視博通M-ATX機殼「小宇宙」開箱試用
視博通的機殼大多以入門為主,雖然大多不合中高階玩家胃口,但出機組裝倒是還蠻多人愛用,畢竟價格上還挺有優勢的。此次入手介紹的是視博通最近推出的一款平價小型機箱「小宇宙」,外觀看起來像是mini-ITX尺寸,不過實際上卻是裝得下Micro-ATX的規格。
視博通 小宇宙體積並不大,最主要是省略了前面擴充槽,5.25吋移除,3.5吋以及2.5吋則是另外採用附掛安裝的方式,所以看起來是mini-ITX尺寸,但實際可以安裝M-ATX的主機板。
特色規格,下方會詳細介紹。
小宇宙 體積不大,整體採用黑色烤漆,側板的部份有凸起的立體造型,可為內部多增加一些空間,而側板上網孔的部分則只是通風之用,無法附掛風扇,當然要土砲改法直接掛在外面也可以,裡面的話可能空間上並不允許。
另一側邊也是有相對等的凸起立體造型,增加內部走線空間。面板的部份則是採用大面積網孔。
兩側邊為IO的部份,有4個USB(包括2個USB3.0)、耳麥、電源、重置鍵。另外可以看到因為內部空間的關係,5.25吋的部份是省略掉的。
兩側的IO都有套上塑膠防塵套,不過在這位置上似乎有點多此一舉。
頂部則是一片平坦,無網孔。
後側則可以看出主機板及電源的位置與一般機殼配置一樣。
內部整體為黑化烤漆,中間的位置有一個可掀式的安裝支架。
安裝主板的周圍則有4個大大的走線開孔。
安裝底板與側板的距離約0.5公分,不過別忘了側板上有凸起的造型,走背線應該不會有問題。
中間的這個支架是採活動式門片設計,主要是用來安裝2顆3.5吋或2顆2.5吋硬碟。
頂部無風扇無開孔。
後方預裝一顆8公分風扇。擴充卡槽的部份有4個,標準的M-ATX支援。
電源採用下置式安裝,在電源旁則可以安裝一顆2.5吋硬碟。
硬碟則是安裝在中間的支架上,可支援2顆3.5吋或2顆2.5吋。前面板內側則是有預裝2顆12公分藍燈LED風扇。
面板拆卸與一般機殼相同,面板網孔內側並無濾網。
底部電源對應的位置有一片抽取式濾網,可直接從外部拆卸,相當便利。
實際試裝一下...
原本使用 Tt 的DPS 850W,不過沒注意到長度是18公分比一般規格要長一些...
會有無法安裝硬碟支架的問題。
換上一般長度14公分的CM GXII 450W,右側寬敞多了,也不會有支架蓋不上的問題。
顯卡是使用ASUS R9 270 DirectCU II,約23公分左右,小宇宙大概最長也只能支援到23公分左右,超過可能會無法安裝。
若有安裝顯卡的話,因為空間的關係,硬碟安裝位置可能就得犧牲掉一個。
硬碟安裝在上方位置要注意到是不是會卡到CPU散熱器。
6孔的M-ATX主機板下去還蠻剛好的。
走背線也ok,不過CPU 8PIN並沒有辦法從底部穿過,不然就是得壓在主機板下面。
前面板的藍光燈效。
小宇宙 算是相當節省空間的M-ATX機殼,不過也因如此,犧牲了光碟機與減少了硬碟擴充槽的空間,整體也大致上只能搭配入門或中階的週邊,如電源長度限制可能不要超過14公分,顯卡不超過23公分,CPU散熱器只能安裝下吹式,原廠散熱器應該沒問題。另外散熱的部份,前面兩顆12公分,後面一顆8公分風扇,對於一般般使用而言應該夠用了。
SKEY0912
一分錢一分貨
配置上不錯
但是...
做功..太...
不予置評..;em44;
92557181
多謝開箱......但我對後面機箱有點興趣;ranger;
august88
算是一款出機用的機殼
筆記一下先
elodie
不知道是否是一分錢一分貨
還是1.2分錢, 一分貨,因為沒寫價格啊!
jimioh
感覺這咖機殼跟玲外一位網友po的小銀河好像是同一模子的東西,只是外表有改一下
A-gyeh
應該是一款適合裝機的機殼
Godzillas
視博通的產品便宜大碗,不過小弟還是喜歡大大你的垃圾桶。;x;:MMM:
