主機板尺寸配合機殼大小是最適宜的,印象中,先前討論區有人分享了幾張照片,電腦商家組裝了台電腦,標準的 Middle-Tower 機殼,但是裡面卻配了mini-ITX 的主機板,雖然外觀看起來無異,使用上也沒問題,但側板一開倒是有種違和感。基本上Micro-ATX為了空間比較好運用,裝上Middle-Towerr機殼是沒問題的,起碼差異不會太大,但mini-ITX感覺就空了很多。
這次要介紹的是Micro-ATX專用的機殼「Cooler Master N200」,當然要拿來裝Mini-ITX也沒有問題。Cooler Master N系列機殼是屬於比較平價入門款型,有N200、N300、N400、N500以及N600,尺寸規格相當齊全。最小的型號是N200,屬於迷你直立塔型的機殼。
Cooler Master N200 的外箱也比一般的機殼要小一點。
箱背有標示相當清楚的規格及特色,下面會詳細介紹。
N200 的規格表,尺寸 202 x 378 x 445 mm,重量4.9公斤,Micro-ATX / Mini-ITX 適用,5.25吋有1個,3.5吋3個,2.5吋4個,風扇的部份共可安裝5顆12公分。
N200 的側板有兩款,一就是入手的這種,有風扇網孔,側邊可安裝1顆12公分風扇,另一種是透側板,沒有帶網孔,兩者價格也不一樣,透側貴一些。
N200 的兩側側板都有凸起的造型設計,主要也可以增加一些內部空間,走背線也方便。
N系列的面板都採用相同風格設計,右側邊有一個直條的造型設計,面板周圍則是鏡面處理,看起來很典雅、樸素,出機的安全牌。
側一側板也有凸起造型,增加整線空間。
5.25吋的部份有1個,3.5吋外露的也有1個,檔板上一樣有網孔。網孔的部分與常見的造型有點不一樣,N系列機殼採用類似竹節狀網孔的設計。
3個USB接頭,其中1個為USB 3.0。怎不是2個USB 3.0?!
側條上為髮絲紋設計,下方有Cooler Master的Logo。
頂部後側有12公分風扇網孔。
機殼後側預留兩個水冷孔。
內部整體黑化,電源為下置式。
CPU後方有大面積的開孔,可方便散熱器拆裝。另外在安裝底板左側有兩個走線開孔。
看起來背部空間不大,但是側板有凸起造型,可以彌補空間不足。
頂部可以自行安裝1顆12公分風扇,網孔內側有襯上濾網。
後側預裝1顆12公分風扇,PCI擴充槽有4個,檔板可重複使用且有開通風孔,採一般螺絲固定。
電源位置底部有開大面積網孔,外側有可拆式濾網。
5.25吋有1個,3.5吋有3個,2.5吋有4個,皆採用一般螺絲固定。
3.5吋外露的部份,也可以安裝內置式硬碟,下方位置則可以安裝一顆2.5吋硬碟。
下方的硬碟架可以安裝兩顆3.5吋硬碟,硬碟架的上方可以安裝一顆2.5吋。
面板拆卸的方式與一般相同,從底部往外側拉出,面板沒有連接任何訊號線,不用怕會扯斷或清潔不易。面板內側可支援兩顆12公分風扇,出廠以預裝1顆,這部份也可以換裝成水冷排。
機殼底部,注意到右側邊有4顆螺絲,那是用來固定硬碟架用,既然是螺絲就能拆卸,螺絲的左側有孔位,可以直接將硬碟架往左側移動,讓右側空出比較多空間,可以安裝水冷排。
電源對應的濾網可以直接從後側抽出。
實際試裝
先來看看對2.5吋硬碟的支援。N200可以安裝4顆2.5吋。
硬碟架上方可以安裝一顆2.5吋,內側是卡鉤,外側是螺絲固定。
外露的3.5吋下方也可以安裝一顆2.5吋,一樣內側是卡鉤,外側兩邊用螺絲固定。
另外兩個2.5吋安裝就得使用小工具了,需先在底部安裝橡膠墊。
之後就可以鉤在安裝底板上,鎖緊螺絲就可以固定。
這個位置可以安裝2顆2.5吋硬碟。
剛剛提到的,3.5吋硬碟架是可以拆卸的。底部四根螺絲以及側邊兩根。
硬碟架可以左移,空出右側空間。
3.5吋硬碟因為位置的關係,不好使用螺絲起子上螺絲,不過CM的設計真的有貼心,直接附你手轉螺絲,這樣就方便多了。
使用的主機板是標準大張的M-ATX尺寸,安裝順手,空間配置的剛好。
連HD 7990雙核的長卡下去都沒問題,右側還很空。
CPU 8PIN無法走背線,因為沒有開孔,如果有延長線的話可以繞上方會比較美觀,不然就是要從顯卡下方穿過。
只裝一顆硬碟下方拿來塞線材XD...
