MSI MAG PANO M100R PZ 機殼開箱, 全景支援背插主板
MSI 最近推出了新款機殼 MAG PANO M100R PZ ,這是一款採用全景玻璃透測的機殼,也就是目前流行的270度全海景房樣式,少了馬路三寶最常拿出來背鍋的A柱,別再說什麼你視線被擋住了,一切都一覽無遺。另外 M100R PZ 還支援背插式主板,當然無疑也是為了自家 PROJECT ZERO 系列主機板所做好準備。
MSI MAG PANO M100R PZ 有黑色以及白色兩款,目前台灣售價,黑色2990元,白色3190元。
PANO M100R PZ 規格
體積:440 x 235 x 405 mm
硬碟擴充:1顆3.5吋 / 1顆2.5吋(共用位)、1顆2.5吋硬碟
擴充卡槽:5
主機板:M-ATX 向下相容
前置 IO:USB 3.2 Gen 2×2 Type-C x1 、 USB 3.0 x1 、 HD Audio
CPU 散熱器高度限制:17.5公分
顯卡長度限制:39公分
電源供應器長度限制:20公分
預裝風扇:側3個12公分 ARGB,後1個14公分 ARGB
風扇支援:上3個12或2個14公分,後1個12/14公分,側3個12公分,底1個12公分,PSU上2個12公分
水冷支援:上36公分,後12/14公分
配件,螺絲包、側板扣具、一些一次性束帶、3條可重複使用束帶、說明書。
入手開箱這款為白色,裡外都白,幾乎沒有其他顏色。
PANO M100R PZ 為 M-ATX 尺寸向下相容,要裝 ATX 是不行的,這也是比較可惜一點,不過 MSI 目前有 B760M PROJECT ZERO 以及 B650M PROJECT ZERO 背插式主板可選,組裝時倒是可以搭配,畢竟背插式合體肯定是完美。
整體為白色,搭配全景玻璃在 A 柱位置採用斜切角設計。玻璃則是比較透的那種,透亮清晰。
面板與頂部有立體的角度設計,主要是融於 MAG 系列 Logo 的角度識別。頂部為大面積通風孔。
IO 的部分在左側板前下方位置,有1個 USB 3.2 2x2 Type-C、1個 USB 3.0、複合式耳麥孔、LED 燈效鍵、帶燈電源鍵。
面板的部分與側板斜切角度銜接,相較於一些平整面看起來更有設計感,且獨特有型。
從正面看,頂部並不是一片平整,而是也有立體斜角設計。
右側板左右兩邊都有大面積的通風孔,因為採用比較細格的關係,內部並沒有鋪濾網。
後方。
上蓋是可以拆卸,後方有兩顆旋轉螺絲。
轉鬆後往後推就可以拆下。
上蓋內部鋪有濾網。
兩側板都是採用釘扣式固定,在側板的後方上面位置也特地設計了額外的一小塊用於施力。
內部整體白化,銅柱、螺絲也都是用上了銀色。因為支援背插式主板的關係,在主板背部的線材連接位置也都有開了孔對應。
頂部支援3顆12公分或2顆14公分風扇,也可以安裝36公分水冷。
主板上方有預留給冷排+風扇的空間。
後方預裝1顆12公分 ARGB 風扇,這部分也可以相容14公分風扇。擴充卡槽有5個,採用可重複使用的檔板。
電源遮板上方採大面積通風孔,並在主板側以及外側預留走線孔,這塊上面也可以安裝2顆12公分風扇。
右側邊這位置可以安裝1顆12公分風扇。
需先裝於安裝板在裝回機殼上。
側邊預裝3顆12公分 ARGB 風扇,可以看到扇葉是反轉進風。
安裝板後方。
在電源位置上方有一個燈效控制器,可支援4個燈效裝置以及4個風扇電源,基本上就是機殼上預裝的四顆風扇。需要外接1個 SATA 電源。
控制器上方有個硬碟安裝板,支援1顆3.5/2.5吋以及1顆2.5吋。
面板可拆,拆卸方式是從上方面板突起的部分往外拉出。
底部,有大面積的快拆濾網。
濾網採用磁吸式固定。
試裝一下,頂部安裝36公分水冷,相對主板位置還不算太緊迫。
標準的 M-ATX 下方還是有預留一些的空間。
支援顯卡長度39公分。
未蓋玻璃側蓋燈效。
加上玻璃側蓋其實沒有差很多,採用的玻璃算是比較透的。
燈效的部分可以透過 LED 鍵來切換效果、顏色,也可以連接主板由主板軟體來控制或連動其他裝置。
MSI MAG PANO M100R PZ 外觀採用270度全景玻璃,基本上內部硬體是一覽無遺,而且是比較透明的玻璃,在燈效上也是無減光度的絢麗,可支援背插式主板,在正面能大幅度減少可視線材,目前可選擇搭配 MSI PROJECT ZERO M-ATX 主板系列,能更完美的呈現。
支援度的部分,在 CPU 散熱器高度可安裝17.5公分,一般大型塔散都沒甚麼問題,顯卡長度也能吃到39公分,旗艦 RTX 4090 也是OK的,只是可能需要對應一下支撐架。另外風扇的部分,出廠預裝就有4顆12公分,如有安裝240或360水冷,整體系統應該就不太需要額外安裝風扇,當然如果你有裝好裝滿的強迫症,M100R PZ 最多是可以裝到10顆風扇的。
zxcvb680
感謝大大開箱
laudmankimo
顯卡尾端看起來還是有點下垂 影響了美觀且黑色顯卡跟整套系統的純白色系有點不太搭 除非主題就是"白色是最容易髒的顏色看我用我的黑色大顯卡玷汙你純白的身軀"
