MSI K8N NEO3 + SP2800+ 連220HZ 也超不上??
eddyncc
CPU: sempron 2800+ 754 @ 1.42V
MB:MSI K8N NEO3 nForce4-4X
Ram: Kingston 512MB DDR400 X 2 (3-3-3-8-2T) @ 2.6V
因為之前見過很多貼子的測試都能超上 250hz以上 有些還可上300HZ, 所以我開始時就調250
第一次:
CPU FSB: 250HZ
HT multiplier : 3X
RAM menclock index value: 166hz 同 133hz 都試過
開不了機....
第二次:
CPU FSB: 240HZ
HT multiplier : 3X
開不了機....
第三次:
CPU FSB: 230HZ
HT multiplier : 3X
開不了機....
第四次:
CPU FSB: 220HZ
HT multiplier : 3X
還是開不了機....難以置信
這樣我便進入WINDOWS用CLOCKGEN....
進入WINDOWS前....BIOS的調整值是:
CPU FSB: 200HZ
HT multiplier : 3X ( 準備OC)
首先由200HZ開始以5HZ慢慢加上去...
到了250HZ 當機...我想是因為ram fsb 過了200hz (166/0.833)
這樣我就回到 bios 調 RAM menclock index value 至 133hz
再由200HZ開始...以5HZ慢慢加上去
到了270hz 當機......我想是因為HT frequency過了800hz (270x3>800)
這樣我就回到 bios 調 HT multiplier 至 2.5x
再使用clcokgen 測試....但都是過不了270hz....
這麼即是270hz已經最大了....安全值我想大約是270x0.95=255hz
我使用clockgen把值調低
CPU FSB: 250HZ
HT multiplier : 3X
完全沒有問題........
但回到bios 調整時
CPU FSB: 250HZ
HT multiplier : 3X
又開不了機.......即使把CPU FSB調低至 220 , 210 還是開不了機:?::?::?:
為什麼在clcokgen set 就可以超 .....但在bios調就不行?????????????????
是不是我的bios設定錯誤......可否指教?????????
因為之前見過很多貼子的測試都能超上 250hz以上, 為什麼我連連220HZ 也超不上??
char0392
答案是MSI的BIOS寫的很濫很濫!!!!!
之前也適用NEO3,BIOS設255 HT沒動 也是可以進WINXP跑P95過
然後再用clcokgen set 拉到285(極限最穩是275P95過)
這板子有新的BIOS可以試試看
eddyncc
這板子有新的BIOS可以試試看
已經更新了....還是這樣阿.....十分希望....一點兒也超不起
看見你們能超上這麼高....
我有點疑惑是不是我的bios設定有問題...
因為我是初試超頻....
可否給我指導....謝謝!!!!!!
eddyncc
Originally posted by eddyncc+Jul 17 2005, 01:35 PM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (eddyncc @ Jul 17 2005, 01:35 PM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-char0392@Jul 17 2005, 01:29 PM
這板子有新的BIOS可以試試看
看見你們能超上這麼高....
因為我是初試超頻....
可否給我指導....謝謝!!!!!! [/b][/quote]
請問我犯了版規嗎.....是什麼..?
我不知道...對不起
nvidia_nj
造訪網站
po 錯區啦~要問問題應該po在疑難雜症區啦 :p||:
tsopin
www.tsopinsdiary.info
不要擔心太多, 版大會幫您移區的. 您應該到疑難雜症區發問比較恰當.
至於您的問題, 小弟幫不上忙, 因為是 939一族. 換單一條 RAM試試吧.
langsyne
這板子有新的BIOS可以試試看
看見你們能超上這麼高....
因為我是初試超頻....
請問你換了BIOS之後可以調cpu電壓嗎?
文中似乎沒有提到調整BIOS時cpu電壓&記憶體電壓以及記憶體參數
小弟之前測試的時候也是遇到和你類似的情況,
我就先把記憶體和cpu電壓加到最高(分別是2.85V和1.55V),
HT multiplier調成3,記憶體調整成133除頻,參數3-4-4-8,(cpu是C0所以沒辦法改2T)
接著再以一次加+10 MHz的方式調整外頻,慢慢就加到290 MHz勉強可以開機
小弟覺得這塊板子調校還挺麻煩的,可以穩定操作的設定在BIOS下也要慢慢調整才會成?一次加太多有時候會開不了機,所以建議可以再耐心試試看
kckoichi
造訪網站
雖然錯區了...不過還是提供一下小弟的經驗...
如果在BIOS先設除頻166...那要注意參數...166的參數BY SPD是比較緊的...
這樣去超頻的話就等於以166的SPD參數去跑更高外頻...所以有可能產生上不去的原因
我是都先記下200外頻的預設參數...然後除頻166後再去手動改成200外頻的參數...
之前一條BT-D43同步可以到270...除頻跑166...300/240可以上...
結果某天剛睡醒...無聊亂超一下發現竟然300/240不開機...呆了一下子才想到參數忘了改
:co:
一個經驗僅供參考 :)
ralphwas
換RAM試試看,有時候是RAM與主機板相容性的問題,雖然除頻,但是還是開不了機,