部分的線材還是可以走背部整線。
最後需注意,CPU散熱器支援的高度為16公分,V6GT超過了一些,所以安裝不下XD。不過16公分已經算是不錯,應該大部分的塔型都可以吃得下。
Cooler Master N200 屬於平價的入門款機殼,但是在外觀細節做工仍有一定的水準,整體雖然沒有方便的免螺絲機構設計,但該有的擴充性還是有,如硬碟架可拆、支援4顆2.5吋硬碟、長顯卡、3個USB(1個3.0規格)...等等。散熱的部份,最多可以安裝到5顆12公分(透側版4顆),預裝2顆12公分,且也能夠支援2D水冷排,算是相當不錯。比較美中不足的是CPU 8PIN無法走背線,以及3.5吋硬碟僅支援3顆。
![01.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/coolermaster/n200/01.jpg)
![02.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/coolermaster/n200/02.jpg)
![03.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/coolermaster/n200/03.jpg)
![04.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/coolermaster/n200/04.jpg)
![05.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/coolermaster/n200/05.jpg)
![06.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/coolermaster/n200/06.jpg)
側一側板也有凸起造型,增加整線空間。
![07.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/coolermaster/n200/07.jpg)
![08.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/coolermaster/n200/08.jpg)
![09.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/coolermaster/n200/09.jpg)
![10.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/coolermaster/n200/10.jpg)
頂部後側有12公分風扇網孔。
![11.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/coolermaster/n200/11.jpg)
機殼後側預留兩個水冷孔。
![12.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/coolermaster/n200/12.jpg)
內部整體黑化,電源為下置式。
![13.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/coolermaster/n200/13.jpg)
![14.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/coolermaster/n200/14.jpg)
![15.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/coolermaster/n200/15.jpg)
![16.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/coolermaster/n200/16.jpg)
![17.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/coolermaster/n200/17.jpg)
![18.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/coolermaster/n200/18.jpg)
![19.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/coolermaster/n200/19.jpg)
![20.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/coolermaster/n200/20.jpg)
![21.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/coolermaster/n200/21.jpg)
![22.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/coolermaster/n200/22.jpg)
![23.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/coolermaster/n200/23.jpg)
電源對應的濾網可以直接從後側抽出。
![24.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/coolermaster/n200/24.jpg)
實際試裝
![25.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/coolermaster/n200/25.jpg)
![26.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/coolermaster/n200/26.jpg)
![27.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/coolermaster/n200/27.jpg)
![28.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/coolermaster/n200/28.jpg)
這個位置可以安裝2顆2.5吋硬碟。
![29.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/coolermaster/n200/29.jpg)
![30.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/coolermaster/n200/30.jpg)
硬碟架可以左移,空出右側空間。
![31.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/coolermaster/n200/31.jpg)
![32.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/coolermaster/n200/32.jpg)
![33.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/coolermaster/n200/33.jpg)
![34.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/coolermaster/n200/34.jpg)
![35.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/coolermaster/n200/35.jpg)
![36.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/coolermaster/n200/36.jpg)
只裝一顆硬碟下方拿來塞線材XD...
![37.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/coolermaster/n200/37.jpg)
部分的線材還是可以走背部整線。
![38.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/coolermaster/n200/38.jpg)
![39.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/coolermaster/n200/39.jpg)
