之前ROCCAT推出的Tyon是多按鍵滑鼠,但比較針對像是BF4這種擁有多樣性載具的FPS遊戲,因為X-Celerator 拇指撥片這個設計,讓你可以在控制遊戲中的戰機、戰車時,做到上下左右傾斜、增減壓力,而最近推出的《ROCCAT Nyth》也是多按鍵滑鼠,但相當特別的是左側按鍵以及右邊側裙為模組化,可以依個人的喜好做調整,左側按鍵部分如果你覺得沒有符合你需求的,官網有提供不同形態按鍵的3D列印檔案,可自行下載製作,另外ROCCAT也有與專業3D列印廠商合作,送到臺跟香港是免費的,也可跟他們購買你喜歡的按鍵,而右側則是提供兩個形態的握把給玩家選擇,這個部分Razer Naga系列也有一樣的設計,可以依手的大小或是喜好來調整,那麼我們就趕快進入主題來看《ROCCAT Nyth》是如何變身的吧。
外盒一樣為ROCCAT一貫風格的五角形外盒,底色為黑色,正面中間為滑鼠本體圖片。
左上方有ROCCAT標誌以及型號Nyth。
右上則是標示可為模組化MMO遊戲滑鼠,以及可自行3D列印。
左側標示5個特點。
左下有配件收納盒的圖片,裡頭可放沒使用到的按鍵以及一個側裙。
下方則是標示另外支援的軟體以及ROCCAT Nyth是為MMO、MOBA所設計的。
外盒上方有特點圖示介紹。
外盒底部為滑鼠規格介紹。
外盒背面上方為滑鼠按鍵以及用料介紹,下方則是多國語言介紹。
外盒左側介紹可模組化的部分以及新的AP軟體SWARM。
外盒採活頁設計以磁鐵吸附。
內容物有ROCCAT Nyth、配件收納盒、替換側裙、透明塑膠袋。
透明塑膠袋內裝有說明書以及ROCCAT標誌貼紙,之前的產品都沒有附標誌貼紙,雖然貼紙沒什麼實際用處,但如果是品牌愛好者可以將貼紙貼在他喜歡的地方上。
配件收納盒可將沒使用到的按鍵、側裙收納起來。
ROCCAT Nyth登場,為右手設計滑鼠。
讀取頭: 飛立浦雷射讀取頭。
左右鍵微動開關: 陸製歐姆龍D2FC-F-7N(RT)。
MCU: 32位元處理器。
內建記憶體:576 KB
DPI:200 – 12000(以1為一個單位)。
最大加速度:50 G。
HZ: 125、250、500、1000。
尺寸: 125 x 80 x 40 mm。
重量:不含側裙約93g,小側裙97g,大側裙105g。
線長:1.8 m。
上殼採灰色消光防滑塗層,這樣的材質相當不錯,觸感很細膩,出汗時的防滑效果也相當不錯,而且不會有像皮革漆變質的情形發生;左右鍵使用陸製歐姆龍D2FC-F-7N(RT),後面多RT代表的是ROCCAT定製,按壓感與7N系列相同。
上殼後方為半透明ROCCAT Nyth字樣,通電後會有背光。
屁股底部可以看到有燈條設計,通電後一樣會有背光。
滾輪使用ALPS編碼器,刻度感明確,中鍵按壓感不會過硬。
滾輪前方按鍵預設功能為Easy-Shift[+]™,Easy-Shift[+]™功能就是像鍵盤Fn鍵的功能,讓按鍵數變為雙倍。
滾輪後方為背鰭開關,這個開關在ROCCAT Tyon就出現過了,這個開關採往左以及往右,採TTC白點微動開關,預設功能就是四向滾輪的左、右網頁或是文件橫向移動,這樣的設計是使用食指往右以及中指往左來觸發。
出線端有做防拉扯設計,不會接觸到表面產生磨擦。
線材採編織處理,長度為1.8 m。
USB接頭無鍍金處理,正面印有ROCCAT Nyth。
滑鼠底部可以看到前後左右都各有一片黑色鐵氟龍材質鼠貼。
中間讀取頭外圍也有鼠貼,採用飛立浦雷射讀取頭。
底部有一個撥鈕,往下撥就可將左側按鍵取下。
配件盒中的按鍵、擋板以及本來預設的按鍵都可任意搭配。
左側按鍵預設為12顆按鍵,可依個人喜好使用配件盒中的按鍵、擋板做調整,如果沒有適合的可以到官網找尋適合的3D列印檔案來做更換。
底部的撥鈕往下撥著然後將左側往下,按鍵就輕鬆分離了,可以看到有12個孔。
預設的按鍵12顆都是可以使用的,如果你需要大量按鍵時相當方便。
可能看到按鍵底部有一個圓形凸點,如果是做為檔板使用,底部就不會有圓形凸點。
這組是長形的擋板,一次直接擋一排。
因為是擋板,可以看到按鍵底部就沒有圓形凸點。
這組是兩個孔位的長形按鍵,全裝變為1、3、5、7、9、11。
因為是可使用的,所以按鍵底部有一邊是有圓形凸點,另一邊則是沒有的。
最後一組看起來跟預設的很像,但這組是擋板,與長形擋板一樣是平的。
前面有提到這些都是可以依自己喜好做調整的,並不一定要整組更換,因為我平常只使用的的2顆側鍵,所以我就改成以下這樣。
官網有提供其他不同形態按鍵、擋板的3D列印檔案,可自行下載製作,另外ROCCAT也有與專業3D列印廠商合作,臺灣與香港是不收運費的。
官網3D列印檔案網址: http://www.roccat.org/en-TW/3D/
