「平價機殼首選,值得”木”名而來」MONTECH 君主科技 XR Wood 機殼開箱
杜甫DuFu
【前言】
一提到以木頭為元素加到裡面去應用的機殼,你是不是也跟詩人一樣,最先想到的是那個來自北歐瑞典的品牌呢?在去年逛 ComputeX 電腦展的時候就已經發現有不少品牌開始也以木頭為元素融合到機殼之中,讓冰冷的金屬機殼多了幾分手工的溫度~
去年君主科技所推出的 XR 機殼雖然也有加進一點點關於木頭的元素,但畢竟只是木紋印刷,其極高的 CP 值才是真正大受好評的關鍵,不僅改善了不少關於 Sky Two 的痛點,在機殼的相容性上也是可以盡情塞下多數旗艦級零組件沒有問題!
只不過畢竟還是身為雙面玻璃的海景房,即便是在實際測試結果不影響大局,但是對於追求極致散熱性能的玩家眼中仍然有一絲顧慮,再加上打算放在桌下使用的人,XR 就不見得適合了,而這些需求原廠都聽見了,進而以 XR 為基礎打造了這款 XR Wood,喜歡傳統型機殼的話可別錯過了~
▲詩人感覺 XR 和 XR Wood 的定位很像是 Sky Two 和 Sky Two GX 的型態一樣,都是在先推出海景房之後再次推出前方沖孔網板的版本,所以重點都在其前面板的設計如何~
▲這一次的開箱與往常不同,我特別選了個黑色的款式,一方面覺得黑色調跟木頭比較搭配,另一方面我並不想當個白”木” XD
▲確認過眼神,內部的主要架構設計跟 XR 不能夠說是相同,只能說是一模一樣!只不過玻璃的部分直接延伸到底而不是從分艙平台到頂
▲上面用雷射刻紋精雕出 MONTECH 的 Logo,溫潤的光澤感讓它在裝飾中獨具吸引力,增添整體質感~
▲底下這片是空白的,感覺似乎未來可以考慮做點客製化,上面如果可以雕刻上俺的名字是不是挺好,你覺得呢~
▲前面板的設計很妙,主體的網格與兩側的彎折為鋼板,上下兩側嵌入木板後再用塑膠板固定,板材厚度達 1mm,給人一種相當厚實的份量,拿來刨絲瓜感覺有戲~
▲前面板的濾網是黏貼在側板上,如果是住在無塵室中或是想追求進風效率可以不用沒關係,但多數人我想都更希望貼上對吧~
▲或許不及更緻密的尼龍濾網,但也算是個相當細目的磁吸式濾網了~
▲密密麻麻交叉的網格似乎與 XR的 X 相互呼應著,濾網貼上去之後的效果長這樣,如果你不是特別在意外觀,非常勤儉清洗濾網的話,也可以考慮貼在外面有同樣效果~
▲前面板標配了三個 12 公分的燈光風扇,安裝在機殼的外側,有 14 公分的鎖點可以自行做替換,風扇型號是 XR-X121600-BF,嘿嘿你猜得沒錯,最高轉速達 1600 RPM
▲後方預先安裝了一個相同型號的 12 公分風扇,也是可以支援 14 公分風扇,不過鎖點是固定無法上下微調,給的七槽 PCIe 檔板均為可重複式,整體基本跟 XR 一樣沒變
▲底部也基本跟 XR 一樣,四角腳墊均黏有橡膠止滑墊,電源位採用大面積的磁吸式防塵濾網,為了防止運輸時跑位還貼了固定膠帶,硬碟架的位置靠手轉螺絲固定,可以前後調整或是拆除
▲機殼 I/O 位置設置在右側靠前的頂部,配置也跟 XR 一樣,主流標準的 2A1C,開機、重開機鍵都沒少,唯獨沒有燈光切換鍵,這也代表了這咖機殼沒有附控制器
▲頂部依然是大面積的磁吸式防塵濾網,可安裝兩個 14 或是三個 12 公分風扇,也就意味著能安裝 360 或 280 水冷,鎖點位置不是居中,而是偏移往玻璃側板靠攏
▲右側鋼板同樣保留著大面積網孔,內側也有額外附一層磁吸式防塵濾網,對應位置可以安裝風扇來進風~
