連兩篇來自對岸幾何未來的水冷及機殼:ESKIMIO Pro 42B水冷散熱器及Model 5機殼。本篇是其二Model 5 悟空 機殼!
幾何未來是中國的新創品牌(2020年成立),今年才開始有產品被引進台灣市場,首波主推產品包括價格平實的ESKIMO Pro水冷散熱器及特色鮮明的Model 5機殼。
其中Model 5機殼推出通風版Model 5 Vent鐵扇及全景雙玻璃面板Model 5 悟空兩款,本篇開箱Model 5 悟空 黑黃配色版本。
Model 5悟空主要特色是全景機殼較少見的電源前置設計、採用特殊L形切割的玻璃面板及強大的散熱設備支援性等, 在一票全景房機殼中也算是特殊及亮眼的存在。
包裝採用單一純素牛皮紙色,一面是幾何未來的圓角四邊形LOGO圖案,一面僅以文字標註型號Model 5。
另以貼紙標示內部機殼型號及配色。
雖然電競風格不少黑紅配色,但大黃蜂配色應該也有人願意買單,Model 5除了常見的純黑、純白外,悟空及鐵扇版都具備黑黃配色,而悟空版還多一種黑綠配色可選。
開始介紹前還是先來了解一下機殼尺寸:
‧中塔式機殼
‧尺寸480x242x440 = 51L
‧鋼板厚度0.8~1.2mm,玻璃面板厚度4mm
‧最大可支援E-ATX主機板
‧電源限長160mm,並建議使用全模組化電源
‧顯示卡支援460mm長度、180mm寬度、110mm厚度
‧風冷散熱器支援180mm高、水冷散熱器支援420mm冷排。
‧最多10個風扇安裝位置,最大尺寸1個160mm風扇、7個140mm風扇、2個120mm風扇。
頂蓋為全通風開孔設計,並貼有兩張注意事項貼紙。
一是香薰位-請勿傾倒的提示,個人本來也覺得莫名其妙,後來去幾何未來中國官網後才發現原來中國的幾何未來有販售擴香組,放在機殼內手辦/公仔/玩偶/老婆展示平台上...但代理沒將香氛引進台灣,才顯得這張貼紙有些突兀。
二是頂蓋拆除方式提醒,頂蓋採用前方卡槽、後方球型卡扣的方式固定,故需要拉、抽兩種動作,如果只用往上拉的方式硬拆,可能會損壞頂蓋固定結構。
黃色跳色部分為電源艙,從右側上方延伸至前面板後做為IO位置,因此正面玻璃面板為了閃避電源艙做了L型切割。
右側板也幾乎都是通風開孔,僅中間一條腰帶無開孔並印有幾何未來名稱,算是能增加質感及視覺變化的設計。
簡單介紹背面功能分區,前方電源艙最高可支援160mm長電源,且建議使用全模組化電源。但考量線材、接頭及還有前IO線材佔用空間,個人建議使用140mm以下的短電源更合適。
電源艙下方為側進/排風扇位置,支援120/140/160mm三種規格風扇。主機板背面上方能再安裝2顆120mm風扇,整機總共能安裝10顆風扇。
主機板背面下方配置兩個可拆式硬碟托盤,也是機殼內僅有的硬碟安裝位置,能「擇一」安裝2顆3.5"或2顆2.5",儲存裝置擴充性相比同類型機殼稍微弱一些。
電源朝上方安裝,具備自己的獨立散熱區域,線材從右下方穿出,個人則覺得開孔可以設置更大一些。
雖然主機板背面上方還能安裝2顆120mm風扇,但考量背面上方是各裝置主要走線位置,且吹的位置也偏離主要發熱區域,個人其實不太建議再花錢購置風扇安裝於此。
做為傳統一般機殼Model 5 悟空的硬碟擴充性較弱,但全景機殼更多可能用於零組件展示或遊戲機用途,傳統硬碟的安裝數量可能非主要訴求。
前玻璃面板上下皆用球型卡扣固定,左側玻璃側板則是上方球型卡扣、下方卡槽固定。兩片玻璃側板厚度為4mm,L型切割位置有做圓角,至於容不容易破...個人覺得都是命。
Model 5 悟空的強項在於體積控制及散熱設備支援性,在維持51L的體積下,後排風140mm風扇,上、下方能安裝3顆140mm風扇及水冷,同體積機殼可是沒幾款能做到上置420mm水冷呢!
