羅技首款機械式鍵盤- Logitech G710+
淚眼風
今天要開箱評測的是《羅技 G710+》機械式鍵盤,《羅技 G710+》是羅技第一把機械式鍵盤,定位為電競鍵盤,擁有許多的特點,所以引起相當多玩家的注意,但台灣一直沒有販售,前陣子終於有店家開賣了,那當然要玩一下啦,《羅技 G710+》價格4590擁有三年保固。
不多說接下來就開始進入主題,讓我們來看看《羅技 G710+》身為羅技第一把機械式鍵盤有哪些特別的地方吧。
外盒包裝與羅技電競G系列新改款S的產品都相同採黑底設計,正面左上角為羅技LOGO,後面的G代表的是Gaming。
目前G系列新改款S的產品,例如G400S.G500S,台灣都還未上市,據了解這陣子應該就會上市了。
正面左下角為型號G710+。
右上角是店家貼的,定價為4590元,保固跟滑鼠一樣為三年,保固流程與羅技其他產品相同,G710+應該是第一把擁有三年保固的機械式鍵盤,但我還是希望這三年不要有用到他的一天XD。
包裝底部為特點介紹。
外盒包裝拆開後裡頭還有一個白色盒子,裡頭就是所有的東西啦。
包裝內容物有,鍵盤.手拖.說明書.各國客服連絡方式。
線材附有魔鬼氈整線帶,方便收納.整線。
線材採橡膠包覆,線材相當的粗,因為包覆了兩條USB線,中段有分離。
有兩個USB接頭無鍍金處理,一條為鍵盤供電傳輸,另一條為USB延長孔,鍵盤供電傳輸的接頭上正面有羅技LOGO,背面為鍵盤圖示。
羅技G710+登場
規格
按鍵數:機械軸110鍵.薄膜12鍵。
機械軸:茶軸
防衝突:USB N-Key Rollover。
背光:全背光,可調整雙區背光。
鍵帽:ABS材質。
尺寸:526 x 229 x 60 mm。
重量:1.6 Kg。
正面底下羅技LOGO髮絲紋飾片上。
G710+採銀灰色外框。
兩側採向下傾斜設計,都印有G710+字樣。
一般鍵位區採黑色鏡面內框設計,方向鍵上有G710+字樣。
G710+為US標準配置長BS.一字Enter.長Shift。
主鍵位區,無Fn鍵設計。
方向鍵區。
數字鍵區。
F.J定位鍵採用一字凸起設計。
數字鍵區的定位鍵5也是採一字凸起設計。
W.A.S.D與方向四鍵採銀色鍵帽,其他為黑色鍵帽,銀色鍵帽的字體較不明顯。
左邊橘色內框設計的部分為巨集鍵區,共有六鍵。
右上角有四個指示燈號以及一個按鍵跟長形滾輪,指示燈號除了常見的三個外,最左邊為鎖定Win鍵指示燈。
按鍵為靜音功能,採薄膜設計,其他功能按鍵也是薄膜設計。
長形滾輪為調整音量功能,往上為增量,往下為減量,旁邊也有加.減圖示。
方向鍵區上方為多媒體鍵功能,由左而右開始/暫停.停止.上一首.下一首。
F11.F12鍵上方為調整按鍵背光亮度,G710+亮度調整分為兩個區域,右邊按鍵調整W.A.S.D跟方向鍵,左邊按鍵調整其他部分。
F5鍵上方為鎖定Win鍵按鍵,按下即鎖定,鎖定時右上角指示燈會亮。
左上方為巨集設定檔切換以及錄製,共有M1~M3三檔可切換,MR為巨集錄製鍵。
前面介紹到G710+有USB孔的延長線,USB孔設計在前端鍵盤出線位置,因為是延長並不是USB HUB,所以可以連接使用耗電量比較大的例如外接硬碟,一般鍵盤都是採USB HUB,所以如果連接耗電量的產品可能會有供電不足的情形。
線材採中間出線,有防拉扯設計。
在前端右手邊有個出線孔,稍後會介紹到。
G710+目前只有茶軸版本,每顆軸上都有LED燈。
長按鍵部分都採衛星軸設計。
鍵帽材質為ABS,鍵帽採ABS透明鍵帽上黑漆再進行雷射雕刻,讓字體或是圖案可透光然後整個鍵帽上UV漆保護處理W.A.S.D以及方向四鍵則是上銀色漆 。
G710+的鍵帽相當特別,在鍵帽十字柱套上O-Ring環,O-Ring環可減少觸底造成的聲響以及鍵程縮短。
G710+底部全貌。
中間貼有序號貼紙,G710+為中國製造。
底部四角都有橡膠防滑貼片,面積滿大的。