▲打開側板後看背後結構布局,熟悉的場景映入眼簾,預先整理好線材,給了兩個魔鬼氈來協助理線,相關配件塞在左下角的硬碟架中
▲配件內容物跟 XR 也是如出一轍,螺絲配件除了一次性包裝外又再額外用夾鏈袋多包了一層,額外多給了兩條魔鬼氈,若不習慣也有束帶可以使用,拭鏡布同樣保留著,還給了兩個備用卡扣與少見的蜂鳴器
▲下方的硬碟架可以安裝兩個 HDD 或 SSD + HDD,雖然給了兩個可以調整的檔位,但實際上沒什麼必要,後續再提到~
▲除此之外,在主板背後還有一個 SSD 安裝位,對於目前多數主流都採用板載上的 M.2 SSD 來說,平價機殼上的硬碟位置並不是那麼重要
▲沒有附贈風扇燈光控制器,如果想要額外加裝風扇的話建議補個 HUB 會比較好,不過照背後結構來看,可能得犧牲一下 SSD 安裝位
▲機殼 I/O 的前置 F_PANEL 有做整合,只要對好防呆孔直接插上即可,不用一根一組的插上給予好評!USB 3.0 與 Type-C 線材均採用柔軟好整理的扁線設計
▲預裝的四個燈光風扇在線材接口上都採用了子母串接的菊花鏈設計,如果對於出廠就已經先裝好的線材感到凌亂且困惑的話,可以先拆掉在自己處理也無妨~
▲如果你跟我一樣是對風扇控制慾較為強烈的話,可以每個風扇接口都插在主機板上分別控制,只一起控制串接的燈光部分就好~
▲電源安裝位距離硬碟架實際測量約有 28 公分的空間,扣除掉模組接口與一些藏線空間的話,想要安裝到超長的 23 公分電源也完全沒有問題~
▲黑色款的機殼在左側透玻璃上有做了一些燻黑處理,不過白色款我猜應該是全透度的,內外兩側均貼有保護膜可以撕除,實際量測厚度為輕薄的 3mm
▲在主機板右側仍然保留了 XR 的兩個 12 公分風扇位,因此主機板大小也受限在了 ATX,更大的 E-ATX 裝了之後會把側邊穿線孔給遮住難以走線
▲後方的主機板安裝槽位沒有做內縮,後方的風扇厚度多少會去佔據到主機板 IO 護罩的 LOGO 或是燈光效果,不過平價機殼嘛,這點小細節倒不是很多人在意的地方~
▲分艙平台上有為顯卡供電保留了走線孔,在所有的走線孔只有主機板右側的穿線孔有附橡膠理線圈,雖然其他的沒有,但位置都不算是太明顯~
▲機殼內側靠近前面板的空間並沒有特別額外挖大孔,僅僅只有保留約 32mm 的風扇空間,所以剛剛才說硬碟架的調整檔位沒有太大意義,雖然勉強算是還能安裝水冷,但就得拆掉外側的風扇來做個替換!
▲水冷目前主流的安裝位置還是在頂部,在挑高部分並不是太多,主要還是仰賴上方鎖孔的偏移來避開主機板 VRM 散熱盔甲,但對於某些特定記憶體散熱片造型較為突出的話可能也會有影響
依照國際慣例,簡單列出本次測試平台與設定參數:
測試環境:室溫 28 度,濕度 50% 左右
開箱主角:MONTECH XR Wood 黑色
散熱器:MONTECH HyperFlow Silent 360 黑色
處理器:AMD Ryzen 7 7700
主機板:ROG CROSSHAIR X870E HERO
散熱膏:Arctic MX-4
記憶體:KLEVV CRAS V RGB DDR5-7600 C36 16Gx2
顯示卡:NVIDIA GeForce RTX 5080 Founders Edition
電源供應器:ROG STRIX 1000W Platinum 白金牌
▲背後的理線空間大約是 25mm,再加上側板的一些彈性空間大概後約 30mm,對於較軟的壓紋線材沒什麼問題,在整線上比較需要綑緊下方的線材,不過該位置沒有理線橋可以固定,所以在整理線材的部分需要多找找自己的問題!
