「既見未來,為何不拜」幾何未來-悟空 Model 5 / Eskimo Pro 36 水冷開箱
杜甫DuFu
【前言】
雖然不知道為什麼幾何未來的命名方式,但總是有些脈絡可循,就如同他們突如其來的進軍台灣市場,猶如石猴般橫空出世,放肆桀驁!
以全新的機殼架構打破常人對於悶罐的既定印象,踏碎凌霄地說道諸位不再為海景房機殼散熱而煩惱,堪稱越級散熱的設計與強大的硬體相容性,彷彿呼應著品牌名稱,為未來而準備,此時不入手,更待幾何~
首波主打 Model 5 悟空與 Vent 鐵扇的機殼,隨之對應的是 Eskimo 愛斯基摩水冷,以極其破壞性的價格以及成熟的生產方案想要來挑戰當今市場最強性價比!那麼他們的表現會是如何呢,一起跟著詩人繼續看下去~
▲素色外箱上標示著與眾不同的字樣 MODEL 5,毛筆字的中國風很帥!
▲另一面則是幾何未來的獨特 Logo,帶有圓潤的四邊形圖案,簡單中帶點不簡單~
▲由於其款式眾多,會在外箱上貼有彩色標籤貼紙來代表其內容物,本篇開箱的版本為全白色的海景房,從圖示上也能看出是有內附風扇的版本~
▲一刀劃開,拆開外箱,映入眼簾的是保麗龍包材與一袋精緻的配件組~
▲其實幾何未來的機殼特色之一是在於其獨特的撞色品味,以黑黃、黑灰、黑綠,但是白色款式如果還是採用撞色的話就有點失去意義了,所以還是維持著全白的樣式去做設計~
▲雖然電源延長線還是黑色的,不過應該是有顧及到長期使用下的用電安全,撇除掉這部分來說,其實整體內部的白化細節已經算是做得相當到位了~
▲給的不是束帶而是魔鬼氈,但要是全白的就太好了!雖然螺絲是直接給一整包,但至少有搭配著白色機殼給到對應的銀色螺絲,礙於強迫症還是拿了阿嬤藥盒來簡單分類一下,可以搭配著說明書來確認一下螺絲的數量以及對應的使用位置~
▲機殼在一出廠就已經先預裝了五個風扇,除了後方是正向風扇之外,其餘底下的三個以及側邊下方的都是反向風扇,這個誠意相當充足呀!
▲兩面玻璃的海景房嘛~在運送過程中難免可能遭遇一些意外,為了降低風險也在一些邊邊角角上貼一些減震的小泡棉膠,到手後跟著玻璃護膜一並撕除即可~
▲機殼 IO 設置在了前面板中間靠右的位置,無論是放在桌上桌下都不影響的中庸之處,有二合一的音頻孔,開機、重開鍵,兩個 USB-A,一個 USB-C
▲其內部的亮點在於強大的相容性,符合真 E-ATX 的主機板安裝,頂部最大能夠裝到 420 水冷,顯卡長度更是不用說了,隨便裝都可以,長度基本不受任何限制,更重要的是有公仔平台!
▲在主機板後方 IO 旁有不少的理線橋,如果覺得鍵盤滑鼠網路線等一些零碎的線材太亂,可以利用配件給的魔鬼氈來整理,這算是目前的機殼比較少有的設計之一
▲共計 7 槽的 PCIe 槽位,每個都是可重複使用的檔板,中間留有一條橫桿來支撐強度,意味著無法使用通用型的顯示卡直立支架來使用!
▲但別擔心,在 PCIe 槽位上採用模塊化設計,可以透過三個固定螺絲來轉換方向,只需要自備 PCIe 延長線就可以輕鬆將顯示卡轉成直立模式安裝,不用再額外組裝通用支架了~
▲所有側板均設計了免工具的拆裝方式,不過要注意一下順序,首先從頂蓋拆起,後方留有小凹槽來方便施力,順帶一提,上方留有約六公分超級充裕的頂置水冷空間!
