旋剛Sharkoon不久前推出了四款MA-1000系列的機箱,其中包括了小鋼砲(MA-A1000)、小風神(MA-I1000)、小怒神(MA-M1000)、小翼神(MA-W1000),這四款的架構及支援性相同,主要差異在於面板,而其中小翼神是其中唯一搭配透明側板的,其餘三款的側板則是支援12或14公分風扇。
Sharkoon MA-1000系列是Micro-ATX尺寸設計,可向下支援mini-ITX主機板,以入門平價為主要訴求,不過在功能擴充性上並不馬虎,對於顯卡、CPU散熱器高度都有相當友善的支援。
入手的這款是唯一搭配透側的 MA-W1000 小翼神。
規格表可以看到主要的特色,4個USB、支援34公分長顯卡、支援CPU散熱器高度15.5公分(官網標示)。
MA-W1000 小翼神 整體為黑色烤漆,側板有相當大面積的透窗,因為最大支援M-ATX的緣故,機殼的高度要比一般Middle-Tower要嬌小許多。
面板造型其實算是相當中規中矩,網孔上下緣採用對稱的幾何形狀綴飾。
另一邊側板平整無任何立體造型。
面板採用可增添質感的髮絲紋處理。5.25吋的部份有2個,3.5吋外露有1個,在3.5吋的右側有重置鍵以及開關,而面板的中間位置則是有2個USB3.0、耳麥、2個USB2.0。4個USB的擴充性在入門機箱算是不多見。
面板下方為沖網孔設計,上下有幾何形狀綴飾。
機殼後方,可以看到電源是採用上置安裝。
內部的安裝架構與一般的機殼差不多,主要差異在於右側的硬碟安裝(下方詳述)。
背面,因為空間的關係,並沒有預留走線開孔。
頂部是安裝電源的位置,所以沒有開孔。
後方有預裝1顆12公分風扇,擴充卡槽的部份有4個,檔板可重複使用,採一般螺絲固定。
底部有格狀型的通風開孔。
5.25吋的部份有2個,其中1個為免螺絲安裝設計,而在5.25吋擴充槽內有一個可拆式的2.5吋x4安裝架。3.5吋的部份則是支援1外露2隱藏。2.5吋最多可以支援到7個。
5.25吋擴充槽裡面有一個轉接支架,這部份可以安裝4顆2.5吋硬碟,相當便利。
上方堆疊兩顆,下方左右各一顆。
3.5/2.5吋的安裝架,可支援2顆3.5吋或相容2顆2.5吋。
底部還能夠安裝一顆2.5吋硬碟。
硬碟採用平置式的安裝就是為了讓顯卡的部份有更多的空間。
面板拆卸方式與一般機殼相同,從面板底部往外拉出即可。面板內側預裝1顆14公分藍燈風扇。
風扇外側有可拆卸式濾網。雖然陽春了點,但了勝於無。
底部,左側有一塊可拆卸式濾網。
濾網是有彈性,直接拉起就可以拆卸。
實際試裝
最後來試裝一下。USB3.0的接頭有附掛2.0的接腳,如果是舊板升級,也可以不用浪費USB3.0接口,直接轉成2.0之用。
顯卡是使用HD 6950,標準的長卡,長度為27.5公分,最長可支援到34公分。
3.5吋硬碟是平置式安裝在支架上,可支援兩顆。
從底部安裝,硬碟接觸的部份有橡膠軟墊,可避免共震噪音。
機殼底部可安裝2.5吋硬碟。
顯卡如果是長卡的話,電源線可能會卡到上方硬碟。
空間上還算ok,安裝並無太大難度,電源線雖然無法走背線,但也可以直接藏於右側。
打開電源之後,前面板內側的風扇有藍色燈效。
旋剛 MA-1000 系列以平價入門為訴求,價位在1000元上下,最貴的是此次開箱這咖MA-W1000 小翼神,1200元有找,主要是因為透側的關係所以稍貴一些。整體來看,外觀中規中矩,且功能性不差,USB可支援到4個(其中2個USB3.0),雖然小尺寸,但也能夠安裝34公分長的顯卡、15.5公分高的CPU散熱器,散熱的部份出廠也預裝了前14後12公分兩顆風扇,大部分的擴充性對一般使用者而言已足矣。
另一邊側板平整無任何立體造型。
機殼後方,可以看到電源是採用上置安裝。
頂部是安裝電源的位置,所以沒有開孔。
底部有格狀型的通風開孔。
上方堆疊兩顆,下方左右各一顆。
底部還能夠安裝一顆2.5吋硬碟。
底部,左側有一塊可拆卸式濾網。
濾網是有彈性,直接拉起就可以拆卸。
實際試裝
機殼底部可安裝2.5吋硬碟。
