脫韁小野馬 MONTECH Heritage PRO 機殼開箱評測
古代靈異雙頭戰象
君主科技 MONTECH Heritage PRO 機殼,使用皮革搭配金屬和玻璃創造出三種材質的外觀合作感,支援 microATX 和 Mini ITX 規格主機板安裝,同時也是旗下第一款支援背插主機板的機殼型號,相容 170 mm 高的 CPU 風冷塔散和 400 mm 顯示卡,配件中的皮革提把方便大家搬家時使用,還有耳機支架可以使用!
MONTECH Heritage PRO 機殼規格:
尺寸:480(長)x 235(寬)x 368(高)mm
顏色:黑、白
材質:鋼材、鋼化玻璃
主機板:Micro-ATX、Mini-ITX
CPU風冷:最高 170 mm
顯示卡:400 mm
電源供應器:ATX / SFX 160 mm
風扇安裝位(側+頂+底+後):140 mm 0+2+0+0 個、120 mm 2+3+3+1 個
水冷排支援性:上方 360 / 280 mm、後方 120 mm
機殼 I/O 埠:2x USB-A 5Gbps、USB Type-C 20Gbps、HD AUDIO Jack
硬碟與儲存槽:一個 2.5 吋、一個 2.5 / 3.5 吋複合式
皮革組成 MONTECH Heritage PRO 機殼開箱
使用了環保皮革材質作為主題來自君主科技 MONTECH 的 Heritage PRO,透過皮革、玻璃、金屬等三種材質的組合,在外型獨特性上確實做出與過往不同的風格。
機殼本身的尺寸為 480 x 235 x 368 mm,雖然是一款 M-ATX 機殼但為了相容顯示卡以及電源供應器安裝空間,讓整體長度與 ATX 機殼差異不大,但高度確實縮小許多,所以這款機殼適合放置於像側邊書櫃這種具有深度的置物區塊。
∆ 白色款 MONTECH Heritage PRO。
機殼前面板由大面積三角形排列組合而成,提供充足的進氣性給內部電源供應器進風用,只可惜拆開卡榫固定的前面板後並未看到防塵濾網,若家中有養寵物或是對於灰塵相當敏感的使用者,可以考慮自行改裝濾網給電源供應器。
前面板拆開後可以看到電源供應器安裝支架有三種高度可以調整,使用者可以根據是否要安裝上置水冷或是要安裝較長顯示卡來去調整電源高度,以 160 mm 長度的電源來說,如果是安裝最上方檔位就無法安裝水冷;但可以安裝長度 400 mm 顯示卡,若是最下方檔位則可以安裝上置水冷但顯示卡只能安裝到 360 mm 長而已,玩家們可以根據自己的配置去調整。
機殼前方 I/O 埠提供了開機、重啟、3.5 mm 複合式音源孔、2x USB-A 5Gbps、USB Type-C 20Gbps,因為 I/O 埠設置於機殼較低處所以這款機殼比較適合放置於桌面上的高度來使用。
∆ 三角形排列造型前面板。
∆ 可惜沒有內附防塵網給電源供應器。
∆ 三段式電源供應器調整一覽。
∆ 機殼 I/O 一覽。
白色款機殼側面提供全透度玻璃側板,但因為造型設計關係所以露出面積其實減少許多。
玻璃側板上有一個銀色的固定環,旋轉打開之後就可以把機殼的皮革提把套進去,再把它轉回去就好。
∆ 側面視角。
∆ 把手固定。
∆ 把手固定展示。
∆ 玻璃側板由後方手轉螺絲固定。
機殼後方可以看到這個機殼後方可以安裝 120 mm 的風扇和水冷,以及五個可重複用的 PCIE 檔板。
∆ 機殼後方一覽。
∆ 內置電源供應器的交流電延長插座。
∆ 磁吸式的底部防塵濾網。
MONTECH Heritage PRO 另一面也是大面積網孔設計,主要提供給側面風扇支架進氣用。
∆ 大面積網孔側板。
∆ 只可惜還是沒有防塵濾網。
主機板正後方的安裝支架可以安裝兩個 2.5 吋硬碟,或是一個 3.5 加一個 2.5 吋硬碟,安裝支架由手轉螺絲固定著。
∆ 背面空間一覽。
∆ 後方安裝支架由手轉螺絲固定。
機殼上蓋也是三角形排列,但好消息是上蓋底下附有防塵濾網可以防止落塵。
機殼上方有預留鎖孔可以最大支援 280 / 360 mm 水冷和風扇安裝,只是還要跟電源供應器安裝位置去變化,若電源安裝最高的話機殼上方就只能安裝風扇了。
∆ 機殼上方一覽。
∆ 內附防塵濾網。
∆ 上方可以安裝 280 / 360 mm 水冷和風扇。
MONTECH Heritage PRO 機殼核心硬體安裝空間展示
MONTECH Heritage PRO 僅支援 M-ATX 和 ITX 主機板安裝,適合想要壓縮電腦高度裝機的玩家,同時也留有開孔讓 M-ATX 背插主機板使用。
風冷散熱器則可以相容到 170 mm 的高度,以及長度最多 400 mm 顯示卡安裝,留有足夠的空間給高階風冷和顯示卡安裝,但前方 SFX / ATX 電源安裝如果向下降的話,顯示卡則會只支援 360 mm 的長度。
機殼底部可以安裝三個 120 mm 風扇給顯示卡直接進風,機殼配件中直接附贈了三個反向扇葉風扇可以安裝,筆者個人觀察沒有直接預裝的原因,應該是避免安裝 M-ATX 主機板時去阻擋到所以不先安裝。
機殼側面可以安裝兩個 120 mm 風扇增加機殼的進風量,若各位預算有多餘的話再來考慮即可。
∆ 機殼裸裝。
∆ 支援 M-ATX / 背插 M-ATX / ITX 主機板安裝。
