zero Fan 的開關,打開可支援風扇零轉模式,負載低於 55% 風扇並不會轉動,達到完全靜音。
12V 133.33A。
全模組化設計,提供1組主板電源、9個 CPU / PCIe、4個周邊、2個 12V-2×6 接頭、1個 USB Type-C 。
支援軟體監控,需連接 Type-C to USB 。
主電源、2條 CPU 4+4pin。線材的部分也預裝了整線器,可以依需求調整。
2條 12V-2x6。在接頭的部分用上了黃色,主要用意是當完全插入就不會看到黃色的部分,反之看到黃色部分則代表你沒有插好,這可能會接觸不良而過熱。
5條 PCIe 提供單1個 6+2pin。
2條 PCIe 提供2個 6+2pin。
SATA 與大 4pin 各有2條,單條提供4個,8個 SATA、8個大 4pin。
側邊燈效。預設為金黃色,可透過 Mystic Light 軟體變更色彩或效果。
CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D
MB: MSI MPG X870E EDGE TI WIFI
VGA: NVIDIA RTX 5090 FE
PSU: MSI MEG Ai1600T PCIE5
OS: Windows 11
整機平台待機的功耗及電壓如下,待機時輕載功耗約 102W 左右。
5V 待機輕載時約在 5.048~5.051V 之間。
12V 待機輕載時約在 12.002~12.003V 之間。
CPU 負載測試15分鐘
CPU 測試時整機的最高峰值功耗約在 295W 左右。
5V 的部份在 CPU 負載時稍微上升,但並不是太明顯。測試時的範圍在 5.049~5.064V 之間。
5V 的測試結果,最低為 5.049V,最高為 5.064V,波動 0.015V,負載時上升一些,但波動並不明顯,負載時在 5.061~5.064V 之間。
12V 的部分單 CPU 負載時是些微上升,但並不明顯,測試時範圍在 12.003~12.009V 之間。
12V 的測試結果,最低為 12.003V,最高為 12.009V,波動 0.006V。負載時些微上升,但波動並不大,在 12.008~12.009V 之間。
CPU+GPU 負載測試15分鐘
CPU+GPU 測試時整機的最高峰值功耗約接近815W左右。
5V 雙負載比單負載時上升更為明顯一些,不過這個幅度仍算很小,測試時範圍在 5.049~5.072V 之間。
5V 的測試結果,最低為 5.049V,最高為 5.072V,波動為 0.023V,負載區段在 5.068~5.072V 之間,波幅很小。
12V 的部份在雙負載時則是比單負載時上升更為明顯一些。測試時範圍在 12.002~12.026V 之間。
12V 的測試結果,最低為 12.002V,最高為 12.026V,波動 0.024V。負載時些微上升,範圍在 12.02~12.026V,波幅很小。
監測軟體
Ai1600T PCIE5 的監測軟體一樣是整合在 MSI Center 裡面,資訊包括輸出功率、轉換效率、溫度、時間、總耗電量、DC 輸出。
也可以切換到即時監控面板,這邊可以把資訊存成 CSV 檔,以及支援截圖功能。
CSV 的儲存資訊,可以看到以分鐘為紀錄,並包括 12V、5V、3.3V、電源溫度、電源風扇轉速、轉換效率。比較可惜是軟體並不支援細部調整,如紀錄時間改為秒,或勾選要記錄的部分,另外儲存的資訊上也沒有功耗。
MSI MEG Ai1600T PCIE5 電源供應器展現出旗艦級的規格與效能,適合高階遊戲玩家、工作站用戶或 AI 訓練需求。透過 1600W 鈦金認證的高效能輸出,搭配雙 12V-2x6 接頭,可輕鬆支援頂級顯卡配置,而全數位 MCU 控制進一步確保供電的穩定性與精準度。
在測試的部分表現平穩,在 CPU + GPU 負載時,5V 最大波動約 0.5%,12V 約 0.2% 左右,電壓皆維持在極小範圍內,確保了系統運行的可靠性。
雖然對一般玩家而言,1600W 或許顯得過剩,但對於擁有大量硬體周邊或多顯卡應用的使用者來說,一顆電源即可滿足需求,無需額外搭配雙電源,提供更簡潔的供電解決方案。當然,還有那些「不是旗艦我可是不用的喔」的口袋飽飽玩家可別錯過。
Ai1600T PCIE5 規格
產品類型:ATX12V V3.1
80 PLUS:鈦金
線材種類:全模組
風扇尺寸:135mm
風扇軸承:雙滾珠軸承
高檔的外盒包裝。
配件,線材的部分有絨布收納包。
風扇框架有立體斜切造型。
另一側邊。
12V 133.33A。
OS: Windows 11
CPU 負載測試15分鐘
CPU+GPU 負載測試15分鐘
監測軟體