▲右側網版採用上下大面積的開孔設計,內側並無額外再添加一層磁吸濾網,讓它更加通風,散熱更好!中間留有一條通道並標上 logo ,像是腰線般的設計感~
▲到邊大面積網孔側板與前方 IO 位置相互呼應,其腰線設計讓它看起來不只簡約一些,比起全部都打孔的網板來說不那麼無聊,更有造型感~
▲底部的四個腳均貼有黑色止滑墊片,採用前後封閉式的腳座,在搬運時需要左右抱
▲底部附有大面積的磁吸+抽取式尼龍防塵濾網,從玻璃這一側底下抽出,不用特別在意方向性,轉 180 度後還是可以裝回去,在日後清潔維護上相當便利~
▲頂部是大面積的網板,抽取方式有些特別,需要先從後方扳起再往後抽出,若是直接一股腦地往上扳要小心弄壞前方卡榫呦!
▲頂部最大可以安裝 420 水冷,並且向玻璃這一側偏移的距離相當多,再加上厚度留有的空間充裕,水冷的相容性非常好!上方網板依然沒有磁吸濾網,最大化了散熱能力,頂部都裝排風扇或是冷排其實也不用太擔心積塵問題~
▲前方與側面的玻璃均為標準的 4mm 厚度,玻璃的上下側有金屬包邊,能在一定程度上減低意外~
▲在左上區的電源位上最長建議使用 16 公分以內,背後看起來沒有附集線器,有想要把燈光風扇裝好裝滿的話,建議採用個 HUB
▲由於在電源安裝後,模組接口是朝下方,想要額外增加線材做插拔會很不方便,所以做了個支架,只需要透過一個手轉螺絲即可拆下電源,這個設計其實蠻用心的~
▲硬碟安裝位提供了兩個支架,要裝 2.5 吋或 3.5 吋都可以,理線深度給到了大約 37 mm,算是相當充裕~
▲前置 IO 的 F_PANEL 並未做整合有點可惜,不過線材是全白的細節有做到,高速連接線材的部分也做成了扁線更好整理!
▲前面板的玻璃做了個圓弧切角相當不容易,上下都是採用球型卡扣做固定,在裝機時還是把它拆下來會比較安全一點,畢竟沒有額外的螺絲加固,不小心撞到掉下來可能就掰了!
▲在電源安裝位下方有個多功能立柱,原廠預設是來提升空機時的整體強度用的,畢竟前面這個玻璃的造型較為特殊一些~
▲既然是多功能,那肯定還有其他地方能夠派上用場!但先說結論,立意良善,我建議大家就別動它了,光是想要拆下他就得費一大番功夫,螺絲位置相當刁鑽不好拆卸!
▲除了作為支撐強度的立柱之外,還能夠鎖在電源旁邊作為一個遮線美化的檔板,效果看起來是有點普通了些~
▲再來就是作為風扇的拓展使用了,不過就只能鎖上兩個螺絲來固定,位置的安裝上也有點抽象,感覺有點硬要了,還是建議大家就別動了~
▲底部預裝了四個 14 公分的白色龍鱗扇,這四個的線材已經預先串聯成一組,留出 4-Pin PWM 與 5V 3-Pin ARGB 接口,是特殊的反向扇葉,由外部往機殼內進風,增強散熱能力~
▲後方則為常見的正向風扇,將機殼內部廢熱向外排出,給的也是 14 公分的白色龍鱗扇,接口不與底下四個風扇相連,可以額外來與水冷進行串聯~
▲主機板後方的上面還能夠額外自行加裝兩個 12 公分風扇,可以加裝進風來增強散熱,不過這個位置阻擋較多,效果有限,而且會稍微影響到走線,詩人會覺得有點沒必要
▲由於底部加裝風扇,要裝顯卡千斤頂就不太方便,好在內部有附個小小的顯示卡支撐架,藏在了下方較低的位置,需要自己先拆下來,安裝好顯卡之後再來搭配高度來固定~
▲轉眼間就直接跳到了安裝完成畫面!理線深度算是相當足夠,搭配上附件裡的魔鬼氈,配合機殼內設計的理線橋,稍微簡單綑綁一下,想要輕鬆蓋上側板完全沒問題~
依照國際慣例,簡單列出本次測試平台與設定參數:
