MSI K9N NEO-F 超頻的問題
astry
先告知所有的配備
CPU:AM2 3600+ 0.65nm 0653mpm
RAM:KINGSTONE DDRII 667 1G*1 美光D9DCL<~應該是絡賽顆粒
VGA:ELSA 760GS DDR3 128MB
MB:MSI K9N NEO-F BIOS V1.6
POWER:康舒 E2 350W
HD:WD 80G IDE版
在BIOS調整CPU外頻時,只要調整到248以後,不管HT及RAM除頻調多低,
可以進去WINDOWS裡跑3DMARK及SP2004(可跑20小時不錯誤),還可以玩遊戲不當機,
但是只要把電源關掉,在重新啟動時,就會沒有螢幕,但是再按一次RESET就可以開機了,
頻率也沒跳回原預設值,WINDOWS內跑都是正常的,請問一下這應該是什麼問題?
小弟懷疑是版子的問題,但是更新BIOS也是一樣....
煩請各位先進釋疑 感恩
如果完全不超頻的話~~是不會發生這樣的問題
所以才在想是不是主機版的問題導致超頻無法正確開機
bios部份也有更新到最新了
在msi的網站討論版上很久已前就有人po過
但是微星並沒有回應跟處理
所以請教一下 各位有經驗的大大
看看有沒有其他的解決方法
目前CPU可以調整到280外頻左右(但是開機還是要按一下reset)
RAM不加壓可以到773左右 1.9V可上800
煩請各位高手不另賜教;face0;
a71466356
超不上去就算啦~~ 不然把自己搞的很累喔 哈哈
derekian
絕對是主機板的問題,微星的超頻不怎麼樣~
johnnyliu3377
這位大哥....您別這麼武斷喔;face0;
樓主請試著把 PCI-E的頻率定在 98~102 Mhz & SB的電壓設在 1.6~1.65v試試看;)
astry
我有想過可能是pci-e的問題
但是這塊版子的bios並沒有這個選項
所以應該是定頻不能修改的
在電壓設定方面
只能動ddr的電壓而已
順便請問一下
sb電壓是什麼?;em03;
alience309
我的是K9N NEO
AMD A64 3000+ AM2
APACER DDR2 667*2
我記憶電壓上2.0 可以超到900 外頻上300
但是!一樣開機要RESET...
降到外頻290 就正常了
Toppc
^^這位也太主觀了.請去AMD區看看吧.眼前外頻最高的都是MSI的天下.連K9N4 SLI都能上到360
外頻了.
對於別人有問題.請多正面回應嚕.這才是對有問題的人有幫助.不是嗎 ^^
TO:樓主.
K9N-F我是沒特別注意過.但是像K9N SLI白金版則是要CPU電壓加到某一程度後.才會發生
類似情況.(電壓是紅色的)
要不要試看看將CPU電壓降些看看.反正AMD的CPU加大壓不若INTEL那模有效.
另外也請告知所測得的結果.也好方便跟MSI反映喔 ^^
還有D9DCL之前所得的測試應該座落在DDR2-800~900之間.AM2的除頻計算不像INTEL是
固定的.這兩天我會找個時間將所有除頻結果公怖 ^^
Toppc
我有想過可能是pci-e的問題
但是這塊版子的bios並沒有這個選項
所以應該是定頻不能修改的
在電壓設定方面
只能動ddr的電壓而已
順便請問一下
sb電壓是什麼?;em03;
喔喔K9N NEO只有RAM電壓喔...
這片沒去超過..拍謝.
SB電壓是指南橋電壓.
另外樓主是否有將頻譜擴散那幾個選項關閉?