▲組裝好的成果還不錯,只不過主板右邊看起來會有一點點空,分艙平台上可以安裝風扇,不過以先前的散熱測試經驗來說沒什麼必要,安裝上方的水冷之前一定要記得先插好線呀!不然這類的緊湊方式會很難再補接
▲有一段時間沒有組黑色主機了,木頭搭配黑色調在感受上還是比較協調一些,不知道這樣的外觀設計大家會給幾分呢~
▲後方的風扇雖然會略為遮擋住主機板 IO 護罩上的燈光效果,不過實際上還算是可以接受~
▲分艙平台上的顯卡供電走線開孔剛好跟公版卡的斜向設計蠻搭配的!
▲將機殼風扇控制在 1200 rpm、水冷風扇維持在 1500 rpm、顯卡風扇固定在 50%,此時噪音只有 43 分貝左右,進行 3D Mark Steel Nomad 壓力測試來模擬遊戲情境
▲測試結果出爐,在遊戲場景中 CPU 負載並不高,溫度僅不到 60 度相當涼快,RTX 5080 公版溫度差不多在 75 度左右跟裸測時差不多,整體散熱跟預期的一樣是沒什麼問題的~
▲不過相比起帶有燈光風扇的版本,無光風扇會不會其實更加適合搭配這款 Wood 機殼呢!看了 Mr Matt Lee 的影片後覺得他跟貓扇真的很搭,推薦給大家~
「總結」
XR Wood 雖然是個木頭版本,但其實「木質」元素在整體機殼的占比中並不大,了不起就是個點綴作用,但詩人感覺原廠設計還在一個試水溫的階段,畢竟來自美國的木頭算上關稅後還是挺貴的!加工成本上的負擔較大,再加上木頭能玩的那些設計已經有其他廠商做出來了,容易背上抄襲的鍋!
承襲著原先 XR 的優良基礎下,強化前面板通透設計並添加了天然胡桃木材元素,在冷冰冰的金屬質感中調和了一些自然的溫暖氣息與藝術風格,讓傳統機殼更加耐看一些,體積相比起 XR 雖然略大了一些,不過基本上也只是多了一點點前面板安裝風扇的空間罷了,可以當作差不多的大小,在各零件的相容性上也基本沒變,想裝什麼就裝什麼,沒有太多限制!
由於更改了前面板的通風設計,比起 XR 海景房,Wood 版本會更加適合安裝塔散來使用,對於平價的機殼搭配風冷散熱器的組合真是嘎嘎絕配!不用再有海景房較適合水冷的思維,這款 XR Wood 風水皆宜~
價格部分也仍然保留了 XR 的優勢,雖然略貴了三百塊,但一樣還是「兩千有找!」成本還是有壓制了一下,多了一個風扇、多一個前面板設計、多了兩片木頭與雕刻,再考慮到通貨膨脹,掐指一算真的頗有誠意,少喝幾杯飲料就有了,說得過去啦~
令人感動的是君主還是很堅持採用更主流的 4-Pin PWM 風扇,不會像其他廠商為了一昧的壓低成本而改用 3-Pin DC 甚至是 SATA 定速風扇,這方面詩人真的願意給個瑞斯拜!哪怕沒有附上 HUB,也還有串接線可以用
以上就是我對【「平價機殼首選,值得 ”木”名而來」
MONTECH 君主科技 XR Wood 機殼】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~​
laudmankimo
我對這款機殼的3.5寸硬碟的安裝方式有意見麻煩改成托盤,前置濾網不夠細,我要極致細的濾網,前三後一,濾網細緻並不會影響散熱效能,但是會影響內部清潔程度,木頭算好看,但是風扇中間的黑色MONTECH LOGO好醜,這不是我說的,是日本人也這樣說,證明了我的感性是正確的
