我的Maximus Formula
andy5785
看版上的大大們,很輕易的外頻超到500,我確怎麼也到不了500(怨念...),頂多到495X8,可開機,進不了XP,用450X9可進入XP,到底那裡有問題阿,是我CPU體質差嗎?...我cpu(E8400)已加壓到1.6,北橋也加壓到1.73...就是沒辦法500外頻開,我的記憶體更讓我含恨,1066..竟然跑不了..只能到1033..超過1033..一定不開機,悶死我了,懇請各位大大能幫我想想還有其它我沒注意到的嗎?狂少大的文章我有去看過,按照他的設定也設過,完全開不了機,連唉一下也沒唉,請各為大大幫小弟忙,謝謝~;em42;
andy5785
cpu voltage 加壓到1.6
cpu pll voltage 加壓到 1.7
north bridge voltage 加壓到 1.69
dram voltage 加壓到2.32
然後接下來就都跟狂少大大教學一樣了,可是就是不開不開還是不開機.........;em42;
at0719
幫你推推 我是用GA-EX38-DS4主機板 情況跟你很相似
現在是用1.36V跑445*9 記憶體2.1V 跑1068 想說穩定就好了 燒機最高62度 待溫41度
應該是卡在記憶體問題 我用8*500可以 可是記憶體要用1:1去跑 怎樣電記憶體就是上不了1200~"~ 我只加壓CPU跟記憶體
lianen
cpu voltage 加壓到1.6
cpu voltage 加壓到1.6 <<<<<<先不用家這麼高 先1.4V
cpu pll voltage 加壓到 1.7<<<<這一個請用AUTO (45nm請用AUTO)
FSB 電壓 1.46 北橋 1.67~1.71
再來 不開機的原因有很多 !!
小弟 推測因該是你的RAM參數 設定不對 所以才會開不了機
除頻先用1:1 或者 DRAM除電壓部分2.3其他的先全部放AUTO (RAM本身1066除頻要注意)
還有 教學要再詳細看!! (狂大這篇 Maximus Formula BIOS 10張圖500FSB+1200)
eviljason52
新世紀之隼
記億體可能佔了很大因素!
之前我測的那個勞賽的 號稱1150Mhz 的 金士頓 HyperX RAM Elpida 顆粒
不管用了幾種 就開不了機 最後試著吧 時脈調到1066才開的了機
衝到了 2.4v 1120 就死翹翹 對勞賽達真的失望透頂!
換上我的 創見 銀梳每一種比率就隨便都開機!
果然還是找一組 D9的來測試 交叉測 才會知道市啥問題 或是用 Debug卡
我在BIOS設定是
CPU Voltage 1.4V
CPU PLL Voltage AUTO
FSB VVT 1.50V
NB 1.65V
我是穩跑455*9 跑4G 但是 我這樣設定 一樣可以500開機 最高到518!
附圖給你參考 我右邊的設定!
andy5785
謝謝三位大大的指教,我會換個記憶體再試看看,我記憶體是KINGMAX DDRII 1066/1GB X 2
預設是 5 5 5 18 他上邊標籤上標的是如此..按道理講他是5 5 5 18 1066....
重點是..我過不了1033...怎會這樣..只要調到1034..就是不開機,我超500外頻不開機,我是用1:1去跑的,也就是記憶體是1000 , 因為我用430外頻 九倍頻 記憶體跑5 5 5 15 1033 5:6是可以開機的...可是我只要外頻到500,記憶體調5 5 5 18 1000 1:1 開不了機...
lianen
DRAM Frequency [AUTO]
DRAM Command Rate [AUTO]
DRAM Timing Control [AUTOl]
DRAM Static Read Control [AUTO]
Ai Clock Twister [AUTO]
Transaction Booster [AUTO]
以上 全部放AUTO 然後DRAM電壓 調2.3V (以防真的澇賽上不去)
先不要在5-5-5-15或5-5-5-18 打轉!!
或者把你的配備跟BIOS設定全部PO上來 別人也比較容易 幫你找出問題
現在 大概就是以你的敘述 去作*推斷*而已!!
500外頻先用8倍頻或更低 等全部OK穩定之後 再去衝500*9
PS.有時候在X38上 跑1:1 前4項 也可調4-4-4-12後面全部AUTO 包含以下這3個
倒是很輕鬆 開機進OS.....
狂大的文章要仔細看 或者 影音教學重複看 千萬急不得!!
還有更重要的是 要摸清楚你的RAM的個性^^
套一句狂大講的
""""超頻有85%就是卡在記憶體瓶頸上!!!!!!!""""
andy5785
以下這樣可以開 可是一旦外頻500 開不了..
lianen
把下面這些 改這樣
Loadline Calibration [Enabled]
CPU GTL Reference [0.63x]
North Bridge GTL Reference [0.67x]
DDR2 Channel A REF Voltage [Auto]
DDR2 Channel B REF Voltage [Auto]
DDR2 Controller REF Voltage [DDR2_REF]
SB 1.5V Voltage [Auto]
其他保持 你PO出來這樣