測試環境:室溫 28 度,濕度 50% 左右
機殼:幾何未來 Model 5 悟空 全白海景房
散熱器:幾何未來 愛斯基摩 Eskimo Pro 36W 白色水冷
處理器:Intel Core i7-14700K
主機板:ASUS ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI II
散熱膏:Arctic MX-6
記憶體:Acer Predator Vesta2 16Gx2 DDR5-6000 C30
顯示卡:ROG STRIX RTX 4070 Ti 12GB
電源供應器:Montech TITAN PLA 850w White
▲先來簡單開箱一下這次搭配的水冷,與 Eskimo Pro 42 的冷頭一樣,是採用冰屋的造型,不過風扇稍有不同,並且出廠時就已經預先將風扇給安裝好了,立開即裝的方式相當輕鬆便捷~
▲扇框依然是龍鱗造型設計,在扇葉上的造型也有些許變化,型號為 SQUAMA 2501W,最高轉速達 2000 RPM,有 2.78 mm H2O 的風壓與 80.81 CFM 的風量表現!
▲冷頭下為大面積的銅底,能夠完整覆蓋處理器的表面,並非預塗散熱膏的形式,愛斯基摩,記得撕膜!
▲扣具相當齊全,從 Intel 的 2066 ~ 1851 的腳位都能支援,固定方式採用四點鎖固,在各平台上的安裝體驗都相當不錯,配件也都有標註並用小的夾鏈袋分類做好包裝,細節做得很到位~
▲水泵的最高轉速為 3200 RPM,冷頭高度為 54 mm
▲跟光圈版本的龍鱗扇相比,不知道大家是不是更喜歡這類扇葉導光型式的呢?至少詩人自己看起來是比較習慣這類型的樣子~
▲在實際裝機前還是先來在外面裸測平台上做個小規模測試,主要是針對噪音表現的部分來讓大家有個參考,在關機時的環境底噪音為 34.5 分貝
▲首先來測試一下冷頭水泵的噪音表現,由於水泵轉速線是 3Pin,要先到 BIOS 中切換成 DC 控制模式才能調整轉速,最低的啟動轉速測得為 1238 RPM (31%),測得噪音為 36.9 分貝,在 1938 RPM (50%) 為 39.6 分貝,在 2714 RPM (75%) 為 43.2 分貝,在 3339 RPM (100%) 為 45.8 分貝,基本是放進機殼聽不到聲音的表現~
▲接下來單獨測試風扇的噪音表現,分貝計距離風扇進風面約 30 公分,過程中水泵維持最低的 31% 轉速,從 20% 開始每遞增 10% 來記錄轉速與噪音表現製成圖表給各位參考甜蜜點~
▲在風扇噪音表現上沒有特別明顯的甜蜜點,基本上呈現出較為平均的階梯狀,大家根據自己的靜音需求調整即可,由於冷排為常規的 27 mm 厚,所以即使在 1200 RPM 左右也有不錯的散熱表現,同時也能夠兼具靜音體驗~
▲由於機殼前方有公仔平台,為了不去干涉其空間與展示效果,冷排上的預裝風扇在線材接線出口也已經做好了相對應的調整,在冷排出入水管朝向後方時,線材會在主機板那一面,正面就不會看到裸露的線材,這點相當細節!
▲由於頂置可以塞到 420 水冷,所以在安裝 360 水冷時,上方有相當充裕的左右調整空間,加上還有水冷管夾的搭配,就不用擔心這樣的安裝方式會跟後方的風扇有所衝突~
▲將機殼內包含冷排上的風扇全都調整到相當安靜的 1000 rpm 左右,進行 3DMark Speed Way 壓力測試,來模擬日常遊戲環境中的溫度表現,過程中的噪音表現大約僅有 40 分貝左右,超級安靜!