∆ 機殼後方附贈 120 mm PWM 排風扇。
∆ 底部可以安裝三個 120 mm 風扇安裝。
因為前置吊掛電源供應器的設計,讓機殼內的上置水冷還有顯示卡安裝長度等空間,都會被電源安裝支架選擇的高度而有所影響,所以裝機前預先規劃是非常重要的。
∆ 上方空間一覽。
∆ 機殼前方 I/O 線材一覽。
∆ 配件:三個反向扇葉 120 mm PWM 風扇、皮革把手、SFX 電源安裝轉接架、耳機支架、螺絲盒、PWM 風扇延長線。
MONTECH Heritage PRO 實際安裝展示
接著實際安裝 MONTECH Heritage PRO 機殼展示給大家看。
∆ 搭配 ITX 主機板安裝。
∆ 機殼上方如果沒裝水冷時的走線展示。
∆ 顯示卡搭配 ATX 電源安裝空間展示,建議還是選擇 320 mm 以內的顯示卡會比較好裝機。
∆ 前方搭配 MONTECH TITAN PLA 1000W 電源供應器安裝。
∆ 電腦通電視覺效果。
∆ 下吹式散熱器跟記憶體燈效基本上都可以看到。
機殼散熱性能測試
接著也實際對機殼進行散熱性能測試,搭配 AMD Ryzen 9 7900 處理器以及 GIGABYTE B650I AORUS ULTRA (rev. 1.0) 主機板,在測試過程中於主板 BIOS 內將風扇插槽轉速設定於全速運轉,測試場景為 20 °C 密閉房間內進行實際測試,因普通房間的環境溫度難以控制所以僅供參考。
軟體使用 AIDA64 FPU 與 Furmark 2 個別燒機測試,來模擬處理器及顯示卡高負載壓力狀態下的溫度數據,另外會使用《Black Myth: Wukong_黑神話:悟空》1080P 畫質遊戲運行測試情境,而數據收集則使用 HWiFO64 收集並紀錄最高溫度與功耗。
處理器:AMD Ryzen 9 7900 (PBO AUTO)
散熱器:AMD Wraith Prism(全速)
主機板:GIGABYTE B650I AORUS ULTRA (BIOS 版本:F33b)
記憶體:Kingston FURY Renegade DDR5 RGB Limited Edition 8000MT/s 48GB (2x24GB)
顯示卡:NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Founders Edition 8GB
作業系統:Windows 11 專業版 23H2
系統碟:Kingston A2000 NVMe PCIe SSD 500GB
遊戲碟:Intel 670P 2TB M.2 2280 PCIe SSD (Solidigm)
電源供應器:MONTECH TITAN PLA 1000W
機殼:MONTECH Heritage PRO
顯示卡驅動程式:GeForce Game Ready 561.09
跟大家補充幾件事情,第一個是筆者將 GIGABYTE B650I AORUS ULTRA 的 BIOS 版本更新至 F33b 版本,其餘設定:XMP_on、所有風扇插槽設定為全速。
在單獨測試項目 AIDA64 FPU 中,AMD Ryzen 9 7900 溫度最高為 72.9 °C, RTX 4060 Ti FE 顯示卡在 Furmark 2 測試中最高溫度為 63.4 °C。
而《Black Myth: Wukong_黑神話:悟空》遊戲過程中處理器及顯示卡最高溫度僅為 80.5 °C 及 60.7 °C,處理器明顯被顯示卡廢熱去影響到了,導致在功耗相同的情況下溫度比單烤時還高了快要 8 °C。
  • 《Black Myth: Wukong_黑神話:悟空》性能測試工具 1920 x 1080(FHD)_1 round
  • 顯示卡單獨測試 Furmark 2_30 Minute
  • 處理器單獨測試 AIDA64 FPU_30 Minute
  • CPU 溫度是由插槽中的二極體測量內部(核心)或外部(外殼)溫度,但無法準確知道測量到的是內部還是外部溫度,大多數監控軟體都是以該項目來顯示 CPU 溫度。
  • CPU (Tctl/Tdie) 溫度是晶片中 CPU 感測器的實際最高溫度。
∆ 機殼散熱性能圖表。
總結
這次開箱 MONTECH Heritage PRO 機殼,在外觀上的設計看起來確實是突破過去風格,筆者個人覺得這次 MONTECH 或許是想打入文青市場吧,從標配無光風扇還有皮革把手等細節,都可以看出來有這種嘗試的味道。
這款機殼僅支援 M-ATX 和 ITX 尺寸主機板安裝,它同時也是 MONTECH 旗下第一款支援背插主機板的機殼(吧?),有效壓縮了機殼會使用到的空間高度,但為了相容上置 280 / 360 mm 水冷還有前置吊掛電源供應器,讓它的長度沒辦法進一步壓縮,比較適合放在旁邊的書櫃或是櫃子上來使用。
整體的硬體擴充性還可以,適合選擇 M-ATX 主機板的使用者再搭配一張雙風扇顯示卡,以及風冷塔散或是水冷裝機,顯示卡下方進風風扇以及後方排風風扇都有附贈,若想要進一步加強機殼的散熱能力,可以考慮側邊加裝兩個 120 mm 風扇只是就要考量到整線問題。