上方左右各有一個撐高支架,撐高支架滿寬的。
撐高後無防滑設計。
右邊的線材凹槽設計,可以讓耳機線從下方通過,這樣比較不會拉扯到線材,如果是USB介面的耳機也可以從這邊通過後直接插進USB延長孔。
下方左右各有一個卡榫凹槽,是鍵盤與手拖組合的部分。
手拖為ABS材質。
手拖一樣有做線材凹槽設計。
手拖底部左右兩邊各有一個橡膠防滑。
前端卡榫直接推進凹槽即可,要拿掉只要輕壓卡榫兩邊就能拿出來了。
組合完成。
線材通過凹槽。
鍵盤側邊,無撐高跟撐高後。
插上電腦後預設為背光最亮,除了M1~M3以及MR鍵其他按鍵是白光。
指示燈也是白光。
插上電腦後,左上方的設定檔切換以及錄製按鍵並無發光,這四個鍵安裝驅動程式後才會發光,而且顏色與其他按鍵不同,M1~M3為橘光,切換到使用的檔才會發光,預設為M1。
MR鍵按下開始錄製時為紅光,安裝驅動程式後按下MR鍵再按下要錄製的巨集鍵 G1~G6,就可以開始錄製,錄製也可以在程式內操作,但如果沒有安裝驅動程式是無法錄製巨集的,這四個鍵也處於無功能狀態。
鎖定Win鍵按鍵,按下鎖定右上角指示燈會亮,無鎖定當然是不亮啦。
調整亮度時除了M1~M3以及MR鍵不會跟著調整外,其他的按鍵都會跟著調整,右邊按鍵調整W.A.S.D跟方向鍵,左邊按鍵調整其他部分,以下是調整亮度影片。
[YT]PsujWoL71lo[/YT]
驅動程式需要到官網下載,但台灣官網並沒有,需要到選擇美國或是日本官網才找的到,以下是驅動程式下載網址,可選擇你使用的系統版本。
http://www.logitech.com/en-us/support/g710plus-mechanical-gaming-keyboard?osid=14&bit=64
第一次安裝完成後,會先自動掃描你電腦裡有什麼遊戲,因為程式內建一些遊戲的按鍵設定值,找到有支援的遊戲之後就會自動分配給巨集使用。
驅動程式介面相當的簡單,中間就是G710+的圖示,左下角為羅技G系列官網連結,右下角由左而右為首頁.巨集.設定.說明。
點擊右下角巨集或是直接點擊圖示的巨集鍵區或是M1~M3鍵及MR鍵後或拉大,然後點擊要設定的巨集鍵可進入編輯。
進入編輯後共有九項功能可設定。
1.按鍵:可設定鍵盤上任一按鍵,可設定如何重覆。
2.多重按鍵:也就是巨集,可編輯透過MR錄製的巨集,也可以直接錄製,可設定如何重覆。
3.文字塊: 將設定的文字送出,可設定延遲時間,,可設定如何重覆。
4.滑鼠功能:模擬滑鼠點擊以及滾動。
5.媒體:多媒體功能,這個說實話有點多餘,因為已經有單獨設定按鍵了。
6.熱鍵: 常用 Windows 熱鍵。
7.快捷鍵:可設定程式或是網頁,按下後執行。
8.功能:開啟系統內建程式。
Ventrilo:可控制G35。
接下來做一個簡單小教學,大家應該都希望機械式鍵盤的背光能依自己喜好來做選擇或是調整,目前機械式鍵盤沒有這樣的功能也沒有廠商提供客製化背光顏色的服務,只能自己動手換LED燈,但不是人人都會焊接,而且拆解開換LED燈就破壞保固了,而我這個方法很簡單,但鍵盤原本的燈光顏色必須是白色,其他顏色也是可以只是顏色可能不是你自己想要的。
首先將要DIY部分的鍵帽都拔掉。
這次我使用的是會透光的卡點西德紙,卡點西德紙有一面是有膠的,可以直接黏在想貼的地方,這個可以到做廣告招牌的店家跟他購買,有很多顏色可以選擇,除了卡點西德紙也可以使用會透光的燈膜或是玻璃紙,但玻璃紙還要自己想辦法讓他可以黏在東西上,會比較麻煩。
記得選擇的顏色要深色的,像以下這種淺色的就不適合了,因為顏色會不明顯。
使用的工具,因為需要裁出適合的大小,可以使用剪刀或是打洞器,我是建議使用打洞器,另外需要鑷子將裁好的紙貼上去。
我是使用打洞器,將要貼上的紙打出半圓,然後貼在LED燈的上緣,旁邊貼在軸的最邊邊,不要貼到軸的本體不然可能會卡住,如果只貼在LED燈上,鍵帽蓋上時可能會跑掉。
所有要變換顏色的LED都貼好了。
