【前言】
【前言】
在新世代的裝機選擇上,有部分的高階 Z790 系列主機板採用了 PCIe 5.0 的通道,相信有許多人都還懵懵懂懂的不知道該怎麼選擇!
如果選擇有支援 PCIe 5.0 的主機板,那有必要直上 Gen 5 的 SSD 嗎 ? 如果用目前主流較為平價的 Gen 4 SSD 是不是就不能用了 ? Gen 5 SSD 好貴喔!在使用上跟 Gen 4 SSD 差在哪裡,多花這些錢到底值得嗎 ?
而且看那些新的 Gen 5 SSD 上的散熱規模都好誇張喔!不是散熱鰭片加寬加高加厚,就是再加入小風扇來加強壓制,散熱違建越來越浮誇,是不是在安裝上會很麻煩很不方便呢 ?
本篇文就來跟大家分享,Gen 5 SSD 的表現如何,如果在只支援 PCIe 4.0 的主機板上使用會怎樣嗎?
▲先來看一眼外包裝,本次開箱選擇的是帶散熱片的版本,另外有無散熱片的版本,能再小省個兩百元~
▲Crucial 繼 Plus 後,在 Gen 5 新世代 SSD 系列中選擇了 Pro 來做為系列命名,越來越有水果的味道了~
▲在 T700 後綴有「with premium heatsink」字樣,代表有帶優質散熱片版本,一會兒就來看看有多麼優質~
▲美光系列產品基本上都是交由捷元代理做售後服務,T700 PRO SSD 享有五年有限保固
▲或許有些人不太熟悉什麼叫做有限保固,就是跟汽車一樣有五年十萬公里保固,就看車先買了五年還是先跑了十萬公里,已先到者為基準,而 SSD 看的不是公里數而是 TBW 值!相關資料都可以在官網上找到~
▲目前 T700 PRO 系列有1TB、2TB、4TB 三種容量,無論是 2TB 還是 4TB 版本都是每 TB 容量給予 600 TBW,在讀寫性能上,2TB 與 4TB 版本上的讀寫性能會略好於 1TB 的版本
▲包裝背面上寫著產品特色,Gen 5 的速度比起 Gen 4 快了 1.8 倍,比 Gen 3 快了 3.4 倍,能夠向下相容於 PCIe 4.0 與 3.0,所以不用擔心在較舊的主機板上沒辦法用,不過在速度上會有所限制!
▲包裝上有點特別,是從側面打開,裡面的 SSD 被保護得好好的,附上一張不用看的說明書~
▲整體黑色搭配白字相當協調好看,感覺散熱片的高度挺高的!
▲散熱片整體高度來到了接近 2.1 公分,表面做工良好,沒有任何割手的感覺~
▲在包裝上我很喜歡,使用盒中盒中盒中盒中盒做層層把關!
▲散熱片底部有詳細規格的貼紙,等等能夠與軟體上的資訊核對一下~
▲從後面來看,整體散熱鰭片長這樣,面對一般常見機殼所用的前進後出風流,在散熱上可以預期會相當不錯~
▲由於兩側四個螺絲採用較為特殊的星型螺絲,不是很好拆卸,所以我就乾脆不拆了,直接上機來進行測試!
▲如果金手指朝向右邊的話,上面的字體就會是正面,反之如果安裝位金手指需要朝向左邊的話,看起來就會彆扭許多!
▲整體長度為標準的 2280,即便不裝主機板散熱片也不會覺得醜,反而還蠻融入於主板的黑色 PCB
▲首先一上機做好初步設定之後,馬上就來用 CrystalDiskInfo 來好好看一下相關數據,在韌體與序號上的判定與散熱片底部的貼紙上一樣~
▲一開機就開啟 HWiNFO 64 來偵測溫度,從一開始什麼都不做的 30 度,只單純待機 20 分鐘來看看溫度的變化,上升到了 47 度,再繼續等待了 10 分鐘還是沒變,如果是採用主機板上的散熱片的話,應該早就已經突破 50 度了吧!
▲使用 CrystalDiskMark 來進行測試,在順序讀寫速度上就會被限制在 Gen 4 的上限 7,000 MB/s 左右
▲進行了第一輪的 CrystalDiskMark 後再來觀察一下溫度,此時跑到了 62 度
▲使用 CrystalDiskMark 進行第二次測試,在設定內調整到 NVMe SSD 並切換到 IOPS 單位
▲在第二次測試後,溫度跑上了 70 度,隨後閒置了一會兒就馬上降回了 60 度左右,這款散熱片上真的很有料欸!這多花的兩百塊相當超值!
▲使用 AJA System Test 測試軟體中,讀寫性能大概是 6100 上下
▲使用 AS SSD Benchmark 進行測試,總分為 8664 分
▲使用 ATTO Disk Benchmark 進行測試,受限於 Gen 4 讀寫上限,寫入最高卡在了 6.41 GB/s、127.55K IO/s,讀取最高卡在了 6.65 GB/s、121.58K IO/s
▲使用 HD Tune 進行隨機存取測試,在這部分就比較不受到 Gen 4 上限影響了,表現很好!
是時候該放上真正的 PCIe 5.0 測試了!
以上都是在普普通通的 B550-A 的主機板上所做的簡單測試而已,Gen 5 SSD 的實際高速讀寫性能完全無法大顯身手,就像是一台大型重機卻只能蜷縮在大都市內行進,無法在山道上盡情馳騁!
如果你的主機板也是不支援 PCIe 5.0 的話,性能折損就會如上述測試一樣,卡在了 Gen 4 上限的 7,000 MB/s,只有隨機 4K 讀取性能較不受影響而已!
