【前言】
【前言】
在 2022 年年末,君主推出了海景房系列 Sky Two,當時以相當具有特色的摩洛哥藍色吸引了我的目光!時隔一年半左右,再次推陳出新同系列的 GX 版本~
其實從 2023 的 COMPUTEX 看到之後,我就一直在思考,這個 GX 到底是什麼意思 … 最後能說服我的理由就是,在 Sky Two 的原有基礎上,砍掉了前面板的玻璃:Glass X!
少了玻璃面板,取而代之的自然是進氣位置,將前面板再次回歸到了類似 Sky One 的沖孔網板設計,不過不再是垂直燈條展示,而是加入三個大大的方框燈光風扇~
總覺得在定位上似乎有點跟 Air 系列有點衝突了!詩人希望未來能夠將我最喜歡的掀門式玻璃側板就只放在 Sky 系列,針對外觀上的質感設計留下,而強化散熱的部分就放在 Air 系列並統一後抽式玻璃側板,讓兩種款式的定位更明確一些!
▲先簡單來看一眼外箱,SKY TWO GX 能容納 E-ATX 主機板的中塔型機殼,本次開箱為白色版本~
▲在箱體側面有機殼爆炸圖與三視圖可以參考,小小抱怨一點,詩人不是很喜歡保麗龍的防護包材,容易有擾人的小碎屑!
▲打開後的第一眼覺得整體外觀十分有質感,自從 Air 1000 後就沒看到有掀門式玻璃側板了,好久不見,甚是想念~
▲出廠時為了安全著想,還黏貼了膠帶額外固定,相當貼心~
▲這次的掀門式玻璃側板也做了小小更新,做了內凹式門把,比起緞帶感覺更高級了一些~
▲掀門式玻璃側板並非滿版,下半部延續著 Sky Two 的網板設計,在玻璃的左右兩側有鐵片包邊,在上下邊緣沒有保護,這點要特別小心注意!
▲玻璃厚度算是個小小升級嗎?比起 Sky Two 的 3mm 增厚到了 4mm,並且內外兩側都有包膜防刮,相信小心一點拆裝,在使用上不會有太大問題~
▲比起上一個版本的 Sky Two,在下半部的鐵網的拆裝部分進行了優化,從前、後、下的五個固定螺絲縮減成了只有後方的兩個螺絲固定,希望下一個版本再改進到只需要一個螺絲固定 XD
▲這個部分沒有額外添加更緻密的防塵濾網,經過上一次 Sky Two 的測試,其實在分艙平台安裝風扇對於溫度的改善蠻有限的,對詩人來說其實是在電源模組化線材的更換上會比較方便~
▲在主機板右側有一塊「多功能真.E-ATX 側板」,照顧到了非主流的用戶,再大的主機板都能夠裝得下!比起某些機殼雖然號稱能夠支援到 E-ATX,而實際執行上卻困難重重的要好上不少,兩種方式都有給到理線橡膠圈,很有誠意~
▲多功能側板採用相當快速且方便的旋轉拆卸設計,只要將旋扭轉成水平即可卸下~
▲卸下後可額外安裝兩個 12 公分風扇,安裝位有內縮,所以即便安裝 30 mm 厚風扇也不會與顯卡產生衝突,但也因為如此,僅能安裝風扇,不支援安裝水冷排~
▲分艙平台上的格局與 Sky Two 相同,可額外安裝兩個風扇來協助顯示卡散熱,右側的走線孔可以讓顯卡供電走線佈局更加協調好看~
▲後方的 PCIe 檔板為可重複式,小小升級成了手轉螺絲,在安裝上可以先手轉固定再接著用工具鎖緊,增加了一些便利性~
▲主機板有內縮設計,即便安裝了後方風扇也不太會擋住主機板上的 IO 遮罩,這點我很喜歡,而且不僅如此,在模塊上方還多了一個小小倒勾用於理線,整理後方風扇連接到後方集線器的線,這個貼心的小設計真的很讚~
▲前面板採用高通風率的金屬網板,四周共六點磁吸設計,在拆裝清潔上相當便利,為了將進氣量給最大化,並沒有額外再多一層緻密濾網!
▲前面板還有一個外框設計,從下扳開才會完整露出前方風扇,預裝了三個單個售價為 $520 的 AX 140 ARGB PWM 風扇,誠意滿滿呀!
