本次開箱帶來更全面使用性的 LIAN LI O11 Vision Compact,以及全新雙艙機殼最適合搭配安裝的 LIAN LI EDGE 1000W 電源供應器,接下來帶大家看看它們各自有哪些特色!
尺寸縮小 細節大變化 LIAN LI O11 Vision Compact 機殼開箱
差不多也是去年這個時間點,筆者有開箱過 LIAN LI O11 VISION 機殼,該型號由上、側、前三面玻璃打造出一款以主打外觀取向為重點的新機殼,讓玩家們對雙艙機殼有著全新的認識,而這次的 LIAN LI O11 Vision Compact 更是主打體積從原版 67.8 L 減少至 57.4 L。
LIAN LI O11 Vision Compact 機殼規格:
尺寸:447.5(長)x 287.5(寬)x 446.4(高)mm
顏色:黑、白
材質:鋼、4.0mm強化玻璃、3.0mm強化玻璃、鋁
主機板:E-ATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX、背插 ATX
CPU風冷:最高 164 mm
顯示卡:408 mm
電源供應器:ATX 220 mm
風扇安裝位(側+頂+底+後):140 mm 0+3+0+0 個、120 mm 3+3+3+2 個
水冷排支援性:側面 360 / 240 mm、上方 360 / 280 mm、底部 360 / 240 mm
機殼 I/O 埠:2x USB 3.0、USB 3.1 Type-C、HD AUDIO & Mic
硬碟與儲存槽:兩個 2.5 吋、兩個 2.5 / 3.5 吋複合式
LIAN LI O11 Vision Compact 顧名思義依照命名原則便是緊湊型版本,不外乎便是尺寸比起原版還要小一點,這次的尺寸為 447.5(長)x 287.5(寬)x 446.4(高)mm;原版本則是 480(長)x 304(寬)x 464.5(高)mm,其實以筆者個人來說覺得這個尺寸縮小真的沒有差到很多,反而比起外觀尺寸的變化來說內裝的變化更有吸引力一些。
前方 A 柱(前柱)為可拆除的,拆除之後就可以達成 270 度完美展示角度,只是運送過程中不建議拆除就是了,上、側、前三個面板的接觸角有著磁吸式結構可以增強物理結構強度,標榜能夠提供 35 kg 的結構力。
∆ LIAN LI O11 Vision Compact 同時有推出黑白色兩款,尺寸為 447.5 x 287.5 x 446.4 mm。
∆ 前方側透玻璃視角。
∆ 全透度玻璃玻璃側透。
∆ 上蓋與側透使用手轉螺絲固定。
機殼的開機鍵則是稍微改變位置變成正前方了,機殼 I/O 的 HD AUDIO、USB 3.1 Type-C、2x USB 3.0 則是同樣保持在前面板底下,只可惜 USB Type-C 頻寬規格降規了。
∆ 機殼開機鍵位置。
∆ 固定式 HD AUDIO & Mic、USB 3.1 Type-C、2x USB 3.0。
機殼後方變化則較大,變成固定方式而非原版的模組化可變動模式,後方也只能夠安裝兩個 120 mm 風扇;不能夠安裝 240 mm 水冷,電源供應器與硬碟的安裝位置也上下顛倒了。
∆ 機殼後方一覽。
∆ 硬碟籠手轉固定螺絲。
∆ 向外擴充 15 mm 的電源供應器安裝位置,側邊也可以用來幫助機殼後方線材整線,上方的穿線孔可以用來搭配小螢幕接線使用。
機殼後方鋼材側板同樣此用大面積網孔排列設置,提供側邊風扇及電源供應器有足夠進氣或是散熱空間。
∆ 大面積網孔排列。
∆ 內部還是沒有額外防塵濾網。
∆ 後方空間一覽。
∆ 翻轉磁吸式固定遮線檔板,上面可以安裝兩個 2.5 吋硬碟,電源艙底下的硬碟籠可以安裝兩個 2.5 或是 3.5 吋硬碟。
背面整線空間有著許多的走線孔、魔鬼氈束線帶、固定卡扣可以用來協助整線,或是搭配部分型號的水冷使用。
∆ 左上角的大型走線孔可以搭配 Hydroshift LCD AIO 使用。
∆ 固定卡扣可以用來固定較粗的線材。
∆ 主機板背面空間一覽,電源安裝上去後會擋住主機板背面,若要安裝散熱器背板建議在電源之前就先裝好,電源支援 ATX 220 mm 尺寸。
∆ 機殼 I/O 線材一覽。
