MSI Clutch GM51 Lightweight 無線電競滑鼠開箱試用
MSI 最近推出了新款電競滑鼠 Clutch GM51 Lightweight ,承襲先前的 GM41、GM31 的輕量化設計,一樣有著有線以及無線兩種版本,也是針對遊戲玩家所設計,在左右兩側邊加入了鑽石燈影握把 ( DIAMOND LIGHTGRIPS ) ,並支援 SPEEDSHIFT 功能,針對不同遊戲種類提供三種模式微調。
關於 GM51、GM41、GM31 無線版本尺寸、重量、感應器、續航力差異性,以下整理供各位參考。
GM51:122 x 65 x 45mm / 85g / PixArt PAW-3395 / 150 hours
GM41:130.1 x 67 x 38.3mm / 74g / PixArt PAW-3370 / 80 hours
GM31:120 x 64 x 37mm / 73g / PixArt PAW-3311 / 110 hours
在重量的部分 Clutch GM51 Lightweight Wireless 相比 GM31、GM41 是比較重一點,不過僅 85g 也是相當輕盈,主要是內部採用了大容量 550mAH 的電池,相對也有更長時間的使用續航力,在關閉燈光效果的情況下,可以長達150個小時。即便沒電,充10分鐘也可以獲得9小時的使用時間。
GM51 無線版主要特色,鑽石燈影握把、150小時續航力、 PAW-3395 感應器、85g 輕量化設計。最大 DPI 為 26000,支援 2.4G 無線、藍牙和有線等三種連接模式。
配件有說明書、充電座(無線接收器)、傳輸線。
Clutch GM51 Lightweight 的外觀是比較像是 GM31,設計元素可以說是一樣,左右為非對稱式,基本上就是針對右手使用設計,外觀簡潔,左右鍵是比較細長型。
在滑鼠背部則有一個 MSI 龍紋圖案,這部分支援 RGB 燈效。
左側邊一樣保留了 GM31 的立體菱格紋的止滑橡膠。在 GM51 上面則是部分格子做了一些透光處理,主要也是為了支援 RGB 燈效,這官方又稱之鑽石燈影握把 ( DIAMOND LIGHTGRIPS ) 。
從側邊可以看到 GM51 相較於 GM31 是比較厚一點,高度為 45mm vs 31mm。
右側邊上緣有兩個快速鍵,預設功能為上下一頁,也能透過軟體來自定義功能。
左鍵是稍高一點,較符合握時的人體工學設計。
中間滾輪表面也採用了菱格紋止滑橡膠。滾輪上並沒有燈效。
右側邊與左側一樣有鑽石燈影握把,支援 RGB 燈效,可分區設定。
底部前後有5塊白色的 PTFE 鼠貼,中間感應器也補上了一圈鼠貼來增加貼底面積。在感應器的左側為連接模式切換,可選擇藍牙、關閉無線或 2.4G 模式。右側邊則是 DPI 切換開關,五段按壓循環,分別是 400、800、1600、3200、6400 DPI,這部分可以由軟體來自定義段數對應 DPI。
連接線採用編織網包覆,自帶一個橡膠整線束帶。一頭為 USB Type-A 連接於電腦,另一頭為 USB Type-C 連接於充電座或滑鼠。
GM51 的充電座與 GM31、GM41 都相同,這個也可以視為是接收器的延伸,放置於桌面上離滑鼠比較近,可避免遮蔽影響接收。
上面有個紙片說明只適用於 MSI 接收器使用。
畢竟這是 USB 介面,你不要甚麼 USB 都拿來插。這只適合插 MSI 的滑鼠接收器。
前側有 MSI 龍紋圖案,這部分沒有燈效。
底部為 Type-C 介面。
充電設計是相當便利,滑鼠掛上對應凹槽就可以充電。
掛座是有點傾角的設計。
除了使用充電座充電,也可以直接連接線來充電,或完全沒電時直接當成有線來使用。
燈效的部分在左右兩側的鑽石燈影握把以及背部龍紋。燈效可透過 MSI Mystic Light 來切換模式或自定義顏色效果。
軟體的部分,MSI 硬體與軟體整合都是透過 MSI Center ,這裡面功能很多,可依需求選擇性安裝。GM51 除了滑鼠功能之外,燈效是需要另外安裝 Mystic Light 使用。
滑鼠的部分與 GM31 介面是相同,有五個按鍵能自定義,可選擇動作,並設定按鍵功能。設定可以儲存三組配置文件來快速調用。
動作可設為滑鼠按鍵、多媒體、調整 DPI、巨集或停用。
支援巨集錄製。
傳感器功能設定,DPI 快速調整是透過底部按鍵切換,有5個級別,預設為 400、800、1600、3200、6400 DPI,可自行定義5個等級對應的 DPI ,最低 100DPI,最高 26000DPI。靈敏度可調 125、250、500、1000Hz。抬升距離是滑鼠離桌面距離設定,有高、低兩種。另外也可設定角度捕捉類似直線修正功能,以及 Motion Sync 可以在您的電腦拾取訊息的準確時間間隔同步滑鼠信號,以增強每個動作的準確性。另外在這選項也可以看到電池使用程度,可設定燈光自動休眠功能、低電量警式 OSD。
另外 GM51 不同之處,支援 Speed Shift 設定,可透過 Gear I、Gear II、Gear III 來快速調整精確度,在三種模式下調整滑鼠的校正精度和移動距離精確度,對應遊戲種類或用途,讓玩家可以在快節奏競爭和省電之間取得平衡。意味著就是 Gear III 啟用是比較耗電一點的。
燈效的部分則是需要安裝 Mystic Light 功能來使用。在 LED 樣式裡面有許多燈效可以自行套用,並支援燈效速度、亮度、方向等設定。這裡也可以支援自訂顏色、效果。
MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless 的外型與 GM31 幾乎是一樣,雖然採用人體工學設計,但弧度不會過於誇張,整體握起來是舒適,即便慣用對稱型滑鼠也能在短時間上手,不過厚度較於 GM31 高一點,撸起來較貼合於掌心。重量上雖然多了 12g,但真的不太有感,都是屬於輕盈好使型的滑鼠。如果要與 GM31 做比較,這邊有幾點可供參考,GM51 感應器比較優秀 PAW-3395 ,左右兩側有鑽石燈影握把(燈效),有支援 SPEEDSHIFT 功能,續航力更高150小時,多了藍牙連接功能,當然價格上也有差,目前參考售價如下。
MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless :3290元
MSI Clutch GM51 Lightweight :2390元
MSI Clutch GM31 Lightweight Wireless :2490元
MSI Clutch GM31 Lightweight :1990元