▲底部四個腳墊均有止滑墊片,從結構上看來,硬碟架是可以調整的設計,由兩個螺絲固定
▲電源艙底部有後抽式防塵濾網,也搭配上整體的白色外觀~
▲頂部支援 360 / 280 mm 水冷,上方金屬網板與前面板設計相同,均沒有額外設計防塵濾網,將散熱性能拉滿~
▲在 Sky Two 推出後,有許多使用者的反饋是上方水冷安裝位太小,安裝時會出現擠壓 CPU 供電線甚至是無法安裝的問題!君主特別加高了 10mm,最大能夠容納總厚度 66mm 的水冷,我保守估計抓了個 60mm,應該是沒問題的!
▲右側背板對應著主機板側邊的風扇位做了開孔
▲內部有額外附贈防塵濾網~
▲背部整體布局與 Sky Two 幾乎一致,中間預裝三個魔鬼氈協助理線,比較明顯的不同在於硬碟架的設計,算是小小升級吧~
▲可以安裝兩個 3.5 / 2.5 吋硬碟,並且也已經預先安裝好墊圈來減震,硬碟架的質感有明顯提升了起來~
▲附件盒放在硬碟架裡面,來看看裡面給了哪些小零件~
▲雖然並未給予螺絲分類盒,不過每個螺絲都用夾鏈袋包裝並且標註用途,比起一次性的糖果包裝要好上不少,還給了上方 IO 的防塵塞,十分貼心~
▲但詩人還是喜歡偷拿阿嬤藥盒來分類一下,說明書內有各螺絲數量可以核對一下,整體螺絲配件給得很齊全,連分艙平台上安裝風扇的長螺絲都有,細心程度值得給讚!
▲雖然 F_PANEL 整合成一體化,安裝時會很方便,但總是有些主機板不那麼常規,所以還給了分接轉換線材,設想的非常周到呀!
▲上方 IO 為開機、重開機鍵、耳機麥克風獨立孔、兩個 USB 3.0 與 Type-C,想小小吐槽一點,白色機殼詩人還是會比較希望搭配全白化的線材!
▲機殼內附裝了一個集線器(HUB),可以接上六組 4Pin PWM + 5V 3Pin ARGB,但是!與先前的 Sky Two 不同的是,它並沒有獨立給出一個燈光效果切換的針腳,只能接上主機板來由軟體控制,沒接就不會亮,這點需要特別注意!
▲在硬碟架靠前(預設)的位置下,以 16 公分電源為例,還有約 9 公分左右的藏線空間!
▲將硬碟架往後移,藏線空間則會被壓縮到只剩下五公分左右,算上模組化接頭的長度,整體來說會蠻緊繃的!不過也不用太過擔心,有水冷需求就裝在頂部即可,多數使用者也不太需要去調整硬碟架位置~
▲主機板背後的這兩個 2.5 吋 SSD 硬碟架採用防脫落螺絲,這點細節予以好評~
▲背後理線空間比起先前的 Sky Two 有再稍微多了那麼一些些沒錯,不過 25mm 的深度對於粗硬類型的 24 Pin 線材來說,還是顯得有些壅擠,如果是全扁線或是壓紋線的設計就完全沒困擾了,這部分稍微再多花點時間做調整也是沒問題~
▲分艙平台上的顯卡供電走線孔較小,適合給單條 12VHPWR 做使用,若是要接三個 8Pin 就會比較辛苦了!而且開孔位置很偏向右邊,若是顯卡接口比較靠左,線材就會顯得有點拉得太長,好像就沒那麼好看了
▲在未開機時,測得環境底噪音約為 34.6 分貝
▲接著來進行實際安裝與散熱測試!依照國際禮儀,簡單列出本次測試平台與設定參數:為了愛護地球所以冷氣只設定 28 度的室溫 27.8 度,濕度 59.2% 左右
處理器:AMD Ryzen 9 5900x
主機板:Msi MEG B550 UNIFY-X
記憶體:芝奇 皇家戟 DDR4 3600 MT/s 16GBx2
顯示卡:NVIDIA RTX 3070 Ti Founders Edition
電源供應器:MONTECH TITAN GOLD 1000w
使用 Fan Control 來調整風扇轉速,模擬遊戲使用場景
採用 3DMark Steel Nomad 壓力測試來觀察溫度
▲將前方預裝的三個 AX 140 ARGB 風扇拉到滿速 1600 RPM,水冷風扇拉低到 800 RPM 測得噪音約為 48 分貝左右,有點精神但不算太吵~
▲我將前方預裝的三個 AX 140 ARGB 轉速從 30% 遞增 10% 來做測試給大家做個參考,甜蜜點約落在 60~70%,想要追求靜音的話可以控制在 1000 RPM 上下
▲我是挺訝異的,為何沒有再多給一個後方風扇呢?我想多數人都覺得後風扇對於解熱有關鍵性的作用,難道君主對於 Sky Two 的散熱性能這麼有自信!
