[主機板] MSI H61MA-35 溫度和12V電壓?
dino0129
這幾天趁假日幫家人組一台文書上網機,主機板選用 MSI H61MA-35 , CPU I3-2100 ,安裝完成
用 AIDA64 測試一下, 發現主機板溫度 60 度 , 12V電壓只有 8.2V多?? 原本想是電源供應器出問題, 拿另一顆測試一樣是 8.2v多, 請問這是主機板的問題嗎? 另外主機板的溫度一開機就是 60度(BIOS 那邊顯示60度, CPU 50度??) 這片主機板才買三天.
麥芽糖
應該是軟體誤判說
電壓差那麼大應該是不可能可以正常運作說
換新版的再試看看說~不然就去BIOS看最準確了...
k020164043
應該是軟體誤判說
電壓差那麼大應該是不可能可以正常運作說
如果今天是sensor給的資訊錯誤,那看BIOS的電壓應該也是錯誤的。
dino0129
應該是軟體誤判說
電壓差那麼大應該是不可能可以正常運作說
12v 的部分在 BIOS 看是沒有問題, 但是在BIOS 裡主機板的溫度一直是 60度 CPU溫度50度(剛開機時),這部分是溫度感應器的問題嗎? 主機板 10/10買的,請問這個可否請商家作更換嗎?
k020164043
你要不要摸一下南橋散熱片試試看?
jonas0925
軟體誤判~有試過其他的嗎??
我記得12V如果只有8V是無法開機的~所以不大需要擔心
ccc5906
6095ccc
12v那個 手上用過的板子 出現誤判機率的確很大... 有些5v也會誤判 (我是用aida64)
不過我進bios看都是正常的 也曾經懷疑到底是不是誤判
電表下去 馬上就知道 bios內的是正確...也放心多了
麥芽糖
主板溫度不正常部分可以試著更新BIOS看看
之前我的H61ICAFE也是不正常~更新過後就正常了
7天內更換應該都沒什麼問題
不然就整台搬過去店家做測試
相信新品有問題店家應該都很樂意更換才對...
Toppc
UEFI BIOS內顯示是直接拉CPU感應..但是不知為什麼
顯示都偏高...這算是通病.目前只有一家板廠將溫度顯示故意扣掉20度左右
12V偵測是軟體誤判..AIDA64把就的SUPER I/O的資料套進新的SUERP I/O晶片
這情況軟體沒修正前..換三百片也是一樣.因為問題是出在軟體不認得新的SUPER I/O晶片