如果是使用外接硬碟盒的話那麼上限就更受限於外接盒內的主控晶片速度上!應該不會真的有人買 Gen 5 SSD 來插在外接盒上面做使用吧 ? 沒有吧 !?
那在這裡可以在稍微幫大家再複習一下,順序讀寫主要影響的是「單個大體積文件」,像是單部電影原片、壓縮檔案、安裝檔案等等,在我們日常遊玩的各種遊戲、軟體、系統的操作等等這些都是由非常多的小文件零散在各處,因為檔案小所讀取時間極短,卻又分散開來需要查找,這種讀寫就被稱為隨機讀寫,因為大部分的時間都是花在「找」,所以隨機讀寫速度要遠低於順序讀寫速度!
在看測試結果的時候,我們主要會在意順序讀寫速度以及「Q1T1」下的 4K 隨機讀寫速度,多對列隨機讀寫速度對於一般消費者的使用體驗與參考價值上並沒有太多意義!
進行實際測試之前還是來簡單列一下測試平台
處理器:Intel Core i7 13700
主機板:BIOSTAR Z790 VALKYRIE(BIOS 版本:Z79AC510)
記憶體:T-Force DELTA RGB DDR5 6200 MT/s 16GBx2
顯示卡:NVIDIA GeForce RTX 4070 Founders Edition
作業系統:Windows 11 專業版 21H2
測試硬碟:Crucial T700 2TB PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD (格式化空盤)
電源供應器:FSP Hydro G PRO ATX3.0 (PCIe5.0) 850W
顯示卡驅動程式:GeForce Game Ready 536.67
▲一樣上機做好初步設定之後,馬上就來用 CrystalDiskInfo 來好好看一下相關數據,注意這次的傳輸模式就是使用 PCIe 5.0 x4 的狀態下進行了,大家可以對比一下先前的測試數據,比較特別的是這次我選擇了一條 2TB 的容量進行測試!希望能讓大家對比一下與其他人測試的 1TB 容量的一些差異~
▲使用 CrystalDiskMark 來進行測試,在順序讀寫速度上就會突破了 Gen 4 的上限,來到了與產品宣傳相近的 12,400 MB/s、11,800 MB/s 讀寫速度,在 Q1T1 的 4K 隨機讀寫速度上也好了一點~
▲使用 CrystalDiskMark 進行第二次測試,在設定內調整到 NVMe SSD 並切換到 IOPS單位,這才是 Gen 5 應該發揮的實力水平!
▲使用 AJA System Test 測試軟體中,讀寫性能大概是 9200 左右,曲線上的表現也很穩定~
▲其他一些太過繁瑣且多餘的測試就不太想做了,相信其他寫手做的事情比我多很多 XD,簡單跑個 3DMARK 的測試,最終分數為 5,265,大家可以依據這個分數來與其他硬碟相比,會比較有概念~
▲順便跑個 PCMARK 10,Data Drive Benchmark 分數為 10794
▲Full System Drive Benchmark 分數為 5061
「總結」
「總結」
美光最新推出的 Crucial T700 Pro PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD 是目前市面上最最最快的固態硬碟!可以說是「讀寫破萬M,舒適如有神!」
採用了群聯 PHISON 方案的 E26 主控晶片再搭配上美光自家最新的 232 層 TLC 顆粒,品質相當穩定令人安心~
雖然另外有販售無散熱片的版本,但在售價上差距並不多,只便宜了兩百塊,如果預算沒有特別吃緊的話,詩人建議直接選擇帶散熱片的版本!暫時先捨棄掉主機板上預裝的散熱片,不僅 CP 值更高,且在溫度表現上會更好,但如果你為了外觀上的一體性,堅持要使用主機板上的散熱片也沒關係,換下來的預裝散熱片也絕對超過這兩百元的價差!
整體測試下來無論是在 PCIe 4.0 還是 5.0 的平台上,測試過程中溫度都表現得相當不錯,只有在進行瘋狂連續讀寫的極限環境中才會突破 70 度,在日常使用下基本上不太需要擔心散熱表現,除非你的機殼環境相當惡劣!
雖然我沒有實測拆下來換上主機板的散熱片,不過借鑑於其他人的開箱文中,有別於以往常見的導熱貼片,內部所使用的是特殊規格的點膠式散熱片,不僅僅是很難拆卸下來,就算是換上了一般導熱貼片,散熱效果應該也會大打折扣,或許這就是美光散熱片能夠做到不占用過大體積也能夠將溫度穩定控制下來的密技吧!
雖然 T700 在一頓操作下來猛如虎,但目前 Gen 5 SSD 還處於在一個較高價位的水平上,建議對於連續讀寫速度有所要求的話再上!不然加上 PCIe 5.0 主機板對於整機的預算相當可怕!
如果只是想要追求 4K 隨機讀寫能力高的 SSD,Gen 4 旗艦級別的硬碟也仍有不錯的表現,能夠趕上甚至追平 T700,不妨回想一下當初是什麼原因讓你想要從 Gen 3 硬碟換到 Gen 4 SSD,同理可證,現在也是處於交接時代,雖然讀寫性能有很好的表現,但你真的有所需求嗎?同樣的價格你可以買到兩倍容量的旗艦 Gen 4,你問我還買嗎?
以上就是我對
【「天下武功,唯快不破」Micron Crucial T700 Pro PCIe Gen5 SSD】
的開箱心得,有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
「全台最大3C發燒友聚集地
歡迎對科技充滿好奇心的玩家加入」