▲將水冷風扇設定在 60% 約 1500 RPM 左右,前方風扇也是 60% 約 1100 RPM 上下,進行 3DMark Steel Nomad 壓力測試,來模擬日常玩遊戲的情況下,顯卡風扇也是跑在約 60% 左右,測得約 44 分貝左右~
▲顯卡溫度約落在 80 度上下,CPU 涼涼的沒怎麼發熱,維持在 45 度附近,整體散熱性能真的很可以呀!那麼加裝了後方風扇會更好嗎?
▲後方風扇我選擇來安裝主打靜音的聯力 P28
▲加裝的聯力 P28 風扇依然設定 60% 接近 1600 RPM,此時風噪聲稍微多了一點點,大概 45 分貝左右
▲揉揉我的卡茲蘭大眼睛,怎麼溫度好像也沒怎麼變呀!加裝的風扇像是裝了個寂寞,噢不!還增加了一點噪音~
▲那再加裝側邊兩個風扇,總會改善溫度了吧!加裝了兩個追風者 D30 反向風扇試試看~
▲再加裝了側邊 D30 反向風扇,依然設定 60% 大概 1250 RPM,此時風噪聲幾乎沒變,也是 45 分貝左右
▲溫度真的有改善!只是沒有很明顯,大概差距 0.87 度,看起來 Sky Two GX 的散熱性能真的很強呀~
▲側邊即便安裝了 D30 這種厚風扇,距離顯示卡還是有一段距離,不會影響到更長的顯卡,不用擔心~
▲最後,我抓取了測試完後 Hwinfo 64 的紀錄,差距真的非常小,對於主流的遊戲玩家來說,完全可以不用特別再多裝風扇,已經很夠了~
▲最後的最後,附上了一張我整理好的規格表提供給大家參考~
「總結」
「總結」
以 Sky Two 的基礎進一步去做優化,明顯看到改善了不少細節,尤其是頂部再度挑高,現在即便安裝較厚的水冷排也不是問題了,以本次試裝的 HyperFlow 360 為例,總厚度為 55mm 完全無壓力,值得慶幸的是詩人最喜歡的掀門式玻璃側板終於回歸並且更有質感了(灑花~)
將 Sky Two 的玻璃前面板替換成了網板並加裝上三個 AX 140 ARGB,側邊的風扇位依然保留著,但增加了側邊檔板來提供玩家選擇是否需要再額外加裝風扇,就算不裝風扇也不用擔心空在那邊覺得彆扭,本身也增加了功能性,這部分挺不錯的~
價格的部分小幅度上升一點點,畢竟給的是 14 公分風扇嘛!不過這次就沒有推出特殊的藍色,只有經典的黑白雙色,白殼沒有全白化的線材是個小遺憾!
感覺有特別針對通風性做強化,不過這樣在定位上似乎有點撞到 Air 系列,甚至容易給人一種,這是不是 Sky Two 與 Air 903 的混血品種?不過通風良好這一點實測下來是真的很不錯的~
內附的風扇控制器這次有點不同,少了切換針腳,必須要連接上主機板的 5V 3Pin ARGB 接口才能亮,雖然多數使用者更喜歡直接透過軟體進行燈光同步效果,但對於那些老舊的主機板就不是很友善
或許是預設多數使用者們安裝 360 水冷在上方位置,所以後方風扇位不裝其實不太影響散熱性能,不過如果是愛好塔散用戶的話會建議裝一下會比較好唷~
如果是塔散用戶的話還需要額外特別注意記憶體高度,雖然能夠支援到 168 mm 高的散熱器,但要是記憶體太高,風扇勢必會往上偏移,如此一來就可能超過限高關不上玻璃了!
以上就是我對
【優雅時尚「專注質感」君主科技 Montech Sky Two GX 機殼】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