側面風扇支架可以安裝三個 120 mm 風扇或是 360 / 240 mm 水冷,支架本身為模組化設計在移除了旁邊手轉螺絲後就可以變換不同深度模式,預設模式下距離顯示卡為 36 mm;換另一面則可以擴充出 110 mm 的漢堡排水冷安裝深度。
∆ 側面風扇安裝支架。
∆ 模組化可拆結構。
∆ 預設模式下離顯示卡比較近,想要安裝漢堡排水冷建議翻另一面讓水冷離顯示卡較遠,會有更多深度可以安裝水冷。
這次 O11 Vision Compact 蠻重要的改變就是機殼上方改成支援風扇安裝,在預設模式下可以安裝 360 / 280 mm 水冷或是三個 140 mm 風扇,但如果你想要換成玻璃變成三面玻璃展示,也可以在拆除風扇支架並替換成內附的玻璃頂蓋來變身完成。
∆ 預設變成可以安裝風扇的模式了,但拆除風扇支架後也可以變成三面玻璃模式。
O11 Vision Compact 機殼核心硬體安裝空間
LIAN LI O11 Vision Compact 最大支援 E-ATX 主機板安裝(寬度 280 mm 以內),除此之外這次也支援 ATX 大小的背插主機板,只可惜 M-ATX 的背插沒有支援到,最長可相容 408 mm 的顯示卡安裝空間,以及最高 164 mm 的風冷塔散安裝高度。
內建了一個顯示卡支撐架,只是這個支撐架只支援長度 278 mm 以上的顯示卡使用,如果是 Founders Edition 創始版這種長度較短的顯示卡就無法使用了,玩家們可以搭配螺絲鬆緊去調整支架的高度以及位置,來配合顯示卡要接觸的地方。
∆ 最大支援 E-ATX 主機板、408 mm 顯示卡、164 mm 風冷塔散安裝空間,額外支援 ATX 大小的背插主機板。
∆ 內部空間一覽。
∆ 普通主機板要安裝 CPU 供電線材的話,要把這個遮線塞拿掉。
∆ 如果是要安裝背插 ATX 主機板,建議把後方的複合式硬碟籠先移除,裝好線材後再看狀況裝回去。
機殼底下的可拆式風扇支架可以安裝三個 120 mm 風扇或是 360 mm 水冷,底下也配有可抽式的防塵濾網可以定時清潔灰塵。
∆ 機殼底部風扇支架。
∆ 可單獨拆卸。
∆ 可抽取防塵濾網。
額外配件有替換的玻璃上蓋跟零件盒,如果想要三面玻璃的話就把這個玻璃上蓋換上去就好了,但筆者更取向上面安裝水冷。
∆ 額外配件一覽。
∆ 零件盒一覽。
第一次看到 L 型電源!LIAN LI EDGE 1000W 白金牌 PSU 開箱
LIAN LI EDGE 1000W 首創 L 字型電源供應器,在電源市場中再次帶來創新的概念,通過 80 PLUS、PPLP、CYBENETIC 三家轉換率測試獲得白金認證,符合 ATX 3.0 和 ATX 3.1 規範,內建 USB 2.0 擴充 HUB 功能以及內部自主研發的 12V-2×6 鍍金接頭供電線材。
LIAN LI EDGE 1000W 電源規格:
規範:ATX 12V Ver. 3.1
輸入電壓:100-240Vac
輸入電流:12-6A
輸入電壓頻率:50-60Hz
尺寸:182 x 150 x 86 mm
風扇:120 mm FDB Fan
轉換率認證:80 PLUS PLATINUM / Cybenetics PLATINUM / PPLP PLATINUM
電源線材:全模組壓紋線材(自帶理線梳)
保固:10 年
保護系統:OCP / OVP / OTP / OPP / SCP / UVP / SIP / NLP
線材接頭:1x 24 Pin主機板接頭、2x 8 Pin CPU 接頭、1x 12+4 Pin 12V-2X6 接頭、4x 6+2 Pin PCIe接頭、12x SATA接頭、4x Molex(Peripheral)
筆者第一次看到 LIAN LI EDGE 系列的時候只有一個想法,那就是電源供應器總算有所變化了!過去方方正正變化相當死的電源供應器,總算在 LIAN LI 手下變出了不同樣貌。
變成 L 字型之後相當適合雙艙機殼安裝,在線材安裝上會方便許多,這次開箱的是白金轉換率版本,印象中電腦展時有看到金牌版本並使用不同內部方案且價格會再更便宜一點,好像會再晚一點才上市。
∆ LIAN LI EDGE 白金牌有 850W、1000W、1300W 可以挑,顏色則是有黑白兩色可選。
∆ 電源相關規格,每條線長也都有標示!
