主機板 MSI AMD 主機板升級支援 Ryzen 9000 系列處理器 - 重新定義高效能運算
AMD 全新一代Ryzen™ 9000 系列處理器將在AM5 平台上首次亮相。Ryzen 9000 系列處理器採用頂尖4 奈米架構,多達 16 核心數和 32 執行緒,最大超頻時脈可達 5.7GHz,64MB L3 快取,最大 TDP 為 170W,提供遊戲玩家和內容創作者更強悍的多工效能。8 月 8 日首波發佈AMD Ryzen™ 7 9700X 和 Ryzen™ 5 9600X,Ryzen™ 9 9950X 和 9900X 也將於 8 月 15 日接續發布。
AMD Ryzen 9000 系列同步擁有內顯並支援PCIe 5.0 M.2,並在 DDR5 記憶體速度也有更優異的強化。值得注意的是,AMD Ryzen™ 7 9700X 的整體效能比第一代 AMD 3D V-cache處理器高出約 12%。此外,AMD Ryzen 9000 系列處理器TDP極低,以更少功耗、更有效率、更安靜的性能表現來滿足更複雜的未來需求。AMD Ryzen 9000 系列處理器都與 AM5 插槽相容,現有的 AMD 600 系列主機板可於MSI官方產品網頁上下載最新BIOS進行更新,與 Ryzen 9000 系列處理器無縫相容。
在 Computex 2024 期間,微星推出了 MAG X870 TOMAHAWK WIFI 和 PRO X870-P WIFI,MPG 和 MEG 系列全新陣容也將與大家見面,全面支援AMD Ryzen 9000 系列處理器。這兩款主機板採用全新圖騰設計,並為玩家量身打造的 DIY 友善設計,不論是DIY新手還是重度玩家,都是很大的福音。其包含EZ M.2 Shield Frozr II 和 EZ M.2 Clip II,M.2 散熱上蓋無螺絲設計,讓玩家安裝SSD時更簡單快速,拆卸時也只需擠壓側閂即可完全打開。 加上EZ M.2 Clip II,輕輕一推即可將 M.2 SSD 鎖定固定,有助於SSD運作穩定性。拆卸時也只需向左輕輕拉動即可,實現真正的無螺絲組裝世界。
同時,顯卡尺寸越來越大,組裝過程因結構空間問題,安裝過程更加擁擠困難,MSI 推出的EZ PCIe 只需按一下按鈕即可輕鬆拆卸大型顯示卡。此外,EZ 天線也有進一步友善設計,只需單手即可安裝和拆卸 Wi-Fi 天線,不需要過多手續即可完成。
AD_4nXdrfesbZvE6CKvn2vlX0w7bQG3u23FmKKdAoGPsjEwIZzVx6pA5uRXWGwKcpZ332sQ3Ek1D3zGSh-nQCsQu3LSmw1gLG5wxNTT0XVyxItAUj_Lj2xarDChrOBqj5iywCiq5IPzB1FRYK7MK5_A8IZ6d0FlN9YxrdA1efdEMraUXlGL0gS6_dwU
AD_4nXdsYFO3Wqtm2ftec1dBtgUgRl6V_Tic-HdMXjxb0NNccKdYzs76VxOc5w8G4EW8w5-rvbxsJR768sLB8Cedsnx_uqF4H5qgmjyhh8WqP76mfDkSY-KFND3JR1n1aXFo1o_DOU6g5nY3TJlpkSBF_zc211laLOt1tW9EXm5GRDyt4sNv6p1pzDo
[EZ PCIe Release & EZ M.2 Clip II]
MSI 獨有的 Performance Switch 超頻功能也已在 MSI BIOS 中為 AMD Ryzen 9000 系列處理器做好準備。 Performance Switch 提供三個等級的預設和一個進階選項供使用者選擇,將 AMD 預設 Precision Boost Overdrive (PBO) 與 MSI 的超頻設定結合,更加增強單核心和多核心的 CPU運作效能。
AD_4nXfPi9H6aYtMZ-17umXySmHaTWEOMi_czTXIpogzJNlAAkPzSuJHXHTjnVzktqNrZsjHrhPGJQYixWpR4f9mlr23J3TmVVUynjY0amQTR4LCbiRzkuGgfC9LlS9ctHDwf3JQ_1PiqzdDeog-jyYIiBBquEoIyzFc2P7wdooS_m5NZlXcF6lsBg
AD_4nXcgkKpWjTk3DcyUMLggz0S9CMbAMJrxiy9yUfF-OIEgY5h-s4zoM19izfWcvMOE2uSZHxd8iotnE5Mfoayz5eY2zz9hOBPlEltYQ8SMzIANidV8KqX65KxjyWC-dIVG9Qpg1F0zcpZ0fCSekMUGN_2KeWXVtGJ-IPhDMartbLUHNB3DYak8og
[Performance Switch & PBO]
MSI BIOS 強化的功能,包括記憶體效能調整和新的 OPP(優化效能設定檔),以強化記憶體更好的相容性與效能。
第一個功能「Memory Try It!」提供了一種快速而直接的方法來增強記憶體效能。用戶可以從下拉式選單中選擇一個設定參數並進行測試。此功能可自動識別 RAM 晶片並提供合適的超頻配置參數,包括頻率和時序設定。透過“Memory Try It!”,使用者可以直接在 BIOS 中探索各種高頻率和時序設定參數,從而釋放其記憶體模組的全部潛力。