貼好先插上電腦讓鍵盤發光,為什麼要先插上電腦發光呢,這是因為當鍵帽蓋上時才能確定黏貼上去的紙是否有貼好。
想要什麼顏色,想要怎麼搭配都由你自己來決定。
最後來幾張DIY後的照片。
使用感想:
羅技G710+因為是定位於電競鍵盤,所以在外型設計相當搶眼,並不是方方正正的,而且在一般鍵位區採用了黑色鏡面的框相當好看,巨集鍵區使用橘色的框也相當亮眼,採全白色背光可調整亮度分為兩個區域,可依個人需要來做調整,像我會調整成W.A.S.D與方向鍵會亮而已,因為這八個鍵的字體與其他鍵相比比較不明顯,這八個鍵採銀色鍵帽,但有些人喜歡整體一致的感覺,這八鍵其實可以另外附,讓玩家選擇換不換。
做工方面還OK,T.Y.U.I這四顆鍵有歪斜的情形,但並不影響使用,但如果沒歪斜那爽度就更高啦。G710+目前只有茶軸版本,鍵帽套上O-Ring環,其實套上O-Ring環已經很玩家都知道了,但目前只有羅技G710+原廠直接安裝,使用O-Ring環可讓鍵程變短同時觸底的聲響也變小,但並不是每個人都會喜歡這樣的手感,如果不喜歡可以拿掉。鍵帽採ABS透明鍵帽,上黑漆後雷射出字體,最後上一層UV鍍膜保護,鍵帽的做工還不錯。
附有手拖,可依個人需求安裝或是不使用。底部有線材凹槽設計,這樣就不會拉扯到耳機線材或是佔空間。有USB延長孔,供電不會像USB HUB可能會不足的情形,可將USB介面耳機或是音效卡直接插上,也可以連接外接硬碟使用。功能鍵都是獨立的並不是使用FN鍵加其他按鍵而成,很多人都希望機械式鍵盤的
多媒體鍵能獨立出來因為這樣比較方便,這點G710+做到了,調節音量採滾動的方式相當方便,鎖定Win鍵的功能也是獨立的,鎖定Win鍵就不會發生誤觸到從遊戲跳到桌面的情形發生。G710+是USB N-Key Rollover,這樣絕對不會發生按鍵衝突的情形,但在MAC系統操作可能會有問題。
巨集的功能相當齊全,想的到的功能幾乎都有,也可直接從鍵盤錄製以及切換設定檔相當方便。巨集鍵區是設計在鍵盤左側,但是與主鍵位區的距離還不錯,並不會像RAZER黑寡婦太靠近而容易誤觸,但這是我個人使用的感覺,每個人的手指擺放不同所以建議實際試打會比較準確。
G710+售價為4590,保固期三年,價格或許有人會覺得太貴,但G710+有相當多的特點,做為羅技的第一把機械式鍵盤,我覺得羅技考慮的相當周全,很多其他廠牌機械式鍵盤沒有做到的他都做到了,而且加上保固期三年,是目前機械式鍵盤保固最久的了,以整體來說這價格我覺得還算不錯,當然還是希望那三年的保固我不會用到哈哈, 現在機械式鍵盤的選擇性越來越多,建議多看多比較找尋符合自己需求的,如果可以的話到店家或是跟朋友借來試打看看,建議試打時能坐著,因為站著跟坐著打感覺是不同的,試打越久越好,因為這樣才能更清楚知道是否適合自己。
serennia
感謝分享~~
外觀看起來不錯看耶~
背光顏色也搭得不錯
Acerjojo
好東西 謝謝提供資訊~
不過.......注音哩?我很需要="=
淺上音羽
原來顏色還能這樣改XDD~剛好我的鴨子也是白光
是說好喜歡它的音量控制;rr;,可惜巨集鍵我用不到QQ"
開箱辛苦囉~
淚眼風
好東西 謝謝提供資訊~
目前只有英文版
如果需要中文的鍵帽可以買DUCKY的透光鍵帽來換~
ChengTing
這家公司終於開竅了嗎
希望品質別跟他旗下薄膜鍵盤一樣;smash;
ST-15K.3
我是恐龍..
感謝分享...只是我已經對他們家的鍵盤喪失信心了
淚眼風
這家公司終於開竅了嗎
基本上機械式鍵盤不容易壞啦
就要看線材好不好嚕~
淚眼風
為什麼呢~~容易壞嗎@@?
因為我已經很久沒使用過他們家鍵盤了
因為這把是第一把機謝式所以才有購入的
ST-15K.3
我是恐龍..
為什麼呢~~容易壞嗎@@?
因為我已經很久沒使用過他們家鍵盤了
因為這把是第一把機謝式所以才有購入的
之前是容易壞...現在是多了太多用不到的功能