縮減體積主要應該歸功於電源前上置設計,充分利用傳統機殼右上方的閒置空間。甚至Model 5 悟空還在電源艙前方設置了手辦/公仔/玩偶/老婆展示平台,一點點空間都不給浪費。
展示平台可拆除,如上方無安裝風扇或水冷,則約有高21cm,長18cm寬10cm的空間可供擺放。原廠好像原本規劃這裡是擺放香氛的...我就問零組件也有需要吸PM2.5嗎?
雖然上方空間足夠安裝420mm水冷排,但裝420mm冷排對搭配風扇會有些許限制,這部分後面裝機時再說明。
側邊有設置120/140/160mm進風扇安裝位置,但僅能安裝1個,主要進風還是依靠底部風扇。底部最多能安裝3顆140mm風扇,如果搭配顯示卡直立架則是2顆140mm,冷排方面底部只能安裝360mm規格。
底部尼龍濾網從側邊拆裝,個人給予好評。
側邊風扇位旁有提供簡易顯示卡支撐架。
後方大面積開孔增加通風效率,上方拉抬的高度充足,讓機殼能支援厚冷排。
PCIE槽位共7個,各槽中間有橫梁故無法直接使用其他廠牌顯示卡直立支架。不過整個PCIE槽都可以旋轉,直接買PCIE延長線跟底座即可。
風扇採分開包裝,幾何未來稱其為龍鱗風扇,這款風扇也有獨立販售,有120mm及140mm規格、黑白二色、正反扇葉等多種組合。
正向扇葉包裝標示為2503-12B或14B,反向扇葉包裝則標示為2503R-12B或14B。
背面標示風扇規格。
再度擷取官網規格表以避免傷眼,正向扇葉板標示規格優於反向扇葉,或許受益於其高達2400rpm的轉速,紙面風量規格還不錯,風壓規格則普通一些。
龍鱗風扇皆帶框體ARGB燈效,採用特規短線+轉接線方式,配件提供轉接線及攻牙螺絲。
龍鱗名稱應該是來自於邊框的六角型堆疊圖樣,鎖孔位置都有提供橡膠墊。
個人是頗喜歡這種低調的框體燈效,適合喜歡曖曖內含光的使用者。風扇雖然無磁吸或拼接功能,但至少也提供風扇串接連接以節省線材,加上目前120mm/140mm、黑白色、正反向扇葉都有提供,能滿足多數人需求,只是畢竟轉速上限高,需要到BIOS內設定好轉速曲線。
之前的促銷方案是空機殼+5顆風扇+水冷方式綑綁販售,這次會將所有風扇都用上。
裝機前最後來了解配件,使用較少見的大型夾鏈袋包裝說明書及裝機螺絲,但略顯乏善可陳。
準備裝機...這裡個人手癢忍不住先裝上風扇,但個人更建議裝機步驟為:
主機板>主機板電源/IO線材>電源>風扇>散熱器>顯示卡。
裝機過程中翻閱說明書才發現這個支撐柱可拆下且具有多項功能,出廠預裝功能為支撐電源艙底部以強化整體結構安全。
其二為安裝於底部並於側邊加裝120mm風扇以加強顯示卡散熱,這裡因為底部已經安裝風扇故將支架放置於風扇上做示範。
其三為安裝於電源艙側邊做為遮線裝飾使用...但個人覺得有些大材小用,最合適位置應該還是用來支撐電源艙或甚至直接拆除。
完成裝機!不要問為什麼顯示卡跟電源線用白色,不要問!
