使用三艙安裝架構的直立式緊湊型機殼 SPU01,為最長 400 mm 的顯示卡帶來最有效散熱規劃, 最大支援 ATX 尺寸的標準主機板和 ATX 背插主機板安裝使用,內附三個 120 mm風扇並另外可擴充安裝 360 / 280 mm 一體式水冷為內部加強排熱,附贈 510 mm PCIE 4.0 顯示卡延長線材並支援 ARGB 燈效讓 PC 看起來更有特色。
LIAN LI SUP01 機殼規格:
尺寸:403.45(長)x 212(寬)x 534(高)mm
顏色:黑、白
材質:鋼材、4 mm 強化玻璃
主機板:背插 ATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX
CPU 風冷:最高 88.2 mm
顯示卡:長 400 mm
電源供應器:ATX(最長 220 mm)
風扇安裝位(側前+側後+後):140 mm 0+2+0 個、120 mm 3+3+1個
水冷排支援性:測後 360 / 280 mm
機殼 I/O 埠:USB 10Gbps Type-C、2x USB 3.0、複合式音源、顏色設定、燈光模式設定
硬碟與儲存槽:兩個 2.5 吋、兩個 3.5 吋或 2.5 吋(複合式)
LIAN LI SUP01 機殼開箱
年初的時候在 LIAN LI 2024 Digital EXPO 時就看到 SUP01,當時就對這個使用特別架構的機殼特別有興趣,不得不說 2023 年之後筆者開箱機殼的次數大幅減少許多,將開箱重點往其他硬體上面去推進,主要的原因就是因為機殼設計都沒有更新。
自從 LIAN LI 推出 O11D 系列後接下來市場走向是如何呢?全部都是俗稱海景房的結構機殼開來開去都那樣子,接著 2023 年底開始有背插機殼搭配背插主機板使用,但這只是配合主機板的小改而已根本讓人沒什麼興趣。
而 SUP01 的出現很難得讓人對機殼稍微有興趣一些,SUP01 標榜使用的「直立式平台」架構設計,透過垂直設計跟緊湊的布局來減少使用空間,與過往雙艙塔式機殼相比顯著減少了桌面佔用空間,但卻保留的多艙使用空間這個特色。
SUP01 同時推出了黑白兩色 SUP01X 跟 SUP01W 可以選購,長寬高尺寸為 403.45 x 212 x 534 mm,體積尺寸為 45L。
∆ 這次開箱的是 SUP01 白色款(SUP01W),尺寸為 403.45 x 212 x 534 mm。
機殼前面板為全面積網孔設置,專門給前置顯示卡帶來最好的散熱空間,這同時也是 SUP01 最大的特色重點,透過卡榫固定的前面板底下也有搭配磁吸式防塵濾網減少灰塵進入,對於灰塵敏感型使用者來說是相當適合的組合。
∆ 網孔前面板。
∆ 前面板使用卡榫固定。
∆ 附贈磁吸式防塵濾網給顯示卡。
∆ 前面板底下的 LIAN LI 標誌同時也是開機與重啟按鍵。
搭載全透度的 4 mm 鋼化玻璃可以清楚看到內部細節,單純這樣子看會覺得這個機殼跟常見機殼好像有那裡不太一樣。
機殼 I/O Port 設置於機殼側面底下,提供了 USB 10Gbps Type-C、2x USB 3.0、複合式音源、顏色設定、燈光模式設定按鍵等等。
∆ 全透度鋼化玻璃。
∆ 顏色設定、燈光模式設定按鍵、複合式音源、USB 10Gbps Type-C、2x USB 3.0。
∆ 側板跟頂蓋都有方便開啟的撥塊或是溝槽。
從機殼後方視角就可以看出這款機殼架構相當特別,將整個主機板安裝位置往玻璃側透推進,讓背面整線空間加大許多,呈現出 50 / 50 平分機殼整體寬度空間,使水冷能夠安裝在後面,但缺點就是 CPU 風冷塔散或水冷頭高度有所縮減。