3D列印廠商網址: http://www.shapeways.com/search?q=ROCCAT
附有兩個右邊側裙,可依習慣、喜好做更換,表面與上殼相同採灰色消光防滑塗層。
側裙是採磁吸式,更換相當方便拔起來即可。
預設側裙是比較小的適合抓握抬鼠,但趴握一樣可以,最主要還是看你個人的握法而定。
另一個側裙是比較大的適合趴握,因為有一個無指放置區,所以一定要採趴握。
插上電腦通電後就會有背光囉,預設為RGB循環變換,可從AP軟體SWARM做調整,ROCCAT Nyth字樣以及屁股底部燈條可各別調整。
ROCCAT終於推出整合型AP軟體SWARM,只要有整合的產品就不需要另外安裝了,之後新推出的產品應該都會整合到這個軟體,也希望ROCCAT能夠將舊產品也一併整合進來。
軟體請到官網下載,挑選你所使用的產品以及作業軟體即可下載。
http://www.roccat.org/en-TW/Support/Downloads/
SWARM相當簡單易懂,上方可選擇要調整的配備以及另外的軟體,ALIENFX是與Alienware做連結,而SWARM CONNECT是與智慧手機做連結;底下則是設定檔,預設只有1個,可自行增加。
第一個頁面是圖釘圖案,每一個設定右上方也都有相同的圖案,將它點擊後就會出現在這個頁面,也就是可以將你常用的設定放到第一個頁面,不需要一個一個頁面找。
第二個頁面是設置,可調整靈敏度、垂直滾速度、橫向翻頁速度(在翻頁模式下)、雙擊速度、DPI切換開關、WINDOWS指針速度。
第三個頁面是按鈕指定,除了一般的按鍵設定以及ROCCAT獨有的Easy-Shift[+]™功能外,當按鍵自行調整成自己適合的後,在軟體也可以調整,雖然改完後不會有誤觸的狀況,但等於是多一分保障。
第三個頁面是高級設置,可調整高級靈敏度、跟蹤控制單元、距離控制單元、刷新率、重置驅動程序、照明、聲音響應、
跟蹤控制單元:這部分是偵測調整鼠墊相容性,可關閉、開啟,預設為關閉,開啟後會跳出另一個視窗,按下開始校準,此時不要移動滑鼠等待偵測結束即可。
距離控制單元:這部分是調整工作高度,可選擇關閉、正常、低、超低,預設為關閉。
點選配置文件管理器會跳出視窗,這部分是可將設定檔調整,可導入、複製、替換、儲存設定檔。
點選巨集管理器一樣會跳出視窗,巨集設定已經內建很多款遊戲及程式可用的巨集,如果沒有適合的可自行新增設定。
右上齒輪點選可做更新、調整語言,以及可以查看目前的軟體、韌體版本。
語言部分可以調整成繁體中文,但目前字體很怪所以我就使用簡體,之後軟體版本更新應該就會修正了。
使用感想:使用小側裙時可以看出來外型是以KONE系列的基礎去修改設計的,不管是趴、抓、點三種握法都適合,而大側裙是大陸玩家稱為強制人體功學的設計,因為這樣
有無名指放置區域的設計只能以趴握來使用,但是這樣可替換的方式可以讓玩家自己選擇,並不會被限制住;側裙是採磁吸方式,不容易掉落這部分是可以安心的。
採用灰色消光防滑塗層,,觸感非常細膩,出汗後的防滑效果相當不錯,左側按鍵、擋板都是採粗咬花處理,防滑效果普通但也不會很滑。
左側可自行調整按鍵、擋板,像我用到的按鍵不多就將下面兩排用長擋板,第一排只用2顆長按鍵,如果沒有適合的也可到官網找適合的按鍵、擋板自行3D列印,ROCCAT也與專業的3D列印廠商合作算是相當貼心。
左右鍵採用的是陸製歐姆龍D2FC-F-7N(RT),這是ROCCAT向歐姆龍定製的,微動本身的按壓感與其他7N系列差不多,但因為上殼設計的關係點擊感很明確;滾輪採用ALPS編碼器段落感明顯,耐用度也相當不錯,中鍵以及滾輪前方按鍵都是採松下方形微動開關,點擊感不重但明確;側邊按鍵採用藍點觸摸開關,點擊感不重但明確但聲音悶。
採飛立浦雷射讀取頭,DPI高達12000,飛立浦雷射讀取頭最讓人所垢病的就是鼠墊相容性不好,但因為軟體可調整鼠墊相容性以及工作高度,所以這部分可以說是解決了,但是飛立浦雷射讀取頭非常精準,當使用低DPI快速移動滑鼠時會發現有跳格的情形,這是因為他讀取的太精準在滑動的鼠墊表面上有一點點的灰塵或是凹凸都有掃瞄讀取到所以會有導致這樣的情形出現,所以建議選擇鼠墊時選擇2mm以下布墊或是硬墊,如果是FPS玩家又使用低400~800 DPI的玩家建議選擇其他款的滑鼠。
用新的整合型AP軟體SWARM,這樣以後購買ROCCAT的產品就不需要另外再安裝了相當方便,軟體可調整的設定相當齊全,但拿掉之前軟體中的R.A.D. 勳章系統是比較可惜的,因為這樣就無法知道滑鼠的使用情況了,希望之後可以將這個系統再放回來。
ROCCAT Nyth售價為3990元,目前還有贈送鼠夾、鼠墊相當划算,但下一批還會不會送就不清楚了,所以有興趣的玩家要把握時間趕快購買。