為了不影響展示平台功能,這次裝機特意將散熱器水管朝後方安裝。
還記得前面提到裝420mm冷排對搭配風扇的限制,主要是因為Model 5 悟空的寬度是242mm,但這寬度要容納電源艙及420mm冷排,空間其實相當緊湊,也導致第一顆風扇需要轉方向安裝,因此會露出線材。
主要原因是上方420冷排幾乎與電源艙貼在一起,側邊幾乎只剩些微的電線空間,故搭配自家Eskimo Pro 420mm水冷的話,第一顆風扇只能轉方向安裝,而轉向後無法串接,必須得多拉電線。
但個人覺得其實算是小問題啦,因為線材可以貼著風扇做偽裝,且也不是每個人都搭配420mm水冷,即便搭配420mm水冷也有替換成積木風扇之類的變通方式。
電源線則是從機殼上方空隙連接到前方電源。
電源部分個人是搭配130mm長的全漢Hydro PTM X PRO 1000W電源及矽膠訂製線材,但長度是針對一般下置電源ATX機殼訂製。
走線空間對短機身電源來說是充足,但如果使用官方標示上限的160mm電源可能會略顯侷促,個人還是建議搭配140mm長且配置壓紋線的電源使用。
完成裝機並將燈效調成橘色+搭配大皮卡做展示。
大皮卡公仔/玩偶/手辦高度約130mm,上方水冷吃掉約60mm高度,保險一點建議使用200mm高度以內的公仔/玩偶/手辦/老婆做展示。
橘色燈效及彩虹燈效+蓋上玻璃面板效果參考。
內建展示平台的優勢在於位置在顯示卡上方,即便搭配超長顯示卡也不影響展示平台。
最後搭配水冷進行測試,室溫約25度,搭配MX-4散熱膏。
(測試描述部分與水冷開箱內容相同)
處理器:i7-14700K QS @PL1=PL2=250W
主機板:華碩 Z790-E BIOS 2024/8/8 2503版
記憶體:美光 Pro DDR5 5600 未開XMP
顯示卡:華碩 RTX4070S Dual W
電源:全漢 Hydro PTM X PRO 1000W ATX3.0 白金
機殼:幾何未來 Model 5 悟空
風扇:加水冷共8顆140mm龍鱗扇,其中4顆為反向扇葉
經過約14分鐘的FPU單烤,Package溫度約為88~89度,P核心平均83.875度,中間有一顆核心忽然衝上99度頂到溫度牆,但整體Therottling僅2%就...忽略了。在機殼內個人覺得這樣的測試成績算不錯,不過滿載時噪音有些明顯。
風扇轉速實際在2150rpm上下,但畢竟是140mm風扇,到這轉速噪音已算是明顯且難以忽視,但應該能仗著420mm的冷排尺寸撐腰以略降風扇轉速,個人認為日常使用限風扇轉速在1500rpm上下應該是較平衡的設置。
結論
早在前幾年個人就有在中國CHH論壇看到幾何未來的機殼開箱,當時還是個人對緊湊型中塔機殼情有獨鍾的時候,當時幾何未來的Model 4即抓住了不少本人的目光,也因此個人看好這次幾何未來被代理進台灣,雖然目前只有Model 5兩款機殼及水冷、風扇等,但至少大門已開啟,期待陸續會有更多產品引進。
個人覺得 Model 5 悟空即便僅使用平面玻璃面板,在一票全景機殼中算是相當有特色:少見的前置電源艙及跳色設計;具備強大的風扇、散熱器支援性,還維持僅51L的體積,空間利用效率之高也值得一吹。
短版個人覺得是電源長度及420mm水冷風扇走線空間限制,先天性的結構限制了電源無法使用那些長度頂到肺的頂規白金/鈦金電源,風扇也得額外購置積木拼接風扇才有最好的外觀效果,增加裝機成本。另外就是140mm風扇需要調教一下PWM曲線避免全速運轉時那難以忽視的噪音。
但整體還是那句:瑕不掩瑜。是說哪次不瑕不掩瑜啦,個人開箱機殼到現在還沒真正遇過推不下去的機殼。除了作工跟用料這些基本面外,特色、外觀(甚至是廠牌信仰)也是可以賣錢的,但願不願意買單跟願意花多少錢買單,就很看是否有對到使用者口味及電波。個人意見是反正選機殼又不是選老婆,有心動、喜歡就買吧,看膩了再換就是,機殼換換王與各位共勉之。
另以貼紙標示內部機殼型號及配色。
開始介紹前還是先來了解一下機殼尺寸:
‧中塔式機殼
‧最大可支援E-ATX主機板
底部尼龍濾網從側邊拆裝,個人給予好評。
側邊風扇位旁有提供簡易顯示卡支撐架。
背面標示風扇規格。
(測試描述部分與水冷開箱內容相同)
機殼:幾何未來 Model 5 悟空
結論