∆ 產品特色。
∆ 電源轉換率圖表和風扇運轉圖表。
LIAN LI EDGE 1000W 電源供應器的尺寸為 182 x 150 x 86 mm,因為使用了 L 字型所以本身的長度會比常規的電源本體還要長,但算上模組線材所用到的空間之後其實還是差不多。
因為是 L-SHAPE DESIGN 所以比較適合安裝在 LIAN LI O11 這種雙艙機殼中使用,若未來要擴充線材可以直接對應去安裝,至於其他常見的下置式機殼來說...似乎沒有這麼方便了。
∆ LIAN LI EDGE 1000W 尺寸為 182 x 150 x 86 mm,內建的 120 mm FDB 風扇有智慧停轉功能。
∆ L-SHAPE DESIGN。
∆ 全模組插槽一覽,內建的 USB 2.0 HUB 在連接主機板之後,可以擴充出七個 USB 設備連接,最右邊的那個插槽只能安裝一個 USB 2.0 設備建議搭配 LCD 水冷來用。
∆ 後方僅有電源開關,智慧風扇停轉功能是無法關閉的。
LIAN LI EDGE 1000W 通過了 80 PLUS、PPLP、CYBENETIC 三家轉換率測試,並且都通過了 PLATINUM 認證,透過經濟部標準檢驗局查詢型號,也可以看到白金牌的該型號由以藍電子代工,如果筆者沒記錯的話以前 LIAN LI 都找這家代工。
比較特別的在 CYBENETIC 這家認證中除了轉換率認證之外,在噪音測試之中也獲得了 A- 還有 A 級的評價,並通過了 ATX 3.1 規範測試。
∆ 80 PLUS 認證報告。
∆ CYBENETIC 認證結果。
∆ PPLP(PSU Performance Level Plan) 認證結果。
∆ 以藍代工。
額外附的配件除了交流電線才跟全模組線材之外,就只有 USB 2.0 外接擴充用擋板跟一次性束線帶而已了。
∆ 配件一覽。
∆ 交流電線材。
∆ USB 2.0 外接擴充用擋板。
∆ 模組線材數量一覽。
LIAN LI EDGE 1000W 使用了一種特別材質的編織全模組線材,這個材質有點像是尼龍童軍繩的那種感覺,除了有編織模組線材之外,也針對主機板、處理器、顯示卡等三種非常注重外觀整線的全模組線材配了專用理線梳,而且是已經固定在線材上面,玩家們只要根據狀況去調整理線梳就好了。
∆ 主機板 24-Pin 供電線材,線長 500 mm。
∆ 兩條 CPU 供電線材,一條是 8-Pin;另一條是 4+4 Pin,線長 550 mm。
∆ 四條直出單頭 PCIE 6+2 Pin 供電線材,線長 550 mm。
∆ 三條 SATA 供電線材有三種不同配置可以搭配裝機。
∆ 一條大 4-Pin 供電線材,線長 500-150-150-150 mm。
在電腦展的時候 LIAN LI 就不斷提及 EDGE 這個系列,在 12V-2×6 供電線材上使用了鍍金並外加焊接針腳等處理,外加加厚銅材厚度等方式進一步提供使用安全性,讓當時正在話題上的安全議題似乎有了解法 ?
∆ 單根供電能力為 600W 的 12V-2×6,線材長度為 550 mm。
∆ 使用明顯藍色接頭,讓使用者可以清楚辨識有沒有完全插入。
∆ 但觀察標記是 H+ 文字,到底是否是 12V-2×6 可能還要細量確認。
∆ 實際安裝展示。
LIAN LI EDGE 電源本身內建的 USB 2.0 擴充插槽,需要連接主機板當作擴充訊號來源的輸入端,配件中的兩條 USB 線才可以讓玩家們自行決定要使用哪種方式來擴充,一種可以直接連接主機板上的 USB 2.0 9-Pin 插槽來擴充;另一種則是搭配特別檔板連接主機板後方的 USB 2.0 Port 來擴充。
∆ USB 2.0 擴充用線材。
∆ 線材安裝位置示意圖。
實際安裝展示
接著實際安裝 LIAN LI O11 Vision Compact 和 LIAN LI EDGE 1000W 稍微帶大家看一下實際效果如何。
∆ LIAN LI EDGE 1000W 電源供應器安裝展示。
∆ 遮線板蓋住就甚麼都不重要了。
∆ LIAN LI O11 Vision Compact 實際安裝展示。
∆ 上置水冷空間一覽。
總結
LIAN LI O11 Vision Compact 比起尺寸上的縮小,更多變化是內部支援性有所更新,跟原版對比來說,Compact 這次上方既可以支援風扇安裝也可以利用配件變成三面玻璃展示模式,但側面變成只支援 120 mm 寬的風扇以及水冷安裝,而且後方也變成只能安裝風扇;不支援水冷排安裝了。
原版的後方模組化變化設計還有主機板可拆式安裝支架也被移除了,相對的 O11 Vision Compact 也有許多進步,例如支援 ATX 背插主機板以及內建的顯示卡支撐架,還有對於可以搭配 Hydroshift LCD AIO 使用的走線孔,和小螢幕安裝空間及專用走線孔等等,但我就不太理解為什麼還要把 USB Type-C 的頻寬規格給降階了呢...
LIAN LI EDGE 1000W 是筆者在 2024 台北國際電腦展中最期待量產的產品,因為總算是有電源跳脫出舊框架呈現出不同概念了!L-SHAPE 外型設計對於雙艙機殼有小小的輔助功用,非常適合搭配 LIAN LI 的 O11 系列機殼裝機。
而且同時有著 80 PLUS PLATINUM / Cybenetics PLATINUM / PPLP PLATINUM 等三個白金級轉換率認證,以及 ATX 3.1 規範和測試認證還有常見的十年保固等特色,還有額外的 USB 2.0 擴充插槽功能,算是彌補 LIAN LI 近期一直出 LCD 相關產品所使用掉的 USB 2.0 插槽吧?
