這次由松聖提供新款機殼META Aegis E431 來做開箱,來看看這次有甚麼特點吧
E431主要特點有前方兩顆20CM ARGB進氣風扇 + 後方14CM ARGB排氣扇
前方大面積網孔進氣設計,冰箱門式玻璃側板,Type-c 支援接口 等等
整台的尺寸47*23*48.5cm左右 標準中塔式機殼尺寸
(順便跟各位分享我為了拍黑色的產品去買了奶茶色的背景布,可是我怎麼看都是咖啡色....)
前方可安裝12/14 *3 or 20 *2 cm風扇 最大360mm冷排
前面板下方有銘牌,風扇前方沒有額外防塵濾網 but..後面有
前面板側方也有提供風扇進氣網孔,玻璃冰箱門全部使用防刮膜運送保護
玻璃側板使用小環扣做開啟,蠻容易吸指紋的
打文章的時候才看到沒對焦 哭阿
機殼內部展示
支援ITX~E ATX ,側面而外支援兩顆12CM風扇安裝,內部全黑烤漆上色保護
中間綁著的那盒是顯示卡支撐架,電源倉做開孔設計
前面剛剛說的20CM風扇後方附贈的磁吸式濾網需要開啟側板後拿取
這邊要注意一下如果安裝EATX主板會遮擋到走線槽跟風扇安裝位置
PCIE擋板全部採用可重複性使用設計,並且支援直立式顯卡安裝
但是建議安裝總厚度兩槽左右的卡就好了否則會跟玻璃太靠近
後方附贈14CM的ARGB風扇,若是主機板供電散熱偏高的話安裝時需要先拆卸後再安裝
前方水冷預留安裝位還有6CM左右深度安裝漢堡排是沒有問題的
電源倉上有做通風網孔設計,上面的鎖孔總是讓我覺得好像可以鎖什麼
但是沒時間去對比就算惹.3. 提供3槽走線孔
玻璃側板使用轉軸式固定,往上方抽即可拆卸玻璃側板
玻璃側板厚度4MM厚度
側面風扇位,側板有提供進氣孔位及磁吸式濾網,使用雙層防塵設計 讚讚
機殼上方IO提供 開機 重啟鍵 USB3.0*2 耳機麥克風孔 TYPE-C , ARGB控制鈕
機殼上方提供磁吸式濾網防落塵
上方可安裝12/14 *3 風扇 最大可安裝360mm水冷
後方空間展示,io線材 風扇線材都預先拉好,使用環形扣固定
預裝一個2.5吋硬碟安裝架
內附一個燈光風扇控制器 還可以再安裝兩顆風扇及一個argb裝置
背面有3M膠棉 可做固定,若是要使用IO按鍵控制需額外加上SATA
想使用主機板控制須將5V ARGB接至主機板
電源倉最長可安裝到22.5CM電源(不拆卸硬碟架狀態)
後方理線深度僅只有2CM 真的是不太妙
上方IO接口 Type-c audio USB3.0+轉接的2.0(提供給USB3.0不夠的使用者用)
ARGB控制器供電2選一 軟體或是按鍵控制
硬碟架 透過側邊手轉螺絲固定
可安裝 3.5硬碟 2+1 (與2.5硬碟共用一個)
內附配件 顯示卡支架 蜂鳴器 一大包螺絲 束帶 透明的是主機板支柱(懶得鎖銅柱時替用)
比較特別的是他們有附贈Type-c轉usb3.0的 提供給主機板較為舊式的使用者
顯示卡支架最遠可安裝至對應25.5~27.5左右顯示卡位置
幸福送到家企劃
本次機殼安裝使用朋友的硬體來做體驗,強者我朋友電腦從pchome買來後就放桌底使用,上次幫他升級平台後面全部凹陷變形?
跟我說她不豬到,弄到主板只能鎖一顆
安裝心得 狗狗亂入
1890的售價提供了type-c,2顆20cm+14cm Argb風扇.側開式玻璃門
支援直立式顯示卡安裝位,我個人覺得還算不錯了,可以看的出來E431有很多地方是瞄準入門級配置
或是較為老舊的平台安裝所規劃的,有很多小心思,但在某些部分的設計上還是值得改善
像是僅只有2cm的整線空間,電源線材經過整線環就會導致空間超出,對於粗型的電源線材來說不是這麼友善
前面板的塑膠材質強度可能還需要再加強些
打文章的時候才看到沒對焦 哭阿
機殼內部展示
玻璃側板厚度4MM厚度
機殼上方提供磁吸式濾網防落塵
預裝一個2.5吋硬碟安裝架
後方理線深度僅只有2CM 真的是不太妙
硬碟架 透過側邊手轉螺絲固定
幸福送到家企劃
跟我說她不豬到,弄到主板只能鎖一顆
安裝心得 狗狗亂入
前面板的塑膠材質強度可能還需要再加強些