整個機殼後方幾乎是由孔洞覆蓋,為的就是讓風流可以更順暢提供給內部進風,只是這面防塵的部分似乎就沒有這麼完善。
∆ 機殼後方一覽。
∆ 下置式電源安裝空間,左邊小孔是螢幕出線孔,上面小孔則是 PCIE 後方風扇線材孔。
∆ 電源供應器有專門的後抽式防塵濾網可以水洗,但機殼底部高度不夠,沒有指甲的人可能會有點難抽出。
∆ 七槽 PCIE 設備安裝位置,其中一個用於顯示卡延長設備安裝,統一使用短檔板規格如果要擴充其他設備需要注意這部分。
機殼的背面與頂蓋也都是全面積網孔面板,等於說 SUP01 機殼的前面板、背面側板、頂蓋等三面都是全網孔面板。
∆ 主機板背面側板。
∆ 機殼頂蓋。
∆ 頂蓋網孔底下有磁吸式防塵濾網。
額外配件除了說明書跟螺絲盒之外,就只有 PCIE 後方風扇安裝支架,這個支架可以相容 12 cm 風扇安裝於 PCIE 檔板後方,LIAN LI 在 SUP01 這個機殼上是安排於進風用,協助給 CPU 散熱器以及 M.2 SSD 用,但筆者個人覺得沒有太大必要而且還有防塵問題需要顧慮,除非手上有多的風扇再說吧。
∆ 配件一覽。
∆ 安裝概念。
∆ 配件盒一覽。
核心安裝空間一覽
SUP01 支援 ATX/MTX/ITX 主機板安裝,最近板廠積極更新的「背插主機板」則只能支援 ATX 規格而已;背插 M-ATX 主機板則無法支援。
CPU 散熱器最大支援高度則是因為結構關係壓縮至 8.82 cm,大部分的塔散是別想了;風冷的話最多支援下吹式或是 AMD Wraith Prism 幽靈散可以用,一體式水冷可能有少部分冷頭較高款式會無法支援要注意高度(尤其是帶有 LCD 螢幕旗艦款)。
∆ 機殼安裝空間,支援 ATX/MTX/ITX 主機板安裝,CPU 散熱器最大支援高度為 8.82 cm,不論是風冷或是水冷頭都需要注意一下尺寸。
∆ 機殼剖半結構。
∆ 也支援 ATX 背插主機板安裝。
前置安裝的顯示卡最大支援 400 mm 長以及 4 槽厚度,整體顯示卡安裝是倒立安裝也就是螢幕輸出接口朝下安裝的,可拆式的顯示卡支架為可調整設計,往下方 L 型溝槽放置可以從預設的最大支援長度 380 mm 增加至 400 mm,但是顯示卡安裝一律建議把整個支架拆卸下來會更加方便。
∆ 預設上方模式。
∆ 下移之後可以增加支援長度,想要拆卸支架只需要移除中間的螺絲即可。
∆ 調整用途。
∆ 要安裝顯示卡一律建議拆除支架會更好作業,安裝好顯示卡後記得先接上螢幕線材再鎖回去。
為了顧及顯示卡安裝之後在運送途中的安全,SUP01 在內部直接設置了一個顯示卡固定支架穩固用,透過支架盡可能穩定顯示卡不要晃動太大,但雙風扇顯示卡就吃不太到這個支架了。
∆ 顯示卡支架由海綿接觸顯示卡尾端。
∆ 可拆可調整設計。
∆ 高度可根據顯示卡長度去調整。
下置式電源艙上方設有一個鏡面反射蓋非常適合擺模型來展示,只是模型的底座及寬度要少於 8.82 cm 就是了,將反射蓋移除後就可以看到兩個 2.5 吋硬碟安裝位置,把硬碟安裝於此後還可以再蓋回去遮醜。
∆ 鏡面反射蓋。
∆ 底下可以安裝兩個 2.5 吋硬碟。
機殼內部「唯二」可以安裝風扇的地方,就設置於主機板背面的兩個風扇安裝支架,左邊預先安裝了三個 12 cm 風扇,其風扇轉速為 300~1800 RPM,最大風壓為 2.56mmH2O;最大風流則是 68.88 CFM,由 PWM 進行供電。
左邊僅能安裝三個 12 cm 風扇;右邊支架則是可以安裝 120mm x3/ 140mm x2 風扇或是 360/280/240 mm 規格的一體式水冷排。
∆ 背面設有兩個風扇安裝支架。
∆ 預裝風扇最大可達 1800 RPM。
∆ 預裝風扇為可串接設計,三個風扇僅需要一條線材,頂部有額外多出的線材?
