MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI 開箱測試
目前 Intel Z690 主機板有分為 DDR5 以及 DDR4 兩種支援平台,當然選 DDR5 肯定是建置成本比較高,除了主機板價位高一點,DDR5 記憶體也比 DDR4 來得貴,但 DDR5 時脈就是 4800MHz 起跳,多數要上到 5200MHz 或以上是沒啥問題,如果手癢又基於荷包上考量倒是可以考慮入門的 Z690 DDR5。
MSI 在 MAG 入門系列中 TOMAHAWK 歷代都還不錯,用料上乘且經濟實惠,Z690 上面一樣有 DDR4、DDR5 的版本,型號分別為 Z690 TOMAHWAK WIFI DDR4、Z690 TOMAHAWK WIFI ,差在後綴 "DDR4" 字樣,簡單明瞭的區隔,也避免消費者在網路下單時的眼花。
入手的是 DDR5 的平台 MAG Z690 TOMAHAWK WIFI,與 Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4 的差異只在於記憶體上的支援不同,其餘用料、規格都是一樣。
Z690 TOMAHAWK WIFI 主要特色,採用16+1+1相 70A 供電設計,支援 DDR5 記憶體,有4個 M.2 插槽且皆有散熱片,支援 PCIe 5.0、USB 3.2 Gen 2x2、WIFI 6E + 藍芽5.2、2.5G 有線網路、Audio Boost 5 音效等。
配件有說明書、隨身碟(驅動與應用軟體)、快速安裝手冊、龍紋金屬貼紙、軍風貼紙、2條 SATA、2根天線、M.2 螺絲。
Z690 TOMAHAWK WIFI 相較於之前的 Z590 在散熱片上使用更為一體式且豪邁一些,個人是覺得有比較好看,散熱片上連貫的斜切紋以及部分髮絲紋搭配質感還不錯。整體黑色為主,這次取消了晶片組下方燈效,也就與 UNIFY 一樣是無燈效,但一樣支援外接燈條或裝置,可透過軟體控制燈效、同步。
供電散熱一樣是延伸到了後方 IO 上加大散熱面積,這部分有些板子就只是飾蓋無散熱效果。
表面上部分髮絲紋處理。
在供電上面有使用了 7W/mk 的導熱墊與上方散熱片接觸輔助散熱。
從側邊可以看到散熱片有凹槽鋸齒狀增加散熱面積。
採用 16+1+1 DUET RAIL 電源系統,數位 PWM IC 以及 70A 智慧型功率模組。
兩邊的散熱片是獨立,並無採用熱導管穿插。
散熱片上面有切痕以及鰭片設計來加大散熱面積。
CPU 供電為2個 8pin。
4個 DDR5 插槽,最高可擴充128GB,1DPC 1R 最高支援 DDR5 6400+ MHz(OC)。
主電源側邊有 EZ Debug LED 指示燈,可以快速判斷開機故障卡關元件。
1個 USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-C 外接、1組 USB 3.0。
6個 SATA,其中兩個是在散熱片下方。
晶片組與 M.2 散熱片看起來比較搭配,而不是好像各自獨立,Z590 上面就有點這種感覺,總之質感是不錯的。
散熱片為灰黑色霧面,部分有髮絲紋處理。
3個 PCIe x16 插槽以及1個 PCIe x1。第一個槽有金屬護甲,支援 PCIe 5.0 x16,第三個插槽為 PCIe 3.0 x4,第四個插槽為 PCIe 3.0 x1。
4個 M.2 插槽,皆有對應散熱片,M2_1、M2_2、M2_4 支援 PCIe 4.0x4,M2_3 支援 PCIe 3.0x4。
音效的部分就省去了飾蓋。Audio Boost 5 音效技術,Realtek ALC4080 音效晶片搭配 Chemicon 高品質音效電容。
後面 IO 埠,1個 Diplayport、1個 HDMI、Flash BIOS 鍵、2個 USB 2.0、2個 USB 3.0、3個 USB 3.2 Gen 2、1個 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C、RJ45(Intel I225V 2.5Gbps)、WiFi 天線接口(Intel Wi-Fi 6E)、5個音源輸出入、1個 S/PDIF。
CPU: Intel Core i9-12900K
RAM: Kingston FURY DDR5 5200MHz 16GBx2 OC 5600MHz
MB: MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI
VGA: MSI RTX 3070 GAMING X TRIO
SSD: GIGABYTE AORUS NVMe Gen4 SSD 1TB
PSU: IN WIN SI 1065W
OS: Windows 11
平台如上述,使用 Core i9-12900K,測試過程未超頻,記憶體 5200MHz 超頻至5600MHz,時序不變。
CPU-Z
CPU Single:803.1
CPU Multi:11269.1
SuperPI 1M:7.157s
CPUmark99:811
SuperPI 8M:1m15.503s
Memory Benchmark
Read:86688 MB/s
Write:79035 MB/s
Copy:79170 MB/s
Latency:77.3 ns
7-Zip 19.00
壓縮:122504 MIPS
解壓縮:137626 MIPS
整體評等:130065 MIPS
x264 FHD Benchmark:106.5
POV-Ray:29.27s
CINEBENCH R15
OpenGL:328.66 fps
CPU:3743 cb
CPU 單核心:281 cb
CINEBENCH R20
CPU:10350 cb
CPU 單核心:740 cb
V-Ray:17185
V-Ray GPU CUDA:1407
V-Ray GPU RTX:1806
3DMark Fire Strike Extreme:16951
Graphics score:17198
Physics score:41871
3DMark Fire Strike Ultra:8878
Graphics score:8620
Physics score:41158
3DMark Time Spy:14403
Graphics score:13765
CPU score:19535
3DMark CPU Profile
1 thread:1091
2 threads:2131
4 threads:4166
8 threads:7808
16 threads:10411
Max threads:11870
整體上效能與之前在 Z690 UNIFY 上所測試差異不大, 除了 R15 有點偏低,不過這部分測幾次都是這種結果,或許 R15 軟體在大小核心上調用可能有點問題,R20 上面就是正常。Core i9-12900K 在 Z690 TOMAHAWK WIFI 一樣能發揮既有的效能,不過最為重點倒不是板子,而是 CPU 散熱器,如果要用 12900K,建議直上36公分水冷會比較好,尤其是有長時間負載使用需求,如轉檔、影片編輯等應用。
目前 MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR5 與 DDR4 版本的價差為900元,差異不算太大,但記憶體本身可能還是組裝預算的最大考量,因為大概差了一倍,目前看到售價 DDR5 4800MHz 16GBx2 大概在七千多塊,而 DDR4 3600MHz 16GBx2 大概在四千以下。
zxcvb680
感謝測試.下次測試
MPG Z690 CARBON WIFI.​
這塊RGB. Z690 ACE沒實體.