第二個功能「High Efficiency Mode」是微星獨家的調校軟體,專為提升遊戲效能而設計。這種創新模式透過增加頻寬和減少延遲來優化記憶體模組。「High Efficiency Mode」提供四種不同的 RAM 時序效能設定:極限、高效、平衡和一般。用戶可依據自己的記憶體模組體質找到最佳配置,確保效能和穩定性的完美結合。
AD_4nXcUgGgnO4hwYY0hG8tKqWK5k70emKdoLT9_5XE_kx6_uMKrp6K5CeTJCRQ1zJYJnE_hbG5r90XZGaVlrrwupqgSCW0jn9VYwOqB2mNhds0E30U1VoydtCfedlJUkvDNC6aY2MtkWz4PJdC2TNrurosjeBTn0KVDjd8CxG7urxH5fWuNl5b9Kkc
MSI High-Efficiency Mode
[Memory Try It! & MSI High-Efficiency Mode]
AMD Ryzen 9000系列處理器上市同時,AMD也推出新的AMD Optimized Performance Profile (簡稱OPP)。這項尖端功能旨在透過識別 DDR 6000Mhz 的最佳記憶體頻率最佳參數來增強 AMD Ryzen 9000 系列處理器的效能。
OPP 利用記憶體 DIMM 上現有的 EXPO 設定文件,自動將其轉換為與主機板上的 CPU 完美匹配的理想速度和時脈。這種創新方法使 AMD 將記憶體速度和時脈配置推向新的高度,確保最高的效能和穩定性。
AD_4nXdUWPLIrF0vq7qJQumRa0L3PbHXhMhT8U-jtsope88JIxm9tTGcVGlZp71q8ZbI_l-v0-_i741Sk_OSjXs_YzO0EOkxFztViusVk-2QW1VweLAkJUDWE3T6lgDKe_gY-b45eYdZyM-BrjV0ASHSp8SR49CoZSq3f04MEncY5X1szZuENBXH3Og
[Optimized Performance Profile (OPP)]
此外,AMD 也推出了多種軟體工具來增強效能和穩定性。包含記憶體超頻動態 (OC OTF) ,透過將超頻模式與 MSI 的預設記憶體訓練相結合。只要在 BIOS 中啟用 OC OTF,使用者就可以使用 Ryzen Master 軟體在 JEDEC 和 EXPO 記憶體速度之間輕鬆切換。此功能可以確保需要穩定性的專業工作者與需要高效能的遊戲玩家甚至是挑戰世界紀錄的超頻玩家均能在Windows底下安全地切換目前最需要的記憶體設置,省下多次開關機選擇記憶體參數的繁瑣工作。借助 OC OTF,使用者可以在不影響穩定性或便利性的情況下體驗增強的效能。
AD_4nXeEITcJOUWRvWYT_phFggfyZmAPsT2fiLUhRw-W-L3IOROeUAYLi63MdG8OexT90HOCB2xKQn5HSoWw4aoRGo5-8tJbaET-0oXrN_WfMBdOxPSGvfaQ7k0sOddCKmPr93ddgmRciwfhc3Prxg7PqGArweIPMoN6hIHT6mChI65cyGfBka1qOjE
[Memory Overclocking On The Fly]
Curve Optimizer是 Ryzen 7000 系列的傳統功能,可實現 SMU/PBO 感知調節。能夠動態調整電壓-頻率曲線,在曲線上提供可變電壓,並在更高的頻率下提供更高的電壓。
在此基礎上,Curve Shaper 允許使用者進一步細化電壓曲線以優化電壓。它可以讓玩家根據不同的CPU電壓與溫度選擇性地設定頻率電壓曲線,最多甚至可以設定15個不同的頻率溫度帶(3 個溫度帶和 5 個頻帶)。這種精確的調整有助於低溫穩定運行時降低電壓,而當高校高溫運作時自動的根據設定好的電壓曲線增壓強化效能,從而增強整體穩定性和性能。
AD_4nXec4-AS0gD_mc494WEMPLJSvVyA-lQGFMmGuoabzvg5_4iq7AfWHEa9UNdbazsgJRWci3JfAhCkySJgcMyZ-9KmraRftBwpjAvByt3KGgpkMHMfl6RByte-ZqNIMMLG7ApNp6bvN6EZ5z88Z1LSqqwQrBel-MvK7jNYooGbUQDhecRN6ibCBS0
AD_4nXefG68jMj3Kcn5vrnwo_z28DzIBbCQ-eSH2HAqBsFI6-tgs7JSQRwDI5sDUZcX5Oc8BGY39XJe2bWAF49Hem5Io06A-zJL41rM6Fb-dR4K9vpjjcsSCiqSuvAMqiPh16nG_-VNI2mnCdVIetvbaTrQgX51ictSK7YIrj6SEqq0qUAaMoc_OK3Y
[Curve Shaper]
AMD Ryzen 9000系列處理器與 AM5 插槽相容,現有的 AMD 600 系列主機板和 Ryzen 9000 系列處理器可以透過更新BIOS 來無縫相容。MSI 600 系列主機板目前最新版本為 BIOS AGESA Combo PI-1.2.0.0a Patch A,用戶可直接至MSI官方網站產品頁下載使用。