∆ 三個預裝風扇僅需要一個 PWM 供電即可。
為何兩個風扇支架同樣設置於主機板背面,但左邊的只能安裝風扇;右邊的確可以安裝水冷?主要考量除了水冷管走向規劃外就是整線問題,左邊的支架那邊除了有顯示卡延長線材之外還有主機板 24-Pin 供電這個最難搞線材會經過。
∆ 右邊可安裝水冷的支架後面整線深度將近 10 cm。
∆ 兩個支架分別由兩個螺絲固定。
∆ 防掉落設置。
∆ 可拆式支架可以方便拆裝風扇或是水冷。
將兩個風扇支架移開之後就可以看到背面的整線規劃以及顯示卡延長線材等等,機殼內附一條長 510 mm 的 PCIE 4.0 顯示卡延長線材且預先安置好,所以玩家們只要將顯示卡安裝好即可。
主機板正背面有一塊控制器安裝板,若玩家有風扇集線器 HUB 或是控制器等等都可以透過磁吸等方式固定於此。
∆ 附贈一條 PCIE 4.0 延長線材,背面設有大量的魔鬼氈束線帶。
∆ 控制器安裝檔板與 CPU 供電線材固定卡扣。
∆ 機殼 I/O 線材,顯示卡延長線材跟機殼燈條支援 5V 3-Pin ARGB 燈效同步,想要透過主機板同步記得要接上。
∆ 整合開機鍵與 SATA 供電。
下置式的電源艙內最大支援 220 mm ATX 電源供應器安裝,在預設狀態前方裝有複合式硬碟的情況下,總共約有 250 mm 的電源供應器安裝空間。複合式硬碟架可支援安裝兩個 2.5 吋或 3.5 吋硬碟。
∆ 下置式電源安裝空間。
∆ 複合式硬碟架可支援安裝兩個 2.5 吋或 3.5 吋硬碟。
實際安裝展示
接著就實際安裝 LIAN LI SUP01 機殼給大家看看,這款機殼因為結構特殊的原因所以安裝順序會較為特殊,在移除掉兩個風扇支架後,在安裝水冷前建議先將機殼上方橫樑給移除,後面才會比較好過水冷。
∆ 機殼上方橫樑由三個螺絲固定。
∆ 移除之後水冷頭或是水冷排才能夠過去。
其他硬體零件建議安裝順序為:電源、顯示卡跟螢幕線、主機板、水冷頭、接供電線材並且整線、水冷排鎖上支架、風扇支架裝回、水冷排支架裝回。
∆ 因為與風扇共用空間,所以每個線材都要綁好。
∆ 顯示卡延長線材與主機板 24-Pin 重疊狀況。
∆ 電源模組線材都會從這裡出來。
∆ CPU 供電線材搭配卡扣整理。
∆ 螢幕線材會橫穿下置式電源艙,安裝顯示卡時就要記得先安裝螢幕線,不然後面會很難裝!
∆ 最後把風扇跟水冷排支架鎖回去。
∆ 後方的魔鬼氈可以幫助整線,這邊接 HDMI 只是示範而已,因為我懶得去拿鍵盤滑鼠來拍。
∆ 內部實際安裝展示。
∆ 水冷管走管呈現,如果有需要也可以搭配旁邊那條魔鬼氈來綁住水冷管。
∆ 顯示卡安裝展示。
∆ 顯示卡正面展示。
∆ 實際通電展示。
∆ 電源艙上方設有 L 型 ARGB 燈條。
∆ 顯示卡延長線材燈效展示。
∆ 鏡面加燈條展示。
∆ 全透度玻璃側透展示。
機殼散熱性能測試
接著也實際對機殼進行散熱性能測試,搭配 Intel Core i9 13900K 處理器與 MSI MEG Z690I UNIFY 主機板,在測試過程中於主板 BIOS 內將一體式水冷的 PUMP 和風扇兩個插槽轉速設定於全速運轉,測試場景為 28 °C 冷氣運作密閉房間內進行實際測試,因普通房間的環境溫度難以控制所以僅供參考,最近冷氣壞掉了只剩下送風功能我真的快哭死。
軟體使用 AIDA64 FPU 與 Furmark 2 個別燒機測試,來模擬處理器及顯示卡高負載壓力狀態下的溫度數據,另外會使用《Cyberpunk 2077_電馭叛客 2077》1080P 畫質遊戲運行測試情境,而數據收集則使用 HWiFO64 收集並紀錄最高溫度與功耗。
處理器:Intel Core i9 13900K (QS)
散熱器:Valkyrie E360(全速)
水冷扇:LIAN LI UNI FAN P28(全速)
主機板:MSI MEG Z690I UNIFY ( BIOS 版本:7D29v1H )