▲在 3DMark Speed Way 壓力測試中,顯卡與處理器溫度都未超過 70 度,過程中顯卡的風扇轉速最高還沒超過 50%,散熱性能非常不錯,還能兼顧靜音表現~
▲在機殼內進行測試,風扇轉速全拉滿下,使用 Cinebench R23 來測試極限性能表現,在 Intel i7-14700K 下獲得了 32959 pts 的分數,平均功耗 252W,平均溫度為 93 度,最高 318W 維持在 102 度,雖然不是特別強的水冷,但絕對是符合期待的一款,面對更新更涼快的 Ultra 200 系或是 AMD 9000 系中都不用擔心~
「總結」
黑黃的撞色系列一直以來都是幾何未來的家族特色之一,售價也較為親民一些,全白款式以及 NV 代表綠則是再多加兩百,詩人覺得除了黑綠搭配真的很有特色,推薦大家真的要去看看其他人的開箱,你會喜歡的~
機殼內的許多設計都能夠看出幾何未來的小巧思,多數開孔設計都是代表自家的圓潤四角形 Logo,公仔平台的設計完全有抓住現代人對於裝機後的內部展示審美,那怕你不放個公仔,擺個薰香類的小物都很實用~
無風扇款能在更便宜約 1300 元,也就是說四個反向加一個正向的 14 公分風扇,平均每個只要 260 元,超級划算!如果大家沒有自己特別想要的風扇款式,那很推薦直上預裝風扇的版本!
風扇的表現相當有水準,起碼不再像是其他友商主打低價的 3-Pin DC 或是更差的 Molex 之類的大 4-Pin 風扇,儘管 SM 3-Pin 的風扇燈光線材較為特殊,但至少是個 PWM 燈扇,加上 14 公分的風扇優勢就是在於低轉速下仍然保有相當不錯的風量,無論是在高速下的散熱性能與低速下靜音需求都能兼顧~
雖然說海景房在目前的市場選擇上可以說是爛大街,但幾何未來還是有做出他們自己的獨有特色,不僅僅只是外型好看,裡面的硬體相容性也非常不錯,在最小的體積內塞下巨大的 420 水冷也沒問題,顯卡長度更是不在話下,雖然沒辦法使用那種較長頂規的電源,但目前主流的電源絕對都不是問題~
整體看下來沒有特別大的缺點,不過還是有一些小地方值得改進,例如前面板的 IO 線材可以整合 F_PANEL 接口,顯卡支撐架上可以多墊一塊橡膠軟墊,總而言之就是一些小毛小病而已,能夠改善就更好了!
其實目前新款的處理器在能耗比的表現上都比較優秀,多數人的使用情境也不會是長期高負載運行,關於水冷的散熱其實不是本篇測試的重點,只要符合期待即可~
首波主打 420 以及 360 的水冷規格,都是採用常規的 27mm 冷排加上 25mm 的風扇,有著最實際的相容性,能兼容於市場上其他多數機殼,售價有驚喜!420 規格 $3490,360 規格 $2490,基本上可以當作其他友商的 240 與 360 的價格,相似價格能買上更高一檔的水冷規格,較明顯的短版就在於保固時長以及新品牌對於售後的觀察了!
幾何未來的愛斯基摩水冷,主打的就是一個經濟實惠,有一定外觀且不那麼花俏的造型設計,三年的保固基本上也夠大家撐到換換病發作了,風扇控噪表現平平,不會到特別吵,但滿速能達 2000 rpm 也是挺有精神的,如果真的對於性能有所追求,又何不嘗試一下愛斯基摩 420 水冷呢~
雖然是成立不算太久的的新興品牌,從對岸發跡直到現在也不過短短四年,台灣通路目前已經有正式代理,先以入門款式以及親民的水冷價格來搶佔市場,機殼的特色與細節展現出來的氣勢真的不像是新品牌,如此來勢洶洶地想來挑戰國內市場,大家一同卷起來!
以上就是我對
【「既見未來,為何不拜」
幾何未來-悟空 Model 5 / Eskimo Pro 36 水冷】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~​
