MONTECH X5M M-ATX 機殼開箱, 4x ARGB風扇、支援360水冷、旗艦顯卡
MONTECH 最近推出了新款機殼 X5 與 X5M ,主要區分主機板支援, 前者可以安裝到 E-ATX,後者則是 M-ATX 向下相容,外觀造型則是採相同元素設計,提供黑色與白色兩種可選,有大面積的面板通風網,出廠預裝4顆 ARGB 風扇,可支援高階顯卡、360 水冷等,具有高度硬體相容性。
此次開箱介紹的是 MONTECH X5M ,也就是 M-ATX 的版本。
MONTECH X5M 規格
體積:468 x 215 x 450 mm (DWH)
硬碟擴充:2顆3.5吋、4顆2.5吋硬碟
擴充卡槽:5
主機板:M-ATX 向下相容
前置 IO:USB Type-C x1 、 USB 3.0 x1、USB 2.0 x1、HD Audio、燈效控制鍵
CPU 散熱器高度限制:16.5公分
顯卡長度限制:40.5公分
電源供應器長度限制:23公分
預裝風扇:前3個12公分 ARGB,後1個12公分 ARGB
風扇支援:前3個12或2個14公分,上3個12或2個14公分,後1個12公分,下2個12公分
水冷支援:前36 / 28公分,上36 / 28公分,後12公分
MONTECH X5M 外觀介紹​
X5M 白色版本,另外也有常規黑色可選。外觀算是中規中矩,左側板為鋼化玻璃,內部硬體一覽無遺,面板採用大面積通風孔,隱約可以看到風扇。
頂部採用常見的大面積通風孔設計,外側鋪有磁吸式濾網。
IO 埠在頂部的右側邊,有 USB Type-C x1 、 USB 3.0 x1、USB 2.0 x1、複合式耳麥孔、燈效鍵、電源鍵。
面板大面積沖孔網,有點波浪狀的立體造型。
下方與側邊採用碳纖維轉印紋理點綴,有點賽車風格。
右側板則無任何打孔。
為提升散熱效能,後方盡可能配置了通風孔,檔板區域同樣不例外。
玻璃側板開啟方式,從後方上面的標籤式施力點往外推出即可,側板內側上方採釘釦式固定。
右側板採用後抽的方式拆卸,上下手轉螺絲,並有防掉落設計。
配件有說明書、5條一次性束帶、螺絲包、備用橡膠墊、備用插扣。
內部採用一般常見架構設計,下方為電源倉與硬碟遮罩。
上方可安裝3顆12公分或2顆14公分風扇。
散熱器與主機板之間仍保有一定空間,安裝水冷時基本不會感到壅擠;此外,上方也預留了三個大型過線孔,方便走線與安裝。
後方預裝1顆12公分 ARGB 風扇。擴充卡槽有5個,檔板可重複使用。
下方為電源與硬碟倉遮罩,在遮罩上方可以安裝2顆12公分風扇。在靠內側位置有三個過線孔,外側有一個。
在遮罩右側邊有預留空間,主要是給水冷安裝。
主機板右側邊可以安裝2顆2.5吋硬碟。採底部螺絲固定。
安裝板後方,下方為硬碟與電源安裝位。
右側下方也可以安裝1顆2.5吋硬碟。
電源旁有個拆卸式硬碟架。
底部有兩顆手轉螺絲固定,卸下之後往前推即可拆下,另外可以看到有兩個安裝位,可以選擇靠右來最大化前方水冷排空間。
硬碟架可安裝2顆3.5吋硬碟或1顆3.5吋+1顆2.5吋。
可選擇靠左或右安裝。如果 AIO 會有干涉可以選擇安裝到右側邊。
機殼有帶燈效控制,採用的是一顆風扇內建控制器,四顆風扇接頭也並不是一般的小4pin,需要外接 SATA 電源。
前面板可拆,從底部往外拉出。
前面預裝了3顆12公分 ARGB 風扇,這部分也可以支援2顆14公分。
面板內側並沒有任何濾網,加上面板採用較大的通風孔,通風率可達到35%。這麼做無疑是可以有更好的散熱效能,但也顯而易見,較大的孔洞就是容易入塵。
底部,電源安裝位有對應抽取式濾網。
可從後方抽出清潔。
安裝與燈效​
試裝,使用標準的 M-ATX 主機板,基本上占用4個插槽,不過 X5M 給了5個插槽,在底部的空間會比較多一點,如果不干涉顯卡的話,下方是可以安裝2顆12公分風扇。
上方安裝 AIO 水冷也並不會蓋到主機板上方。不過走線的部分還是得先穿過安裝會比較順手。
顯卡可支援到40.5公分,應該是不挑卡,旗艦 RTX 5090 也沒問題。
燈效的部分可以選擇與主機板同步,或是獨立控制。
MONTECH X5M 在外觀的部分中規中矩,大面積的面板波浪狀增添了些許設計感,加上下方有部分碳纖維元素點綴,不會過多,也為整體質感加了些分數。不過由於面板內側未設濾網,雖然有助於提升散熱效能,但也可能讓灰塵較容易進入,對於在意入塵的玩家可能得留意一下。而因無濾網所以在前面風扇燈效也算明顯,搭配玻璃側透可營造出不錯的視覺效果。
以 M-ATX 支援尺寸來說,X5M 支援與擴充性都算高,5個插槽,底部有較多空間,可能也考量到現在顯卡都越做越肥,不留點空間,可能也會影響到散熱。另外在機殼上方與前面都可以支援 360 水冷,這也是 M-ATX 機殼少見,但相對機殼體積也比較大了一些就是。
官方建議售價如下,兩者價差也不大,黑白相同價錢,沒有貴100或200元。
X5(黑 / 白):1590元
X5M(黑 / 白):1550元
居然沒有白色版本貴100元?!! 這下不就沒有選黑色的理由了嗎? 個人覺得黑色版搭配前面板下方的碳纖維賽車風格比較好看的說......記憶體等產品白色沒有貴100的理由在於生產過程不是噴漆工藝可以理解 但是機殼由於採用噴漆工藝=>黑色版要便宜100塊才對啦 這樣會造成採購決策困難要給差評!! 整體看下來各項設計平衡成本的很好 清灰塵的時候整台抱到後陽台使用油漆刷清理也可以接受
我還是第一次看到MONTECH LOGO出現的頻率設計得這麼剛好的產品 難道我的批評有被該公司高層聽到?