記憶體:Kingston FURY Renegade DDR5 RGB 7200 MT/s 16GBx2 (白)
顯示卡:MSI GeForce GTX 970 GAMING 100ME
作業系統:Windows 11 專業版 22H2
系統碟:Plextor PCIe Gen3 x4 M.2 2280 SSD 512GB
遊戲碟:Intel 670P 2TB M.2 2280 PCIe SSD (Solidigm)
電源供應器:MONTECH Century 850W
顯示卡驅動程式:GeForce Game Ready 555.99
機殼:LIAN LI SUP01
跟大家補充幾件事情,第一個是筆者將 MSI MEG Z690I UNIFY 的 BIOS 版本更新至 7D29v1H 版本,第二個是 MSI MEG Z690I UNIFY 預設的 PL1 / PL2 為 288 W,筆者將以這張主機板預設設定來進行測試,也就是長時間平均功耗限制在 288 W;短時間極限功耗(應對 Turbo Boost 極限狀態下的功耗)也是 288 W,其餘設定:Game Boots_off、XMP_on、水冷風扇與 PUMP_全速。
在單獨測試項目 AIDA64 FPU 中,13900K 大約是 213 W 左右;溫度最高為 80 °C,GTX 970 顯示卡在 Furmark 2 測試中最高溫度為 71.3 °C。
而《Cyberpunk 2077》遊戲過程中處理器及顯示卡最高溫度為 74 °C 及 67.3 °C,顯示卡散熱表現與裸測平台時相差不大。
- 遊玩《Cyberpunk 2077》1920 x 1080(FHD)_15 Minute
- 顯示卡單獨測試 Furmark 2_30 Minute
- 處理器單獨測試 AIDA64 FPU_30 Minute
- CPU Package 溫度是由封裝內所有數位溫度感測器(DTS),以最高溫度在 256 毫秒內的平均值所記錄,是 HWiNFO64 推薦的 CPU 溫度觀察值,處理器是否會過熱降頻也是以這個數值為基準點。
∆ 機殼散熱性能圖表。
∆ AIDA64 FPU 測試截圖。
總結
LIAN LI 這次新推出的緊湊型直立式機殼 SUP01 在架構創新上確實吸引人,在提供三艙安裝空間的前提下,寬度確實比起過往的雙艙機殼 O11 Dynamic 系列還要窄一些,但我們縱觀整個中塔式機殼市場來比較,以常見下置式電源中塔機殼來看的話寬度則幾乎沒差距多少。
SUP01 的優勢在哪裡呢?那就是顯示卡散熱性能最佳化這件事情,以筆者之前整理開箱過的 MSI GeForce GTX 970 GAMING 100ME 來看,顯示卡最高溫度與裸測平台完全一致,所以對於顯示卡溫度相當敏感的玩家就應該很有興趣,那它的缺點呢...
雖然筆者冷氣壞掉也是有影響到但 CPU 散熱性能確實有些許下降,這部分我個人留給其他開箱的人去驗證,我私心並不覺得冷氣會影響到這麼多。
CPU 一體式水冷雖然藏在後面能大幅減少畫面雜亂度,但安裝流程確實因為結構特殊所以多了些許步驟,螢幕線材也強烈建議買稍微長一些最好是 2M~3M 以上,如果有多螢幕使用需求最好一開始裝顯示卡時就安裝好螢幕線,不然未來還要拆顯示卡支架也是有點不太方便。
使用短版 PCIE 檔板並搭配附贈顯示卡延長線來使用獲得更多安裝空間的這種方式,與先前的 HYTE Y60 / Y70 有異曲同工之意(當然使用空間的概念不相同),這款機殼更加適合想要玩看看不同架構機殼,並且追求極致顯示卡散熱性能的玩家來選購,倘若你有其他 PCIE 設備擴充需求千萬要記得先確認,擴充設備的配件中是否有短檔板可以替換使用,如果你只想裝顯示卡來使用,那感覺這個機殼搭配 B650E AORUS STEALTH ICE 來用超級適合的。
